2848 connectés
  plus de signal
plus de signal
n°5851906
plutard
Posté le 25-08-2007 à 09:12:15  profilanswer
bonjour,
de temps en temps depuis peu s'affiche sur mon ecran " plus de signal " puis ecran noir et alors l'ordi redemarre ou pas.
cela peut se produire en etant simplement sur le bureau de windows.
je suis sous xp pro sp1, carte graphique 1950 pro, core 2 duo 6300, carte mere asus p5l 1394.
quelqu'un aurait il une idee.
n°5855002
bertrandbd
Posté le 26-08-2007 à 21:48:27  profilanswer
En général symptômes de carte graphique qui se plante
n°5855005
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-08-2007 à 21:50:13  profilanswer
+1 Probleme matériel sur la cg ou peut être le slot cg. Essaies une autre cg ou test cette cg sur un autre pc.
Feedback
  plus de signal
pas de signal, pourtant...............Affichage illisible du BIOS, puis plus de signal!
Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGEPc qui plante + Aucun signal d'entrée
[RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp ![Résolu] Besoin d'aide, signal mais l'ecran ne s'allume pas !
Ecran qui ne reçoit pas de signalquel signal sort des ventilateurs pour mesure de la vitesse ?
Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE[Résolu]Pas de Signal écran sur port DVI
Plus de sujets relatifs à : plus de signal
