7606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  722  723  724  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9983323
lawliet42
Posté le 02-11-2016 à 22:56:48  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Je l'ai encore modifiée pour économiser mes oreilles en idle et avoir une courbe plus progressive :o
http://i.imgur.com/hSzPbnL.png
Bizarre ta courbe. Je doute que ta carte puisse tourner à moins de 10% de ventilation. Sur ma gaming x c'est mini 25% sur AF.
n°9983325
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-11-2016 à 23:00:44  profilanswer
tout dépend de la ventilation du boitier ;)
n°9983327
cosmicreg
Posté le 02-11-2016 à 23:03:49  profilanswer
@ 1080 GFA2 Exoc, Sur Quantum break je gagne des fps jusque 2076@GPU (+176) et 5300@ram (+300), la Ram tient au moins jusque 5671 mais aucun gain voir baisse au dessus de 5300
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°9983328
brosswood
Posté le 02-11-2016 à 23:04:14  profilanswer
Non c'est pas ça qu'il dit, j'interprète plutôt que la ventilation c'est 0% ou 25% et entre deux ce n'est techniquement pas possible (en tout cas sur la gaming x)
n°9983329
demosys61
Posté le 02-11-2016 à 23:04:51  profilanswer
Je vais appliquer les pads et le nouveau bios sur ma 1080 SC et en profiter pour mettre de la pâte toute neuve sur le gpu ( noctua )
Ca devrait aider à calmer ces ardeurs et si pas suffisant je remettrai ma courbe custom via précision.
Actuellement max 64° en full charge 99% pendant 30min sous gta5 taf en dsr 1440p mssa4 mfaa ON
Je prétend à la meme chose sans la courbe custom avec les pads et le bios v2
Message édité par demosys61 le 02-11-2016 à 23:05:46
n°9983332
ilyama
Posté le 02-11-2016 à 23:09:33  profilanswer
Le bios V2 ne changera rien du tout ;)
n°9983334
demosys61
Posté le 02-11-2016 à 23:11:04  profilanswer
À quoi bon se cassent t'ils la tête a en faire un nouveau alors??
n°9983335
ilyama
Posté le 02-11-2016 à 23:12:25  profilanswer
Ce bios sera juste un bios avec une courbe de ventilation imposée, évidemment plus agressive, fini le 35% en full load :o
n°9983338
kakal33
Posté le 02-11-2016 à 23:15:05  profilanswer
Quelqu'un a contacté le SAV de EVGA pour savoir quand seront expédiés les pads?
n°9983343
ilyama
Posté le 02-11-2016 à 23:25:35  profilanswer
Tout le monde essaie de savoir, personne n'a la réponse :D
n°9983345
kakal33
Posté le 02-11-2016 à 23:28:00  profilanswer
Vu que le tuto est en ligne ca ne devrait pas tarder  :gratgrat:
n°9983349
ilyama
Posté le 02-11-2016 à 23:34:16  profilanswer
Je pense aussi... sont débordés en ce moment :D
n°9983369
syl1979
Posté le 03-11-2016 à 01:11:31  profilanswer
Z3kich a écrit :
Merci syl1979 de ta réponse.
Ma CG est performante et supporte un bon OC. En revanche, elle part parfois en sucette à bas voltage (artefact, déchirement, clignotement de l'écran).
Pour stabiliser temporairement, j'ai configuré mon driver en "perfs max" ce qui a régler le problème (hors exceptions). Mais cela ne peut être que provisoire.
Pour info, c'est un modèle OC d'usine.
Tu penses vraiment que je dois la renvoyer ? ou attendre un Bios MSI ?
Le bios msi devrait arriver bientot. Attends un peu. Si les problemes sont regles ca evite de faire un rma...
Apres si achetee en vpc et dans la periode Des 14 jours, retour immediat au marchand en precisant bien le probleme.
n°9983371
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-11-2016 à 01:34:32  profilanswer
Z_Cool a écrit :
hummm je connais de gros soucis de perf avec ma 1070 Asus, je tourne a moins de 20ips sous WOW alors que j’étais jamais allé en dessous de 60 avec ma 970
normal tu as pris une Strix, avec la Strix c'est deux doigts coupe faim :o
n°9983379
albatar197​6
Posté le 03-11-2016 à 05:35:26  profilanswer
Pour pas me prendre la tête comme toi, je vais citer un forumeur:
Silou78 a écrit :
C'est pas compliqué, à partir de 37°C et ce tous les 5°C, GPU Boost 3.0 ajuste à la hausse la tension GPU (tout en préservant la fréquence de Boost Max) jusqu'au maximum de TDP de ton exemplaire de GPU.
Maximum de TDP atteint entre 53 et 58°C.
A partir de 58°C puisque déjà au TDP max, il n'a plus d'autre solution que de diminuer la fréquence du GPU par pallier/bin pour rester dans l'enveloppe thermique max du GPU.
Edit: Tu as un bon exemplaire, la GTX 1080 testée par hardware.fr atteignait son max de TDP entre 37°C et 42°C et donc commençait déjà à diminuer la fréquence du GPU dès 42°C (environ 15°C plus bas que ton exemplaire).
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Donc à moins d'avoir un TDP hors norme, à 83°c, ta carte booste moins  :jap:
n°9983380
Santo-A64
Chat ch'est chûr !!!
Posté le 03-11-2016 à 06:00:52  profilanswer
A la base la célèbre pub de la fin des années 80 (et son jingle entêtant) était diffusée en France sous l’appellation "Raider" et non "Twix"  :kaola:   :p
Message édité par Santo-A64 le 03-11-2016 à 06:42:39
n°9983398
ryuzaka
Posté le 03-11-2016 à 07:24:35  profilanswer
Les utilisateurs qui ne souhaiteraient pas mettre à jour eux même leur BIOS pourront effectuer une demande de RMA auprès d'EVGA pour obtenir une carte avec le BIOS à jour, mais le constructeur n'appliquera pas les pads thermiques pour les utilisateurs. Ces derniers restent "optionnels", et ne seront pas installés non plus sur les nouvelles cartes,
Sérieux c'est quoi cette réponse de merde ? Y a un défaut averé mais on fera rien pour le réparer. pas même sur les cartes qui sortent d'usines... Démmerdez vous vous même.
A la place on va vous faire un BIOS qui augmente la vitesse du ventilateur histoire que votre carte devienne une FE.
Yeah! la réputation d'EVGA au fond du trou...
Bien content de pas avoir acheté chez eux.
Message édité par ryuzaka le 03-11-2016 à 07:26:09
n°9983401
albatar197​6
Posté le 03-11-2016 à 07:27:15  profilanswer
Et oui ça reste une société à but lucratif :D
Message édité par albatar1976 le 03-11-2016 à 07:27:50
n°9983406
modrum
Posté le 03-11-2016 à 07:57:59  profilanswer
Ah oui ? Ma Gaming X a l'air de bien supporter une courbe avec les ventilos à 0.
J'ai fais cette courbe là :
http://image.noelshack.com/minis/2016/44/1478156202-courbe-ventil-1080.png
Vous pensez que je devrai la modifier ?
Les msi 1080 sont elles aussi touchées par un probleme similaire à celui des EVGA ?
n°9983418
EcRyuKeN
Posté le 03-11-2016 à 08:27:12  profilanswer
Y'a un défaut de conception pour les utilisateurs qui poussent trop l'overcloking sur des bench trop agressif (aucun jeu ne fait burner une carte autant) dans des conditions pas favorable, y a quelques cas de carte grillé sous furmark avec le profil de ventilation par défaut dans des boitiers pas aéré.
Maintenant oui on achète des cartes a 800€ donc il ne doit pas y avoir ce genre de défaut. Si il suffit de faire une maj du BIOS c'est qu'ils sont sur de leur coup, ils vont pas risquer un deuxième evgate ;)
Message édité par EcRyuKeN le 03-11-2016 à 08:44:44
n°9983442
ssay3r
Posté le 03-11-2016 à 09:09:30  profilanswer
Globalement d'accord avec ton post.
Ne pas oublier que sur des milliers de cartes vendues, il y a eu 3 ou 4 CG cramées. On a aucune précision des conditions dans lesquelles cela s'est produit : OC bien sale ? Courbe de ventilation d'origine dans un boîtier très mal ventilé ? Défaut de fabrication ?
Bref, une fois de plus, la magie d'internet opère, on crie au scandale sans rien savoir. Ça me fera toujours rire.
Message édité par ssay3r le 03-11-2016 à 09:10:51
Feedback
n°9983460
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 03-11-2016 à 09:37:56  profilanswer
Bon avec 2 flex SLI bridge Artic de 12 cm j'ai bien réussi a activer mon SLI avec mes MSI Armor et Aero.
BF1 tourne vraiment bien TAF en 1080p @ 140 FPS de moyenne et 140% de scale.
Et que dire de Fifa 17/fallout 4 /Tomb Raider en 4K sur la TV :love:
Pour infos, sur la MSI Armor j'ai de la memoire samsung, par contre sur la Aero, c'est de la Micron :/
edit : Si pas d'overclock, je me prends pas la tete avec ca, vous etes d'accord ?
Message édité par ankou2000 le 03-11-2016 à 09:39:02
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9983497
Lykomax
Posté le 03-11-2016 à 10:14:29  profilanswer
La grogne sur le forum EVGA et sur le net est d'abord dû aux blackscreen dans les jeux gourmands, suivi de la ventilation qui se met à 100%, ce qui rend la carte inutilisable.
Ca concerne apparemment beaucoup plus d'utilisateurs et c'est le coeur du problème.
Les cartes qui ont grillées ont juste fait accélérer la réaction d'EVGA à cause de la mauvaise image que cela véhicule.
n°9983503
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-11-2016 à 10:26:53  profilanswer
n°9983509
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 03-11-2016 à 10:32:42  profilanswer
Le blackscreen est du à la surchauffe émanant des régulateurs de tension ?
EDIT rien de nouveau mais article lesnumeriques sur les maj bios http://www.lesnumeriques.com/carte [...] 57061.html
Message édité par super_newbie_pro le 03-11-2016 à 10:56:37
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°9983515
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 10:42:03  profilanswer
ryuzaka a écrit :
[b][#FF0E00]
Etant donné que ça peut avérer à toutes les marques, je me demande quand même comment elles auraient réagi justement...
J'ai le sentiment que la réaction d'EVGA est pas si dégueulasse que ça... pas idéal mais bon, ça reste une entreprise qui cherche avant tout à faire du pognon !  :o
Ce qui est quand même pas très étonnant !  :o
Message édité par ilyama le 03-11-2016 à 10:58:00
n°9983576
Space
Posté le 03-11-2016 à 11:39:52  profilanswer
on peut descendre jusqu'à 20% sur les Gaming X (soit ~500 rpm) et à 0% pour un arrèt complet.
En revanche il ne faut pas mettre une valeur entre 0 et 20% sinon les ventilateurs vont s'arrèter/redémarrer sans arrèt.
Cela peut aussi dépendre de la version du bios...
n°9983630
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 03-11-2016 à 12:19:59  profilanswer
Et c'est grave? :o
Message édité par bauer_attitude le 03-11-2016 à 12:20:05
Steam ID
n°9983636
Lykomax
Posté le 03-11-2016 à 12:26:24  profilanswer
Oui c'est à cause de ça.
Selon EVGA entre 3% et 4% de semi-conducteurs seraient défectueux et il n'y a apparemment pas d'autre chose qui peut déclencher la surchauffe.
Les pads thermiques ou le nouveau bios sont sensés faire descendre la probabilité de panne en dessous des 3-4% pour les cartes faisant parties du lot.
Ca va se tasser tout ça et on en parlera plus quand les prochaines cartes Nvidia seront là, en espérant que EVGA ait appris la leçon quand ils commercialiseront les 1080ti.
Message édité par Lykomax le 03-11-2016 à 16:48:36
n°9983665
Warhack
Posté le 03-11-2016 à 12:46:08  profilanswer
Avec mon SLI 580GTX je n'avais pas touché à l oc, car d'une j'avais un surplus de puissance et de deux à l'époque c'était compliqué d'o/c un SLI.
Maintenant peut être que c'est plus simple d'o/c un SLI je ne me suis pas renseigne depuis, mais je doute que ce soit nécessaire.
n°9983672
Space
Posté le 03-11-2016 à 12:55:57  profilanswer
Et c'est grave? :o
nan mais cela sert à pas grand chose vu que les ventilos démarrent/arrètent sans arrèt :o
n°9983677
acecel
Posté le 03-11-2016 à 13:06:30  profilanswer
Vidéo concernant les problèmes sur les EVGA FTW
https://www.youtube.com/watch?v=URyG1OP8p8I
En gros :
- Température des VRM monte (en bench) à 110° sans les pads/bios, 95° avec uniquement BIOS et 80° avec les deux
- Le bios permet de réduire sensiblement la température des VRM
- Soit vous décidez d'installer les pads, si vous foirez ils vous fileront une nouvelle carte
- Soit vous demandez une nouvelle carte, ils vous l'envoie et ensuite vous renvoyez l'ancienne
La vidéo montre comment faire pour installer les pads
Message édité par acecel le 03-11-2016 à 13:50:30
n°9983681
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 13:11:20  profilanswer
Pour les gens qui ne sont pas du tout habitués à même toucher des composants informatiques (comme moi par exemple) je trouve que demander une telle manipulation est quand même hallucinant  :pt1cable:
Après, j'ai peut être tendance à trop penser que c'est fragile comme tout mais je suis aussi persuadé qu'on va avoir des "j'ai mis les pads et ma carte ne fonctionne plus... :/ "
Et c'est grave? :o
Mets 21% en permanence, ça devrait même pas s'entendre non ?
Message édité par ilyama le 03-11-2016 à 13:12:34
n°9983685
acecel
Posté le 03-11-2016 à 13:13:30  profilanswer
J'ai édité mon message, si jamais vous vous foirez en installant les pads ils vous fileront une nouvelle carte, donc rien à craindre.
n°9983691
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 13:19:48  profilanswer
Ouais enfin bon, t'es quand même parti pour payer les frais de renvoi et ne plus avoir de carte pendant une bonne grosse semaine...
n°9983693
ssay3r
Posté le 03-11-2016 à 13:23:29  profilanswer
Oui mais ... la nouvelle n'aura toujours pas les pads si j'ai bien compris ?
Feedback
n°9983694
bauer_atti​tude
Posté le 03-11-2016 à 13:26:57  profilanswer
De toute façon avec la courbe que j'ai postée hier les ventilos sont à 22% en idle :D
Steam ID
n°9983696
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 13:27:38  profilanswer
Elle aura juste le VBIOS, le truc qui lui paraît hyper simple à faire et demande pas une opération à coeur ouvert :o
Même si au final, ça n'est qu'une courbe de ventilation généreusement offerte par EVGA :o
n°9983697
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 13:28:41  profilanswer
Ben oui logique en fait vu qu'une carte à 0 degré en idle, on y est pas encore  :whistle:
n°9983698
bauer_atti​tude
Posté le 03-11-2016 à 13:28:44  profilanswer
Perso je suis partisan de pas faire le mod, d'augmenter la ventilation et si jamais la carte lâche, ben go RMA :o
Steam ID
n°9983700
ilyama
Posté le 03-11-2016 à 13:30:16  profilanswer
TEAM EVGA RMA  [:jacques lafritte]
Dans l'espoir qu'elle ne fasse rien avant la nouvelle génération  :sol:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
