6800 connectés
  plus de reboot / pas de signal sonor / pas de signal video / ...
n°2615625
jeantend
Tu es savon
Posté le 23-07-2003 à 22:32:34  profilanswer
disont que ca faisait un moment que mon pc a des plantages un peu inexplikés
cad plus de signal video et clavier et souris ki reagissent plus, seul solution reboot
g testé la ram, j en ai l aissé kune seul, il plantai toujours, j ai mis l'autre il plantait toujours, bref a parement ca vien pas de la ram
je me suis demandé si ct a cause de la chaleur... dison que dans le bios mon duron 1.3 est deja à 54°... c bocoup, m enfin bon ct en plein apres midi... g le "termometre" sous windows ki sonnai des fois avant de planter, mais pas toujours, les plantages arrivaient regulierement à des températures à la quelle ca passa jusst avant.. du coup il n y a pas que la température...
bref au fur et a mesure les plantages etaient plus nombreux...
et là maintenant
j allume le PC, les lecteurs CD s activent (les lumieres clignotent) et c tout...
pas d activation du clavier
pas de signal video
le bouton reset fonctionne plus alors kil fonctionnait encore ya 2H et ke g rien touché en hard...
par contre l arret du pc fonctionne toujours par pression 4s sur le bouton pour demarer
ya pas de signal sonor de la CM pour dire ya un truc ki marche pas... j enleve la carte video pour ke la CM rale.. mais rien pas de signal sonor
et le HP fonctionnait bien ya encore 2H...
quelquun aurai une idée ? une CM peu mourir comme ca ? sans kon y touche particulierement ? une solution pour sauver kelkechose ? je seche là :/ jvois pas trop koi tester, jcomprend pas trop d ou ca vien pk
n°2615636
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-07-2003 à 22:34:16  profilanswer
tente un clear cmos et enlève la pile de la cm.
n°2615680
jeantend
Tu es savon
Posté le 23-07-2003 à 22:44:57  profilanswer
ok
euh comment je fais le clear cmos ?
n°2615745
jeantend
Tu es savon
Posté le 23-07-2003 à 23:14:07  profilanswer
hmmm
g enlevé la pile
g eu droit a un boot preske normal un signal sonor en l absence de la CV
g mis la CV
puis boot avec un cmos cheksum eror
le reset fonctionne meme
hmmm
j ai nouvo plus de signal video
par contre le reset fonctionne toujour
et g un beep long et 2 bip courts....
hmmm put1 ou g mis ce manuel de CM :/
Message édité par jeantend le 23-07-2003 à 23:14:46
n°2615751
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 23-07-2003 à 23:19:36  profilanswer
un bip long, 2 court -> pb carte video
n°2615772
jeantend
Tu es savon
Posté le 23-07-2003 à 23:35:26  profilanswer
hmmmm c bizar g enlevé la pile 5mn
g reboot
là plus de beep disant ky ya un prblm et g un signal video
il dit CMOS checksum error - default loaded
normal koi
et là il bouge plus
je fais del
jcomfigure 3 truc
je fais save and exit
il boot passe la detection ide
s apprete a lancer le boot de windows
et là pouf ecran noir et clavier repond plus...
je fais reset pareil l ecran s eteint o moment ou il charge la bare en noir et blanc de W2K la ou on peu faire F8 pour revenir a une config precedente et l ecran perd le signal
par contre le DD continue de tourner la souris optic clignote de facon bizar (pas comme dans un boot normal) le clavier repond pas
le pc reboot o bout d un moment...
et ecran noir o meme moment... plus de bruit pendant 20s les lecteur CD a clognoté avec une activité DD je croi... puis rien ...
hmmm  :heink:
n°2615809
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-07-2003 à 00:01:36  profilanswer
hmmmg mis une vieille G400 et la il boot sans problem...
g une Abit KT7 v 1.02
ma CV c une GEFORCE 4 TI 4200 ABIT
tin elle a bien marché pendant preske 3semaine avec d plantages de temps en temps et la maintenant elle accepte meme plus de booter... c koi ce delir ???  [:wam]
n°2616083
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-07-2003 à 09:20:45  profilanswer
teste ta CG sur un autre PC. si ça marche avec une autre CG, c ke c forcément lié à la CG (elle même ou incompatibilité avec ta cm).
pour faire un clear cmos, tu as un cavalier à bouger sur ta cm  [:sh@rdar]
n°2616729
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-07-2003 à 13:26:42  profilanswer
bon g fait d autres tests
g tout enlevé sauf la CV, le CPU, la RAM(qui n est a priori pas responsable des plantages vu ke je l avai testée avant) et la CM
et j ai toujours d plantages, meme dans le bios
g changé la pile de la CM
g changé la CV dans la config ci dessus et j ai toujours d plantages... en fait les plantages arrivent un peu kan ils veulent... (du coup la G400 elle a dut avoir un coup de chance avant)
des fois le pc reboot et rest bloké sans signal video rien, avec just le HP de la tour ki fait un bourdonnement , des fois pareil ya une activité DD mais rien ki bouge, des fois c les lecteur ki clignotent... des fois le boutons reset fonctionne plus...
ya rien de cohérent  [:toad666]
les plantages on lieu autant dans le bios que dans windows
des fois jpeu naviguer plus ou moin longtemps sous windows, et paf tout d un coup un plantage !! et apres il plante avant meme que j arrive sous windows...
en fait il plante un peu kan il veux et de plus en plus souvent... souvent meme avant ke g acces au bios...
question : queski gere le bouton reset ? uniquement la CM non ? donc le probleme viendrai de la CM ki aurai un faut contact ou un delir ? mais comment etre sûr :( ? g pas trop de fric en ce moment et je voudrai pas racheter une new CM et avoir toujours le meme probleme  :fou:
Message édité par jeantend le 24-07-2003 à 13:28:03
n°2616774
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-07-2003 à 13:39:51  profilanswer
salut, ben a part tester ton matos sur un second pc, à priori ça serait ta carte-mere qui flanche... (ça faisait un peu ça sur la mienne avant qu'elle lache :( )
(tu as mis quoi comme carte-video maintenant?) avec la G400 tu as booté corretement et longtemps?
Message édité par deg-tcd le 24-07-2003 à 13:41:04
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2616801
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-07-2003 à 13:50:54  profilanswer
avec la G400 g bouté sous windows une fois
bref j ai fais d autres tests
g remis la GF4
j avais nouveau une serie de plantage j arrivai meme pas au bios donc g changé de CV g remis la G400, je suis arrivé au bios et pendant que je navigais dans le bios pour enlever le 4X pouf plantage... avec reset ki marchai plus et tout
du coup kitte a planter, autant planter avec une GF4 :/ donc g remis la GF4  :whistle:
n°2616815
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-07-2003 à 13:54:29  profilanswer
ton alim est correcte ou pas?
n°2616822
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-07-2003 à 13:57:04  profilanswer
c une 250
mais bon vu ke g tout enlevé elle devrai pas avoir de mal...
et les plantages eteignent pas le pc
n°2616835
iznogoud_2​3
Posté le 24-07-2003 à 14:01:34  profilanswer
une 250 avec un GF4 !!!  :heink:  :lol:
cherche pas plus loin !! prend un 350 minimum !
n°2616844
jeantend
Tu es savon
Posté le 24-07-2003 à 14:03:07  profilanswer
bin ue mais je boot pas plus avec la G400... :heink: maintenant en tout k
g l impression ke c de pire en pire... [:wam]
Message édité par jeantend le 24-07-2003 à 14:06:32
n°2616906
iznogoud_2​3
Posté le 24-07-2003 à 14:17:04  profilanswer
si tu arrive a aller dans le bios, verifie les voltages
n°2617076
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-07-2003 à 14:59:13  profilanswer
essaye une autre alim. c pas que la tienne soit trop faible (250W avec une config complète de nos jours, c un peu juste mais ça peu passer si c une bonne alim), mais elle a pitêtre pris un coup!
n°2617096
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-07-2003 à 15:03:19  profilanswer
vrai queça part du bon sens :jap: , si ton alim à vecu (en plus de n'etre qu'une 250w)
(as tu regardé les condensateurs de ta carte-mere (des fois qu'ils soient eclatés...)
n°2618385
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-07-2003 à 00:06:17  profilanswer
hannnn merci
j aurai jamais pensé ke ca pouvai etre l alim ki pouvai planté un pc
je comprend toujours pas par kel procédé elle fait planter... baisses de volatages ?
bon toujours est il k en debranchant le branchement alim / CM
le "pates" ki rentrent dans la prise de la CM yen avaient ki etaient toutes noirs avec le plastic fondu !!!! les salopes  :ouch: !!!
maintenant a savoir si c l alim ki les a rendu noir ou si c la CM  :p
bref dem1 jvai aller acheter une nouvelle alim
donc 350 W vous me conseillez c ca ? une marque particuliere ? ya un chinois particulier ki est mieu a paris ou je regarde just sur rue mongalet.fr ? toutes les alims sont standard ou fo ke j emene mon ancienne alim ?
merci bocoup j espere ke changer l alim va resoudre le probleme et ke ca a pas niké la CM ou inversement :/
n°2618611
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-07-2003 à 03:51:25  profilanswer
:bounce:
Avec des 'si', on couperait des arbres !
n°2618765
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-07-2003 à 09:29:08  profilanswer
antec truepower 330W ou plus, après chuis pas de panam, alors je connais pas les mag de mon caillou
n°2618811
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-07-2003 à 10:05:52  profilanswer
hmm
thx
par contre elle chauffe :/
ors je suis deja un peu just en t°
d ailleur mon prochain truc a regler maintenant ke g trouvé le mechan responsable de mes plantages c de faire baisser la t° :(
http://www.rue-montgallet.com/prix/liste/116/
tien Fortron 350W ATX FSP350-60PN ca a l air bien est pas cher  :heink:
tien et celle là ? Thermaltake 420W PFC
ya d test d alim kelke part ? (hmm jvai faire un coup de google et voire sur hardware  :whistle: )
n°2618818
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-07-2003 à 10:13:23  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
un bon test. Sinon, la ANtec True power a un ventilo sur sa face intérieure, juste au dessus du cpu, donc bon, ça pourra t'aider dans le refroidissement.
n°2618840
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-07-2003 à 10:26:37  profilanswer
hmmm
disont ke tout les test se concentrent sur le bruit...
perso vu le bruit que fait mon pc actuellement la prochaine alim ne pourra que etre mieu :p
et puis g pas forcement besoin d une super alim super puissante vu ke j overclok pas :/
g just besoin d'un truc pas trop cher mais surtout qui ne fasse pas monter la T° de ma tour :( et si en plus il la faisai baisser  :D
car le probleme du silence c kil est souvent accompagné d'une circulation d'air moins efficace, nan ? donc sprefererai circulation d r plutot ke silence :/
n°2618878
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 25-07-2003 à 10:42:57  profilanswer
jeantend a écrit :
hmmm
Pas besoin d'o/c pour nécessiter une alim plus costaud. J'ai une alim puissante mais noname ( :pfff: ) et les voltages ne sont pas top donc si tu changes d'alim, prends en une de marque.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2619313
jeantend
Tu es savon
Posté le 25-07-2003 à 13:28:43  profilanswer
ok thx
mais lakelle alors ?
à parement antec c une bonne marque mais ici : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/2948/
ya plusieur commentaires ki disent ke leur T° a monté :/ et ca C MAL !!!  :o  (nan ?) sinon 530 OU 580 W plutot ?
sinon que pênssez vous de celui là Fortron 350W ATX FSP350-60PN ? avec d commentaires positif o nivo T° (sauf 1) par contre ya pas de bouton pour couper le courant (sur la photo ; bon le suivant ya pas de photo du tout :p
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/6708/
ou de celui là Thermaltake 420W PFC ? c koi active PFC et Dual Fan ? (dsl nb en alim :/)
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/5686/
es ce que c 2 sont d marques fiables ? le quel est le mieu d 2 ??
Message édité par jeantend le 25-07-2003 à 13:38:09
n°2619406
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-07-2003 à 14:03:54  profilanswer
fortron fait des bonnes alim, assez silencieuses. je connais pas les thermaltake.
je reste sur mon dernier conseil : antec true power 330W (bonnes tensions, assez silencieuse. Pour ce qui est de la température, l'alim n'est pas forcément responsable de la montée. un flux d'air bien étudié résouds souvent les problèmes.
n°2619460
farok
Posté le 25-07-2003 à 14:14:40  profilanswer
les 4200 ne sont supporte que par les dernieres versions du bios.
Prends un bios de KT7a, le dernier que tu trouves, ca reglera certainement tes pblm !
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] ITLE=KT7A&
Message édité par farok le 25-07-2003 à 14:16:17
n°2621182
jeantend
Tu es savon
Posté le 26-07-2003 à 03:14:20  profilanswer
g pris là Fortron 350W ATX FSP350-60PN
et elle rox !!!
deja ya plaein de cable je sais meme pas a koi ils servent :D
et surtout !!! g perdu minimum 5°C en T° CPU
au nivo silence jpeu pas dire mon ventillo cpu fait tellement e bruit ke j entend ke lui :D mais elle a pas l air de faire de bruit :p
un alim a conseiller ;)
Reboot aléatoire : ram moisie ?apn avec video fluide 25i/s ou 30 i/s
Driver Cougar Video EditionMon PC a du mal a booter, pi reboot intempestivement !:
Cates video madi in rueducommerceReboot intempestifs
PIV 2,66Ghz NEUF A 1025EURO avec 512 de ram et 32 video 40DD DVD/CRWai-je fait le bon choix de carte video
PB de capture video avec une A7N8X Deluxe avec le firewire !!G4 ou atlhon xp pour montage video
Plus de sujets relatifs à : plus de reboot / pas de signal sonor / pas de signal video / ...
