7301 connectés
  baisse utilisation CG warzone
n°11172922
xeloo
Posté le 28-10-2022 à 16:26:09  profilanswer
bonjour
je me suis offert un nouveau Pc il n’y a pas très longtemps
config :
GeForce RTX 3060 12gb
Intel i
16 gb RAM
écran 144 hz
J'ai testé plusieurs jeux comme
Csgo
Val orant
Projet zommboid
Payday
World of tanks
et quelques autres
TOUT marche niquel 144fps constant
J'ai voulu faire de même avec MW WARZONE.
100 Fps MAX en low et au bout de quelques minutes de jeux au moins 60% des FPS disparaissent et sont je tournés à 30 Fps max
NVIDIA me dis que qu'il y a une baisse d'utilisation de la cg qui arrive au moment du drop d'fps
Quelqu'un aurait une idée, je suis frustré de ne pas pouv ?
Merci très belle journée
n°11173267
kabyll
Posté le 29-10-2022 à 10:24:02  profilanswer
hello,
c'est quoi le cpu? c'est quoi le boitier ? l'alim ?
peut-etre un souci de temperature cpu, qui induirait du throttle
ms deja 100 fps en low ca me semble assez peu sur warzone avec une 3060
tes drivers nvidia sont à jour ?
tu actives le DLSS ou pas ? (chez moi ca déconne souvent, j'ai bcp moins de fps avec le DLSS)
n°11173435
xeloo
Posté le 29-10-2022 à 14:09:58  profilanswer
bonjour merci pour ta réponse.
CPU : intel i5 12400
boitier alim impossible de remettre la main dessus
J'avais pris cette config qu'ils ont modifier depuis.
drivers a jour
DLSS desactivé
Merci pour ton aide
n°11173436
xeloo
Posté le 29-10-2022 à 14:10:24  profilanswer
n°11173557
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-10-2022 à 17:21:00  profilanswer
Ca n'arrive qu'avec MW ?
n°11173613
xeloo
Posté le 29-10-2022 à 18:42:21  profilanswer
Effectivement que avec MW ..
n°11173658
artouillas​sse
Posté le 29-10-2022 à 19:17:35  profilanswer
T'as essayé de le réinstaller ?
n°11174560
xeloo
Posté le 31-10-2022 à 10:28:22  profilanswer
non je n'ai pas essayer. pour 200go j'aurais préférer
 faire sans ..
n°11174562
kabyll
Posté le 31-10-2022 à 10:35:14  profilanswer
les temperatures ca dit quoi ?
msi afterburner si tu veux voir en live,
ou
hwinfo64, mode sensor, tu le laisses tourner pdt que tu joues, et t'iras voir apres
n°11174568
artouillas​sse
Posté le 31-10-2022 à 10:45:16  profilanswer
 faire sans ..
Si tous les autres jeux fonctionnent correctement il faut bien se résoudre à réinstaller celui qui ne fonctionne pas, non ?
n°11174598
xeloo
Posté le 31-10-2022 à 11:37:21  profilanswer
je vais essayer et je te met ici ce qu'il ce passe dans quelque jour, le temps que ca se re-télécharge. Team ADSL ..
en tous cas merci
tres bonne journée
n°11174604
xeloo
Posté le 31-10-2022 à 11:47:03  profilanswer
temperature GPU en jeux ne depasse pas les 60 degres
n°11174616
kabyll
Posté le 31-10-2022 à 11:57:44  profilanswer
temperature cpu aussi stp,
RTX 3090 Ti coupure charge CPU / baisse FPSPetit problème d’utilisation GPU
Utilisation CPUAvis PC pour utilisation pro - i5 12ème gen ou Core i7 plus ancien ?
Problème après changement CG et alimutilisation alim HX750W CORSAIR
Ventilo CG qui ralentit anormalementdriver CG 7970
changement de CG sur vielle carte mèreChanger de CG ?
Plus de sujets relatifs à : baisse utilisation CG warzone
