2821 connectés
  "Grille" de pixels aléatoirement défaillante !
n°9633754
Theskyline​35
Posté le 16-10-2015 à 15:52:11  profilanswer
Salut
Voilà, j'ai une R9 280 Dual-X de Sapphire, et malheureusement plein de problèmes...
Le plus gros en ce moment est l'apparition aléatoire d'une "grille" de pixels totalement buggé, ça me rend fou, ça apparaît n'importe où sur un de mes écrans (j'en a deux), de n'importe quelle dimension, et uniquement en jeu (quelque qu'il soit) ou sur Youtube.
Le seul moyen pour "vaincre" le bug est de fermer le jeu ou youtube, parfois il arrive même que je le retrouve sur écran, sur windows, alors que je ne fais rien. Je tourne avec le dernier drivers stable, j'ai essayé le 15.2 et 15.5, le bug apparaît aussi, mais semblerait-il moins fréquemment.
Voici une vidéo qui montre le problème, capturé sous GTA V
https://www.youtube.com/watch?v=ED2ig4fwT9Q
D'autres screen avec le bug apparu sur DCS World (et qui m'arrive assez souvent)
http://image.noelshack.com/minis/2015/42/1445003070-12092566-1068633249816474-1917185712-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/42/1445003070-12166946-1068633289816470-1752555-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/42/1445003069-12167220-1068633259816473-369274845-n.png
Ici sur mon écran alors que je ne joue pas ni suis sur internet
http://image.noelshack.com/minis/2015/42/1445003352-20150830-161122.png
Si vous avez des idées pour résoudre ça je suis partant, j'ai essayé de changer les cables et port de sortie, mais rien ne change. La carte n'est pas OC, mon processeur oui (i5 3570k à 4.2Ghz), j'ai une alim de 500W. J'ai cette carte depuis Août, avant j'avais une HD7850.
J'ai déjà essayé de supprimer tous mes drivers AMD.
Merci, je ne sais vraiment pas trop quoi faire si aucune solution n'est trouvé et que AMD ne le corrige pas via software...un échange serait possible ?
n°9633793
Lykomax
Posté le 16-10-2015 à 16:32:42  profilanswer
Sur GTA5 ce bug est tout à fait 'normal' et très connu, puisqu'il concernait les cartes AMD (R9 280X, R9 280, R9 270, HD7970, HD7950, HD7990, HD7870).
Fais une recherche sur le forum technique GTA5.
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5779_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] #t11504979
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] #t11505792
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] #t11514582
Je l'avais eu avec ma HD7970Ghz qui pourtant n'a aucune défaillance, ça venait du pilote graphique ou du moteur du jeu.
Ce bug n'arrivait que si certaines options graphiques étaient activées en même temps, l'antialiasing et les effets visuels sur très élevé ou ultra.
J'avais baissé les effets visuels d'un cran en élevé, de toutes façon les réglages au dessus ralentissaient le jeu sans apporter beaucoup d'améliorations.
Je ne sais pas si ça a été corrigé depuis.
Message édité par Lykomax le 16-10-2015 à 16:50:21
n°9633802
Theskyline​35
Posté le 16-10-2015 à 16:41:42  profilanswer
Bon déjà bonne chose, c'est pas hardware...Mais donc AMD qui fait n'importe quoi !
Je l'ai sur bien d'autres jeux, il y a donc des "options graphique" qui misent en commun font un petit bordel :pt1cable:
I5 3570k OC 4.1GhZ - R9 280 3Go - 8Go 1866Mhz - Windows 10 x64 - Alim 500w bronze 80+
n°9633805
Lykomax
Posté le 16-10-2015 à 16:46:46  profilanswer
Plus d'infos sur le site AMD :
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] U-608.aspx
DETAIL OF THE ISSUE
Graphical corruption is observed in some game locations when the game is run in DirectX 10.1 mode with MSAA and POST FX enabled.
DETAIL OF THE ISSUE
Corruption/ flashing squares are seen in a rectangle towards the bottom right corner of the screen.
Affected AMD Radeon Products: R9 280X, R9 280, R9 270, HD7970, HD7950, HD7990, HD7870.
Only happens when the game is run in DirectX 11 mode with MSAA enabled.
n°9633821
Lykomax
Posté le 16-10-2015 à 16:59:20  profilanswer
Je ne l'ai jamais eu sur d'autres jeux que GTA5 mais DCS World je ne connais pas.
Si c'est récurent à beaucoup de jeu, il est possible que ça provienne d'une application qui tourne en tâche de fond et qui fait travailler la carte graphique.
Certains navigateurs utilisent DirectX et la carte 3D. Ferme bien tous les navigateurs et programmes avant de jouer pour être sûr.
Sinon t'as plus qu'à essayer différents réglages graphiques dans les jeux jusqu'à ce que tu trouves.
Message édité par Lykomax le 16-10-2015 à 17:04:04
n°9633864
Theskyline​35
Posté le 16-10-2015 à 18:12:21  profilanswer
Je me prend ce bug sur GTA, Assetto Corsa, DCS World, The Crew...C'est vraiment incroyable qu'ils n'aient toujours pas fixé ça !!!
n°9633918
cortexzehe​f
Posté le 16-10-2015 à 19:25:53  profilanswer
Si tu en as aussi sur YouTube, c'est un peu plus chaud que ça...
Pour GTA5, ce n'est pas QUE le MSAA, c'est le fait de combiner MSAA et  "Qualités effets visuels" en Très élevée (il faut le passer en élevé)
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9633921
Theskyline​35
Posté le 16-10-2015 à 19:30:18  profilanswer
Ok pour GTA merci
Ouais ce bug est assez présent c'est vraiment chiant, et AMD semblent pas trop se bouger pour le fixer...
Oui sinon maintenant je ferme tout quand je joue, sinon le risque d'avoir le bug augmente ! Génial :pfff:
n°9634018
Posté le 16-10-2015 à 22:19:33  answer
tu sais amd , ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en ce moment :/
cependant les derniers 15.10 semble apporter pas mal de fix justement
t'as essayé ?
CPU grilléAlimentation HS 2 fois d'affilé après qu'une CG soit grillé
Pixels qui noircissent automatiquement. (pixels morts)Pixels après gravure sur DVD d'un programme hd
Alimention grille Disque durAlimentation grillé, composant endommagé ?
Alimentation défaillante ? HelpProblème avec ports USB sur une tour Packard Bell
Carte graphique defaillante ?Cable molex grillé : alim HX 620W corsair défectueuse?
Plus de sujets relatifs à : "Grille" de pixels aléatoirement défaillante !
