4122 connectés
  Prise 8 Pin défectueuse
n°10642546
S3Bpraxis
Posté le 13-10-2019 à 10:05:10  profilanswer
Salut !
J'ai acheté une vega 56 il y a peu ( en reconditionné sur topachat ) à 200e, je pensais faire une affaire. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu des écrans noirs aléatoires. J'ai trouvé ce que c'était, au niveau de la prise 8 pin, des leds s'allument pour montrer l'utilisation des prises ( plus ou moins en fonction de l'activité ) et la première ne s'allumait jamais, provoquant un écran noir irrécupérable quand le PC était en idle. Maintenant j'ai juste augmenté la conso pôur faire en sorte qu'elle ne tombe jamais au minimum ( et ça marche en soit ) mais je me demandais si ça valait pas le coup de la renvoyer vu qu'elle est encore sous garantie. ( dans ce cas, une carte à conseiller pour du full HD pépère avec un ryzen 2600 ?)
Merci d'avance !
n°10642549
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-10-2019 à 10:11:59  profilanswer
Bonjour
Si tu es sûr de ton diagnostic, un problème sur l'alimentation d'un GPU pour moi c'est direct SAV.
n°10642557
S3Bpraxis
Posté le 13-10-2019 à 10:29:05  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Sûr ! Du coup merci, je vais l'envoyer le plus rapidement possible. éventuellement une idée pour un remplacement ? autour des 200/300e ( j'avais vu les rx 5700 mais le blower me fait un peu peur )
Prise en charge RGB par un seul logicielProblème prise facade
Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !Prise d'alimentation sur la carte mere
Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !Réparer prise jack sur une tour
Deux cartes graphiques, une seule prise en compteRAM défectueuse
Question connecteur 4-PIN ventilateur boitierconnecteur ATX 24 PIN, 2 connecteur EPS 8 Pin et Alim
Plus de sujets relatifs à : Prise 8 Pin défectueuse
