5686 connectés
 Page :   1  2  3  4
CG 3080 avec "a plague tale requiem" (résolu)
n°11194548
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 21:43:25  profilanswer
OK. Je ne vois pas clairement la température des VRM (en français j'ai du mal), mais en tout cas ta température "hotspot" ("point chaud" ) est trop haute, c'est max 90°C je dirais, en tout cas de manière acceptable (vais lancer ça sur mon PC jeux dans la foulée pour voir à combien je monte..)
C'est probablement pour ça que le ventilo s'enclenche encore plus fort que le "100%" ; il serait intéressant de voir à quelle fréquence ton GPU plafonne en burn-test, logiquement ça devrait être relativement bas (quand ça chauffe, la carte baisse ses fréquences)
Message édité par zonka le 05-12-2022 à 21:43:55
n°11194550
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 21:45:56  profilanswer
djsteps a écrit :
non la soufflerie ne s'est pas mise en route lors du test (pc toujours ouvert sur le coté j'ai retiré le verre)
comment obtenir la température du gpu ? sur ma deuxieme miniature tu n'a pas l'info ? j'vais bien fait un capture de l'onglet température
chuis con c'était avec la température CPU, et de toute façon aussi relevé par HWinfo64 = 85°C = "correct".
Et donc....même avec un undervolt de la CG (qui devrait baisser conso et températures) le comportement était le même? Si tu as encore tes réglages d'undervolt, refais les tests avec pour voir si la température de hotspot baisse , ça devrait être le cas ; sinon ça veut dire qu'il y a zero flux d'air dans le boitier et que quoi qu'on fasse en l'état la chaleur va stagner au niveau de la carte graphique etc.
n°11194551
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 21:46:55  profilanswer
tu veux que jte passe la capture en VO ?
les jeux vidéos n'affectent pas les enfants. je veux dire, si Pacman nous avait influencé étant enfants, nous devrions tous courir en rond dans des pièces sombres, en gobant des pilules magiques tout en écoutant de la musique électronique répétitive
n°11194554
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 21:50:58  profilanswer
Non non peu importe . Refais juste la même chose avec undervolt si tu as encore les réglages
n°11194555
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 21:51:09  profilanswer
https://i.ibb.co/LCPLdQr/Capture.jpg
n°11194561
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 21:52:30  profilanswer
je voulais que tu me brief un peu pour la procedure a suivre popur faire un bon undervolt ?
je baisse toute la courbe en maintenant alt ? c'est ce que j'avais fait la premiere fois, et j'(avais baisser de 310. mais j'arrivais toujours au point de surchauffe et hyper ventil
Message édité par djsteps le 05-12-2022 à 21:54:45
n°11194562
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 21:53:31  profilanswer
zonka a écrit :
Euh. C'est le même screen non ?
la meme fenetre mais j'ai passer le logicile en anglais  :lol: je pensais que ca avait changé quelques choses
edit : "Voltage Regulator Module" ou "Module de Régulation de Tension" en langue de Molière. mais je ne trouve toujours pas où est cette info sur ton logiciel
Message édité par djsteps le 05-12-2022 à 21:57:08
n°11194568
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 22:02:57  profilanswer
L'undervolt j'ai regardé des tuto sur youtube, le plus difficile est d'arriver à faire une courbe à peu près droite une fois qu'on a compris les combinaisons de touches pour y arriver (m'en souviens plus!!), au lieu de galérer point par point initialement....
Voilà un screen qui vaut ce qu'il vaut, fait à l'instant ; en jeu, charge moyenne 70%, 1830 Mhz pour le GPU avec undervolt, le hotspot max est autour de 75 degrés
https://i.ibb.co/tcB3Wxm/Capture-d-cran-12.png
n°11194570
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 22:05:01  profilanswer
test fini avec un reglage sur msiBA a -310 Mhz en core clock
https://i.ibb.co/h9vZDYR/Capture.jpg https://i.ibb.co/9njyx4V/OCCT-Screenshot-20221205-220000.png https://i.ibb.co/tq46qp3/OCCT-Screenshot-20221205-220013.png https://i.ibb.co/VWm66Sj/OCCT-Screenshot-20221205-220023.png https://i.ibb.co/3Symnqn/OCCT-Screenshot-20221205-220034.png
vois tu une difference avec l'underclock ? savoir si au moins ca a marché ce que j'ai fait :lol:
n°11194573
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 22:08:04  profilanswer
J'avais pas vu que le hotspot GPU était déjà intégré à OCCT  [:nukhca+lete:8]
Bon euh là c'est monté a 105 degrés donc c'pas mieux non :(
n°11194574
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 22:08:43  profilanswer
je ne sais meme pas comment tu arrive a avoir curve de noté dans core clock :/
moi regarde ce qu ca fait sur la courbe :
https://i.ibb.co/ZHdYSBD/Capture.jpg
edit : j'ai acheter 5 ventilos pour mettre dans la tour ca devrait quand même aidé à la ventilation non ?
vu que les temperature cpu sont bonne je devrais pouvoir mettre un xeon 3680 sans souci ? le ventirad semble suffisant, le fox spirit ? tant qu'a faire autant up ce cpu aussi non ?
Message édité par djsteps le 05-12-2022 à 22:14:43
n°11194577
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 22:14:59  profilanswer
Faut voir, probablement, oui ;)
A ce stade je dirais quand même que ta carte a  sûrement un souci de pâte/pads thermiques mal appliqués avec chaleur qui stagne . Ça arrive même sur des bons modèles . Autres avis bienvenus sur ta série en particulier .
Les plus courageux feraient un 'repaste' : tout démonter , acheter les bons pads thermiques ( ça peut varier en épaisseur  selon le modèle de CG....), Enlever/remettre la pâte thermique etc'... perte de garantie et risque de faire une fausse manip.
En l'état la carte ne va pas aimer ce hotspot aussi haut ad vitam aeternam.
Avis des pro de la carte graphique demandés ;)
n°11194579
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 22:17:11  profilanswer
elle est garantie sinon ! et j'ai encore ma gtx 1080 donc autant l'emmener en garantie ? ils vont le faire eux ? je viens de l'acheter donc fait chier si la garantie ne marche pas sur ce genre de prob
Message édité par djsteps le 05-12-2022 à 22:17:56
n°11194580
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2022 à 22:21:24  profilanswer
Le souci c'est que la carte "fonctionne" globalement donc tu risques d'avoir du mal à négocier en l'état.
Et personne en magasin ne te fera cette manip je pense.
Attends d'autres avis avant de t'embarquer : on va attendre de voir si un bon flux d'air résoud le problème (soit ta carte dissipe mal la chaleur, soit elle souffre juste du manque de flux d'air dans le boitier)
Pour ce que ça vaut, chez moi, hotspot autour de 85°C en undervolt.
https://i.ibb.co/8jv35jg/Capture-d-cran-13.png
n°11194582
djsteps
Posté le 05-12-2022 à 22:24:16  profilanswer
[quotemsg=11194580,53,125009](soit ta carte dissipe mal la chaleur)
j'ai mis un lien au premier post d'un gars qui collait carrément des dissipateurs sur la carte, je sais pas ce que ca vaut comme manip mais il gagnait bien des degrés dans son rig
j'attend l'avis des pros et la reception de mes ventilos
n°11194637
lesabreur
Posté le 06-12-2022 à 08:08:52  profilanswer
Tu peux rajouter autant de ventilos que tu veux dans ton boitier mais comme dit plus haut c'est un boitier orienté design, pas ou peu d'aération pour fait rentrer de l'air et seulement la partie arrière avec un 120 mm en extraction, en haut c'est bloqué, à l'avant aussi, idéal pour fait monter la température.
Dans mon ancien boitier (fractal Design Define R4 - orienté silence mais plus aéré que ton verre intégral), ma RTX 2070 était constamment au dessus des 85/90°C malgré 5 ventilos de 140 mm (alors que ma GTX 1070 ne chauffait pas du tout avec seulement 4 ventilo...). Quand je suis passé sur mon Corsair 220T, avec une structure "Airflow" et seulement 4 ventilos de 120, le GPU tournait tout le temps sous les 78°C, c'est moins silencieux, mais plus efficace...
Message édité par lesabreur le 06-12-2022 à 08:11:28
n°11194641
djsteps
Posté le 06-12-2022 à 08:22:34  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry: je m'étais fais chi* à monter cette tour je suis vert  :pt1cable:  :lol:
ce que je kiffais sur cette tour c'est les programmes leds intégrés dans la carte mère !
qu'est ce que tu pourrais me conseiller en tour rapport qualité prix dans le même délire ? car honnêtement y en trop des boitiers sur le net et difficile de se former quand on y connait presque rien, donc si tu peux me partager quelques références de boitier sympa ce serait cool
en ce qui concerne le haut bloqué, je peux retirer la reine des aliens, c'est juste posé dessus ! cela peut il changer quelques choses ? sachant que je comptait y mettre deux ventilos en 120 au plafond ?
passer le cpu en watercooling changerais quelques choses au niveau de la CG ? sachant que les mesures cpu sont bonnes avec occt
merci a toi
n°11194655
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-12-2022 à 09:05:31  profilanswer
Classiquement les BeQuiet 500DX et Corsair Carbide 4000D reviennent assez souvent sur le tapis.
Sinon il y a le fractal torrent je crois, mais pas le même tarif.
Mais comme tu as encore ta "vieille" carte graphique, faudrait refaire ces tests, ça me parait bizarre même avec un boitier mal ventilé que tu sois si haut en température.
Surtout le dernier screen où tu fais l'UV et la carte est plus chaude en test :??:
Tu peux pas retirer la façade vitrée sur ta boiboite ?
n°11194667
Thima
Posté le 06-12-2022 à 09:34:09  profilanswer
  Un repast et repad  ne lui ferai pas de mal je pense , d'ailleurs pas mal de vidéo montre la piètre qualité  des pads sur la Gigabyte !
   https://www.youtube.com/watch?v=5K5Iy8YxR78
 Déjà fait plusieurs fois sur ma 3090 FE  avant de trouver les bons pads et pate  thermique  qui conviennent le mieux ( Gelid Extrème )
n°11194668
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 09:37:33  profilanswer
Après faut garder à l'esprit que la garantie sautera si tu repad toi même.
Peut-être essayer un RMA chez Gigabyte si tu te sens pas chaud de repast/repad.
n°11194715
Thima
Posté le 06-12-2022 à 10:57:00  profilanswer
 Si la CG a une  semaine  , je renvois direct pas la peine de s'embêter avec !
n°11194719
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 06-12-2022 à 11:05:06  profilanswer
+1 vu les délais !
n°11194720
Kutiva
Posté le 06-12-2022 à 11:05:57  profilanswer
Si j'ai bien compris, c'est ce modèle que tu as ?
https://i69.servimg.com/u/f69/11/91/13/74/3080_t10.png
C'est surement un des pires modèles de 3080. Bon courage pour dissiper plus de 300 watts avec un blower, évidemment que ça va souffler très fort. Sans parler de l'i7 950 ...
n°11194725
Worldkermi​s
Posté le 06-12-2022 à 11:14:50  profilanswer
Pour moi, j'ai survolé les deux page.
et ton I7 et clairement dépassé
Tu as clairement une caractéristique de CPU limited qui amplifie tous les probleme
La Carte tente de suivre en exploitant a 100% ce que le CPU ne peu pas faire.
Couplé à Plague tale, jeux sous Unreal engine
Tu additionne ca, plus un mauvais boitier non opti airflow. Et hop ca grimpe.
Ma RTX 3080 EVGA sous le dernier plague tale grimpe à 82°c a 65% de ventilation.
Unreal ca tire beaucoup ..
Tu peu tenté de faire un UV, mais un UV ne ce fait pas en baissant le powerlimit, mais en touchant la courbe avec le ratio tension/fréquence
Message édité par Worldkermis le 06-12-2022 à 11:18:31
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°11194736
Thima
Posté le 06-12-2022 à 11:28:10  profilanswer
 Et de plus tu trouves de très bonnes 3080 en occasion !
n°11194752
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 11:52:46  profilanswer
Tu m'étonnes, j'aurais jamais cru qu'ils oseraient refaire des blower aujourd'hui.
Même pas sûr que ça vaille le coup de repast/d.
Autant lui mettre un vrai système de refroidissement et s'asseoir sur la garantie, ça va faire cher la 3080 mais bon.
Ou la revendre à un sourd sur LBC :o
n°11194759
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 11:59:45  profilanswer
Si elle a une semaine , renvoi/remboursement et prends un 'bon' modèle
n°11194783
Scrabble
Posté le 06-12-2022 à 13:12:48  profilanswer
Oula, tu racontes n'importe quoi
Un CPU trop lent n' a jamais pour conséquence de faire travailler plus une carte graphique, c'est même généralement le contraire
Sinon, si la CG est un blower, normal que ça chauffe, du coup, pas de problème de pâte thermique
(OP aurait dû le dire depuis le début)
Je réitère ce que je disait : Un petit coup de power limit à 60% dans Afterburner, et le problème de surchauffe est réglé
L'undervolting, c'est encore mieux, mais ça requiert plus de travail
n°11194785
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 13:16:36  profilanswer
Le hotspot >100 degrés signe quand même un défaut de refroidissement/ pads thermiques a mon sens .
Devoir bricoler le powerlimit à la baisse sur une CG a 1000 euro neuve c'est pas optimal.
n°11194807
kabyll
Posté le 06-12-2022 à 13:59:21  profilanswer
+1 pour la renvoyer et prendre autre chose (surtout pas un blower)
et à la limite se contenter d'une 3070/6700xt/6800, et en profiter pour maj le reste avec la difference de prix,
ca fera une config plus équilibrée pour profiter correctement de la machine, pcq le bon vieux i7 750 il va clairement brider n'importe quoi de récent
https://youtu.be/FUBBYKBR2Ls
ici on voit qu'il a deja du mal à suivre une 1070
https://youtu.be/ccShzS4gTz8
n°11194817
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 14:12:27  profilanswer
n°11194819
Thima
Posté le 06-12-2022 à 14:17:55  profilanswer
  C' est clair une blower pour un boitier comme le tien pas vraiment top pour un bon refroidissement de ta 3080 !
 Et comme le dit mon VDD , tu trouves des kits évolutifs CM+CPU et Ram à pas cher en cherchant bien et prendre une 6700 ou 6800 et tu auras une config équilibrée !
Car la ton CPU  est plus que  limite pour une 3080   https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] 1920x1080/
n°11194826
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 14:24:58  profilanswer
Un W3680@4Ghz peut 'tenir' une 1080ti sans bottleneck en gros .
Dans le cas de l'OP, il pourrait tirer profit de sa 3080 quand même en changeant de CPU , surtout en >1080p. Avec optique de changement de plateforme à terme pour être homogène bien sûr.
n°11194832
artouillas​sse
Posté le 06-12-2022 à 14:35:46  profilanswer
Le problème c'est qu'on cumule les erreurs de config avec un boitier pas ouf en refroidissement, un GPU blower qui chauffe trop, et un CPU qui de toutes façons ne peut pas suivre facilement le GPU.
Mettre une nouvelle config dans ce boitier ce serait pas ouf, mais ça vaut peut-être le coup de revendre la 3080 tant qu'elle a un peu de valeur et repartir sur une config complète.
Le PC en lui même peut partir complet histoire de pas s'embêter, ça fera sans doute plaisir à quelqu'un qui a un GPU et qui veut jouer tranquille. Comme dit plus haut ça doit aller avec un GPU comme une 1070, c'est encore très correct pour du FHD.
n°11194853
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-12-2022 à 15:07:34  profilanswer
Houla tu cumules les boulettes :o
- Modèle pourris avec blower à éviter avec une 3080
- Un boitier pourris niveau airflow
- Un CPU à la ramasse c'est certes mieux avec le W3680 cité ci-dessus mais c'est à éviter aussi, change CPU + CM :o
Enfin bref tout à changer :o
n°11194858
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2022 à 15:11:35  profilanswer
le Boss a parlé :o :p
n°11195192
djsteps
Posté le 07-12-2022 à 09:20:21  profilanswer
je confirme que c'est bien elle  :cry:  et un vendeur informatique hier m'a bien confirmé la meme chose que toi !
c'est le principe de cette carte de souffler super frt pour evacuer la chaleur par l'arrière en mode couloir ! un avion a réaction le bordel
le repast je tente même pas ^^'
en gros je revends la 3080 seule pendant qu'il en est encore temps ?
et je revend le pc complet (avec la gtx 1080 dedans ?), et avec la tunes je re-monte une tour complete ?
Message édité par djsteps le 07-12-2022 à 09:29:55
n°11195205
artouillas​sse
Posté le 07-12-2022 à 09:40:48  profilanswer
C'est ce que je ferais dans ta situation.
Ce PC s'approche un peu de ton cas : https://www.leboncoin.fr/informatique/2263660157.htm
i7 plus récent que le tien.
Après niveau thunes t'es pas gagnant, mais en informatique c'est rarement le cas.
Une RTX 3080 custom correcte ça se trouve à ~400€ sur LBC, histoire de te donner une idée du prix que tu peux en tirer. Je dirais 350€ vu que c'est une blower.
Edit : peut-être plus 450€ pour une 3080
Ca fait 850€ si tu arrives à tout revendre. Le prix d'une 3080 neuve :/
Ici, pour te donner une idée d'un PC tout fait : https://infomaxparis.com/fr/pc-game [...] los_inclus
Ca fait 400€ à sortir de ta poche.
Ou si tu n'es pas prêt à refaire un PC, transvaser le tout dans un boitier bien ventilé, trouver un Xeon à pas cher et l'OC en gardant la 1080, et t'attends d'économiser pour une nouvelle bécane.
Et tu revends la 3080 en espérant que quelqu'un la prenne, à moins que tu puisses te rétracter si tu l'as acheté il y a une semaine.
Message édité par artouillassse le 07-12-2022 à 09:42:54
n°11195207
kabyll
Posté le 07-12-2022 à 09:44:27  profilanswer
la 3080 tu l'as achetée où? pcq si t'as acheté sur le net, t'as 15 jours pour la renvoyer et te faire rembourser, sans même devoir te justifier
si tu l'as achetée en te rendant physiquement en boutique, là par contre ils sont pas obligés de te la reprendre
n°11195297
rico53
Posté le 07-12-2022 à 11:55:00  profilanswer
As-tu désinstaller proprement les pilotes graphiques via DDU (display driver uninstaller) ainsi que MSI afterburner ? Puis ensuite réinstalle des pilotes nvidia ?
Autant le modèle de carte et le boitier ne sont pas top, autant elle ne doit pas s'emballer autant notamment en cas d'undervolt. Un bug des pilotes graphiques ou un mauvais paramétrage sur msi afterburner qui nous échappe peut être la cause de tes problèmes.
n°11195306
artouillas​sse
Posté le 07-12-2022 à 12:15:57  profilanswer
C'est pas faux.
Soit c'est un problème de la carte, soit un problème de pilote mais il me semble qu'il a déjà réinstallé ses pilotes (ou je confonds avec un autre topic).
Mais ça reste une mauvaise association CPU/GPU/Boitier.
S'il est toujours dans le délais de rétractation, perso je renverrais cette 3080, et soit je me contente de la 1080 avec sa config actuelle avec un éventuel changement de boitier qui pourra être récupéré pour la prochaine config, soit je change carrément toute la config.
Déjà le 950 bottleneck la 1080 à tous les coups, même si ça reste jouable, mais une 3080 c'est pas le même tarif.
 Page :   1  2  3  4
CG impossible à faire fonctionner après reboot windowsArrets du pc suite à un changement de CG
CG qui rend fou (fonctionne et fonctionne poaaa)Update config ou juste CG
Help sur nouvelle CGRedémarrage PC avec une 3080 UV
Faire marcher la RMA Asus sur une CGbaisse utilisation CG warzone
Retour windows plague tale requiem
Plus de sujets relatifs à : CG 3080 avec "a plague tale requiem" (résolu)
