4310 connectés
  No cable detected hdmi Benq GL 2460hm
n°9086908
fuzzfactor
Cherche pc portable !
Posté le 12-03-2014 à 21:56:40  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens de monter une nouvelle configuration pour un ami, mais malheureusement, au moment où je branche le pc sur l'écran ( avec un câble hdmi ) il est mit " No cable detected ". Je précise que la tour s'allume, les ventilos se mettent en route, et y'a pas de tiiiit ou quoi. Voilà sa config :
Msi b85-g43
I5 4570
Msi r9 280x
Fractal design define r4
Et son écran :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145758.html
merci d'avance.
n°9086910
vbelo
Posté le 12-03-2014 à 21:58:21  profilanswer
Qu'est-ce que ça donne si tu utilises le port HDMI de la CG intégrée (tu peux enlever la R9 280X pour tester) ?
n°9086914
fuzzfactor
Posté le 12-03-2014 à 22:01:46  profilanswer
C'est pareil :/
n°9086926
vbelo
Posté le 12-03-2014 à 22:12:50  profilanswer
Tu as un autre câble pour tester ? Ton écran est bien réglé sur l'entré HDMI ?
n°9086930
fuzzfactor
Posté le 12-03-2014 à 22:19:36  profilanswer
Non j'ai pas d'autre câble... Et comment je fais pour régler l'écran sur l'entrée hdmi ?
Merci beaucoup de ton aide.
n°9086934
vbelo
Posté le 12-03-2014 à 22:23:07  profilanswer
Regarde les boutons de l'écran, tu as certainement un moyen de choisir la source. Le manuel ne semble pas dispo sur internet, regarde dans ton manuel sur CD/papier sinon.
n°9086982
Aesebu
Posté le 12-03-2014 à 22:53:04  profilanswer
On peut effectivement choisir par les menus de l'écran entre D-sub, DVI et HDMI.
ftp://ftp.benq.co.uk/monitor/lcd/ [...] 0HM_EF.pdf
n°9086991
vbelo
Posté le 12-03-2014 à 22:57:56  profilanswer
Ah merci aesebu, j'avoue que je n'ai pas trop pris le temps de chercher le manuel :)
n°9087854
fuzzfactor
Posté le 13-03-2014 à 17:14:45  profilanswer
J'ai fais comme vous m'avez dit, en mettant sur hdmi, mais maintenant c'est " no signal detected " ... C'est peut être du à un câble que j'ai pas mit ?
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 832765.jpg
Il vient du frontpanel.
n°9087930
fuzzfactor
Posté le 13-03-2014 à 17:56:20  profilanswer
Up ? Svp
n°9087966
fuzzfactor
Posté le 13-03-2014 à 18:26:34  profilanswer
Svp, je dois lui donner la config demain... Personne pour m'aider ?
n°9089744
fuzzfactor
Posté le 15-03-2014 à 14:09:02  profilanswer
Salut, je suis vraiment à bout....
J'ai tout essayer :
Brancher sur une télé, sur un autre écran, sur mon écran, en hdmi, en vga, en tout ce que voulez, il y a toujours " no signal detected " ... J'ai même tester mon écran sur un autre ordi, et là ça marchait, donc ce n'est pas l'écran qui est en faute... Pourtant, tout s'allume, le disque dur tourne, le lecteur marche, les ventilos tournent que ce soit du boitier, de la carte graphique... Toujours rien. J'ai tester d'allumer avant, après, rien. J'ai utiliser tous les câbles du monde.... Mais pourtant lacarte mère ne peut pas être HS vue qu'elle fait tourner les ventilos?
J'implore vraiment votre aide...
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront,
Fuzz
n°9089951
vbelo
Posté le 15-03-2014 à 16:01:10  profilanswer
La carte mère peut être HS et faire tourner les ventilos ! La RAM peut aussi être HS, essaie avec une seule barrette. Le CPU pourrait aussi être HS... Fin bref, c'est difficile à diagnostiquer sans speaker pour avoir le code erreur. Essaie de faire un CLR_CMOS. Tu pourrais poster des photos du montage ? Tu as bien branché l'alimentation 24 pins + 4 pins sur la carte mère.
double écran cableECRAN NO SINAL PREMIER BOOT
ERROR : no boot disk has been detected or the disk has failedRecherche d'un câble USB
Flux vidéo saccadé en HDMIusb device over current status detected
Test Processeur OCCT : Error detectedimpossible d'avoir 3 ecran (HDMI + VGA + principale sur portable
Cherche CM mini ITX HDMI-CECCherche CM mini ITX HDMI-CEC
Plus de sujets relatifs à : No cable detected hdmi Benq GL 2460hm
