5789 connectés
  Gigabyte 1650 Super OC : baisser la vitesse du ventilateur ?
n°10799835
titoufred
Posté le 05-08-2020 à 10:32:22  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma CG Gigabyte 1650 Super OC : le ventilateur tourne toujours au minimum à 59% (1900 RPM), même lorsque la carte est froide, ce qui occasionne un bruit assez gênant pour moi.
J'ai téléchargé Aorus Engine de Gigabyte et réglé le ventilo sur 33% en manuel : il reste à 59%.
J'ai téléchargé Afterburner de MSI : la vitesse du ventilo ne peut être réglée que entre 59% et 100% dans le panneau principal.
Lorsque j'édite la courbe de contrôle automatique du ventilo en fonction de la température avec des valeurs inférieures à 59%, le ventilo reste à 59%.
Certains d'entre vous ont-ils le même problème avec cette carte ou une autre ? Pensez-vous qu'il y a une solution ?
PS : D'après le constructeur, cette carte n'est pas dotée du système 3D Active Fan, qui permet l'arrêt des ventilos lorsque la carte est froide.
Un possesseur de carte dotée du 3D Active Fan peut-il confirmer que les ventilos s'arrêtent lorsque la carte est froide ?
n°10799853
komoku
Posté le 05-08-2020 à 11:06:06  profilanswer
J'en ai une (une 1660 Ti) et je te confirme que chez moi les ventilos ne commencent à tourner que vers 55°.
Je n'ai malheureusement pas de solution à t'offrir pour régler le problème. J'avais pris une 1660Ti à un seul ventilo avant celle que j'ai. Je l'ai renvoyé dans les 15 jours pour la même raison: trop bruyante en usage bureautique.
n°10800013
syl1979
Posté le 05-08-2020 à 19:31:08  profilanswer
Il y a une solution assez risquée qui consiste à flasher avec le bios d'une autre carte qui aura soit une vitesse mini plus faible soit un mode silence
Comme par exemple cette autre 1650 de gigabyte
https://www.gigabyte.com/us/Graphic [...] 2OC-4GD#kf
Le bios est là :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 096-191205
vnflash :
https://www.techpowerup.com/downloa [...] -disabled/
n°10800016
kabyll
Posté le 05-08-2020 à 19:40:19  profilanswer
oui,
j'ai 3 cartes GA semi passives, et les ventilos ne tournent qu'au delà d'une certaine temperature (par defaut c'est qqpart entre 45 et 55°, je sais plus exactement)
ton modele n'a pas de mode semi-passif.
La 1650 Windforce OC oui (2 ventilos)
The 3D Active Fan provides semi-passive cooling, and the fans will remain off when the GPU is in a low load or low power game. It allows gamers to enjoy gameplay in complete silence when the system is running light or idle.
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] 2OC-4GD#kf
Ms ca n'explique pas que les ventilos tournent a 59% si tu spécifies moins ds la courbe.
regarde dans l'aorus engine, si y'a pas une maj du firmware/bios de la carte, au cas où ca reglerait le probleme
n°10800023
disabled 9​3
Posté le 05-08-2020 à 19:57:58  profilanswer
Ta carte tourne a combien en fréquence GPU et un Power Consommation quand tu es juste sur le bureau ?
Regarde avec GPU-Z
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
fabriquer câbles ventilateur pc ?![Help] Choix d'une RTX 2070 Super pour gaming / streaming only
Fixation Ventilateur/RadiateurRTX 2080 Super d'occasion
Que pensez vous de la PNY GeForce GTX 1660 Super ?Un seul des 3 ventilateurs de ma Gigabyte 5600 XT tourne... Aide svp
Prix 2070 SuperProblème carte graphique Gigabyte Geforce GTX 1650.
Gigabyte vs Sapphire Pulse 5600 XT
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 1650 Super OC : baisser la vitesse du ventilateur ?
