4359 connectés
  Flux vidéo saccadé en HDMI
n°9081906
weezer51
Posté le 08-03-2014 à 12:43:12  profilanswer
je viens d'acheter d'occaz un portable gamer Asus G73JH-TY153V d'y a 2ans, avec core I5 carte ATI Mobility Radeaon 5870.
Donc un portable assez puissant pour visionner correctement des vidéos.
Hier soir, je regardais une de mes séries préférées avec VLC en lecteur et en projetant sur ma TV via un cable HDMI de 10 metres.
Le fichier est un fichier vidéo mkv 720p_hdtv_x264:
tout d'abord qq peut il m'expliquer ce que veut dire 720p et x264?
l'image était de bonne qualité mais le flux un peu saccadé, gâchant un le visionnage, alors que 2 jours avant le visionnage était parfait avec un épisode précédent de même qualité. Entre temps, Windows a mis a jour le portable avec plus 110 patch de sécurité
autre chose, une fois en débranchant le câble Hdmi sur le portable, et le rebranchant aussitôt, , le son s'est mis à sortir de la TV au lieu du PC.
je ne suis pas un expert en technique vidéo, quelqu'un a t il une idée pour améliorer le flux d'image?
merci à vous.
Cdt
n°9081957
lesabreur
Posté le 08-03-2014 à 13:43:52  profilanswer
Salut :
720p pour 1368 x 720 encore appelé HD Ready c'est la résolution de ta vidéo (le Full HD c'est du 1080p pour une résolution de 1920 x 1080). x264 c'est le codec vidéo dérivé du célèbre H264.
Tu as essayé avec un autre soft (genre XBMC) VLC est très capricieux sur les mkv (qui est le conteneur, la boite dans laquelle on met une vidéo et les pistes sons). J'avais surtout des soucis sur VLC Mac à une époque mais les dernières versions PC sembles aussi pourries (saccades sur Athlon II X3/Win7). Lu par XBMC aucune saccades.
Essayes la vidéo qui saccade avec XBMC par exemple et tu verras (c'est gratos). Je ne pense pas que la longueur du câble soit en cause ni le hardware du portable.
Message édité par lesabreur le 08-03-2014 à 13:45:30
n°9081965
crypo
Posté le 08-03-2014 à 13:50:02  profilanswer
en activant l'accélération matérielle dans VLC il y aura peut-être du mieux :)
Message édité par crypo le 08-03-2014 à 14:49:35
n°9081968
weezer51
Posté le 08-03-2014 à 13:52:44  profilanswer
Je suis en train de télécharger XBMC et je vais faire le test. je te tiens au courant.
Mais ce que je ne m'explique pas c'est que il y a 2 jours le flux était très bon avec VLC, et depuis que ma bécanne a été mise à jour par windows7, ce phénomène est apparue. N'y aurait il pas un reglage windows qui briderais le flux? A ton avis?
n°9082001
weezer51
Posté le 08-03-2014 à 14:23:10  profilanswer
Salut Crypto et Lesabreur,
Crypto, peux tu me dire quelle option "acceleration" , et surtout où dans VLC, car j'ai été voir lesoptions de base, puis détaillées, et comme il y en a beaucoup, je ne sait laquelle choisir?
Lesabreur,
je viens de faire un test avec XBMC. d'une part je trouve leur interface utilsateur pas facile d'utilisation, 2èment, il ne trouve pas mes fichiers mkv, et j'ai pas trouvé ou lui dire de voir ce type de fichier, 3èment, il plante quand on lui dit exit.
conclusion du test: je désinstalle. merci qd meme pour l'info.
n°9082023
lesabreur
Posté le 08-03-2014 à 14:41:44  profilanswer
"Accélération matérielle" veux dire que c'est ton GPU (Radeon HD 5870M) qui décode et non ton i5. Les GPU on des codes spécifique pour lire les encodages vidéo.
Dans Outils> Préférences>Lecture/Codecs : Acceleration Matérielle est la première option. En faite avant c'était plus simple : Activé/désactivé. Maintenant soit c'est "automatique," soit "sortie vidéo DirectX accélérée ou encore "désactivé".
Pour XBMC c'est pas ce qu'il y a de plus simple mais si tu vas dans le dossier où sont tes vidéo il n'y a pas de raison qu'il ne les trouves pas.
Pour moi la saccade sur une série c'est produite pas sur les premier (4/5ème épisodes et les suivant). Je pense que c'est lié à la source et aux particularités du mkv
n°9082140
weezer51
Posté le 08-03-2014 à 17:00:21  profilanswer
donc il y a une liste deroulante intitulée: Decodage materielle
actuellement elle est sur : désactivée
mais je dois choisir "automatique ou " sortie vidéo accelerée DirectX (DVVA 2)"
n°9082165
lesabreur
Posté le 08-03-2014 à 17:35:07  profilanswer
weezer51 a écrit :
Une des 2. Sur une vidéo 1080p mon tri-core de bureau tourne à 30% de charge, avec l'une des 2 option c'est 12 à 15% de charge (H264 en mp4 et non mkv).
Mais sache que la saccade n'est pas liée au matériel (j'en suis sûr à 99%). Un fichier en 1080p se lit sans saccades sur un Pentium 4 normalement, donc sur un i5... Petite question cependant, cette même vidéo elle saccade aussi sans avoir ton laptop de branché sur la TV? Après je suppose que ta TV est une Full HD? Il y a peut-être un truc à voir du côté des résolutions (1600 x 900 maxi sur ton portable donc maximale pour la TV même si elle est 1920 x 1080). Dommage que tu n'est pas pu lire le fichier sur XBMC (ceci dit la première fois j'ai pas trouvé mes vidéo, faut un peu cherché :D ).
Message édité par lesabreur le 08-03-2014 à 17:35:44
n°9082217
weezer51
Posté le 08-03-2014 à 18:22:17  profilanswer
Merci pour toute ces info; mais là je perd un peu pied.
si je lis le fichier mkv directement sur le portable => pas de saccades.
Ma tv est un model recent, achetée en decembre avec option 3D:
- Grundig 42 VLE 983 WH
n°9082253
lesabreur
Posté le 08-03-2014 à 18:49:26  profilanswer
http://www.lcd-compare.com/televis [...] E983WH.htm à priori elle peut lire directement les mkv ta TV...
Erreur memoire video suite a un changement de memoire vive.Config pour entrer dans une école de jeux vidéo: Budget.1.000€
SSD pour disque dur principal pour montage vidéoimpossible d'avoir 3 ecran (HDMI + VGA + principale sur portable
Cherche CM mini ITX HDMI-CECCherche CM mini ITX HDMI-CEC
Choix carte graphique montage vidéo PremiereConnexion impossible HDMI PC/TV ASUS P8H67-M PRO
Sapphire ATI R9 280x et port HDMICarte vidéo compatible avec une CM Intel DP35 vieille de 5 ans ?
Plus de sujets relatifs à : Flux vidéo saccadé en HDMI
