7263 connectés
  Plantage de tous les jeux ou benchmarks après quelques minutes
n°10575164
tomawashi
Posté le 03-06-2019 à 21:06:16  profilanswer
Depuis quelques jours, tous mes jeux plantent après un délai aléatoire, allant de quelques minutes à parfois presque 1h.
J'ai contrôlé la température de la carte graphique, le GPU ne dépasse pas 75 à 78°, ce qui est conforme à ce que j'ai toujours eu.
J'ai lu que ça pouvait être l'alimentation : j'ai testé OCCT (onglet power supply) qui effectivement plante après quelques minutes de stress test (pas plus de 5 min en général). Le stress test CPU est stable par contre.
Mes tensions dans le bios sont les suivantes :
3.3 = 3,408v
5 = 5,080v
12 = 12,208v
Ca ne me semble pas choquant mais je n'y connais rien en la matière...
Ma config :
CM Asus P8 Z77V-LX2
Proc i5 3570k (overclock à 4,5 GHz stable depuis des années)
CG MSI Armor 2x GTX 970 OC (j'ai refait la pâte thermique y'a 6 mois pour gagner entre 5 et 10°)
Alimentation Thermaltake 530W
Le tout date de 2013 sauf la CG qui doit avoir 2 ans.
Je précise bien que le PC ne plante pas, c'est juste le jeu ou OCCT qui se ferme après quelques minutes. Le PC dans son ensemble est stable, du coup ça m'étonne que ça soit l'alim, qu'en pensez-vous ?
n°10575214
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 00:27:31  profilanswer
La tolerance pour les tensions il me semble que c +- 5% donc ca semble ok.
Peut etre simplement ton oc.
J'avais monté un 3570k et oc a 4.5 Ghz, il etait stable et tout, puis qqs mois plus tard, avec un iu deux jeux, pas stable. Je l'ai mis a 4.4 Ghz et ca a réglé le probleme.
n°10575216
tomawashi
Posté le 04-06-2019 à 00:31:41  profilanswer
Ok je vais tester au cas où, merci. Cependant le stress test CPU n'a pas planté donc logiquement ça vient pas de là.
Tu avais modifié le voltage ou pas ?
n°10575225
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 01:18:13  profilanswer
Oui, j'ai plus les valeurs en tete ms j'avais fait ca proprement. J'etais le 1er surpris qu'il tienne pas alors que j'avais fait des bench et occt etc.
Apres c ptet pas ca, ms c vite testé de mettre le ratio genre a 43 ou 44
Message édité par kabyll le 04-06-2019 à 01:18:30
n°10575243
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 04-06-2019 à 06:45:01  profilanswer
2 GTX 970 OC ça peut bouffer 360W, avec en plus le cpu oc... neuve la Thermaltake tenait bien le choc mais après des années les perf diminue. Si ça ne plante pas quand t'enlève l'oc de l'i3 faudra changer l'alim.
multiculturalisme, Nationaliste
n°10575248
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-06-2019 à 07:28:37  profilanswer
Heu, des tensions dans le bios ça veut rien dire, il suffit qu'elles s'effondrent en charge.
n°10575251
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 07:45:02  profilanswer
Il n'a qu'une cg, le 2x c dans le nom de la carte.
https://www.materiel.net/produit/201412180130.html
n°10575390
gima56
Posté le 04-06-2019 à 13:41:01  profilanswer
Mais quand une alimentation crashe, c'est plus généralement tout le pc qui reboote, non ?
A voir sinon mais ça va être compliqué, pour refaire ta pâte thermique, tu as forcément enlevé ton ventirad mais est-ce que maintenant les autres composants ont encore un bon refroidissement ? Sur les cartes modernes tu as les VRAM qui doivent aussi être refroidies, est-ce que c'est le cas pour la tienne ?
Ta t° est pour le GPU en lui même mais je crois que les VRAM notamment peuvent bien chauffées.
Message édité par gima56 le 04-06-2019 à 13:41:18
n°10575404
tomawashi
Posté le 04-06-2019 à 14:17:57  profilanswer
Alors je sais plus trop comment se présente le ventirad mais je pense que la VRAM est refroidie par le même dispositif (double ventilo). J'ai juste nettoyé et remis de la pâte là où il y en avait d'origine.
En tout cas, problème résolu : c'est kabyll qui avait raison, merci à toi ! J'ai simplement baissé l'oc du CPU de seulement 100 MHz (j'étais en fait à 4,6 GHz ! Donc j'ai baissé à 4,5 ce qui reste très bien ^^) et j'ai baissé très légèrement le voltage (passé l'offset de +0,165 à +0,160)
Pour le moment, 30 min sans plantage sous OCCT donc ça semble tenir.
Un grand merci pour vos réponses.
Par contre, maintenant je me demande si c'est signe que mon alim commence à faiblir ? Ou alors c'est le CPU qui fatigue après ces années d'oc ?
Message édité par tomawashi le 04-06-2019 à 14:22:44
n°10575489
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 17:34:54  profilanswer
Chez mon pote c'était pas lié à l'alim, elle était neuve et bien dimensionnée, ms j'avais qd mm vite testé avec une que j'avais en rab et ca n'avait rien changé.
n°10575536
tomawashi
Posté le 04-06-2019 à 19:14:21  profilanswer
Et le proc était neuf aussi ?
n°10575538
kabyll
Posté le 04-06-2019 à 19:19:00  profilanswer
Non, le cpu était pas neuf. Je l'avais trouvé en occase, c'était y'a 3 ans
Problème de la carte graphique sur quelques jeuxMes jeux crashent depuis ajout de ram
Baisse de framerate en jeux énorme.Crash sur tout les jeux
Monter un pc peu gourmand (jeux) pour site avec panneaux solairesRectangle rouge Résolu
Crash en jeux et depuis crash a répétition!!Grésillement dans les Jeux sur Micro Game zero ...
I7 8700K 80°C 100% En jeuxSSD externe JEUX sur plusieurs PC ?
Plus de sujets relatifs à : Plantage de tous les jeux ou benchmarks après quelques minutes
