4484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  981  982  983  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10391310
Posté le 06-07-2018 à 04:06:47  answer
C'est ça
La mémoire @1375 MHz débite 352 Go/s selon ton calcul
Posté le 06-07-2018 à 04:06:47  profilanswer
n°10391311
golgota333
Posté le 06-07-2018 à 04:43:32  profilanswer
Oui ,la Gddr5X 11 gbps c'est une mémoire à 1375 mhz x8 = 11 000 mhz
11 Gbps x256 bit = 2816 Gbit/sec divisé par les 8 modules de mémoires = 352 GBit/sec.
Ce qui nous fait une augmentation de 10 % de bande passante par rapport à une GTX 1080 10 Gbps.
C'est pas énorme,mais c'est toujours ça de pris.  :)
En tous cas les markéteux embrouille pas mal le client avec ces histoires de fréquences mémoires et de débit qui n'ont guère beaucoup évoluer depuis un certain temps.
On peut dire ce que l'on veut mais les plus inovateurs en Vram sur les cartes graphiques restent AMD.
Avec ATI,les premiers à avoir introduit la GDDR4 avec l'ATI X1950 XTX  et maintenant la HBM 2 :sol:
https://www.hardware.fr/articles/63 [...] gamme.html
Message édité par golgota333 le 07-07-2018 à 03:10:54
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10391313
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-07-2018 à 06:01:10  profilanswer
11 Gbps x256 bit = 2816 Gbit/sec divisé par les 8 modules de mémoires = 352 Go/sec.
Pour être un peu plus precis golgota, tu mélanges les bits, les mhz et les octets.
Une memoire de 1 bit qui tourne à 1000 mhz a une bande passante de 1000000*1= 1000000 bits = 1 Gbit/s = 1/8 Go/s (étant donné que 8bits = 1 octet)
Je te laisse faire les calculs pour le reste .
n°10391334
Taiche
Posté le 06-07-2018 à 08:41:35  profilanswer
T'as oublié des 0 [:dawao] 1000 MHz = 1 000 000 000 Hz et non 1 000 000. Mais tu as bien traduit en giga derrière :D
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°10391337
Miky 2001
Posté le 06-07-2018 à 08:53:01  profilanswer
J’avais pas fini ma cafetière !!!
Merci de ta précision
n°10391850
major_niki​ta
Posté le 07-07-2018 à 15:28:30  profilanswer
Salut, c'est quand même abusé , BF1 en élévé 1080p avec un 3770k (+1080ti FTW3)  ca rame de tout les cotés.
Ca marche moins bien qu'avec mon ancienne 780 , wtf ?
Message édité par major_nikita le 07-07-2018 à 15:28:58
n°10391854
davids
Posté le 07-07-2018 à 15:34:20  profilanswer
cpu limited ?
n°10391876
drynek
Posté le 07-07-2018 à 17:02:38  profilanswer
Avec le même proc je suppose, t'a un soucis de parametrage niveau puissance y à même pas match t'a 2.5x plus de puissance
En full ultra c'est 130fps à peu près, en élevée les 140/150 sont logiquement dans la poche.
Après pas sur que le 3770k lui y arrive si il est pas OC à au moins 4.2ghz, la limite vient peut être de lui.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10391913
voodoospir​it
Posté le 07-07-2018 à 19:37:34  profilanswer
apsse en 1440p et voit ce que ca donne
n°10391977
major_niki​ta
Posté le 07-07-2018 à 21:29:28  profilanswer
Je suis à 4.5ghz pourtant.
Passer en 1440p en jouant sur l échelle des résolutions ? Genre 130% en élevé ?
n°10391981
drynek
Posté le 07-07-2018 à 21:42:42  profilanswer
Un i7 gen3  @4.5 c'est peu ou prou les perfs d'un 7700@ stock ou à peine en dessous c'est donc pas la que ce trouve le problème en effet.
Gratte dans les paramètres de la carte tu doit avoir un truc qui bride quelque part pas moyen qu'avec une 1080ti ça envoie pas du gros en 1080p  :o
n°10391994
major_niki​ta
Posté le 07-07-2018 à 22:17:36  profilanswer
Dans. Les paramètres de bf1 ou ailleurs ? GeForce expérience ? Panneau NVIDIA ?
n°10391997
Mellodya
Posté le 07-07-2018 à 22:25:22  profilanswer
Fais un firestrike normal avec ta 1080 Ti déjà. On verra si ton score gpu est cohérent.
Message édité par Mellodya le 07-07-2018 à 22:25:33
n°10392001
major_niki​ta
Posté le 07-07-2018 à 22:39:57  profilanswer
Ok
Firestrike : 19062
Ugine benchmark extreme : 3688 (quelque saccade mais rien de bien méchant)
C'est normal ?
EDIT: j'ai réessayé BF1 en LOW ca passe , utilisation CPU95%
Message édité par major_nikita le 08-07-2018 à 12:26:08
n°10392438
dazouille
ex dazi
Posté le 09-07-2018 à 00:57:51  profilanswer
C’est du pcb de référence la 1080 turbo gigabyte
Message édité par dazouille le 09-07-2018 à 00:58:00
n°10392455
major_niki​ta
Posté le 09-07-2018 à 07:29:54  profilanswer
EVGA FTW3 , après le PCB , j'en sais trop rien
n°10392487
kamikaze24
Posté le 09-07-2018 à 09:43:21  profilanswer
Hello
J'ai l'impression d'être CPU limited avec mon 6600k , même o/c à 4400 sur 4 cores.
Assassin's Creed origin en 1440p, ou 1080p ça oscille entre 30 et 45 fois en ville même les détails baissés...
Idem avec d'autres jeux ... Le 6600k est pourtant pas si daubique ?
Message édité par kamikaze24 le 09-07-2018 à 09:43:58
n°10392493
Regla88
Posté le 09-07-2018 à 09:52:33  profilanswer
Tu es sur d'être en CPU limited, tes 8 threads sont à 100% en jeu?
n°10392500
Posté le 09-07-2018 à 10:04:51  answer
L'HT est contre-productif sur certains jeux
Il vaut mieux de vrais cœurs (comme l'i5 8400)
n°10392514
drynek
Posté le 09-07-2018 à 10:44:12  profilanswer
Si peut importe les réglages et la reso les FPS ne bouge pas et que la CG n'est pas à 100% forcément c'est le CPU qui coince, ACO est connus pour avoir d'énorme drops dans certaines zones (meme avec un i7 ) soit c'est l'opti du jeux soit le DRM qui fait chié.
Le 6600k n'est pas daubesque surtout @4.4
Après si c'est le jeux ben y a rien à y faire  [:piranhas1]
n°10392527
kamikaze24
Posté le 09-07-2018 à 11:22:57  profilanswer
6600k = pas d'HT , 4 cores c'est tout.
Je sais qu'après un patch ACO avec la 980 j'ai perdu pas mal de fps suite à une mise à jour du drm ...
Bref.. je préfère ça ... Que de changer de cpu...
Message édité par kamikaze24 le 09-07-2018 à 11:24:31
n°10392528
Posté le 09-07-2018 à 11:26:14  answer
Ah oui, voilà l'explication
Mais 4 cœurs sont déjà limite sur certains jeux
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] seur-.html
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2018 à 11:32:36
n°10392553
kamikaze24
Posté le 09-07-2018 à 13:13:56  profilanswer
L'upgrade le moins cher serait soit un 7700k soit un rizen 2600x ...
300€ dans les 2 cas ... Purée.. je pensais être tranquille avec le 6600k ...
n°10392673
drynek
Posté le 09-07-2018 à 19:07:57  profilanswer
Après changer de mobale pour 1 jeux c'est peut être excessif non  :o
Comme j'ai dit ACO peut tourner au poil ou comme une merde sur 2 config identiques, donc bon même ceux qui ont des i7 peuvent avoir des drops bien sale sur ce jeux  [:piranhas1]
Sinon l'upgrade le moins chère serait le 6700k, c'est celui qui à le plus decôté t'en trouve à 250/260 balles soit le prix des haswell voir moins
n°10392695
kamikaze24
Posté le 09-07-2018 à 19:56:36  profilanswer
J'ai pas besoin de changer de carte mère ma z170 prends jusqu'au 7700k.
J'ai trouvé le 7700k à 280€, sinon oui le 6700k se trouve à 230€. Mais bon le 7700k prends 4,5Ghz en mono, et 4,2 sur les 4 cores HT.
Ça me le fait sur Deus Ex aussi... Peut ré réinstaller mon Windows. J'ai fait Windows 7@8@10 ...
n°10394035
major_niki​ta
Posté le 13-07-2018 à 17:51:39  profilanswer
Ok
Firestrike : 19062
C'est normal ?
Bon et bien,j'ai poussé jusqu a 4.6ghz, c 'est un peu mieux , mais sur des grosse carte comme sinai (64 joueurs) , et bien le CPU est a 100% ^^ et ne descend pas :)
n°10394095
kamikaze24
Posté le 13-07-2018 à 22:30:28  profilanswer
Mort de ma MSI GTX 1070Ti après 13 jours ... je vais tester le SAV Hardware.fr ... commandé le 30 juin, je suis pilou dans les 14 jours pour un échange direct ...
dégouté.
n°10394151
major_niki​ta
Posté le 14-07-2018 à 08:48:39  profilanswer
dégouté.
Salut, c'est quoi les symptôme ?
n°10394172
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-07-2018 à 10:23:48  profilanswer
dégouté.
Bah mince  :heink:
♫ Enjoy the silence ♫
n°10394173
kamikaze24
Posté le 14-07-2018 à 10:25:32  profilanswer
Le pc s'allume 1microseconde et plus rien.
Je retire la carte et branche sur le gpu du 6600k, tout fonctionne.
Je la mets sur le port pcixpress 1 ou 2 ou 3 idem rien ne se passe.
Je mets une GTX560 ça démarre et d'ailleurs j'écris avec elle en guise d'interface.
Même symptôme sur mon pc n°2 .
Je vois aucun signe de quoique soit de cramé ...Les boules... j’espère que le sav hardware.fr sera rapide et récupérer une nouvelle carte rapidement car je suis en vacances vendredi et que je réceptionne ryzen 2600x et mobal mercredi .
A noter j'ai reçu la carte le 03/07/18 suivi chronopost donc je suis bon, après je sais que amazon niveau sav c'est *****, hardware.fr j'avais testé avec ldlc et sur une mobal cramée j'avais du recourir au médiateur de 60M de conso.
Message édité par kamikaze24 le 14-07-2018 à 10:27:42
n°10394195
Xixou2
Posté le 14-07-2018 à 12:02:32  profilanswer
dégouté.
Pas de bol, mes 5 gtx 1070 tournent sans soucis depuis plus d'un an (inno3d x3 et une founder edition, toutes mises en aio evga water cooling.
Message édité par Xixou2 le 14-07-2018 à 12:03:36
n°10394218
kamikaze24
Posté le 14-07-2018 à 12:27:32  profilanswer
Du coup, l'alim sur l'autre PC a flambé j'ai l'impression, une lepa 650BM qui a 1 an, je vais commandé une seasonic Gold 550w ou 650w et mettre ma corsair AX750 sur le pc de ma copine vu que la lepa a pas aimé la 1070ti HS ...
Je pige vraiment pas, mon pc s'était mis en veille prolongé et ça a jamais redémarré...
Purée semaine de merde, nouvelle colonie de termite dimanche trouvé dans mon garage (bois style hangar a tabac)... 1800€ pour traiter ... ma clim de voiture qui me lache en rentrant hier soir ... et pour finir la 1070Ti et l'alim ce matin sur le 2eme pc ...
Karma de merde ....
Message édité par kamikaze24 le 14-07-2018 à 12:28:11
n°10394241
Xixou2
Posté le 14-07-2018 à 13:29:35  profilanswer
Mes condoléances ;-) Le bon point c'est qur tu es toujours en vie ;-)
Message édité par Xixou2 le 14-07-2018 à 13:29:59
n°10394249
major_niki​ta
Posté le 14-07-2018 à 13:40:16  profilanswer
Karma de merde ....
Pour ton alimentation,tu veux pas une evga 850 garantie 12 ans (neuve)  :whistle:
n°10394252
kamikaze24
Posté le 14-07-2018 à 13:52:00  profilanswer
Non c'est sur ... Mais quand tu enchaînes le moral est 0...
:sweat:
n°10394259
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-07-2018 à 14:00:56  profilanswer
J'ai une touche à 450€ pour ma 1080 (MSI Gaming X), c'est correct ?
Je joue plus en ce moment sur PC, mais je me connais, j'en reprendrai une en fin d'année...quand j'aurai décidé de reprendre le PC.
n°10394273
Darmstadti​um
Pipoteur grotesque
Posté le 14-07-2018 à 14:16:19  profilanswer
La fréquence x * largeur du bus donne la bande passante mémoire, mais la latence est importante aussi pour les perfs :o
Vous pourriez comprendre ainsi pourquoi l'isotropie peut être détournée de son enclave de finalité dès le postulat de base choisie. surunitairedream - 09/06/2013 -- Contrepets
n°10394281
kamikaze24
Posté le 14-07-2018 à 14:23:23  profilanswer
PAr hasard, je suis HS,avec la GTX560  je sors en adaptateur mini hdmi vers hdmi mais mon Benq 1440p est bridé en fullhd sous windows 10 ?
Une idée ? cable hdmi obsolète / je suis couané / trouvé un dvix2 => hdmi ?
n°10394283
davids
Posté le 14-07-2018 à 14:26:01  profilanswer
je pense que c'est correct oui
n°10394321
drynek
Posté le 14-07-2018 à 15:34:28  profilanswer
Non c'est pas le cable, ça me parle ton truc il me semble me rappeler sur un vieux post sur une 560ti un gars avait eu un soucis similaire, fallait aller dans le panneau NVIDIA est créer une résolution custom en 2560x1440 être bien sur que ça la prenne bien enregistrer et reboot.
C'était un truc dans le genre
n°10394338
kamikaze24
Posté le 14-07-2018 à 16:34:24  profilanswer
ok je grattai vers ça merci :jap:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
