4231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  771  772  773  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10010856
Insanity13​649
Posté le 11-12-2016 à 12:04:20  profilanswer
Space a écrit :
Testé pendant combien de temps avec Heaven ?
Tu as fais un coldboot depuis ton plantage ou juste un reboot ?
Il se peut que tu ne devais pas ètre 100% stable...
Pas mal de 1070 ne passe pas le 100% stable passé les 2100
Oh j'avais pas testé la stabilité sur le long terme. Juste passé 2 bench Heaven, 2 Firestrike, je comptais faire plus de tests ce matin.
Un coldboot plus tard, et même à 2075 Heaven plante dans la seconde où je le lance de façon systématique.
n°10010865
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-12-2016 à 12:18:01  profilanswer
oki 2 pass de Heaven cela fait ~6 minutes de bench en tout , c'est léger :d
AMHA c'est juste que tu ne dois pas ètre 100% stable , mais bon 2125 ou 2075 sur un SLI de 1070 , tu perçois que dalle comme différence ingame :d
Si tu ne l'as pas fait , fais plutot un test individuel des CG et met la CG la plus performante en CG prioritaire.
n°10010875
Insanity13​649
Posté le 11-12-2016 à 12:31:43  profilanswer
Je pense avoir trouvé mon soucis. :D
Avant d'aller faire mes courbes dans MSI AB, j'avais triffouillé Xtreme Tuner Plus (le truc de KFA2). Dedans il y a une option GPU Voltage (V/mv) qu'il n'y a pas dans AB.
De base, c'est à 0.8000. Je l'ai passé à 0.9000 comme j'avais dû le faire hier, et ça tient à nouveau.
Maintenant je vais pouvoir stresser tout ça. :D
n°10010877
Space
Posté le 11-12-2016 à 12:40:30  profilanswer
n'installe pas plusieurs tweakers en mème temp , il y a rien de pire pour foutre la merde :o
n°10010881
Insanity13​649
Posté le 11-12-2016 à 12:46:11  profilanswer
A la base Xtreme Tuner je l'ai juste pour régler le RGB des leds des cartes. *o* Il est merdique pour l'o/c, à part l'option pour le voltage.  :fou:
Pour l'instant sur mes tests, leds+voltage sur Xtreme Tuner et fréquences+fan curve sur AB, ça passe nickel.
n°10010882
hillextor
Posté le 11-12-2016 à 12:50:25  profilanswer
ilyama a écrit :
Pour la revente, c'est indéniable qu'il faut mettre les pads, pour éviter potentiellement un souci, je reste persuadé que ça ne change strictement rien ;) Ce n'est que mon avis évidemment :jap:
Limite, ils vont peut être vous empêcher de profiter de votre garantie si vous avez que 3 ans de garantie :o
A mon avis vu qu'il n'y a pas eu de rappel des cartes la garantie reste tel que et en cas de revente entre une evga garantie 10 transmissible et une carte avec seulement 3 ans evga restera plus intéressant à prix d'achat égal
n°10010895
Warhack
Posté le 11-12-2016 à 13:09:51  profilanswer
L'extension de garantie Evga n'est pas transmissible attention :-/
n°10010898
jonas
c'est mon identité
Posté le 11-12-2016 à 13:14:00  profilanswer
c'est fluide vos SLI ? ça fonctionne avec G-SYNC ?
et voilà
n°10010915
Insanity13​649
Posté le 11-12-2016 à 13:34:37  profilanswer
Pas de soucis dans les jeux qui ont un profil. Ca envoie du paté.
J'ai pas encore d'écran Gsync, donc je peux pas répondre sur ce point.
n°10010928
Xixou2
Posté le 11-12-2016 à 13:50:57  profilanswer
oui nickel. meme en tri way sli
http://users.skynet.be/xixou/overwatch_a.jpg
Message édité par Xixou2 le 11-12-2016 à 14:01:30
n°10010963
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 14:20:51  profilanswer
Il a l'air d'avoir besoin d'un tri sli ton jeu :o
n°10010966
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-12-2016 à 14:22:22  profilanswer
Grave  :lol:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°10010982
Xixou2
Posté le 11-12-2016 à 14:36:32  profilanswer
scaling 200% en 2560*1440 à 144 Hz tu tournes pas ça avec un dual sli (options EPIC)  ^^
Message édité par Xixou2 le 11-12-2016 à 14:37:00
n°10010991
demosys61
Posté le 11-12-2016 à 14:50:04  profilanswer
Pads reçu je m'y attelle ce soir
n°10010999
sabrewulfy
Posté le 11-12-2016 à 15:05:13  profilanswer
j'ai pas encore tout compris sur la carte que j'ai eu,
je suis censé avoir un GPU clock à 1785 en boost, et pourtant elle tourne à plus de 2000.
ça pourrait expliquer la chauffe un peu excessive que j'ai ?
n°10011037
baba76370
Posté le 11-12-2016 à 16:01:12  profilanswer
GPU Boost 3.0 d'Nvidia, la fréquence varie en fonction de la température/consommation/tension.
Donc oui c'est normal ;)
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°10011046
sabrewulfy
Posté le 11-12-2016 à 16:10:33  profilanswer
Ok merci c'est ce que j'avais cru comprendre.
Le problème c'est que ma carte KFA² va jusqu’à 83 degrés.
Alors même si c'est pas critique, c'est pas vraiment une température qui me plait.
n°10011064
ssay3r
Posté le 11-12-2016 à 16:36:15  profilanswer
Petit retour avec ma sonde : ce matin, je l'ai glissé entre deux VRM. Résultat in game, AI Suite (qui la reconnait bien, merci pour l'astuce) me sort 48° maximum. Deux solutions : sonde de mauvaise qualité, ou soft pourri. Ça me semble peu probable de ne pas atteindre les 50° entre deux VRM :D
Sinon, après 2h de BF1 dans une pièce chauffée à 23°, je suis plus content du résultat, (GPU à 50° maximum) :
http://reho.st/self/25c2a58e1d88afea7cc990c264232b0727fc4f26.jpg
Message édité par ssay3r le 11-12-2016 à 16:39:50
Feedback
n°10011086
lenys054
Posté le 11-12-2016 à 17:23:38  profilanswer
Aller Pads monter
ba moi on va pas dire que j'en ai chier,mais presque
bon en même temps c'est ma premiere fois :D
j'avais une vis qui me restait ca ma saouler grave
elle venait du BP coter module memoire,obliger de tout
re démonter,ca m'apprendra a bien regarder :D
j'ai repast a la kryonaut,et suis vraiment pas un pro :D
elle est vachement liquide cette pâte,dur a appliquer
Donc avec ma courbe MsiAb j'ai gagner pas mal je depasse pas 54°
contre 62 avant,par contre en auto je dépasse pas le 65/66 contre 68 avant,pas un gros gain,mais c'est toujours ca de pris en IDLE ca bouge pas 40° ventilos eteinds
j'ai test sous Fire strike maxi 54° avec courbe
sur World of Warcraft maxi 55° avec courbe
sur Overwatch maxi 54° avec courbe et 65/66° en auto ventilo a 40%
le tout avec le new bios que j'ai mit a ca sortit,je trouve pas du tout que c'est bruyant
de toute facon je reste,avec ma courbe avec ventilo max 60%
au cas ou,au moins je suis sur que ca chauffe pas
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10011095
corty57200
Posté le 11-12-2016 à 17:43:48  profilanswer
Bon bah moi avec les pads monté j'ai pris +1 degré mdr
Mais bon c'est parce que j'avais déjà repast avec de la kryonaut et là j'en avais plus du coup j'en ai mis une moins bien et voila bon si les vrm sont bien refroidis c'est pas si grave
Message édité par corty57200 le 11-12-2016 à 17:54:45
n°10011103
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 17:51:50  profilanswer
On va enfin pouvoir oublier cette histoire si tout le monde a mis ses pads :D
Vous avez pas des photos au fait ? :o
n°10011110
demosys61
Posté le 11-12-2016 à 18:00:26  profilanswer
Je ferais un petit reportage
n°10011113
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 11-12-2016 à 18:04:14  profilanswer
Perso 30/31° en idle et 42/43° en full  :D
Bon ok, je triche, je suis sous eau aussi  :whistle:
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10011116
lenys054
Posté le 11-12-2016 à 18:05:32  profilanswer
j'ai pas fait de photos j'etait trop concentrer :D
bon en tout en calculant j'ai gagner que 2° en faite
je depasse plus les 60° sur tout mes jeux actuel,je m'attendait a un poil mieux,par contre la pate EVGA etait vraiment bien mise
rien qui deborde,du bon boulot
ca oscille 59/60° c'est pas trop mal ventilo 55%
je l'entend moins du coup,enfin en même temps je joue au casque :D
voila c'est fait l'affaire VRM édition est close ;)
je vais pouvoir la vendre now :D
n°10011121
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 18:09:53  profilanswer
Le pire c'est qu'elle n'existait pas vraiment cette affaire... curieux de voir comment ça se serait passé pour une autre marque, parce que comme je l'ai dit, les autres marques qui explosent on en parle pas, les températures un peu hautes sur les autres marques, on en parle pas non plus :o
Ce serait sympa ;)
Message édité par ilyama le 11-12-2016 à 18:11:50
n°10011131
NCProducti​on
Posté le 11-12-2016 à 18:18:27  profilanswer
Nan j'ai pas encore recu les miens moi, mais ça ne m’empêche pas de la faire tourner à 2076mhz sans soucis  :whistle:
Mon Portfolio | Ma chaine You Tube |
n°10011134
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 11-12-2016 à 18:19:34  profilanswer
Je me suis pris un bi-écran 24" 144Hz pendant le blackfriday et depuis mes fréquences en 2D sont beaucoup plus hautes. (j'avais déjà un bi-écran avant mais un vieux 17 à côté et aucun 144Hz)
Du coup, ma 1070 G1 ne reste plus en passive en idle... le ventilo s’arrête et repart en permanence... c'est normal ce comportement de fréquence en bi-écran ?
Là je suis à 937MHz sur le core et 4007 sur la ram...
Edit : Avant j'étais a 42 en idle et maintenant plutôt 50 du coup..
Message édité par dackone le 12-12-2016 à 18:32:12
n°10011135
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 18:19:43  profilanswer
On est de moins en moins à ne pas les avoir reçu c'est déjà ça ;) Vont-ils arriver jusqu'en Belgique ? Le suspense est insoutenable !  [:rarnomix:4]
n°10011138
Insanity13​649
Posté le 11-12-2016 à 18:21:35  profilanswer
Mon premier Firestrike au dessus des 20K \o/
http://www.3dmark.com/fs/11053266
Boost stable @2139 sur le SLI de 1070.
Faut vraiment que je change mon 6600k par un 6700k :D
n°10011141
ssay3r
Posté le 11-12-2016 à 18:23:36  profilanswer
Nope. J'étais tellement concentré que j'ai complétement zappé :D
Mais franchement, la doc est très claire.
De mon côté, 27/30° en idle avec les ventilos à 35%.
Par contre, 43° en full, c'est beau ! :love:
Message édité par ssay3r le 11-12-2016 à 18:25:20
Feedback
n°10011142
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 18:25:00  profilanswer
Mouais 43 sous flotte, ça m'impressione pas du tout en fait :whistle:
Ai fait 46 sous air avec GTA et 60% de ventilation donc 43... :o
C'est juste pour voir des images de l'intérieur vu que je le ferai pas  :D
Message édité par ilyama le 11-12-2016 à 18:26:06
n°10011145
ssay3r
Posté le 11-12-2016 à 18:25:48  profilanswer
Si c'est pendant un bench, c'est franchement pas mal.
Feedback
n°10011146
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 18:27:15  profilanswer
C'est plus le rapport 43 degrés/niveau sonore qui doit être impressionnant :jap:
n°10011147
ssay3r
Posté le 11-12-2016 à 18:27:43  profilanswer
Effectivement :)
Feedback
n°10011151
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 18:37:21  profilanswer
Tu vas vraiment la revendre ? :D
n°10011156
Regla88
Posté le 11-12-2016 à 18:41:23  profilanswer
Tu utilise quel soft pour le monitoring des valeurs?
n°10011173
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 11-12-2016 à 18:56:30  profilanswer
En effet, c'est presque 10° de moins que mon ancienne 970. En même temps, la pâte thermique avait 2 ans aussi.
46° en air c'est déjà excellent je trouve.
Disons que la carte soit à 30° ou 43°, le niveau sonore reste le même puisque les ventilos des rads sont en mode silencieux ( 5v ) tout le temps.
n°10011184
kakal33
Posté le 11-12-2016 à 19:09:54  profilanswer
Ben moi je ne les ai pas reçu  :(
Si je n'ai rien demain j'en commanderai sur Amazon  :sarcastic:
n°10011193
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 19:14:53  profilanswer
Je les sens bien la semaine prochaine :o
n°10011200
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 11-12-2016 à 19:20:24  profilanswer
:hello: j'aimerais savoir quels pads sur Amazon car je n'en trouve pas :??:
Je ne sais pas si, parmi vous, c'est utile d'en mettre sur une Strix 1080?
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°10011204
ilyama
Posté le 11-12-2016 à 19:23:24  profilanswer
Ca l'est déjà pas spécialement pour une evga :o tu as une utilisation "extrême" ?
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
