3452 connectés
  Processeur
   Problème CPU EZ debug led allumée
n°10440124
enapoete
Posté le 06-10-2018 à 11:33:03  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens de monter mon PC ( deuxième fois que je le fais ) et il y a un hic.
Le problème c'est qu'au démarrage l'écran ne reconnaît rien, le pc s'allume, les ventilos aussi, mais il y a la led de CPU EZ debug de mon msi b450 pro vdh qui s'allume.jai vérifié les branchements et tout... Je ne vois pas.
Si vous pouviez m'aider, merci beaucoup
Voici la config:
MSI B450 PRO VDH
R5 2600x
boitier Corsair Spec-06
RX480 8Gb
16Go DDR
n°10440319
enapoete
Posté le 06-10-2018 à 16:46:22  profilanswer
Bump :bounce:
n°10440325
Pachparla
ou par ici.
Posté le 06-10-2018 à 16:54:54  profilanswer
question bête, tu as bien branché ton écran à la carte graphique ? Pas en VGA ? Carte bien alimenté ? Connecteur cpu 2x4 bien clipsé ?
Essaye avec une seule barrette et un minimum de chose branché.
n°10440363
scorpio810
Posté le 06-10-2018 à 18:00:54  profilanswer
As tu bien brancher l'alimentation CPU qui ce trouve en haut a gauche de ta CM?
CPU bien posé, pas de pins pliées?
Barrettes de RAM dans les bons slots.
Message édité par scorpio810 le 06-10-2018 à 18:11:06
n°10440492
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 21:12:41  profilanswer
C'quoi la RAM.... Ryzen chatouilleux etc etc etc
n°10440841
enapoete
Posté le 07-10-2018 à 16:18:16  profilanswer
Oui j'avais tout bien branché sur l’écran, carte alimenté en une proche PCI-express, les connecteurs 2x4 branchés.
Aucune broche du CPU pliée, et j'ai essayé aussi une seule barrette de ram sur tous les slots..
Ma ram sont des Gskill à 3200mhz.
Du coup j'ai amené hier soir j'ai l'informaticien ...
n°10448915
enapoete
Posté le 18-10-2018 à 10:30:31  profilanswer
Je up car j'ai envoyé en SAV ma carte mère.
Je voulais savoir si je tombe sur un BIOS pas à jours, cela pouvait faire ça ?
En tout cas, attente prévue pour 4 à 6 semaines pour une carte mère, encore 1 mois sans PC...
  Processeur
[Résolu] Problème FPS 1080TIMontage PC - Problème pas de signal écran
Problème avec pilote Intel contrôleur IDE ATA/ATAPI après installlatioProblème ports SATA - SSD
Probleme corsair h150i pro pas reconnu par windows ,icue...probleme triple écrans avec bordure
Problème rétro-éclairage MSI Frozr LPeut-on flasher un BIOS avec Flashback+ sans CPU ?
Ventirad (CPU trop chaud) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU EZ debug led allumée
