4286 connectés
  p4 2.8+msi neo2+9800pro+aucun signal entrant sur lecran
n°2737325
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 12:11:50  profilanswer
hello ! je viens de monter un nouveau pc, mais des problemes sont presents.voici le matos:
-carte mere msi 865pe neo 2
-p4 2.8c
-2*512 pc3200 infineon
-aiw 9800pro bba
-120go maxtor sata
-alim 300w enermax
-1er pb:bon, le pb ne vient pas de l'ecran, mais, pour brancher l'ecrans sur la carte graphique, il y a un adaptateur dvi i/vga, serait il en faute ? en fait, quand je demarre le pc, l'ecran m'indique qu'il n'y a pas d'image disponible (j'ai essayé sur 2 ecrans). D'où peut venir ce probleme ? de l'alim ? car il faut brancher la 9800 sur un cable dalim lui meme relié au DD.
-2eme pb: la souris est alimentée, mais le clavier ne parait pas alimenté: aucune led ne sallume
-3eme pb: les led sur le ventirad du bios sont allumé, mais le ventilo ne tourne pas (est ce qu'il tourne seulement quand la chaleur devient importante ??).
voila, d'où pensez vous que la panne provient ??
merci d'avance
ed
n°2737358
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 12:34:30  profilanswer
:bounce: ,allez vous pouvez trouver !
n°2737375
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-09-2003 à 13:02:25  profilanswer
-p4 2.8c
-aiw 9800pro bba
-120go maxtor sata
-alim 300w enermax
merci d'avance
ed
1- euh, y a une sortie VGA sur le R9800Pro, nan ? pas besoin d'utiliser l'adaptateur dans ce cas.
2- c normal. Appuie sur "verr num" et y aura une loupiote d'allumée
3- j'ai jamais vu un ventirad de BIOS, et encore moins un radia avec des LEDs ... de quoi tu parles la ?
Est-ce que le PC fait "bip" quand tu le lances ( faut brancher le speaker hein...)
Message édité par Tetedeiench le 22-09-2003 à 13:02:44
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2737440
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 13:49:37  profilanswer
et bah mon gars ! t'as deja vu les news pc par hasard ?? la radeon aiw 9800pro, ya que une connectique dvi et ladaptateur est fourni en bundle, pour le clavier, je suis pas con, c'est le port sur la cm qui merdouille, et pour le ventirad, ba toutes les news cm possedent un ventirad sur le chip de la cm, mais bon, je crois avoir trouvé: la cm est coupable de tout, mais merci de ton aide ,  :lol:
n°2737788
Chiensoif
Posté le 22-09-2003 à 17:16:37  profilanswer
C'est une FIS2R ? Si oui, tu branches le D Bracket 2 connector et tu vois ce que les lumières t'indiquent lors du boot. J'ai eu le problème lors de mon install et c'était une des 2 barrettes A-data chip Winbond CH 5 qui passait pas ! Comme toi, je n'avais pas d'image ni de boot car il bloquait à la vérif des mémoires. Sans le bracket, essaye de booter avec une barrette puis l'autre séparement, des fois qu'il y en ai qu'une seule qui bloque comme çà m'est arrivé.  :hello:
n°2738704
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 23-09-2003 à 08:08:13  profilanswer
1- j'avais pas vu l'AIW
2- On a vu bien pire
3- Un chipset c'est différent d'un BIOS ( va apprendre la différence avant de te faire ton supérieur) et y a rarement des loupiottes sur le petit ventilo dessus ( par contre, une led sur un bracket ou une led pour montre que la CM est alimentée, ca, oui).
Bref, arrete de faire ton caid :D
9800pro à 300EurosSVP ma NF7S boot mais rien a lecran thx
ecran "no signal" HELP PLZ ! les diff 9800/9800pro?
quel est la différence entre une 865PE Neo2-S, Neo2-LS, et Neo2-FIS2R?9800pro hercules et sortie tv....
Radeon 9800Pro et 9800 normaleradeon 9800pro 256 a 360?...
Pas de signal Tv out sur GEforce 4MX 440 SE ???Probleme ATI 9800pro et bug d'affichage 24ou32 bits (np 256 couleur )
Plus de sujets relatifs à : p4 2.8+msi neo2+9800pro+aucun signal entrant sur lecran
