7964 connectés
  plus de signal
plus de signal
n°2768021
psychogene
Posté le 11-10-2003 à 20:03:32  profilanswer
bonjour,
je viens d'installer une carte d'acquisition sat Nexus. Après avoir rebooter, je n'ai plus du tout de signal à l'écran. Je l'enlèves, je redémarre tjs pas de signal. J'enlève la cg, je la remet, rien n'y fait.
Quelqu'un a déjà un problème similaire ou une solution à mon problème??
n°2768088
TotalRecal​l
Posté le 11-10-2003 à 20:36:43  profilanswer
ben t'as du débrancher un truc en trifouillant dans l'ordi, vérifie toutes les connexions...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2768092
psychogene
Posté le 11-10-2003 à 20:41:58  profilanswer
bien je vois pas trop de "truc" qui peuvent être ébranché et qui peux affecter l'affichage
n°2768093
TotalRecal​l
Posté le 11-10-2003 à 20:43:19  profilanswer
plsu d'affichage -> pc qui a pas voulu booter. Donc ça peut être n'importe quel élément essentiel au fonctionnement : CPU, CG, RAM, alim...
et pas juste la carte graphique ou l'écran !
n°2768153
psychogene
Posté le 11-10-2003 à 21:29:34  profilanswer
eh bien le cpu fonctionne, je penses , vu que le ventilo tourne
la ram j'ai vérifié. J'ai même essayé avec une autre cg, mais tjs pas d'affichage
n°2769172
psychogene
Posté le 12-10-2003 à 16:02:08  profilanswer
on me propose bcp trop de solution là
y a personne qui s'y connait??
n°2769198
TotalRecal​l
Posté le 12-10-2003 à 16:10:25  profilanswer
si.
n°2769350
psychogene
Posté le 12-10-2003 à 17:02:08  profilanswer
ah dsl
n°2769361
jean pierr​e
Posté le 12-10-2003 à 17:05:00  profilanswer
as tu essayé de remettre la carte d'acquisition et faire un clear cmos. sans garantie que ca marche
  plus de signal
[Modem cable] Numéricable - signal trop faiblep4 2.8+msi neo2+9800pro+aucun signal entrant sur lecran
ecran "no signal" HELP PLZ !Pas de signal Tv out sur GEforce 4MX 440 SE ???
pas de signal par le micropas de signal
No signal : moniteur , carte video ou carte mère ?No signal...
Pb signal carte graphique au bootplus de reboot / pas de signal sonor / pas de signal video / ...
Plus de sujets relatifs à : plus de signal
