7224 connectés
  [RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp !
n°5682201
lferrand
Posté le 29-07-2007 à 10:23:07  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai entrepris de monter un pc pour mes parents, se composant:
- d'un boitier LDLC micro atx
- Alim 480W Heden (toujours LDLC)
- un CPU Amd X2 4200+
- 2 barettes de 1go Danelec 5300
- une CM Asus M2N-MX SE
- carte graphique intégrée
- DD Maxtor 250Go
A la fin du montage, je branche l'écran et... no signal input.
Le boitier a pas l'air d'être équipé de HP pour les bips systèmes, j'ai donc essayé d'en récupérer un sur une vieille config, pas de bip particulier mais bon suis pas bien sur de l'avoir bien branché (j'ai 4 fiches sur la CM pour 2 fils...).
j'ai vérifié sur mon portable, l'écran marche.
J'ai déjà tout démonté-remonté, rien n'y fait.
Des questions donc :
- quelle est la config minimale pour que le sytème s'allume : CM + proc ou il faut quand même rajouter de la RAM ?
- avec CM + proc, y a t'il un moyen particulier de déterminer le fautif ?
La led de la CM s'allume, les ventilos tournent, le DD travaille...
Je n'ai pas les moyens de vérifier CM + processeur dans un autre PC, si quelqu'un a des idées...
La seule erreur que j'ai faite au premier montage : j'ai mal rabaissé le sorte de levier qui bloque définitivement le ventilo processeur (mais il était bien enclenché sur les cotés). Ca aurait pu suffire à griller le proc ? (sachant que le pc a été allumé tout au plus 30s ...)
Le processeur est le seul élément pas neuf d'ailleurs, mais encore sous garantie. Avant de le ramener, j'aimerais être sur qu'il y a pas un problème plus "simple"...
Clear CMOS fait, sans succès.
Je n'ai pas d'autre config pour tester les éléments 1 par 1.
Je veux bien faire tous les tests dont vous avez l'idée, meme les plus basiques, ca faisait 4/5 ans que j'avais plus monté de config, j'ai ptet oublié un truc).
Merci de votre aide  :sweat:
Message édité par lferrand le 30-07-2007 à 11:43:30
Le groupe Facebook officiel du concours Passerelle : Les directeurs des esc et des étudiants répondent à toutes vos questions !
n°5682252
Actinium
Posté le 29-07-2007 à 11:16:34  profilanswer
Pour que le pc démarre il faut proc+ram+ (cg) sur la cm....
Vérifie que les broches du proc ne sont pas tordues. Essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram dans différents slots.
n°5684162
lferrand
Posté le 30-07-2007 à 11:43:03  profilanswer
Hihi, c'est résolu :D
En fait depuis mon époque, les alims sont 24+4 parait-il, il y avait donc un petit "+4" à brancher à l'autre bout de la CM...
Dire que j'ai tout démonté et remonté 3 fois ...  :whistle:
Merci de ton aide !
Message édité par lferrand le 30-07-2007 à 11:43:16
n°5684207
Actinium
Posté le 30-07-2007 à 11:59:48  profilanswer
Alim 20 + 4 pins [:aloy] [:charlest]
Message édité par Actinium le 30-07-2007 à 12:00:07
[Résolu] Soucis E6750 / P5Kmontage d'un PC : petites hésitations
PB de montage[résolu] Asrock 4Core Dual Sata : Ma ram divorce
disque dur SATA non detecté [noob ; résolu]Montage/Démontage panneux latéraux boîtiers Lian-Li
raptor +antec p180 = bruit ou pas ? [résolu]On désire tj ce qu'on n'as pas
[Résolu][8800 GTS 320Mo Leadteck] Problème S-VidéoMontage pour un pc
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp !
