4927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  950  951  952  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10294178
adriennior​t
Posté le 17-12-2017 à 22:58:47  profilanswer
Drap
n°10294312
samurai80
Posté le 18-12-2017 à 11:13:06  profilanswer
Gg67500 a écrit :
on va dire osef sa me fait une carte neuve pour presque rien :o et j'aime le changement :o
des retour d'oc sur les G1 ?... je suis à 2088 en booster et 5155 sur la ram pour l'instant (fréquence OC)
C'est plus simple de parler en offset sous Afterburner etant donne le systeme de turbo complexe sur les GPUs Nvidia. Perso si mes souvenirs sont bons, pour ma MSI Gaming X+ 1080, +155 offset sur le GPU et +550 sur la RAM :jap:, soit 12100Mbps sur la RAM et 2110MHz environ sur le GPU (valeur "max" dans HW Monitor).
n°10294335
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-12-2017 à 11:52:35  profilanswer
offset 150 ou 250mhz ce qui importe c'est  la frequence que tien le gpu :lol:
Sachant que sur un meme modele le turbo max n est pas forcement le meme...l'offset on s'en fou un peu... :D
n°10294411
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-12-2017 à 14:21:55  profilanswer
KaaKa13 a écrit :
Merci pour vos réponses.
Oui je suis entre du 1080p et du 1440p, je pense partir sur la GTX 1080. Trouvable entre 450 et 500€ et je pense qu'elle tiendra un moment avec cette résolution. Un modèle à me conseiller ?
si tu baisse le curseur de la qualité oui :o
Taiche a écrit :
Je voulais dire que c'était overkill pour la situation de KaaKa13, qui a 25% de pixels en moins à afficher que du 1440p.
quand dans 1 an il viendra dire qu'il a les jeux en médium et que ça fait pas fluide on pourra pas dire qu'on l'aura pas prévenu  :o
n°10294498
shorty31
Posté le 18-12-2017 à 17:50:23  profilanswer
Pourrais-tu m'indiquer STP la ref de ton BIOS ?  :jap:
n°10294670
samurai80
Posté le 19-12-2017 à 06:00:13  profilanswer
Oui mais comme explique dans cette page http://www.hardware.fr/articles/94 [...] click.html il est impossible de parler d'une valeur de frequence, puisque ce qui represente le comportement de chaque carte est une courbe frequence/tension, sachant que la tension depend elle meme de la temperature.. La frequence max atteinte en pratique depend beaucoup trop du jeu/bench dans lequel tu testes. Le mieux est de donner l'offset ET la frequence max relevee, et quitte a n'en donner qu'un, l'offset me semble plus representatif (et aussi plus simple a donner car pas besoin de logiciel de monitoring en arriere plan mesurant la valeur max).
n°10294671
samurai80
Posté le 19-12-2017 à 06:02:46  profilanswer
https://i.imgur.com/9MOFnCm.png 86.04.66.00.2C (MSI 1080 Gaming X Plus)
Message édité par samurai80 le 19-12-2017 à 06:11:59
n°10294758
Mitch2Pain
Posté le 19-12-2017 à 10:57:27  profilanswer
Il suffit de prendre le même bench en référence.
Perso j'atteins la fréquence max avec Kombustor. (2100Mhz avec ma 1070)
Comme dit plus haut: l'offset n'est pas comparable puisqu'on a pas tous la même carte ni le même bios, et donc pas la même fréquence de base.
n°10294793
samurai80
Posté le 19-12-2017 à 12:16:24  profilanswer
Je pense que les 2 sont necessaires perso. La frequence max ne te donne qu'un point de la courbe. Et en plus ca depend du test utilise (je connais pas Kombustor et je l'ai pas), de la duree du test, de la resolution et meme du reste de la config... Et il faut s'amuser a installer en plus un soft pour logguer ta frequence max... Les frequences de base ne different que de genre 20-30MHz max d'un fabricant a l'autre donc l'offset est au moins tout aussi representatif mais a en plus le merite d'etre bien plus simple a donner...
PS: perso j'atteins une freq plus elevee dans pas mal de jeux compare aux benchs.
Message édité par samurai80 le 19-12-2017 à 12:23:51
n°10294825
Mitch2Pain
Posté le 19-12-2017 à 12:52:56  profilanswer
-> Pas si tout le monde utilise le même. Kombustor est fourni gratuitement par MSI (comme Afterburner)
de la duree du test
-> Comme tout test: il suffit de le faire tourner assez longtemps pour que les courbes de températures et de fréquence soient plates.
Exemple maison:
https://reho.st/self/d2969da4dd7dc4e9271645dca438d01bf743676f.png
de la resolution
-> non: Kombustor tourne dans une fenêtre et charge le GPU à 100%, quelle que soit la résolution.
-> non: GPU chargé à 100%, c'est tout ce qui compte pour ce test.
-> Aucun des jeux que j'ai testé ne dépasse la fréquence max que je parviens à atteindre avec Kombustor
Message édité par Mitch2Pain le 19-12-2017 à 12:56:18
n°10294861
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2017 à 13:52:56  profilanswer
Offset n'est representatif en rien...
Tu peux avoir un boost a 2050mhz avec 250mhz d'offset sur une cg, et 2100mhz avec 50mhz d'offset sur une autre...
Et sur 2 modele identique le boost peu varié de presque 100mhz... donc l 'offset....
En gros sur un meme test il faut se tenir au boost que la carte tiens...
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2017 à 14:04:53
n°10294872
shinarz
hej!
Posté le 19-12-2017 à 14:06:55  profilanswer
Je viens de prendre une MSI 1080 Gaming X
Par curiosité j'ai vérifié le bios -> 86.04.60.00.5B
Il faut mettre à jour ou non pas la peine ? :o
n°10294887
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2017 à 14:26:57  profilanswer
Partir du principe que si ca marche bien...flash pas... :D
n°10294889
shinarz
hej!
Posté le 19-12-2017 à 14:28:08  profilanswer
Je verrai plus tard si j'o/c le gpu
n°10295257
samurai80
Posté le 20-12-2017 à 08:07:39  profilanswer
de la duree du test
Exemple maison:
https://reho.st/self/d2969da4dd7dc4 [...] 43676f.png
de la resolution
Ouais enfin je m'en fous un peu de la freq atteinte dans un test synthetique... Et c'est quand meme penible de devoir faire tourner un test synthetique pour pouvoir comparer avec les autres en esperant qu'ils aient fait tourner le meme test synthetique... Ce qui est loin d'etre sur vu que Kombustor c'est pas le test le plus connu... Je prefere encore laisser mon HW monitor en arriere plan a chaque fois que je joue a differents jeux, je finis par savoir a combien tourne mon GPU au max et c'est plus utile en pratique...
Message édité par samurai80 le 20-12-2017 à 08:09:21
n°10295258
samurai80
Posté le 20-12-2017 à 08:08:07  profilanswer
Je veux bien qu'il y ait des ecarts mais la ca fait beaucoup.
Quand t'achetes une carte, au moment de commencer a l'oc c'est quand meme plus facile de savoir quelles sont les valeurs typiques auxquelles on peut s'attendre. Perso quand j'ai eu ma carte, apres 2h d'utilisation je me suis dit je vais l'oc, je me suis pas amuse a lancer un soft de monitoring et un bench pour savoir a quelle freq tournait le GPU, j'ai juste voulu savoir combien je pouvais mettre d'offset pour commencer.
C'est en cela que ca me semble plus judicieux de donner un ordre de grandeur d'offset a qqun qui vient de commencer a oc une carte. La freq ca parle moins vu que c'est pas ca que tu rentres dans ton soft d'oc...
Message édité par samurai80 le 20-12-2017 à 08:21:23
n°10295296
Erasme
Posté le 20-12-2017 à 10:17:15  profilanswer
Hello.
J'ai une EVGA GTX1080 SC, je trouve qu'elle chauffe trop et fait pas mal de boucan (avec le profil de ventilation agressif mis par défaut dans le bios à jour).
J'ai une carte mère mATX (Asus Maximus Gene VIII, un NH-U12S et une carte son).
Certains ont-ils installé un Accelero Xtreme IV dessus?
Si oui, des conseils? :
- Manifestement il faut prévoir des radiateurs en plus pour la ram. Quels modèles?
- Les pad thermiques seraient définitifs, j'aimerais donc en prendre à part. Quelles surfaces et épaisseurs?
Message édité par Erasme le 20-12-2017 à 10:17:33
n°10295300
david42fr
Posté le 20-12-2017 à 10:22:05  profilanswer
Question idiote : quel est le nombre d'écrans max supporté par une 1070? il y a 5 sorties mais je lis seulement 4?
n°10295336
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-12-2017 à 11:07:26  profilanswer
doit y avoir une sortie doublée alors [:chewyy]
Faut prendre les sorties de la mobo/proce pour en avoir plus  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10295341
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 20-12-2017 à 11:10:06  profilanswer
C'est bien 4 moniteurs par carte graphique pour Pascal.
n°10295958
yogohr
Posté le 21-12-2017 à 12:06:51  profilanswer
Yo tout le monde.
Je viens de changer de portable gaming.
MSI GT73EVR 7RF ==> 1080 Inside
Je joue pas mal à the division et j'ai des sortes d'artefact "par dessus" l'image du jeu : sur la partie haute de l'écran apparaissent en flash des "trucs" à moitié transparents vert et rouge.
ça dit qquechose à qqun ?
plus de gros freeze toutes les xx minutes et parfois, le jeu se gèle totalement. Tout fonctionne encore derrière (navigateur, discord etc ...) mais impossible de basculer sur ces tâches : le jeu reste "devant"
Si le bug graphique vous parle je suis preneur.
Merci.
n°10295980
Mitch2Pain
Posté le 21-12-2017 à 12:50:30  profilanswer
Ton PC est-il stable pendant un test combiné OCCT CPU + GPU ? Parfois le pblm des portables gamer est la surchauffe qui occasionne ce type de symptômes.
Si c'est ça, les solutions sont d'underclocker ou de limiter les FPS max.
n°10296001
david42fr
Posté le 21-12-2017 à 13:37:58  profilanswer
Ok, merci, je verrais quand je brancherai les écrans, quoi fonctionne en même temps... ça ne va pas être optimal : mes écrans sont des vieux trucs et les seules entrées sont DVI et VGA sur 2 et hdmi sur l'autre... autrement dit 2 seront en VGA avec adaptateur DP->VGA
n°10296006
yogohr
Posté le 21-12-2017 à 13:45:41  profilanswer
Merci. je testerai ça.
Mais là le PC est stock ... j'ai rien bricolé. peut-être pb de drivers ? ou de jeu qui déconne ... The Division est connu pour ça. Mais jamais ces bugs graphiques ni ces crashs/freeze ...
C'est un GROS GT73. 4,1 kg qui chauffe peu car bien refroidi (pour un portable ...)
underclock avec MSI AB ? Et pour limiter les FPS ? c'est dans le jeu ?
La bazar est 120hz et (contrairement à la fiche produit ...) G-Sync... Un rapport possible ?
Merci encore
n°10296037
Mitch2Pain
Posté le 21-12-2017 à 14:45:29  profilanswer
yogohr a écrit :
jeu qui déconne
D'où l'idée du test OCCT.
Oui. Surveille la température également: quelle est-elle lorsque les artefacts apparaissent ?
Certains jeux le proposent. Sinon il faut jouer avec la VSync: En l'activant ça va capper tes FPS à la fréquence max de rafraîchissement vertical de ton moniteur. Dans ton cas 120, ce qui ne va probablement pas changer grand chose...
A priori non.
n°10296046
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2017 à 15:02:41  profilanswer
Sur une 1070 en écrans j'ai:
- un DVI branché en DVI
- un HDMI branché en HDMI
- un DVI branché sur un DP avec un adaptateur à 12€
+ un VGA et un DVI sur la mobo
C'est la foire aux câbles/adaptateurs mais tout marche bien  :o
n°10296048
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 21-12-2017 à 15:05:03  profilanswer
yogohr a écrit :
Yo tout le monde.
Merci.
Oui gros problème de surchauffe !!! faut dire que MSI = grosse merde en portable !!! et ne parlons pas d'un SAV digne d'un chti constructeur chinois escroc
n°10296062
Xixou2
Posté le 21-12-2017 à 15:39:29  profilanswer
Darmstadtium a écrit :
Bonsoir
J'ai une Palit 1070 Ti dual et je me pose une question niveau températures. En charge après quelque temps en jeu elle atteint régulièrement les 80° et plus (80-83°), avec la courbe ventilateur par défaut, et pousser les ventilateurs à 100% plus tôt ne fait pas vraiment baisser la température.
Est-ce que des températures de ce genre sont normales ? Ça me fait pas mal hésiter à tenter de l'overclocker un peu, ce qui est plutôt dommage sur une 1070 Ti...
Petit point qui peut avoir son importance : ma mobo est une Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5 et le port M.2 est juste sous le GPU. J'ai un heatsink sur mon SSD qui semble toucher le bord de la CG, je pense qu'il peut donc y avoir un peu de transfert thermique entre les deux.
Sinon mon boîtier est un NZXT S340 avec les deux ventilateurs 120mm stock en extraction au fond et sur le toit du boitier + deux Noctua 140mm en intake en front.
Sinon la pâte gpu peut être pas terrible.
Message édité par Xixou2 le 21-12-2017 à 15:40:05
n°10296094
yogohr
Posté le 21-12-2017 à 16:15:12  profilanswer
A priori non.
Trouvé en flash !!! %Merci DX12 qu'il faut désactiver dans ce jeu car buggé à mort. Il l'était mais avec le changement de PC c'était activé je ne sais pas pourquoi.
Je reteste mais normalement c ok.
Merci en tout cas.
n°10296097
yogohr
Posté le 21-12-2017 à 16:17:14  profilanswer
Aucun pb de surchauffe. DX12 activé dans le gamle = bullshit.
Et leur SAV a été nickel par deux fois avec moi.
Comme quoi...
n°10296141
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2017 à 18:03:16  profilanswer
T as des 1080 qui par defaut ont un boost max a 1800 et d autre a plus de 2ghz... c'est vite vu...
Et encore on parle de boost max, une fe retombera plus dans les 1600 1700...
Message édité par uNReaLx77 le 21-12-2017 à 18:05:47
n°10296147
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 21-12-2017 à 18:22:44  profilanswer
Comme quoi...
Jusqu'au jour ou tu te feras bien arnaquer avec un sois disant problème d'oxydation (café/coca)..
Je connais un paquet de client MSI ayant subis des arnaques du SAV polonais...
n°10296369
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 22-12-2017 à 09:22:24  profilanswer
Une GTX 1070 à 338 euros !!!! pour ceux ayant un petit budget pourquoi pas  :love:
https://www.gearbest.com/graphics-v [...] d=12210221
n°10296385
Xixou2
Posté le 22-12-2017 à 09:46:05  profilanswer
664 dollars n 'est pas 338 euro.
n°10296386
Scorpio31
Posté le 22-12-2017 à 09:48:27  profilanswer
Pas de sav, délai de livraison important et prix sans TVA.
On a déjà eu des gtx 1070 a 350/370€ en France ce mois ci,  donc a mon avis c'est pas une super offre.
n°10296387
Scorpio31
Posté le 22-12-2017 à 09:49:11  profilanswer
n°10296928
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-12-2017 à 02:03:41  profilanswer
Pas une affaire cette carte. Un si gros radiateur (et carte) pour un GPU qui ne chauffe pas, c'est franchement abusé.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10296973
Winpoks
Posté le 23-12-2017 à 09:40:15  profilanswer
Qui ne chauffe pas certes, mais dont les performances sont très liées aux températures.
n°10296983
myzt
Posté le 23-12-2017 à 10:12:54  profilanswer
Yop, la 1080 EVGA SC, c'est un bon choix?
J'ai peur du coil whine sur cette carte, il paraît que les CG EVGA sont pas mal touchées par le coil whine  :sweat:
n°10297042
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-12-2017 à 12:20:48  profilanswer
Ah bon? J'ai eu ( et j'ai ) du EVGA et aucun souci. En plus il ont un SAV au top.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10297059
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-12-2017 à 12:55:31  profilanswer
Ben ouai.... le boost tombe vite meme avec une bonne custom...
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
