8221 connectés
  Affichage illisible du BIOS, puis plus de signal!
n°5739813
ex23
Posté le 16-08-2007 à 15:02:15  profilanswer
Bonjour amis de l'informatique,
Je vais solliciter votre aide pour un problème très bizarre qui m'arrive :
Mon PC tournait parfaitement bien, jusqu'à ce que sans prévenir, je n'ai plus réussi à quitter le mode veille de Windows XP. L'écran affichant désespérément "pas de signal", j'ai appuyé sur Reset.
Et depuis, quand je démarre mon ordinateur, toutes les "écriture" qu'on voit normalement au début ("detecting IDE drives" etc...) ainsi que dans le BIOS, sont totalement illisibles!!! Voici un screenshot pour que vous vous rendiez compte :
http://img292.imageshack.us/img292 [...] 464vc6.jpg
Ensuite, si je laisse continuer, l'écran de démarrage de windows apparait :
http://img292.imageshack.us/img292 [...] 467zq3.jpg
Et finalement, au moment d'afficher l'écran d'acceuil (où il faut mettre le mot de passe...), l'écran ne reçoit plus de signal :
http://img292.imageshack.us/img292 [...] 468ow5.jpg
Bizarre, n'est-ce pas?
J'ai alors ouvert mon PC et enlevé la carte graphique, et j'ai branché mon écran sur ma carte mère, et là, miracle, ça marche!
J'ai fait quelques tests supplémentaires qui apportent des réponses partielles :
- Quand je teste une autre carte graphique dans mon PC, tout redevient normal. Donc le problème vient bien de ma carte graphique.
- J'ai mis ma carte graphique dans un autre PC, et là, quelle ne fut pas ma surprise en constatant que ça marchait! Je l'ai enlevée et remise, et hop, ça ne marchait de nouveau plus (même problème : BIOS illisible et et l'écran se met en veille quand Windows démarre).
Apparement le problème vient de la carte graphique donc. De plus, le fait que parfois ça marche et d'autre fois (le plus souvent) non, me fait penser que ça doit être un problème de faux contact.
Partagez-vous mon opinion?
Si oui, comment puis-arranger ce problème d'après vous?
Si quelqu'un a une idée, merci de m'en faire part svp
Ma config est :
- Carte mère Gygabyte LGA 775
- Processeur Celeron 2.9Ghz
- Carte Graphique GeForce 6600 avec pilotes à jour
Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGEBios et configuration d'usine
Pc qui plante + Aucun signal d'entréeAffichage DVI sur dell 2407
disc dur externe illisible " erreur opération de pagination"$Secure Endomagé/Illisible, Redémarrage PC /!\
Spread Spectrum Control [BIOS]Port PS/2 cassé - configuration bios logiciel ou astuce matérielle
Affichage parasitée
Plus de sujets relatifs à : Affichage illisible du BIOS, puis plus de signal!
