8884 connectés
  Perte signal DP avec 6600
n°11329244
SeXMaN
Posté le 13-03-2024 à 16:41:52  profilanswer
Ma CG https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Mes 2 écran à 1440 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Quand je démarre mon PC des fois après l'écran de chargement de ma CM https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Mes écrans sont noires et il disent "Display port no signal". Je redémarre le PC et pareil.
Il faut que je passe en hdmi pour pouvoir ensuite remettre mes 2 câbles DP.
Avez vous une idée du soucis ? Logiciel ou CG ?
n°11329378
theBattous​ai
Posté le 14-03-2024 à 13:56:11  profilanswer
Soit l'écran en soi, soit les câbles à mon avis.
Ca arrive même avec des marques plus connues comme BenQ que ça ne marche pas quand on utilise des résolutions plus poussées, même avec les câbles d'origine qui viennent avec le moniteur.
Soit réduire le taux de rafraîchissement à 120Hz, soit essayer avec un câble qui supporte officiellement DP1.4 pour voir.
n°11329414
zonka
x58 forever!
Posté le 14-03-2024 à 16:20:50  profilanswer
Il y avait des problèmes de ce genre sur AMD avec le HDCP activé .
Regarde dans ton panel de config AMD si tu as l'option activée , si oui désactive la.
Et sinon mets les derniers pilotes AMD à jour
Message édité par zonka le 14-03-2024 à 16:21:10
n°11329818
SeXMaN
Posté le 16-03-2024 à 13:22:57  profilanswer
@theBattousai je vais réduire ma fréquence.
@zonka après 30 min pour trouver le menu où est l'option HDCP et après avoir lu les CUF.... j'ai désactivé....
Je vous remercie tous les 2 de m'avoir répondu. Et si je reviens c'est que le problème venait d'autre choses.....
Écran noir : ''Aucun signal sur le PC''6600 vs 6700
PC ITX monté aujourd'hui n'envoit pas de signal vidéoNo signal input
Ecran : No signal après chargement windows 10écran sans signal au démarrage de manière aléatoire
Montage PC : pas de signalPerte de performance GPU et fps bas constant
Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signalHDD: Grosse perte de vitesse en écriture...
Plus de sujets relatifs à : Perte signal DP avec 6600
