7079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  808  809  810  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10053801
Alpine-V12
Posté le 25-01-2017 à 23:23:31  profilanswer
ilyama a écrit :
Le port PCI il est censé pouvoir soutenir une grosse carte graphique à lui tout seul ?
Oui, oui jusqu'à
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/ [...] nXV89SdVvb
Avoir une équerre dans le cul de la tour au niveau inférieur du GPU, pour que le bracket de la Carte graphique pose dessus et visser c'est le minimum syndical.
Le côté droit du port PCIe prend toujours aussi cher, mais au moins l'effet n'est pas accentué en étant fixé sur la gauche.
Il y a fort longtemps on avait déja parler des mini pied de support [ comme il y a sur les HOF ]
Mais là l'idée de bracket équerre support est pas mal : https://www.youtube.com/watch?v=jq6FVKxa5m4
-> La zotac a l'air de peser un âne mort, la vache....
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10053805
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 25-01-2017 à 23:33:11  profilanswer
phoybe a écrit :
je vends ma clé Watch Dogs 2 du coup suite a l'achat de ma 1080 FTW :)
Si il y a des intéressé...
Poste dans achat et vente dans la section jeux vidéos  ;)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10053808
ilyama
Posté le 25-01-2017 à 23:44:51  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Non, il faut la vis attachée sur le braket et la tour.
J'ai pu faire que ça  [:frogaski62:5]
http://reho.st/medium/self/02a0170dfa1e0926d3f8f01acc435bbafe29eebe.jpg
Message édité par ilyama le 25-01-2017 à 23:46:14
n°10053809
phoybe
Posté le 25-01-2017 à 23:45:20  profilanswer
C'est fait merci ! :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5247_1.htm : corsair carbide air 540 / i7 5820k / GTX EVGA 1080 FTW / Watercooling CPU-GPU-RAM-MOSFET-SOUTHBRIDGE custom
n°10053855
ryuzaka
Posté le 26-01-2017 à 07:26:21  profilanswer
Tu vis dans une fabrique de poussière ?  :ouch:
 :whistle:
n°10053864
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 07:55:02  profilanswer
Alpine-V12 a écrit :
Oui, oui jusqu'à
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqBIwCcJSaxeyBBVaX4KUNYHLjcaf8SnoRBRhV1onXV89SdVvb
une seule équerre c'est hard aussi :D jamais eu de carte moderne avec moins que 2 ! et ça limite déjà pas mal la torsion.
mais sinon quand j'avais des cartes plus lourdes, genre wb full cuivre, je mettais un bout de baguette de resto chinois à la verticale :D
Message édité par TheCreator le 26-01-2017 à 07:56:07
n°10053865
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 07:55:49  profilanswer
l'état du boitier [:double deuce:2]
n°10053877
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-01-2017 à 08:41:21  profilanswer
Oui, oui jusqu'à
Ah bah la zotac c'est un monstre :o
n°10053879
frankletan​k
Posté le 26-01-2017 à 08:45:32  profilanswer
j'ai une zotac gtx 1070 extreme , c'est vrai qu'elle penche pas mal. Maintenant c'est prévu pour non ? il faut vrmnt acheter ce bracket pour éviter que le pci-e ne casse ?
n°10053881
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-01-2017 à 08:49:44  profilanswer
logiquement elle penche pas hein, suffit de visser sur la gauche.
Sinon ce que j'avais fait une fois c'est un quart de rond que j'avais coupé à la bonne longueur et calé sur la droite de la carte :jap:
n°10053939
Alpine-V12
Posté le 26-01-2017 à 10:39:56  profilanswer
http://i.imgur.com/HUkeTRJ.jpg
Heu.... Y a rien qui vous choque sur l'image d'ilyama ?
Y a pas comme un problème dans la zone carré rouge comparé à sa photo ? genre sa carte est carrément décalé ou de travers dans son port PCIe pour être aussi loin du cul du boitier ?
n°10053940
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 10:41:47  profilanswer
ben oui il disait lui-même que c'était mal foutu :D
n°10053950
Alpine-V12
Posté le 26-01-2017 à 10:49:47  profilanswer
Là c'est carrément..... [ désolé pas d'adjectif pour symbolisé ma réaction ]
La zotac pour l'équerre support a l'air de peser un âne mort, mais là c'est carrément le cimetierre d'âne mort en mode Namaste
n°10053981
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 11:13:50  profilanswer
 :whistle:
Fumeur... :o
Pourant il est encore propore là... après le flash ça empire la vérité... nettoyé une fois en 8 ans donc un peu de respect :o
Ouais je comprends pas du tout, ma 560 ti n'avait pas du tout ça, c'était pas le même bestiau ceci dit... pourtant tout est bien droit sur ma CG, c'est vraiment la tour où rien n'est droit... toutes les barres là sont de travers en fait  :sarcastic:
Faut dire que c'est une tour de 2005/2006 le truc :o
A part ça, ça ne bougera jamais non ?  :??:
Message édité par ilyama le 26-01-2017 à 11:19:39
n°10053992
varlocke
Posté le 26-01-2017 à 11:28:24  profilanswer
La notion de 13mhz tous les 5°c à partir de 36°c a déja été expliqué et bien expliqué avant.
La notion d'erreur de calcul aussi.
Ta carte arrive au max à 71° sous 3D mark [ ce que je trouve énorme pour 3D mark ] Il y a un autre facteur à prendre en compte, bien que ça baisse de 13mhz tous les 5°c c'est que pendant le bench ou un jeux entre 2 passes, la tension appliqué à la carte et la température à l'intérieur du boitier n'est jamais la même, une variation l'espace d'un instant dans une température plus basse fait faire à ta carte un soubressaut vers un pallier supérieur d'horloge et ou meilleur tension [ meilleur possibilité de calcul ] et l'inverse quand c'est plus chaud soubressaut négatif.
Il est facile d’emmagasiner de la chaleur, c'est plus difficile de s'en défaire, un environnement chaud [ l'intérieur du boitier, les composants, le proco ] facilite la montée en température.
Alors soit tu as atteins le maximum de calcul sans erreur ou soit c'est le deuxième cas expliqué ci dessus  qui s'applique.
Timelaps Watch Dogs 2 en 1440P 50 secondes pour +/- 40 minute de jeux [ Fréquence et Tension GPU ] https://www.youtube.com/watch?v=TtnOSr167Mo
Désolé je ne connaissais pas ces notions, je vais regarder.
En gros ma carte finalement elle ne chauffera jamais?
J'avais une 780Ti qui montait parfois à 83° IG dans un boucan infernal alors que ma 1070 monte à max 71° sans entendre le ventil , c'est pour ça que je trouvais ça bizarre.
Trump, homme de l'année.
n°10053999
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-01-2017 à 11:36:26  profilanswer
J'avais la zotac et aucun soucis ;)
n°10054000
albatar197​6
Posté le 26-01-2017 à 11:40:32  profilanswer
Les deux dernières générations nvidia chauffent peu  :)
n°10054103
L'HdT
Les beaufs c'est bien
Posté le 26-01-2017 à 13:47:35  profilanswer
Je repose ma question ici car le topic des R9 semble décédé...
Entre une R9 295x2 et une MSI GTX 1080 gaming Z, laquelle est la meilleure carte ? La GTX non ?
(je ne suis plus du tout à jour question hardware...)
n°10054115
src386
Posté le 26-01-2017 à 13:58:44  profilanswer
Oh purée, c'est pas souvent qu'on entend parler de la 295X2.
La 295X2 c'est basiquement 2x 290 sur le même PCB, donc c'est du Crossfire.
Et c'est hautement dépendant des pilotes et des jeux, c'est la loterie. De plus ça chauffe et consomme énormément.
La GTX1080 est un bien meilleur choix.
Message édité par src386 le 26-01-2017 à 14:00:28
n°10054122
L'HdT
Posté le 26-01-2017 à 14:05:42  profilanswer
Merci, je m'en doutais :)
La R9 295x2 n'a pas été vendue très longtemps, je l'ai depuis un et demi, et ma foi j'en suis satisfait (voir ma config), j'ai l'occas de changer là, donc je vais sûrement opter pour la 1080
Message édité par L'HdT le 26-01-2017 à 14:06:33
n°10054127
albatar197​6
Posté le 26-01-2017 à 14:13:15  profilanswer
L'HdT a écrit :
1080 sans hésiter (au niveau perf, conso, chauffe) même si je ne vois pas pourquoi tu changerais de carte si tu es satisfait de ta r9 295x2 (là c'est la ministre des finances qui parle)  :sweat:
Par contre, certainement pas la gaming Z qui est overpricée pour ce qu'elle apporte par rapport à la gaming X ou même la armor si tu souhaites vraiment du msi  :jap:
n°10054131
L'HdT
Posté le 26-01-2017 à 14:16:37  profilanswer
Si tout se passe bien, j'aurai une gaming z qui va m'arriver dans les mains à pas cher dans pas longtemps, je me disais que c'était l'occas de revendre la R9 et passer chez les verts
n°10054135
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 26-01-2017 à 14:19:59  profilanswer
je sais pas si c'est représentatif mais j'ai trouvé ca: http://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] n-r9-295x2
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10054140
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 14:22:49  profilanswer
320 watts lower power draw.
ah quand même :lol:
n°10054142
L'HdT
Posté le 26-01-2017 à 14:24:30  profilanswer
Merci, en effet, niveau gains de FPS in game ça envoie du lourd la 1080 !
Bon par contre, faudrait que j'arrive à revendre la R9 295x2 dans les 350-400€, sans la boîte d'origine (mais avec facture quand même)
J'hésite grandement  [:transparency]
Bon par contre mon alim va devenir complètement OP  [:sanglier bossu:4]
EDIT : je viens de regarder sur A/V d'Hfr, je la ferai jamais partir à plus de 300€  [:blessure]
Message édité par L'HdT le 26-01-2017 à 14:34:05
n°10054151
src386
Posté le 26-01-2017 à 14:45:09  profilanswer
Ah en fait je pensais que tu hésitais entre l'achat d'une R295X2 et d'une GTX1080 :D
En effet mieux vaut probablement la revendre tout de suite car plus tard ce sera compliqué...
n°10054187
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 15:28:15  profilanswer
Je viens de rajouter une "sécurité" du côté de l'équerre pour ma CG dans ma tour, j'ai honte :o
Photo incoming of course  :sol:
Message édité par ilyama le 26-01-2017 à 15:28:40
n°10054218
ryuzaka
Posté le 26-01-2017 à 15:59:50  profilanswer
ça me rappel mes SSD tenu par des élastiques au milieu du boitier :whistle:
Jusqu'à ce que je prenne un Fractal R4  :love:
n°10054230
kakal33
Posté le 26-01-2017 à 16:10:59  profilanswer
y a des personnes qui ont téléchargés la bêta de for honor? parce que chez moi le jeu ne se lance pas!  :fou:
n°10054252
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 16:34:20  profilanswer
Au final, je trouve ça plutôt "élégant", ça ne se voit pas du tout et au moins ma carte a un point de fixation avec la tour :o
http://reho.st/medium/self/85437dd9f8a7198a211a8c832e230a5bfd7fe548.jpg
n°10054285
Alpine-V12
Posté le 26-01-2017 à 16:58:26  profilanswer
http://data.photofunky.net/output/image/d/a/4/7/da47d3/photofunky.gif
n°10054286
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 16:59:00  profilanswer
http://reho.st/medium/self/85437dd [...] 7fe548.jpg
mais pourquoi elle est pas vissée normalement ? je comprends pas :D
n°10054287
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 16:59:43  profilanswer
Je trouve ça stylé moi :sol:
Ben les photos parlent d'elle même non ? :D
Tout est droit sur ma carte graphique, mais pas la tour... ça se voit visuellement que les barres de fixations ne partent pas droit du tout  :ouch:
Message édité par ilyama le 26-01-2017 à 17:07:06
n°10054288
TheCreator
Posté le 26-01-2017 à 16:59:56  profilanswer
d'accord, mais dans quel but :o
n°10054290
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 17:03:16  profilanswer
Ben le but c'est de l'attacher à la tour du coup :o
n°10054298
crouk
Posté le 26-01-2017 à 17:11:08  profilanswer
Si à tout hasard il n'arrive pas à la vendre et décide de la mettre au placard, ce serais gentil de me prévenir un peu avant, que j'ai le temps de revendre mes actions EDF  :jap:
n°10054308
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 26-01-2017 à 17:30:58  profilanswer
C'est la tour de Pise ton pc?  :D
Message édité par deep95 le 26-01-2017 à 17:31:15
n°10054309
albatar197​6
Posté le 26-01-2017 à 17:31:40  profilanswer
n°10054310
ilyama
Posté le 26-01-2017 à 17:32:38  profilanswer
Ben, je comprends pas trop non plus... et la carte est bien mise :o
n°10054336
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 26-01-2017 à 18:13:08  profilanswer
T'es sur que tu l'as pas jete contre un mur ta tour :o
Message édité par suerayate2 le 26-01-2017 à 18:13:20
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°10054449
Vini
Vini - Le vrai
Posté le 26-01-2017 à 20:24:56  profilanswer
Je te dis ça demain si elle s'accommode à l'Irlande. Par contre j'ai pris un boîtier cheap mais la carte rentre sans problème :D
Édit : Y a des caoutchoucs de protections orange sur la carte, faut tous les enlever ? Je parle surtout de celui pour le SLI en fait :o
Et j'ai vérifié aussi l'emplacement du PCI-E 3  [:cupra]
Message édité par Vini le 26-01-2017 à 20:27:24
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
