7286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  777  778  779  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10015328
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 16-12-2016 à 15:06:21  profilanswer
Un truc pour rallonger le double connecteur SLI :??:
Tu cherches un truc introuvable là je pense :o
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°10015330
vt8236
Posté le 16-12-2016 à 15:09:48  profilanswer
Regarde la vidéo à partir de 4min https://www.youtube.com/watch?v=tn4oIa4erVs .
Une rallonge pci express.
n°10015331
aeon-
Posté le 16-12-2016 à 15:12:02  profilanswer
Ah tu me rassures :D
Tu peux trouver ça sur Aliexpress ou eBay :jap:
n°10015334
vt8236
Posté le 16-12-2016 à 15:14:25  profilanswer
La différence n'est pas si énorme entre les deux, mais j'ai du mal à trouver justement ...
n°10015338
vt8236
Posté le 16-12-2016 à 15:16:36  profilanswer
n°10015356
aeon-
Posté le 16-12-2016 à 15:35:54  profilanswer
http://ebay.com/itm/PCI-Express-PC [...] Ciid%253A4
Ce que tu cherches
http://www.aliexpress.com/item/326 [...] 16659.html
Message édité par aeon- le 16-12-2016 à 15:38:30
n°10015360
Pumpk1n
Posté le 16-12-2016 à 15:39:39  profilanswer
KFA2 1070 EXOC Sniper commandée sur RdC (390 €). :)
La version EX y est à 360 €.
n°10015365
X800PRO
Posté le 16-12-2016 à 15:49:36  profilanswer
Gimli37 a écrit :
Personne n'a répondu réellement à ma question, à priori vous connaissez les KFA2, mais avez-vous un avis sur ces cartes ?
Elles sont tout même assez nettement moins cher que la concurrence, quid de la fiabilité ? (et des performances ?)
Je pensais me prendre la 1070 EXOC
J'ai la 1070 Exoc et j'ai pas de soucis que ca soit en perf ou coilwhine. Ca fait 4 mois maintenant et j'en suis bien content !
J'avais eu un soucis de CW sur une KFA 970 que j'avais renvoyé direct.
n°10015400
sabrewulfy
Posté le 16-12-2016 à 16:32:07  profilanswer
Perso la mienne chauffe pas mal, et plus je fais en sorte qu'elle soit mieux refroidit, plus le GPU boost va haut.
Bon du coup niveau perf, c'est bien. Mais niveau chauffe, bof bof.
n°10015466
Xixou2
Posté le 16-12-2016 à 17:41:35  profilanswer
tistou77 a écrit :
Les temps risque de pas être optimum avec un seul rad 120 :)
c'etait plus pour la finesse, pour pouvoir bouger ma carte du dessous vers le haut
n°10015469
Xixou2
Posté le 16-12-2016 à 17:45:10  profilanswer
vt8236 a écrit :
Bonjour à tous , je possède maintenant un sli de gtx1080 (avec le flexible). Une evga 1080 FTW et une msi gtx1080 gaming x. Le problème avec le flexible ça va , mais j'ai acheté récemment un HB bridge. Mais la msi est plus large que la evga. Je recherche donc une "rallonge de port" afin d'avoir les deux à la même hauteur. Mais je ne trouve pas la pièce en question sur le net... Une aide ? :)
ca n'ira pas car il faut le blindage pour que ca soit reconnu comme high speed. Et comme dis plus haut ca n'existes pas.
n°10015510
BiflaThor
Posté le 16-12-2016 à 18:38:55  profilanswer
le blindage tu le fais toi meme :p
n°10015560
Xixou2
Posté le 16-12-2016 à 19:36:52  profilanswer
Pas si facile, il y a les encoches qui doivent bien tenir la carte gfx sinon ca sera pas reconnu comme bridge high speed. De plus y a la pin de tension led du milieu que tu trouveras pas sur les rallonges car il sera mis a la masse
Message édité par Xixou2 le 16-12-2016 à 19:44:26
n°10015976
ilyama
Posté le 17-12-2016 à 17:04:18  profilanswer
Question pour un pote, ça donne quoi le SAV de KFA2 ?
n°10015995
davids
Posté le 17-12-2016 à 17:22:42  profilanswer
je ne suis pas sur qu'on puisse avoir a faire a lui, il faut passer par le mag ou tu as acheté la carte et là ça peu aller jusqu'a 4-5 semaines d'attente si tu n'as pas de bol
n°10016047
edwong
Posté le 17-12-2016 à 18:47:46  profilanswer
J'ai reçu vendredi une Inno3D iChill GTX1080 X4 (celle avec le petit ventilo sur le coté)
A peine montée je lance une panoplie de bench à commencer par 3DMark. Et là je me rend compte d'un bruit bien pénible. Je pense d'abord a ce fameux petit ventilo (qui n'a pas l'air bien utile au passage), je le bloque 5s avec mon doigt et le bruit persiste, ce ne sont pas les ventilos qui font ce bruit, les capteurs me le confirmeront plus tard, ces derniers ne montant pas dans les tours.
Bref, je croit qu'il s'agit là de coil whine, mais alors bien sévère, parce que les vidéos Youtube que j'ai vu sont nettement moins bruyante.
Ce bruit, il a lieu surtout dans les bench, ca grésille, sa siffle, on dirait un rasoir électrique. La fréquence change plus ou moins si je limite les FPS.
En jeu, pour le moment j'ai pu tester avec Civ VI (mode benchmark) et le coil whine est bien là, plus ou moins fort selon la vue (stratégique, carte, en mer ou sur terre), là encore si je bride les FPS ça limite la chose ou pas, c'est selon.
Fallout 4 > aucun bruit
Shadow Tactics : BotS > la folie dans les chargement, plus discret en jeu, aucun si FPS limité a 30.
Ce coil whine on l'entend à l'autre bout du salon, boitier fermé tout de même.
Alors, je me demande si y'aurais pas un moyen de le limiter. C'est que m'a config est tres atypique. En fait j'ai collé cette 1080 sur une config qui date de y'a 6 ans, avec un AMD Phenom II X6 1055 (rigolez pas ! je compte bien mettre à jour le reste de la config dans les mois qui viennent).
Donc, comme le coil whine vient de l'étage d'alimentation, je me demande si avec une alim peut être moins vieille et plus large, capable de délivrer une meilleure tension, cela n'aurait pas comme effet de réduire le coil whine. Mon alim c'est une Antec 650W 80+ Bronze, elle à 6 ans comme le reste de la config.
Sinon, je vais devoir envisager un retour à l'envoyeur parce que c'est tout de même bien pénible comme bruit, surtout si ça impacte en jeu, ce serait limité aux bench que je m'en foutrai.
Message édité par edwong le 17-12-2016 à 19:01:36
n°10016051
Xixou2
Posté le 17-12-2016 à 18:54:28  profilanswer
D'abord est-ce que ça ne serait pas l'alimentation qui fait le coil whine ?
n°10016055
edwong
Posté le 17-12-2016 à 19:00:47  profilanswer
Je pense pas non. Je m'en serait rendu compte avant, dans d'autre jeux, avec mon ancien GPU. Le bruit a lieu uniquement quand on charge la carte graphique.
n°10016077
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 17-12-2016 à 19:18:20  profilanswer
dackone a écrit :
Je me suis pris un bi-écran 24" 144Hz pendant le blackfriday et depuis mes fréquences en 2D sont beaucoup plus hautes. (j'avais déjà un bi-écran avant mais un vieux 17 à côté et aucun 144Hz)
Du coup, ma 1070 G1 ne reste plus en passive en idle... le ventilo s’arrête et repart en permanence... c'est normal ce comportement de fréquence en bi-écran ?
Là je suis à 937MHz sur le core et 4007 sur la ram...
Edit : Avant j'étais a 42 en idle et maintenant plutôt 50 du coup..
Un retour la dessus...
C'est a priori un bug de driver a cause du 144Hz en dual monitor.
En 120Hz pas de soucis...  :cry:
Prochain driver je tente un installation propre avec DDU.  :jap:
n°10016128
Xixou2
Posté le 17-12-2016 à 20:35:16  profilanswer
Tends l'oreille pour être certain.
n°10016158
reflex69
Posté le 17-12-2016 à 21:09:31  profilanswer
edwong a écrit :
Désolé pour toi. Le coil whine est le cauchemar des cartes neuves car c'est la loterie, pas moyen de savoir avant de tester...
Certains suggèrent de changer d'alim mais l'effet reste à la marge car le problème se situe sur la carte graphique elle même : ce sont les bobines d'alimentations qui vibrent quand le courant les traverse. Donc en forte charge, le courant est plus fort et les bobines vibrent et hurlent encore plus !
Le seul moyen que j'avais trouvé pour diminuer ce bruit électrique était de diminuer la consommation de la carte en limitant sa puissance. Tu peux utiliser un outil d'overclocking comme Afterburner pour diminuer le curseur de puissance de 100% à 60% par exemple, ce qui va calmer les bobines. Évidemment, le problème c'est que tu vas brider ta carte et transformer ta 1080 en 1070...
Sinon tu peux renvoyer ta carte pendant le délai de rétractation, car après c'est compliqué de faire jouer la garantie pour du coil whine, c'est une longue histoire trouble des constructeurs (considéré comme défaut ou pas?)
n°10016190
sebaas
Posté le 17-12-2016 à 22:04:25  profilanswer
Pensez vous qu'il sera possible de trouver des 1070 pour 350€ et des 1080 pour 500€ lorsque les 1080Ti et Rx490 seront dispo ? Merci
n°10016199
RH_BunnyHu​nter
Posté le 17-12-2016 à 22:16:47  profilanswer
Les 1070 à 350 euros tu peux déjà les trouver (KFA et Inno) en revendant Watch Dogs 2.
n°10016215
sebaas
Posté le 17-12-2016 à 22:41:04  profilanswer
oui mais je pensais à des marques bien plus établies comme Asus.
n°10016221
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 17-12-2016 à 22:46:18  profilanswer
Il ne faut pas se fier à la réputation de la marque ... les KFA2 sont très bonnes (cf le test passé ici il y a quelques jours) alors que les EVGA, pourtant réputées, ont maintes soucis avec leur solution de refroidissement.
D'autant plus que la capacité de personnalisation des revendeurs est très limitée :/
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°10016240
sebaas
Posté le 17-12-2016 à 23:00:52  profilanswer
je ne jure que par Asus perso jamais eu aucun souci depuis 20 ans, garantie de 3 ans en plus.
Les bobines d'alimentation sont de qualité "entrée de gamme" en plus sur ces Kaf2 ca donne clairement pas envie.
Message édité par sebaas le 17-12-2016 à 23:04:07
n°10016241
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-12-2016 à 23:05:46  profilanswer
mouaih, c'est beaucoup le nom qui y fait, Kfa2 ( Galaxy ) font de bon produit, et les composants sont tout aussi bon que ceux d'Asus :)
Message édité par chriskenoby le 17-12-2016 à 23:09:32
n°10016243
crouk
Posté le 17-12-2016 à 23:13:00  profilanswer
C'est clairement une question de marque. J'ai moi même eu des soucis avec du matos Asus donc ça ne veut rien dire.
Et quand bien même Asus serait infaillible, au prix où ils vendent leur matos, ça fait cher payé l'hypothétique fiabilité supplémentaire. Car en effet, des 1070 Asus à 350 €, tu n'en trouveras jamais. 350 € c'est le prix d'une 1060 chez Asus   :lol:
En ce qui concerne KFA², c'est la première fois que j'achètes une CG chez eux et pour l'instant c'est du tout bon. Tarif béton, ventilation silencieuse, chauffe peu, leger coil whine en benchmark mais pas en jeu (à moins de coller du 1080p et d'enlever la Vsync mais faut vraiment le faire exprès)  :jap:
n°10016263
sebaas
Posté le 17-12-2016 à 23:44:46  profilanswer
Il faut juste attendre une promo, comme tout a l'heure la 1070 Strix était  a 409 livré sur Amazon, je préfère 1000 x payer 39 euros de plus pour de l'Asus que la Kaf2.
Message édité par sebaas le 17-12-2016 à 23:47:51
n°10016265
kakal33
Posté le 18-12-2016 à 00:01:56  profilanswer
En tout cas le SAV d'EVGA est top, je viens d'avoir un mail à 23h30, il me propose de me renvoyer les pads thermique si je ne les reçois pas lundi, je n'ai rien reçu alors qu'ils ont été envoyés le 28/11.
Vu que j'ai installé les pads que j'ai commandé sur Amazon aujourd'hui je vais voir si je les demande quand même  :gratgrat:
n°10016269
sabrewulfy
Posté le 18-12-2016 à 00:05:28  profilanswer
C'est aléatoire aussi, moi sur une KFA² exoc sniper, j'ai pas de coil whine, par contre elle chauffe beaucoup (jusqu’à 80).
Donc du coup je suis un peu deg.
Avec MSI jamais eu de soucis, d'autres personnes si, donc bon c'est la loterie.
n°10016274
chriskenob​y
Posté le 18-12-2016 à 00:17:27  profilanswer
après en fonction du boitier ( agencement/ventilation...touca ), et de la temp pièce, 80 ° C c'est pas énorme non plus  :o
n°10016278
kakal33
Posté le 18-12-2016 à 00:24:43  profilanswer
Avec une courbe de ventilation perso sur AB je n'ai jamais dépassé 65° en plein canicule sur la 1070 SC  :heink:
Donc 80° c'est quand même élevé  :spamafote:
n°10016280
sabrewulfy
Posté le 18-12-2016 à 00:25:18  profilanswer
C'est quasiment les températures de la FE.
Et étant donné que je viens d'une MSI 970 gaming 4G qui elle était à 65 degrés, ça me saoul un peu.
n°10016286
edwong
Posté le 18-12-2016 à 00:39:38  profilanswer
C'est le pixel mort du GPU si je comprend bien.
J'ai fait quelques tests avec nVidia Inspector, baisser la puissance à 60% réduit le coil whine à un chuintement tolérable, mais pour l'éliminer complètement c'est 50% qu'il faut. J'ai essayer de combiner ça avec une limite de FPS mais ça change pas grand chose.
Je croit que je vais faire un retour, parce que c'est pas tolérable comme bruit. J'ai commandé chez LDLC en profitant d'un petit 10% de réduc, ça faisait la carte à 611€ c'était un bon prix pour une carte plutôt bien placée en terme de perf. Je retenterai à la prochaine opportunité du genre, j'avais pas prévu de l'acheter aussi tôt de toute façon.
Avant l'achat j'avais cherché si la marque était sujette au coil whine et j'avais rien trouvé dans ce sens, seul quelques inquiétudes à propos des ventilo, qui au passage sont pas plus bruyants que ça, sauf si on les force à 100% ou le petit commence à se faire bien entendre, mais je n'ai jamais vu la carte monter si haut durant les bench.
J'espère avoir plus de chance la prochaine fois.
Message édité par edwong le 18-12-2016 à 00:40:56
n°10016308
X800PRO
Posté le 18-12-2016 à 01:09:25  profilanswer
66 degrées max sur ma 1070 Exoc tout en auto la ventilation et un tour mATX.
n°10016334
lenys054
Posté le 18-12-2016 à 02:13:58  profilanswer
avait ou on eu,des problemes c'est
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10016335
lenys054
Posté le 18-12-2016 à 02:15:52  profilanswer
avait,ou on eu,des problemes c'est au choix
car maintenant y'a plus de soucis,les nouvelles cartes
etant monter avec les pads
donc apparemment plus de souci chez EVGA
n°10016337
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-12-2016 à 02:22:39  profilanswer
D'autant plus que rien que la mise à jour du bios corrigeai le souci d'une éventuelle surchauffe en condition "extrême" et que le pad était vraiment optionnelle mais tant mieux si elle sont monté d'office maintenant.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10016382
sebaas
Posté le 18-12-2016 à 10:21:57  profilanswer
Le souci c'est que la réputation d'EVGA en a pri un coup.
n°10016386
Xixou2
Posté le 18-12-2016 à 10:29:24  profilanswer
En tout cas il n'a pas de bol car j'ai 3 gtx 1070 inno3d x3 et aucun soucis.
Cest pour celà que je me disais de bien vérifier le coil whine des bobines de l'alimentation PC avant.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
