9556 connectés
  port dvi,via,hdmi.... utilité?
n°9090322
cricri1205
Posté le 15-03-2014 à 22:44:59  profilanswer
Désoler pour ma question qui doit vous paraître un peu bête mais je voulais savoir si ça changeait quelques chose de brancher son écran sur les ports de la cg ou de la cm ?
n°9090325
cricri1205
Posté le 15-03-2014 à 22:45:31  profilanswer
*vga
n°9090340
Farian
Posté le 15-03-2014 à 23:12:48  profilanswer
Bonsoir !
La différence est potentiellement énorme, car le chipset vidéo de la CM (ou du processeur) est, en général, beaucoup moins puissant que celui d'une carte graphique, et si vous jouez sur le PC, cela n'a rien à voir.
Si c'est pour une utilisation bureautique / internet / films (même en HD), le chipset de la carte mère/du processeur suffit largement.
Bonne continuation !
n°9090344
cricri1205
Posté le 15-03-2014 à 23:23:03  profilanswer
Donc pour le jeu vidéo, il faut brancher l écran sur la carte graphique
n°9090347
Farian
Posté le 15-03-2014 à 23:26:33  profilanswer
Oui, mais il faut aussi avoir une carte graphique suffisamment puissante pour jouer dans de bonnes conditions aux jeux que vous voulez utiliser.
n°9090362
edzem
Posté le 15-03-2014 à 23:44:46  profilanswer
Et ne pas oublier d'installer les drivers de ta carte.
n°9090467
cricri1205
Posté le 16-03-2014 à 07:08:16  profilanswer
Ok merci sur une 280x, ça devrait le faire
n°9090474
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-03-2014 à 07:37:51  profilanswer
C'est pour aller sur quelle configuration cette 280x ? Notamment la marque/puissance de l'alimentation ?
Edit : si c'est sur cette config que tu comptes jouer, oublie ma question : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3783_1.htm
Message édité par artouillassse le 16-03-2014 à 07:39:03
n°9090490
cricri1205
Posté le 16-03-2014 à 08:40:30  profilanswer
Oui c est pour jouer et justement je voulais savoir de quelle puissance en j aurai besoin au minimum sachant qu elle sera dans un zalman z11 plus avec i5 4670k probablement oc dans un an ou deux
n°9090491
cricri1205
Posté le 16-03-2014 à 08:41:11  profilanswer
Oui c'est pour cette config
Contrôleur graphique pas inclus mais port HDMI?No cable detected hdmi Benq GL 2460hm
Carte-mère pour i5 et CrossFire avec un port PCI "old gen"DD WD en USB3 non détecté sur port USB2
Flux vidéo saccadé en HDMIimpossible d'avoir 3 ecran (HDMI + VGA + principale sur portable
Cherche CM mini ITX HDMI-CECCherche CM mini ITX HDMI-CEC
probleme port ethernet
Plus de sujets relatifs à : port dvi,via,hdmi.... utilité?
