8136 connectés
  Quel différences entre une CG a un ventil et une à deux ?
n°10302220
ocienia
Posté le 01-01-2018 à 22:32:44  profilanswer
Suite à un sujet sur un autre sous forum de ce même site, on m'a conseiller deux CG que voici :
https://www.materiel.net/carte-grap [...] 48408.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00238105.html
La deuxième me plaît énormément de son apparence, mais le fait qu'il n'y ai qu'un ventilateur me gêne un peu, est-ce problématique ? Je veux dire est-ce qu'elle risque de chauffer plus rapidement que la première qui en possède deux ? Ma CG actuelle possède deux ventilateurs.
Pour plus d'infos sur ma config voir :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6754_1.htm
Merci d'avance pour votre aide et du temps que vous aurez pris à lire ma question  :bounce:
n°10302232
Vincent92
Posté le 01-01-2018 à 22:57:40  profilanswer
A ventilateur et radiateur égaux, la carte avec 1 seul ventilateur aura besoin de le faire tourner plus vite pour un même débit d'air que celle qui en a deux.
Plus vite = plus de bruit.
En plus il sera possible de refroidir plus avec deux ventilateurs qu'avec un seul, ce qui pourra être utile en cas d'overclocking.
n°10302243
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-01-2018 à 23:40:11  profilanswer
Le fonctionnement des 2 modèles est complètement différent....
Le 1er modèle avec 2 ventilateurs sera moins bruyant et le GPU chauffera moins mais en contre partie il expulse le gros de la chaleur dans le boitier.
Le 2nd modèle avec un ventilateur est un blower , le GPU chauffe plus et il est plus bruyant mais il expulse le gros de la chaleur directement vers l'extérieur du boitier.
Je te conseille vivement celui avec 2 ventilateurs... ;)
n°10302247
ocienia
Posté le 01-01-2018 à 23:48:52  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils avisé et vos avis dont je vais tenir compte ! Passez une bonne soirée et merci encore pour votre aide !
Problème de priorité carte graphique/ CG du processeurEstimation CM + RAM + CG
CG HS suite remplacement ?[Résolu] CG qui semble bridée...
Quel nouvelle CG pour ma config monté?Optimiser flux d'air pour la CG ?
Upgrade vielle config avec une CG récente ?Bandes jaunes verticales, CG morte ?
Chaleur sur ma CGChoix CG à + ou - 450€
Plus de sujets relatifs à : Quel différences entre une CG a un ventil et une à deux ?
