5186 connectés
  Photoshop - Ecran qui clignote
n°11118856
clemburton
Posté le 01-05-2022 à 20:54:22  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà mon problème : depuis que j'ai mon nouveau pc, quand j'utilise Photoshop mon écran se met à clignoter dans sa bordure supérieure uniquement.
Après recherche, c'est le GPU qui est en cause, car lorsque je décode "utiliser une carte graphique" dans les Préférences>Performances de Photoshop, le problème disparait aussitôt.
J'ai donc suivis les conseils de ces deux liens :
https://helpx.adobe.com/fr/creative-cloud/kb/application-window-and-menus-flicker.html#:~:text=Solution%203%20%3A%20Désactivez%20l%27espace,Relancez%20l%27application.
https://forums.commentcamarche.net/ [...] ecran-plat
Aucunes de ces solutions ci-dessus n'a fonctionné.
J'ai supprimé et réinstallé proprement les drivers GPU avec ce logiciel : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Même après ça, le problème persiste toujours.
Enfin, deux autres problèmes qui n'ont rien à voir avec photoshop mais qui me font penser que le vendeur m'a refilé une CG de merde :
1 - J'ai le message d'erreur "GPU driver outdated" dans Adobe Substance Painter
2 - Et j'ai eu le message d'erreur suivant dans le jeu God of War 4 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2022/17/7/1651431089-img-20220312-171531-min.jpg
Une piste pour m'aider ou je peux m'asseoir sur la CG ?
Je ne pense pas pouvoir la renvoyer j'ai attendu trop longtemps avant de me pencher sur ce problème. (l'achat date du 12 mars, une config achetée et montée par des "pros" qui sont censés avoir vérifiés ce genre de choses)
Merci à tout ceux qui voudrons bien m'aider à résoudre ce mystère ! :bounce:  :bounce:
Message édité par clemburton le 01-05-2022 à 21:02:36
Alimentation Corsair RM1000X 1000 Watts 80Plus Gold Modulaire
n°11118865
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2022 à 21:18:45  profilanswer
Plop.
Pour ceux qui comme moi sur tel portable n'ont pas accès à ta config (si tu l'as renseignée) : quel gpu donc ? Quelle config, alim incluse? Et quels pilotes utilisés. Et au passage écran et connectique.
Message édité par zonka le 01-05-2022 à 21:19:04
n°11118866
clemburton
Posté le 01-05-2022 à 21:19:34  profilanswer
Salut !
Oui je l'ai enregistré, la voici pour tous ceux qui sont sur tel :
SSD 1To AORUS GP-AG41TB NVMe Gen4 5000Mo/s 4400Mo/s
Processeur Intel Core i9 12900KF 3.2/5.2Ghz 30Mo 16Core LGA1700 125W
Carte Mère Gigabyte Z690 UD AX ATX LGA1700 DDR5 USB3.2 Wifi AX
DDR5 Corsair Vengeance Kit 32Go 2x16Go 5600Mhz CL36
Carte Graphique Gigabyte GV-N308TVISION OC-12GD RTX 3080 Ti VISION OC (dernier pilote en date : 512.59 en nvidia studio)
Ecran : Display port pour l'écran ASUS ROG PG348Q
Pour l'info : j'ai 30 ans et je cherche à me former à la 3D pour devenir Matte Painteur. J'y met tout mon petit coeur et j'ai donc investit dans ce pc "monstre" afin d'y parvenir.
Message édité par clemburton le 01-05-2022 à 21:22:17
n°11118869
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2022 à 21:22:11  profilanswer
Merci.
OK, bonne alim suffisante, carte nvidia donc pas de choix particulier sur les pilotes = les derniers =?
Écran / connectique (tu as essayé un autre câble etc ?). Si tu as un écran DP par exemple c'est le câble fourni avec etc ?
Fais un test OCCT GPU pour voir. Www.ocbase.com
Message édité par zonka le 01-05-2022 à 21:22:52
n°11118876
clemburton
Posté le 01-05-2022 à 21:30:48  profilanswer
OK,
j'avais déjà fait un OCC mais je l'ai refais du coup, juste 5mn avec shadder à 3, pendant 5mn et rien à signalé.
00:00:00 - Info - Test démarré à 2022-05-01 21:24:18
00:00:00 - Info - 3D - Démarré (Durée : 00:05:00)
00:05:00 - Info - 3D - Terminé
00:05:00 - Info - Test terminé
J'ai un ami qui pense que ma carte vidéo à un souci de RAM.
J'ai testé avec un autre câble DP ça ne change rien et non ce n'était pas le DP d'origine (je crois même qu'il n'y en avait pas)
Message édité par clemburton le 01-05-2022 à 22:19:35
n°11118944
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-05-2022 à 09:07:38  profilanswer
Bonjour
Bios de la carte vidéo à jour?
Gigabyte a sorti des nouvelles versions depuis la sortie de la carte
Si le bios doit être mis à jour attention au choix de la version.)
Une seule version possible donc pas de risques de confusion (contrairement à ma RTX 3090 Vision OC.
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] support-dl
En plus ce nouveau Bios corrige justement un souci sur le Display Port.
Download
1.Fixed DisplayPort Compatibility Issue
Message édité par wgromit le 02-05-2022 à 09:47:05
n°11118945
wgromit
Posté le 02-05-2022 à 09:10:42  profilanswer
Sinon autre question :
Dans les options du driver as tu choisi l'option 10 bits?
Peut éventuellement poser un problème si l'écran n'est pas full compatible.
Photoshop est justement capable de basculer en 10 bits pour les couleurs si carte et écran compatibles
Sinon faire éventuellement un essai en HDMI.
Enfin essayer la version "Gaming" des drivers au lieu de "Studio", même si normalement la version "Studio" devrait être plus robuste car plus orientée applications pros.
Message édité par wgromit le 02-05-2022 à 09:17:17
n°11118954
crypo
Posté le 02-05-2022 à 09:24:35  profilanswer
Tu peux toujours tenter ce que te propose windows avec ceci : Display Driver Uninstaller  https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°11118977
clemburton
Posté le 02-05-2022 à 11:05:12  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
Download
Merci pour ton message ! Je vais installer la nouvelle version du bios pour voir ce que ça donne.
Pour cette question : "Dans les options du driver as tu choisi l'option 10 bits?" je n'ai pas compris. Tu veux dire quand j'ai installé le drivers Nvidia ? c'est en 10 bits par défaut, le 30bits c'est pas utile je sais que mon écran n'affiche pas au delà de 10bits >> EDIT : je me corrige, l'affiche 30 bits est bien décochée dans Photoshop, ma CG est compatible mais pas mon écran c'est sûr et certain.
J'avais déjà tenté avec les drivers Gamings, ça fait le même problème.
Pour Crypto : comme dit dans mon premier message, j'avais déjà suivis ce lien et faire un clean avec DDU, sans résultat.
Message édité par clemburton le 02-05-2022 à 11:37:46
n°11119010
wgromit
Posté le 02-05-2022 à 13:05:45  profilanswer
Si ton écran a une dalle qui supporte le 10 bits (nativement ou via un filtre FRC), le driver peut autoriser à activer le 10 bits au lieu de 8.
Une petite aide où trouver cette option : https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] geforce%3F
http://nvidia.custhelp.com/rnt/rnw/img/enduser/aid_4847_01.jpg
Je n'ai pas vérifié si cette option se met par défaut sur 10 bits mais comme tu précises que ton écran ne supporte pas le 10 bits, alors le problème ne vient sûrement pas de là finalement.
En revanche je confirme que le DP en version 1.4 peut poser quelques soucis avec certains écrans qui n'offrent pas la possibilité de forcer la version du DP via son menu notamment en ayant la possibilité de mettre en version antérieure (1.2).
Par exemple avec mon écran AOC, impossible de faire fonctionner l'entrée vidéo DP avec ma Gigabyte Vision OC.
Obligé d'utiliser l'entrée HDMI.
J'ai notamment un souci sur la fréquence. La carte envoie une fréquence de 60 Hz alors que l'écran veut une fréquence autour de 59.xx (oublié la fréquence exacte).
On peut contourner le problème en créant une fréquence propriétaire via le driver mais cela ne fonctionne qu'une fois Windows chargé. (Donc souci sur l'écran du bios de la carte mère).
J'espère donc que pour ta carte, le nouveau Bios de Gigabyte va corriger ton problème.
Message édité par wgromit le 02-05-2022 à 13:32:57
n°11119152
clemburton
Posté le 02-05-2022 à 22:21:07  profilanswer
Bonsoir !!!
Alors plusieurs choses :
J'ai bien vérifié grâce à ton dernier message, et oui mon écran est bien réglé sur 8 bits et nvidia aussi.
Je n'ai pas installer la maj du bios que tu m'a envoyé, du moins je voulais tester un truc avant par acquis de conscience, comme tu me parlais tout le temps de l'écran et du câble.
J'ai désactivé la Gsync directement dans  Nvidia (mon écran est compatible), et depuis je n'ai plus aucun clignotement de l'écran lorsque j'utilise Photoshop avec le GPU d'activé dans les paramètres.
Je perds la G-Sync, mais au moins je n'ai plus de soucis avec Photoshop.
Bon ça n'explique pas le message d'erreur de God of War, ni pourquoi Substance Painteur me dit que ma version des drivers est outdated, mais au moins le problème de Photoshop est réglé.
Je vais quand même installer la maj du bios et revenir vers vous.
Merci en tout cas, cette discussion m'a permis d'avancer un peu !
Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]Écran bleu au démarrage de mon pc
pc neuf prémonté qui crash en jeu (écran noir)Petites lignes horizontales sur l'écran
Carte graphique multi-écransCherche écran pour Films et contenu vidéo
écran très très sombre sur LENOVO Thinkpad T430Quel écran 27 pouces 4k choisir ?
écran souris et clavier long au démarrageAchat nouvel écran ? Hertz ou résolution ?
Plus de sujets relatifs à : Photoshop - Ecran qui clignote
