4376 connectés
  Carte graphique defaillante ?
n°9510291
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 14:28:56  profilanswer
Bonjour, j'ai du déplacer ma tour récemment et depuis ma carte graphique n'a plus qu'un ventilos sur deux qui tourne et quelque fois quand je démarre mon pc j'ai un écran noir "no signal".
J'ai installer le dernier drivers et toujours le même problème.
Auriez-vous une solution ?
Merci. :jap:
n°9510298
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-06-2015 à 14:33:30  profilanswer
Ouvrir le boitier, vérifier tous les branchements.
n°9510372
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 15:24:58  profilanswer
Déjà fait.
n°9510374
Bobsteal
Barrez vous cons de mimes !
Posté le 04-06-2015 à 15:26:22  profilanswer
T'as essayé de la changer de port ? C'est quoi le reste de ta config ?
Message édité par Bobsteal le 04-06-2015 à 15:26:31
n°9510385
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 15:39:46  profilanswer
J'ai changer de port oui, ma config :
cm : Asrock b75 pro3
cg : gtx 660
proc : i5 3470 3.2 ghz
8go de ram
n°9510398
Bobsteal
Posté le 04-06-2015 à 15:45:27  profilanswer
Il manque l'alim quand même, c'est important ^^
n°9510406
artouillas​sse
Posté le 04-06-2015 à 15:48:57  profilanswer
C'est depuis le déplacement que tu as un problème, donc soit un truc a bougé, soit la carte graphique a pris un choc, ou un autre composant, j'vois que cette possibilité.
n°9510420
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 15:59:30  profilanswer
pour l'alim fortron hexa 500w x)
n°9510448
Bobsteal
Posté le 04-06-2015 à 16:18:05  profilanswer
bon l'alim ça va donc je pense comme artouillassse. L'idéal serait de pouvoir tester la CG dans un autre PC pour voir si c'est bien elle en cause.
n°9510480
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 16:49:15  profilanswer
Je viens de la changer et plus aucun soucis, sauf celui du ventilo qui "ne fonctionne pas", il se lance au démarrage de l'ordi mais s'arrête au bout de quelques secondes
n°9510487
Choumi
Posté le 04-06-2015 à 16:51:14  profilanswer
il est pas thermo régulé le second ventilo ?
n°9510489
dcharley
Posté le 04-06-2015 à 16:51:59  profilanswer
Comment je peux le savoir? Mais il me semble pas
nouvelle carte graphique ?Carte PCI 3.0 sur port 2.0
Carte graphique morte,remplacement sur du vieux matosChangement alim pour upgrade carte graphique
[Conseil] Upgrade de carte graphique.Carte graphique morte.
remplacement carte graphique gt 320 defaillanteCarte graphique défaillante ?
carte graphique 7950 défaillante?Carte graphique défaillante
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique defaillante ?
