9538 connectés
  Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
n°5643504
w4R3
Posté le 10-07-2007 à 22:02:09  profilanswer
bonjour j'ai un bug je sais pas si sa vien du shuttle.. ( SD37P2 ) quand je lance un jeux j'ai un ecrant noir et sa me dit:
Attention
FH - 61.7 KHz
FV - 40.1 Hz
Please change signal timing
Il faut que je fasse retour windows pour que sa remarche
J'ai formaté plusieur foi avec 2 windows différent..
Changer de carte graphique.. De driver.. Flashé le bios..
HELP ME
J'ai un ecran mitsubishi Diamond Plus 93 SB
cfg:
- Shuttle SD37P2
- Intel Core2Duo E4300
- 2x1024 Corsair PC6400 XMS2 Twinx DDR2
- LeadteK 7600GT
- WD raptor 36 go + WD 200 go
n°5644492
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 12:52:07  profilanswer
up
n°5645189
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 17:37:02  profilanswer
up et je vien de testé un notre ecran sa fai la meme chose
n°5645326
alan75
Posté le 11-07-2007 à 18:41:48  profilanswer
essaie avec 1 autre carte graphique ?
Message édité par alan75 le 11-07-2007 à 18:43:17
n°5645387
w4R3
Posté le 11-07-2007 à 19:11:27  profilanswer
deja fais !!
n°5646342
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 12-07-2007 à 11:26:39  profilanswer
Une fréquence de 40Hz en vertical, c'est trop faible, c'est probablement ça qui explique le "Our of range".
Bizarrement ton écran veut passer en 40Hz alors que le mini est en général 50 ou 60Hz (et encore ça pète les yeux).
Regarde du côté des drivers de la carte graphique peut être ? Essaie de paramétrer les autres résolutions à partir du bureau, puis relance le jeu.
n°5647026
w4R3
Posté le 12-07-2007 à 16:37:18  profilanswer
c'est sque j'ai fais de base l'ecran passe easy en 160 htz en 640x480 je joue avec cette resolution depuis longtemp et jamais eu de problem! mon bureau et dans les jeux je suis a 100 hz !! donc c'est pour sa je comprend pas pourquoi sa me fais sa !
Radeon x1600 pro and overlay problem?[Résolu]Pas de Signal écran sur port DVI
Ma CG n'émet plus de signal[oldies] l'alim de mon Shuttle SV25 a fait pouf / alim Flex ATX
problem avec flash disqueproblem av un graveur SHM 165p65
Sans RAM, pas de signal?problem entrèe sortie :??:
Quel cg max sur mon Shuttle SN41G v1??Combien pour un Shuttle Sn85G4 V3 + GeForce 6600
Plus de sujets relatifs à : Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
