8017 connectés
  Que pensez vous de la PNY GeForce GTX 1660 Super ?
Sujet(s) à lire :
n°10796578
doudy4
Posté le 27-07-2020 à 08:40:12  profilanswer
Bonjour,  :)
Je pense changer ma GTX 770 2GB par une PNY GeForce GTX 1660 Super 6GB ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza ) en espérant que ça améliore les FPS de BF5 et que FS2020 puisse tourner correctement en 1080p 144Hz. Puis éventuellement si ce n'est pas suffisant changer le processeur i5-3570K par un i7-3770K.
Qu'en pensez vous?
Mon écran ( Benq XL2411 - 144Hz ) ne disposant que de HDMI 1.4 ( et non 2.0 ) et DVI, j'ai besoin d'une carte graphique ayant un port DVI pour avoir le 144Hz car si j'ai bien compris le HDMI 1.4 ne supporte pas 144Hz ... c'est bien ça ?
Merci d'avance pour vos conseils  :)
Message édité par doudy4 le 27-07-2020 à 08:58:56
n°10796788
lesabreur
Posté le 27-07-2020 à 17:48:34  profilanswer
si c'est dans ton budget ça fera un certain gain non négligeable pour BF5.
Pour FS2020, la config recommandée est un R5 1500X (4C/8T comme un i7 3770K) ou i5 8400 (6C/6T), en minimum on a un i5 4460 soit plus ou moins ton 3570K.
n°10796791
doudy4
Posté le 27-07-2020 à 17:53:21  profilanswer
Ok merci  :) , j'ai donc commandé un PNY GTX 1660 SUPER 6 Go XLR8 Gaming OC Edition avec  DVI-D  ( 230€ ) en espérant un gain pour BF5 et si c'est pas suffisant je mettrai un  i7-3770K d'occase.
Ma config de base à 7 ans tout de même, et si par cette petite mise à jour elle peut être prolongée d'1 ou 2 ans ce sera bien  :)
Message édité par doudy4 le 27-07-2020 à 17:57:24
n°10796809
artouillas​sse
Posté le 27-07-2020 à 18:36:55  profilanswer
Jette un oeil à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=on5WXo_OKDo
Ca risque de précipiter l'achat du 3770K.
Bon c'est avec une 1070 qui est plus perf que la 1660 super mais ça donne une idée de ce que peut envoyer un 3770K malgré son age.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10796831
doudy4
Posté le 27-07-2020 à 19:34:40  profilanswer
Merci pour la vidéo et les commentaires sont édifiant: BF5 est clairement très consommateur de ressources CPU plus que d'autres jeux.
Donc , après tests du gain apporté par la 1660 Super, je vais surement mettre un 3770K ... reste à en trouver un le moins cher possible.
Message édité par doudy4 le 27-07-2020 à 19:35:52
n°10796835
artouillas​sse
Posté le 27-07-2020 à 19:42:03  profilanswer
Je dirais pas plus de 80€ pour un 3770K.
Purée je viens de tomber sur cette annonce postée il y a 10 minutes :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1821413832.htm/
C'en est même louche quand on voit l'autre annonce pour un 3770K à 80€
Message édité par artouillassse le 27-07-2020 à 19:45:06
n°10796840
doudy4
Posté le 27-07-2020 à 19:57:50  profilanswer
Annonce désactivée !
Il était à combien ?
n°10796843
artouillas​sse
Posté le 27-07-2020 à 20:02:54  profilanswer
40 boule.
n°10796844
kalix7
Posté le 27-07-2020 à 20:02:58  profilanswer
Le passage de la 770 vers 1660S t'apportera un gain c'est certain.
Par contre le 3570k ne permettra pas d'exploiter à fond la 1660S
n°10796845
kalix7
Posté le 27-07-2020 à 20:03:23  profilanswer
Avec une carte mère non ? je crois avoir vu cette annonce passer
Vendu en 10min
Message édité par kalix7 le 27-07-2020 à 20:03:48
n°10796846
artouillas​sse
Posté le 27-07-2020 à 20:04:23  profilanswer
Ouais c'était avec une CM HS sur un port PCI-E.
Ouais, le 3770K est quasi une obligation sur la série des BF.
Message édité par artouillassse le 27-07-2020 à 20:05:16
n°10796903
kalix7
Posté le 27-07-2020 à 22:05:14  profilanswer
Oui je confirme il bouffe pas mal en CPU
n°10796926
zonka
x58 forever!
Posté le 27-07-2020 à 22:55:44  profilanswer
Ou sinon puisque tu as une carte-mère correcte, switcher sur un Xeon équivalent, classiquement ; différences : pas d'iGPU....et multi locké, donc pas d'OC.
Enfin, si, overclock limité, au moins du turbo "all core" = 3.8 Ghz (turbo) au lieu de 3.4 Ghz de base pour le suivant.
=> Xeon e3-1240 v2 : https://fr.aliexpress.com/item/3293 [...] web201603_
Message édité par zonka le 27-07-2020 à 23:00:28
n°10797023
doudy4
Posté le 28-07-2020 à 10:13:07  profilanswer
L’intérêt du Xeon E3 1240 V2 3.4 / 3.8 GHz , c'est donc sont prix ?
Sur socket 1155 c'est le  i7-3770K qui est le plus puissant ou il y a mieux ?
Sinon un i7-3770K 3.5 /3.9 GHz peut être OC jusqu'à combien en restant stable ?
Avec ma CM MSI Z77A-GD65 + mémoire PC3-10700 (667 MHz), j'ai OC le i5-3570K à  4.20 GHz, au-delà c'est plus très stable.
Message édité par doudy4 le 28-07-2020 à 11:38:33
n°10797084
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2020 à 13:01:05  profilanswer
Oui l'intérêt du xeon est son prix /disponibilité.
L'oc dépend de chaque CPU.
Quel que soit le CPU on peut espérer 4.5 ghz avec un bon rad et de la chance. Ou sinon 4-4.2 ghz.
Et le xeon n'a pas de coeff débloqué donc on est limité au forçage du turbo max sur tous les core.
Remplacement carte graphiqueProblème carte graphique intel et 980ti
Carte graphique défectueuse ?2nd écran carte mère MSI
Brancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIOcarte graphique ZOTAC GeForce GT 1030 (2Go) vs ATI 4870
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de la PNY GeForce GTX 1660 Super ?
