5768 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  969  970  971  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10346077
Ptitraisin
Posté le 25-03-2018 à 16:43:33  profilanswer
J'ai fait un bench avec cristal Disk Mark
Pour le WD Blue 3 To  64 Mo:
J'ai une lecture de 122 Mb et 0.6/0.2 Mb pour le 4K mais en jeu, ca depasse pas 50 mb
J'ai installé un vieux Seagate Barracuda 7200.14 SATA  2 To
J'ai une lecture de 162 Mob et 1.3/0.6 pour le 4K
En jeu, ca depasse pas 90 Mb
Deja ca a plus l'air de freeze, et 70% de mes micro stuttering ont disparu. Il reste toujours le fps drop de 1 seconde avec le gpu load à 1% à ce moment là.
Je verrai si ca résout le reste du probleme quand j'aurai choppé la meme ram.
Par contre GTA V n'a aucun probleme de micro sttutering ou quoi que ce soit sur le 5400 rpm
Edit: Oui j'ai pris en 5400 rpm car je voulais le silence. EN installant le 7200 rpm, j'entend bien les disques tournaient
Message édité par Ptitraisin le 25-03-2018 à 16:46:54
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
n°10346095
jonas
c'est mon identité
Posté le 25-03-2018 à 17:14:20  profilanswer
Et un ssd, c'est pas assez silencieux pour toi ? :o
et voilà
n°10346101
drynek
Posté le 25-03-2018 à 17:25:25  profilanswer
Soit la config est ultra silencieuse soit le vieux seagate est particulièrement bruyant, mon barracuda 1to je ne l'entend pas travailler du tout après il est monté sur silentbloc pas vissé donc pas de vibration au boîtier aussi ca joue.
En jeux j'entend surtout le ventirad (c'est un petit 92mm il est vrai faudrais que je passe a un 120mm, c'est le truc le plus "bruyant" de ma config)
Le reste silence radio
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10346134
Taiche
Posté le 25-03-2018 à 18:39:01  profilanswer
Pareil, je vois pas le projet d'utiliser une GTX 1070 avec un HDD 5400 tours. Apparemment t'as un SSD, mets tes jeux dessus. Si le SSD n'est pas assez gros, achète un Crucial MX 500, c'est 150 € le SSD de 1 To de bonne qualité. Les 8 Go de RAM c'est pas top mais pas encore critique, je dirais.
Ensuite, pour les histoires de V-sync : t'as une 1070, active la synchro rapide (Fast sync) dans le panneau de config Nvidia (Gérer les paramètres 3D -> onglet Paramètres de programme -> Synchronisation verticale -> Rapide). Et désactive la V-sync partout.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°10346171
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 25-03-2018 à 19:41:29  profilanswer
@Ptitraisin
J'avais aussi du shuttering sur un jeu malgré une bonne config ( 7700K @ 4.8 ghz, 1070 en 1080p 144hz + gsync, 16 Go de ram + jeu sur ssd ).
Le jeu en question était Battlefield 1 qui tournait très bien au début puis j'ai eu du shuttering du jour au lendemain.
Après quelques recherches, il semblerait que le coupable était une mise à jour de Windows 10 et la solution qui a marché pour moi était de créer une tâche planifié afin de vider le cache de la mémoire toutes les 5 minutes.
La commande est celle-ci:  C:\Windows\EmptyStandbyList.exe
C'était fin décembre et depuis je n'ai pas testé si un autre mise à jour a corrigé ce souci de shuttering.
A tester pour voir.
Message édité par deep95 le 25-03-2018 à 19:42:04
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10346179
Lestanquet
Posté le 25-03-2018 à 20:04:08  profilanswer
Personne n'est d'accord sur ce point ^^ depuis fort longtemps on peut laisser vsync avec Gsync sans aucun souci.
n°10346180
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 25-03-2018 à 20:04:31  profilanswer
Je vais en prendre deux pour ce prix    :o
n°10346193
Xixou2
Posté le 25-03-2018 à 20:32:04  profilanswer
Il FAUT mettre vsync avec gsync pour éviter la perte du gsync si le framerate monte au dessus du refresh de l'écran.
Message édité par Xixou2 le 25-03-2018 à 20:32:23
n°10346247
Taiche
Posté le 25-03-2018 à 22:37:34  profilanswer
Je parle pas de G-Sync mais de Fast Sync. 2 technos différentes. G-Sync a besoin que le moniteur soit aussi G-Sync pour tourner ; Fast Sync c'est "juste" une techno différente qui existe depuis les GeForce 9XX et qui fait mieux que le V-Sync habituel. J'ai mis un lien dans mon post de tout à l'heure qui explique le vite fait bazar.
Ba si tu veux 2 To, prends le MX 500 en version 2 To alors, il est à 250 € [:dawao]
n°10346249
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 25-03-2018 à 22:44:15  profilanswer
Donne nous le lien alors parce-que pour 150 et 250€ tu as respectivement le 500 Go et le 1 To.
n°10346250
Lestanquet
Posté le 25-03-2018 à 22:45:28  profilanswer
Merci mais je suis au courant. Je suis parti du principe que le gars qui a une 1070 a un écran gsync.
Je connais fast Sync.
Message édité par Lestanquet le 25-03-2018 à 22:46:23
n°10346256
Taiche
Posté le 25-03-2018 à 23:05:34  profilanswer
Ah merde t'as raison, erreur de ma part sur la lecture du truc... :sweat:
Bin c'est un peu cavalier de partir là-dessus sachant que le gars a 8 Go de RAM et un HDD 5400 tours :D Le lien dans sa config indique un Samsung de 2010, donc peu probable.
n°10346263
Lestanquet
Posté le 25-03-2018 à 23:16:02  profilanswer
On est sur hfr, je pensais qu'on avait tous des configs équilibrées  [:mucus]
n°10346309
Ptitraisin
Posté le 26-03-2018 à 04:10:33  profilanswer
@Taiche Pas de thune pour gros SSD
Et le fast sync, ca depend des jeux. Sur Witcher 3 et FF XV, C'est pas fluide, sensation de ralentissement et frame time montagne russe.
Y ' a que la Vsync et l'adaptative V sync qui donne la fluidité recherché.
@Drynek: Tous mes ventilos sont vers 650 rpm sauf les ventilo sur CPU qui sont à 950. (Bequiet Purewings)
La pièce où il y a le pc est tres silencieux. J-entend bien comme un lecteur cd qui tourne faiblement avec un son legerement aigu et resonnant
@Deep95: J'ai fait la manip mais cela ne resout rien
Le 7200 rpm apporte moins de stuttering quand je tourne ou marche
Mais les micro freeze ou fps drop de 1 seconde de temps en temps, coïncide avec le GPU usage qui plonge à 0%
Sur Witcher 3, en ville, j'ai 60% de Gpu usage et FF XV 75-80%. Le mode d'alimentation est reglé aux maximum
Le cpu est au environ de 90% d'utilisation donc je crois pas qu'il y a un bottleneck
Pourquoi est ce que le gpu , en plein jeu, decide de s'interrompre 1s.
Par contre, si je fais rien/bouge pas dans les jeux, il n'y a pas d'usage drop
et j'ai pas ce probleme dans les benchmark
Message édité par Ptitraisin le 26-03-2018 à 04:20:53
n°10346330
jonas
c'est mon identité
Posté le 26-03-2018 à 09:16:23  profilanswer
4790k @ 4,5 GHz à 90% d'utilisation ?!
Tu dois forcément avoir un problème de ce côté là. Déjà il faut savoir que le processeur peut être le bottleneck et limiter les fps même en étant affiché comme à seulement 85% d'utilisation, et surtout tes chiffres voudraient dire que personne ne peut jouer à ces jeux sans un core i7 hdg ?
et voilà
n°10346341
patouille7​3
Posté le 26-03-2018 à 09:41:23  profilanswer
J'avais touché mon Sandisk Ultra II 480 Go à un peu moins de 100 € , ça me semblait déjà pas cher  :o
Le 960 Go est déjà passé sous les 200 € , mais ça c'était avant  :sweat:
n°10346360
Ptitraisin
Posté le 26-03-2018 à 10:43:00  profilanswer
C'est ce que me rapporte HW64info en Max. Bien que je les vois pas sur l'OSD de afterburner
Sur GTAV, je suis aux alentours de 75%, ET Witcher 3, 90% pour les 4 cores et 80% pour les 4 autres thread
Celui qui a vraiment mis à genoux mon proc , c'est assassin creed origins.
n°10346371
Ankouleur
Posté le 26-03-2018 à 11:22:03  profilanswer
J'ai un i7-4790k @4.5, et même chose pour moi, je suis en 1200p à 120% de la réseolution, full ultra, et 80/90% d'utilisation processeur. 60/70% sur the division
n°10346395
jonas
c'est mon identité
Posté le 26-03-2018 à 12:16:53  profilanswer
Faut que je refasse des tests chez moi, mais vraiment je suis très étonné qu'un core i7 à 4,5 GHz puisse être le bottleneck dans plusieurs jeux, à moins de jouer en 640x480.
et voilà
n°10346415
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 26-03-2018 à 13:57:15  profilanswer
Il me semble qu'il faut reboot la machine pour que cela soit pris en compte, tu l'as fait?
Tu as quel driver? Perso je suis resté au 388.71 car les versions 39*.** me posaient des soucis de fluidités.
Message édité par deep95 le 26-03-2018 à 13:57:47
n°10346544
xineo
Posté le 26-03-2018 à 18:22:32  profilanswer
Info pour ceux qui cherchent des cartes : nVidia vend ses FE à prix raisonnable : 469€ une 1070Ti FE sur leur site officiel.
J'espère que cela rendra service à certains !
FLICKR
n°10346557
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-03-2018 à 18:58:33  profilanswer
Au moment de payer le site t'explique qu'il n'y en a plus.
Mais c'est un beau geste d'avoir partagé l'info. :jap:
Topic vente:
n°10346567
Ptitraisin
Posté le 26-03-2018 à 19:21:21  profilanswer
Oui
La 391.24. Les derniers actuellements
La 391.01, y'avais un bug avec le lecteur MPC-HC
La 390.xx,  rien changé
Je vais essayer les 38x.xx mais je trouve ça incroyable, qu'il faut retourner sur des vieux pilotes si on veut que tout fonctionne normalement
Possibilité que ce soit avec mon vieux ecran, un Syncmaster 2243 (1080p 60hz)
Le Gpu se synchronise mal avec mon écran, une possibilité que j'ai sur le forum nvidia, car de temps en temps, je varie entre 59/60 fps
J'ai limité le fps à 59 avec afterburner mais ca a pas l'air de resoudre le probleme
n°10346580
xineo
Posté le 26-03-2018 à 19:46:40  profilanswer
Ah sh***.
Désolé pour la fausse joie  :o
Mais potentiellement de bonnes nouvelles à la GTC demain du coup.  :jap:
FLICKR
n°10346582
johnclaude
Posté le 26-03-2018 à 19:55:17  profilanswer
J'ai eu l'info sur un topic régional, ça n'est pas de ta faute.
Je me demandais si une annonce était prévue, on verra ça bientôt.
Topic vente:
n°10346592
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 26-03-2018 à 20:15:31  profilanswer
Oui
Vieux drivers, tout est relatif, les 388.71 ne datent que de fin décembre 2017 ( 3 mois ).
Tiens-nous au courant si cela va mieux avec ces drivers.
n°10346595
drynek
Posté le 26-03-2018 à 20:17:47  profilanswer
Oui
Après tu peut lock légèrement au dessus aussi ca marche pareil, genre 61/62fps tu n'aura pas de tearing et sur certain jeux ca évite les pertes de charges ca est mettre performance maximal dans le panneau nivida et pas optimisé ca peut aussi résoudre quelques soucis
n°10347308
Ptitraisin
Posté le 28-03-2018 à 07:35:04  profilanswer
J'ai essayé les  388.77 puis 388.13. Ca a rien changé.
J'ai refait une clean install windows + formatage du SSD.
Ben Win10 se comporte mieux. il s'amuse plus à refresh pour un clique, ni un refresh lent.
Ainsi qu'une amelioration au niveau de la memoire virtuel. Au precedent clean, j'avais au bout quelques heures 10 Go de ram virtuel.
Là, j'ai que 3 Go. Un memory leak de WIn10 ?
Plus de micro freeze, ni de sursaut en bas de l'ecran. Mais toujours des drops de 1 à 5 fps que je remarque.
Sur FFXV, le moniteur m'affiche de temps en temps des pointes à 100%.
Je peux comprendre le leger fps drop. Mais pas pour Witcher 3.
Peu etre de la memoire, je vois une ptite amelioration quand j'ai firefox fermé
Par contre, j'ai eu une frayeur. Avant le clean, j'ai enlevé et remis ma CG.
Et là reboot en boucle sans rien qui s'affiche à l'ecran. Je connecte l'ecran sur sur l'IPG (CG enlevé), Clear CMOS, toujours le meme probleme.
Jusqu à que je secoue mon pc dans un moment de rage, et ca reboot normalement -_-
Message édité par Ptitraisin le 28-03-2018 à 07:52:07
n°10347339
Taiche
Posté le 28-03-2018 à 09:58:41  profilanswer
Ouais donc perso je regarderais plus la CM ou le CPU que les drivers ou la CG...
n°10347348
Posté le 28-03-2018 à 11:06:53  answer
Ça fait sens, surtout s'il avait secoué le pilote au lieu du PC [:quardelitre]
n°10347392
Ciyanure
\"L"\
Posté le 28-03-2018 à 12:49:26  profilanswer
J'adore ce forum.
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10347864
baubaud
In binch we trust !
Posté le 29-03-2018 à 11:18:45  profilanswer
GPU mal clipsé dans le port PCIE ?
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
n°10348058
Ptitraisin
Posté le 29-03-2018 à 18:07:38  profilanswer
C'est ce que j'ai cru au debut
Mais non, j'etais dans un reboot infini meme sur l'IGP et la carte enlevé.
Message édité par Ptitraisin le 29-03-2018 à 18:39:27
n°10348118
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-03-2018 à 19:34:23  profilanswer
barrette de ram avec mauvais contact  , j'ai deja eu le coup
n°10348211
stefx2
Posté le 29-03-2018 à 21:34:06  profilanswer
le fou a écrit :
J'ai été faible, j'ai craqué sur la 1080 de KFA2 chez RdC.
Me reste plus qu'à aller la cherche au point relais.
J'ai craqué aussi à 560€ +5€ de FDP. Ca reste très cher pour une carte de 1an1/2 mais c'est la best value for 4K du moment(j'ai un 40p UHD)
https://www.rockpapershotgun.com/20 [...] 4k-gaming/
n°10348265
TheRealBix
Posté le 30-03-2018 à 00:03:52  profilanswer
Il me semble que t'avais des 1070Ti dispo pour 100€ de moins ces jours-ci...
n°10348270
johnclaude
Posté le 30-03-2018 à 00:34:46  profilanswer
ça a duré combien de temps avant rupture de stock? 2h?
Topic vente:
n°10348335
stefx2
Posté le 30-03-2018 à 09:48:54  profilanswer
Tu dois confondre avec la 1070 car la 1070ti est à minima à 560€. Pour info la 1080 est remonté à 589€
Je vais devoir vendre ma AMD 290X now  :hello:
n°10348338
stefx2
Posté le 30-03-2018 à 09:57:03  profilanswer
n°10348527
TheRealBix
Posté le 30-03-2018 à 16:10:35  profilanswer
Ouais dans ces eaux là après recherche ^^ c'était sur la boutique NVIDIA.
n°10348553
johnclaude
Posté le 30-03-2018 à 16:46:27  profilanswer
Voilà (oui, j'avais tenté d'acheter et jusqu'au paiement j'y ai cru)
Topic vente:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
