5612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  882  883  884  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10146248
astronar
Posté le 12-05-2017 à 18:24:44  profilanswer
et je répète , ma cg va très bien, avec le boitier ouvert , elle ne dépasse pas les 65 °en charge !!
ma cg est la seule chose que j'ai récupéré de mon ancienne config qui était dans un boitier ventilé!!
n°10146250
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 12-05-2017 à 18:25:09  profilanswer
Sinon, pas cher, tu lui colles 1 ou 2 120mm fins genre Scythe slipstream sous-voltés sur la grille de 240 le reste du boitier en profitera aussi :)
n°10146251
Posté le 12-05-2017 à 18:25:21  answer
astronar a écrit :
mon ordi à cramé, alim et carte mère.
Pour quelle raison, chauffe :wahoo: ?
astronar a écrit :
Les 8 gigas supplémentaires sont prévu.
Bien
n°10146260
astronar
Posté le 12-05-2017 à 18:35:23  profilanswer
j'ai voulu tester the division qui était gratuit..... et j'ai tout mis en ultra ... et l'alim a péter et la carte mère aussi.
j'avais un i7 2600k... donc soit je changer la cm est l'alim, soit je me refaisait une config en mini itx(j'adore ces pc meme si c'est plein de contrainte)
et donc c'est pour sa que j'ai pu récupéré que ma cg qui n'est pas adapter a ce boitier.
n°10146262
astronar
Posté le 12-05-2017 à 18:36:30  profilanswer
j'ai un sli de 1070, et l'alim faisait du bruit par moment en charge
n°10146265
Zurkum
Posté le 12-05-2017 à 18:38:13  profilanswer
Un SLI de 1070 sur une SFX 600W ?  :whistle:
n°10146271
Posté le 12-05-2017 à 18:42:03  answer
Changer la carte mère et l'alimentation était obligatoire, pas un choix (à moins de se passer de PC, l'horreur en somme :d)
Mais celui du mini-ITX, là j'avoue ne pas comprendre ...
Surtout pour ensuite devoir (ne plus avoir le choix) changer de carte graphique
Certes, ça pouvait se tenter mais le résultat était quand même pas mal attendu (des tests de ce boîtier confirment ce que je dis)
exemple
Bref, une founder edition pourrait résoudre un problème, mais ce ne sera pas celui du bruit voire de la chauffe
Un autre boîtier, voilà LE bon choix (le Node 202 n'est pas conçu pour une config. gaming)
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2017 à 18:44:05
n°10146273
astronar
Posté le 12-05-2017 à 18:43:16  profilanswer
non!!!!mon ancienne config avait un sli de 1070,
ma nouvelle config a une seule 1070!! l'autre est dans le placard!!
a par quelque très rare jeu, le sli est vraiment pas intéressant.
n°10146276
astronar
Posté le 12-05-2017 à 18:48:11  profilanswer
je m'en fiche de changer de CG, c’était même prévu, je les ai mise en vente sur le forum!!!!
je voulais vraiment un pc mini itx.
Tu n'aime peut être pas cette taille de boitier? moi j'aime
j'avais envie de me refaire une config complète.
A la base je demandai juste la température limite d'une gtx 1070.
n°10146283
Posté le 12-05-2017 à 18:59:03  answer
Tu l'as eue :jap:
Si je parle de mini-ITX, c'est justement pour argumenter sur le sujet que tu as toi-même mis sur le tapis
Franchement, envisage plutôt un autre boîtier (de ce type, que je connais pas, que je ne peux donc pas apprécier mais que je peux comparer via les tests)
Il y a surement un modèle plus approprié sans devoir changer la carte graphique
Je ne sais pas mais c'est une solution qui sera moins onéreuse et qui risque bien au final, d'être plus adaptée. À voir ;)
Posté le 12-05-2017 à 18:59:03  profilanswer
n°10146316
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-05-2017 à 19:45:31  profilanswer
+1 avec Bierman.
Il y a de très bons boitiers mini itx.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194783.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131333.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00219055.html
C'est clairement pas les moins chers, mais ce sont les plus jolis :)
n°10146318
The_Balrog
Posté le 12-05-2017 à 19:45:55  profilanswer
Faut avouer que c'est un peu présomptueux un boitier fanless et si petit pour ce matos... Je connais que dalle en mini-ITX, mais suis persuadé que 1 ou 2 120mm, même sous voltés, pour forcer un flux d'air, reglerais pas mal le truc...
n°10146322
- gab
Posté le 12-05-2017 à 19:47:16  profilanswer
Le truc c'est qu'avec ces boitiers tu es sur un gabarit microATX. Donc oui, ils sont bien fichues et spacieux, mais c'est pas forcément ce que tout le monde cherche.
Il doit bien y avoir des intermédiaires entre ceux-là et le Node 202 (qui il est vrai est un peu trop compact pour accueillir confortablement une CG 200W).
Message édité par - gab le 12-05-2017 à 19:50:00
n°10146329
Mini_BN
Posté le 12-05-2017 à 19:55:51  profilanswer
Les versions de ces boitiers en micro atx sont + gros.
Alors oui, c'est pas les plus petits boitiers du marché, mais dans une boite d’allumettes on met pas une config hdg ... on met une cm entrée de gamme et un cpu i3 et le tout qui tourne sur l'igp :D
M'enfin bon, avec :
- 18 x 36 x 36
- 25 x 40 x 36
- 23 x 38 x 40
On est quand même sur du boitier "de poche", le truc que tu cases facile à coté de la TV ou sur le bureau. Sinon il y a des boitiers chez silverstone au format "plat" HTPC ... tu peux poser l'écran dessus ^^
n°10146333
daliones
Posté le 12-05-2017 à 20:01:20  profilanswer
- gab a écrit :
L'ITX, c'est fantastix [:ocube]
et evga super gras
n°10146542
snipereyes
Posté le 13-05-2017 à 07:49:45  profilanswer
La dan case A4 permet de monter une config gamer pour un encombrement réduit. J'ai une 980ti et un i7 6700 dans le mien et ça chauffe pas plus que ca
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°10146560
astronar
Posté le 13-05-2017 à 09:16:11  profilanswer
oui j'aime bien ce boitier , il est bien fait
n°10146651
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 13-05-2017 à 12:34:58  profilanswer
Mini_BN a écrit :
+1 avec Bierman.
moi je me tate pour un lian li pc Q10
2,5 kilos et 24 litres waow
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199184.html
n°10146942
iskor
Posté le 13-05-2017 à 18:23:21  profilanswer
Hello les gens,
Je cherche ma future CG, et il apparaît que le meilleur rapport qualité prix est la 1070.
J'ai trouvé ce modèle sur Amazon:
https://www.amazon.fr/Carte-Graphiq [...] B01J5OL59Q
Et je me demande comment ça se fait qu'ils ont sorti une carte avec tout le tremblement, OC qui plus est, dans ce format si contenu?
Et apparemment c'est bien une 1070 OC... Des avis siouplaît?
n°10146946
Posté le 13-05-2017 à 18:31:02  answer
Depuis gpu-boost 3.0, nVidia accorde une montée des fréquences sur les cartes fabriquées, un peu plus importante qu'avant
Ça reste de l'o/c dépendant de la façon dont les gpu-ram sont implémentés sur les cartes ...
Et quand on voit ce modèle, on ne peut pas se dire que cet o/c sera comparable avec des modèles mieux refroidis et de meilleurs étages d'alimentation (plus de prises d'alimentations notamment)
Et une limite en consommation augmentée, donc (surement pas le cas du tout ici)
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Alors ok, elle est moins chère, mais encore faut-il voir le résultat en pratique (moins de performances à la clé que d'autres modèles dont je parle)
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2017 à 18:35:12
n°10146953
iskor
Posté le 13-05-2017 à 18:39:10  profilanswer
Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait... Moi qui ais l'habitude d'avoir des modèles full longueur pour des cartes orientées Gaming, ça me faisait bizarre d'avoir une mini carte comme ça :D
merci pour ta réponse, je vais plutôt m'orienter vers les autres modèles. Ya une marque spécifique à recommander ou elles se valent toutes? J'ai toujours pris l'habitude de prendre du Asus/Gigabyte/MSI..
n°10146957
Posté le 13-05-2017 à 18:45:11  answer
La mienne :o
1949 MHz 99% du temps en jeux
Mémoire 11 gbps
Bon, ça dépend énormément de l'exemplaire du gpu quand même ;)
Les cartes qui permettent de ne pas monter au delà de 70°C gpu vont aller plus loin grâce à gpu-boost 3.0
Et il y en a quelques unes ...
Si j'ai choisi ce modèle en particulier, c'est bien évidemment pour sa mémoire plus rapide, mais aussi et surtout pour l'implémentation qu'a faîte MSI du refroidissement des étages d'alimentation
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_1080_Gaming_X/images/cooler3.jpg>source (photo de l'ancien modèle mais la X+ reste identique en terme d'implémentation)
C'est rassurant ce radiateur je trouve
Edit : à noter que les autres modèles (en 1070) semblent en tout point identiques à ma X+ :jap:
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_1070_Quick_Silver_OC/images/cooler5.jpg>source
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2017 à 19:17:53
n°10146959
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 13-05-2017 à 18:56:20  profilanswer
iskor a écrit :
Hello les gens,
Je possède une 1070 KFA² Mini OC qui est dans la même veine que cette carte.
En fait, à l'utilisation ça fait relativement bien le boulot car le GP104 le permet, la consommation est faible et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des designs complqiués et massifs.
J'ai fait un petit retour d'expérience ici :
Default :
~1765MHz
69°
50% fan
~38fps
PT max :
~1823MHz
73°
53% fan
~40fps
PT max +100/+400 :
~1898MHz
73°
53% fan
~42fps
Vers ces environs, il a fallu passer en mode fan manual pour pousser la carte un peu plus, sinon la fréquence GPU n'évolue plus . Même si la carte se comporte correctement, la solution de cooling montre ses limites en matière de nuisances sonores.
PT max +150/+400 :
~1952MHz
67°
65% fixed fan (trop bruyant)
~43fps
PT max +150/+400 :
~1987MHz
63°
75% fixed fan (beauccoup trop bruyant)
~43fps
PT max +220/+450 :
~2025MHz
58°
100% fixed fan (insupportable)
~44fps
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10140263
Ce modèle permet ainsi malgré sa taille de s'approcher des 1900MHz dans des conditions correctes. Au dessus, le cooling montre ses limites ce qui n'est pas surprenant vu le format.
Je l'ai cependant refourguée pour finalement prendre une 1070 Gaming X à 349€ après ODR. Cette dernière devrait permettre de justement dépasser les 1900Mhz dans le silence, directement out of the box. A voir, je dois la recevoir lundi ou mardi.
Message édité par Invite_Surprise le 13-05-2017 à 18:57:24
n°10147020
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 13-05-2017 à 21:45:50  profilanswer
le NODE 304 par exemple.
J'ai équipé mes deux mômes avec.
l'un avec une GTX 1070 et l'autre GTX 970 Overclockées de 10% chacune GPU + RAM
http://fr.normand.free.fr/Node/node7.jpg
http://fr.normand.free.fr/Node/nodel05.jpg
n°10147178
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 14-05-2017 à 10:28:31  profilanswer
Hello à tous, j'ai testé l oc de ma kfa2 1080. Passé la mémoire à 5300 me fait perdre 3% de perf par rapport à 5200.
C'est normal j'imagine ? (Lié aux corrections d'erreur ?)
n°10147203
The_Balrog
Posté le 14-05-2017 à 11:14:28  profilanswer
En soit, oui :)  nettement mieux que certains constructeurs qui se contentent d'une petit plaque façon Vram...  (ou de no pads :x ). MSI s'en est mordu les doigts sur pas mal de Radeon en v1...  Reste à voir le flux d'air qui lui parvient, le twinFrozr étant plutot dense, et faibles rpm?
Perso, j'ai tendance à prépérer les modeles dont les VRMs sont refroidis par le Rad principal, via une excroissance de celui-ci... on profite d'une plus vaste surface d'échange, des heat pipes, et de la ventilation, même si faible. Simple avis, mais j'ai pu deja constater sur certaines e mes anciennes cartes que c'était efficace (gros oc', courbe de ventil soft/silencieuse, et jamais rien cramé).
n°10147418
Posté le 14-05-2017 à 17:11:54  answer
Pertes de performances en augmentant la fréquence mémoire = instabilité, compensée par le mécanisme de correction oui ...
Je préfère un radiateur dédié*, car sinon, la chaleur est transmise au gpu
Et le montage (mécaniquement parlant) doit être parfait et la carte parfaitement plate (droite) sur toute sa longueur
Ce qui, si ce n'est pas le cas, ne permet pas un contact franc et complet, solide, sur tous les composants qui touchent un même radiateur ...
Pour la ventilation, comme elle commence à partir de 60°C (et continue bien après être descendu sous les 55 après une séance de charge), n'entache pas le refroidissement de ce radiateur dédié aux vrms
Car ils ne chauffent que très peu tant que la carte n'est pas chargée
Et quand le gpu arrive dans la zone +60°C, elle devient opérante et assez agressive d'ailleurs
@62/3°C, les ventilateurs soufflent déjà à plus de 800 trs./min. pour "terminer" vers les 1300+ quand le gpu approche 66+°C
Ça s'entend très peu dans un boîtier bien insonorisé
Dans le même ordre d'idée, le radiateur dédié à la mémoire (qui maintient aussi la carte droite dans le boîtier) est lui aussi séparé
Au fait => la plaque arrière ne sert en aucun cas à redresser un pcb qui ne serait pas tout à fait droit (et qui du coup, ne maintiendrait pas un bon contact avec l'ensemble des composants qui lui seraient reliés). Mais à la protéger et en terme de dissipation, tous les tests disent que cette plaque n'a qu'une influence mineure, si ce n'est aucune pour refroidir la carte dans son ensemble :o ...
Comme ça, chaque composant n'influence pas les autres en chauffant
Solution qui a ma préférence, un peu comme une carte mère : un radiateur dédié pour le chipset, un autre pour les vrms
Et quand ils sont couplés, via un caloduc par exemple, généralement l'ensemble est surdimensionné à cause justement, de la cumulation de chauffe (mauvaise solution sur une carte graphique qui ne peut avoir un radiateur démesuré)
Quoique, regarde le poids que fait cette carte, et tu verras surement que ce point n'a semble-t-il pas été négligé (1.1 Kg)
Chacun sa vision, mais celle d'MSI (éprouvée maintenant après leurs déboires comme tu le rappelles ;)) me semble la meilleure
D'autant qu'une 1080 ne chauffe pas tant que ça, même en version 225+ Watts, le radiateur gpu ne servant qu'à le refroidir lui et rien d'autre.
Les autres composants étant chacun refroidis séparément, donc :jap: ...
* : tu noteras d'ailleurs qu'il est de belle taille et qu'il y a 10 phases (8 pour le gpu, 2 pour la mémoire, en haut de la ligne d'alimentation) et que plus il y a de phases, moins chacune chauffe. Bref, aucun risque à ce niveau et implémentation intelligente de la part du fabricant :)
Intelligente et sans sacrifice : les 10 phases sont aussi présentes sur la version 1070 (on en a pour son argent là :D)
Un fonctionnement en passif tant que la carte n'est pas suffisamment sollicitée (à la discrétion des fabricants mais ce principe est aujourd'hui généralisé chez nVidia, hors Founder Edition !) n'empêchera pas la carte de durer (ne pas voir les étages d'alimentation surchauffer, jusqu'à brûler), du tout. Vu que c'est même un principe de fonctionnement voulu et qu'ils peuvent sans problème fonctionner à des températures qu'ils n'atteindront jamais (plus de 100°C). La ventilation restera toujours largement suffisante, surtout avec un tel radiateur, dédié, et fortement dimensionné pour ne jamais les voir surchauffer (voire même commencer à chauffer ^^)
Edit : enfin, ne pas négliger que les ventilateurs de cette carte sont des modèles à double roulement à bille. Qui permettront 1/ de fonctionner trèèès longtemps sans devoir être révisés et 2/ ont un profil d'ailettes privilégiant la pression. Ce qui apportera toujours suffisamment d'air aux différents radiateurs (mémoire, vrms et gpu), tournant assez vite sans trop faire de bruit.
Depuis que je l'ai, elle n'a jamais chauffé plus que 69°C_GPU (durant des heures @100%). Les vrms n'ont pas montré signe d'une faiblesse et ça aurait été très surprenant d'ailleurs, du coup !
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2017 à 17:38:30
n°10147498
iskor
Posté le 14-05-2017 à 19:54:19  profilanswer
Et du coup la tienne c'est quel modèle?
n°10147502
Posté le 14-05-2017 à 20:04:12  answer
n°10147534
daliones
Posté le 14-05-2017 à 20:55:14  profilanswer
Elles coûtent un bras les nouvelles 1080 je trouve
n°10147536
Posté le 14-05-2017 à 20:56:10  answer
Autour de 560€ la mienne avec l'opération de remboursement actuelle
Mais je vais la garder longtemps (plus de presque 4 ans avec ma 7970)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2017 à 20:57:03
n°10147539
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-05-2017 à 20:57:29  profilanswer
L'écart de prix est justifié avec les 'anciennes' 1080 ?
♫ Enjoy the silence ♫
n°10147542
Posté le 14-05-2017 à 21:01:21  answer
Je ne sais pas, n'ayant pas acheté au moment de leur sortie un modèle FE @750€ :o
n°10147547
daliones
Posté le 14-05-2017 à 21:06:54  profilanswer
Ah pas mal j'avoue ^^
n°10147551
- gab
Posté le 14-05-2017 à 21:13:57  profilanswer
L'ancienne MSI : https://www.techpowerup.com/reviews [...] _X/24.html
La nouvelle MSI : https://www.techpowerup.com/reviews [...] ps/30.html
Quelques % de différence, sachant que la nouvelle est cadencée un peu plus haut... ça ne vaut pas le coup amha.
n°10147813
iskor
Posté le 15-05-2017 à 10:40:33  profilanswer
Merci m'sieur, et merci à tous les pros de ces renseignements précis et utiles :jap:
n°10147898
daliones
Posté le 15-05-2017 à 12:05:34  profilanswer
n°10147913
Ouiche
Posté le 15-05-2017 à 12:17:56  profilanswer
Oui, ce n'est pas une gtx1080 en photo.
http://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] -10-Series
C'est une R9 380x.
http://www.gigabyte.sg/Graphics-Ca [...] GAMING-4GD
Message édité par Ouiche le 15-05-2017 à 12:19:33
n°10147921
haRICO
Qui pisse loin ménage ses pomp
Posté le 15-05-2017 à 12:29:24  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Default :
~1765MHz
69°
50% fan
~38fps
PT max :
~1823MHz
73°
53% fan
~40fps
PT max +100/+400 :
~1898MHz
73°
53% fan
~42fps
PT max +150/+400 :
~1952MHz
67°
~43fps
PT max +150/+400 :
~1987MHz
63°
~43fps
PT max +220/+450 :
~2025MHz
58°
~44fps
Moi aussi j'ai la "1070 KFA² Mini OC". Tour ouverte avec un ventilo 12cm-5v qui souffle dessus latéralement (héritage de mon ancienne carte AMD). +200 pour le GPU et +100 pour la mémoire, je descend pas en dessous de 2035 Mhz en Full Load. Pas si mal je trouve. Et le tout en silence, les ventilos poussent pas au max. Par contre je fais des pointes à 83° Max.
Message édité par haRICO le 15-05-2017 à 12:31:06
n°10147977
daliones
Posté le 15-05-2017 à 13:38:25  profilanswer
Bah putain, cette enfulade :/
n°10147999
Ouiche
Posté le 15-05-2017 à 13:59:47  profilanswer
C'est évident, tout est louche dans cette annonce. Leboncoin, prix trop bas pour une gtx1080 custom pratiquement neuve (donc 22 mois de garantie, 400-450€ fdpin?), excuse bidon pour justifier la vente de la carte. Il a acheté une 1080 et essaye de refourguer son ancienne 380x.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
