8794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  657  658  659  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9950583
Rocket_23
Posté le 22-09-2016 à 18:50:19  profilanswer
En même temps kakal33 tu prend pas trop de risque avec une 1070 pour ultra 1440p
n°9950591
kakal33
Posté le 22-09-2016 à 18:55:03  profilanswer
début 2017, je changerais ma CM, CPU(kaby lake) et RAM, ça me fera gagner quelques FPS  :)
n°9950593
Lykomax
Posté le 22-09-2016 à 18:56:26  profilanswer
J'ai fini par renvoyer ma 1070 EXOC, avant les 15 jours, je suis tristesse. :(
Au niveau des reproches :
- Leds rouges qui ne s'éteignaient pas et dont la lumière était assez puissante pour traverser la grille sur le dessus de ma tour (je pouvais les fixer avec les yeux).
- Léger coilwhine, pas du tout gênant en jeu, mais qui créait des interférences au travers le chipset sonore de ma carte mère et qui m'obligeait à acheter une carte son externe.
- Manque de contrôle logiciel (les leds et aussi la ventilation que je pouvais pas mettre à 30%, voltage GPU instable)
- Bond en perf pas aussi important que je croyais (je posterai un comparatif plus tard).
- Pas de code pour Gears of War 4. :(
Points positifs :
- Ventilation silencieuse et températures très correctes.
- OC GPU à 2050mhz voltage stock, vram (+600mhz) et boost confortable (1970-1999mhz).
- Magnifique carénage tout en aluminium anodisé noir et fentes d'aération pour capter l'air.
- J'ai pu quand même obtenir le code Steam pour les 115€ de crédit sur Paragon. :)
J'ai donc remonté ma EVGA 970 SSC, qui depuis que je suis passé sur win10 est plus performante.
Elle suffit d'ailleurs pour approximativement 92% de mes jeux (1200p/60fps ultra), le % restant en high-ultra.
La 1070 m'apportait essentiellement des options ultimes (hairwork, purehair, VXAO), un fps min plus élevé,
des filtrages AA plus gourmands (TXAA, DSR), et bien sûr de la marge pour les futurs jeux.
Maintenant je suis à la recherche d'une 1080, autour des 650€ (seuil psychologique), et ainsi profiter du code pour Gears of War 4. :bounce:
n°9950595
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 22-09-2016 à 19:00:25  profilanswer
starbouif a écrit :
Tu fais référence à quoi ?
Aux +700 sur les mémoires. Vous êtes des grands malades...
n°9950603
Zurkum
Posté le 22-09-2016 à 19:09:42  profilanswer
Les mecs ont une carte à 500 balles et hésite à renvoyer pour du coil whine à 100fps  :pt1cable:
n°9950636
starbouif
Posté le 22-09-2016 à 19:49:08  profilanswer
+700 ça fais beaucoup effectivement, en même temp pas grand monde doit les tenir.
Enfin moi +600 c'est le grand max.
n°9950645
goodspeed4​7
Posté le 22-09-2016 à 19:57:54  profilanswer
J'ai reçu ma 1080 palit gamerock,aucun soucis pour ma part.
Elle est ultra silencieuse,même en charge,je n'ai pas testé d'oc encore.
C'est du gros matos,et la qualité est là.Je n'avais jamais pris de Palit en marque,j'étais plus sur Zotac ou EVGA,je recommande fortement.
n°9950657
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 22-09-2016 à 20:15:15  profilanswer
Déjà +500 c'est jouer avec le feu...
n°9950667
Alpine-V12
Posté le 22-09-2016 à 20:24:45  profilanswer
https://www.techpowerup.com/gpudb/2839/geforce-gtx-1080 [Si ça peut donner un coup de main, des fois y a des bon plans et comme il faut aller vite pour ne pas les laisser filer, un max d'info au même endroit ]
Je présume qu'ayant renvoyer ta Kfa² et connaissant ces défauts, tu ne seras pas chaud pour repartir sur le même modèle en 1080 [ surtout pour les Leds ventilos ]
Y a une petite nouvelle aux rayon des 1080 OC : PNY XLR8 GTX 1080 OC https://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] tx-1080-oc
Y a toujours moyen de chopper à 650€ - 660€ avec les remises 6% Top-achat mais ce sera pour les moins cher, la Kfa² et la Pny.
n°9950668
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 22-09-2016 à 20:25:26  profilanswer
Mouai...
S'il n'y a pas d'artefact et que la carte et stable en toutes circonstances, et que le Voltage safe n'a pas était dépassé (donc pas de bios mod ni hardmod) je vois par ou est le souci.
Si la carte et stable à +500 sur la mémoire, c'est qu'elle peut envoyer cette fréquence, sinon elle dirait merde.
Il ne faut pas oublier les générations précédentes avec des Bios mod violent. Du genre: au-delà du vcore max safe, supprimé le boost mod, augmentation du TDP etc.
Ne faut pas non plus partir dans la psychose ou la peur de l'OC. Certes l'OC peut avoir des risques, je ne dis pas le contraire, mais il faut vraiment en vouloir au jours d'aujourd'hui avec les protections qu'ils placent sur les CG (matériel et logiciel) pour la griller. Et si ça arrive, tu es parfaitement en droit de l'envoyé au SAV.
Il ne faut pas oublier que les logiciels d'OC sont fait en partenariat avec les boîtes de carte graphique. En + d'avoir une limitation matérielle et logicielle (bios) dans la CG, il y aussi des limitations logicielles au sein des logiciels d'OC (c'est pour ça qu'il existe des logiciels d'OC débridé, comme une version de MSI afterburner, disponible uniquement aux clockers extrêmes sous azote par exemple. À une époque on pouvait demander le logiciel à Hwbot.)
Et si on prend en compte que la CG se dégrade aux files du temps avec un OC poussé, tout en restant dans les limites safe sans bios mod ou hardmode, tu auras changé de CG avant qu'elles tombent en rad. ET SI effectivement à cause d'un petit OC, la CG plante, il s'agira d'une défaillance matériel de base de la carte graphique. Donc SAV.
Je rappelle que la plupart des soucis qu'il y a eu dans le passé (un peu avant la sortie dès 1080) venaient d'un problème de drivers Nvidia, et récemment avec les 1080, de bios Asus officiel défaillant.
Message édité par valdus_heresi le 22-09-2016 à 20:56:33
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9950715
le_merou
Posté le 22-09-2016 à 21:13:10  profilanswer
SupaPictave a écrit :
Ouais, compliqué d'avoir des infos...
La Zotac je l'ai vue oui, tout comme la Zotac 970 mini en son temps. J'avais préféré la GB parce qu'elle était sensiblement moins chère.
En revanche la Zotac 970 faisait tout juste un peu plus de 20cm, ce qui passait encore dans mon boîtier. La 1070 fait 21cm, et je crois que la limite absolue de mon Lian Li PCQ33 c'est 22. On pourrait se dire que y a encore un peu de marge, mais j'ai du passage de câbles à gérer aussi. A voir.
Mais de visu comme ça, la Zotac inspire plus confiance niveau refroidissement, c'est clair. De l'expérience que j'ai avec la GB 970 Mini, le rad fait le job, mais le ventilo est vraiment naze niveau bruit, et faut impérativement revoir la courbe de ventilation, sinon le ventilo est très vite à donf', alors qu'en le maintenant à 40-50% max la carte dépasse pas 75° en charge dans un boîtier bien ventilé, en diminuant drastiquement les nuisances sonores.
Bon bah Zotac 1070 mini commandée sur Mindfactory, on verra bien ce que ça donne. Pas vraiment la place pour plus, avec la FE j'ai mon alim posée dans la tour au lieu d'être correctement fixée sinon ça passe pas ^^
Message édité par le_merou le 22-09-2016 à 21:20:54
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9950723
starbouif
Posté le 22-09-2016 à 21:20:08  profilanswer
Et puis si ont achète ce genre de matos c'est pour aller en dehors des limites enfin pour moi l'informatique c'est ça, sinon j'achète une console.
n°9950740
Alpine-V12
Posté le 22-09-2016 à 21:49:59  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Mouai... Je rappelle que la plupart des soucis qu'il y a eu dans le passé (un peu avant la sortie dès 1080) venaient d'un problème de drivers Nvidia, et récemment avec les 1080, de bios Asus officiel défaillant.
+1 Pour l'ensemble du message, même si j'ai l'impression que les concepteurs de matos [ Tous confondu ] partent sur la tendance, j'ai pas envie de me fouler, je vais marqué une spé sur le carton, ça tiendra la spé écrite [ des fois non :D ] et ce sera vendu comme ça point à la ligne... du coup poussé la matériel au delà de ses limites, même en y mettant le prix, ça devient moins facile.
Rip la GTX 580 avec les drivers de Mars / Avril [ qui n'a jamais fait un plantage de travers pendant toute son existence, et pourtant elle a tourné jusqu'à 17H par jour en 3D ] Installation du driver, lancer un jeu pendant une demi heure, retour au bureau "Nous avons tenter de récuperer le pilote d'affichage, bla bla...." Lancer d'une vidéo Youtube et là Bluescreen, reset et finit la carte... Rip la GTX, C'est seulement 3h plus tard que je me suis rendu compte que je n'étais pas seul et qu'il  avait une petite hécatombe de série 5 / 6 avec l'annonce de "Un pilote ne peut pas cramer une carte".
n°9950755
valdus_her​esi
Posté le 22-09-2016 à 22:11:27  profilanswer
+10
n°9950776
Warhack
Posté le 22-09-2016 à 22:42:23  profilanswer
Alpine pas compris ton truc avec la 580gtx ? Avant ma 1070SC j'avais un SLI de 580GTX et elles sont encore vivantes sachant que le pc tournait 20h/24.
Bon après vus que c'était en SLI j'avais pas envie de me faire chier à trouver la limite d o/c car c'était chiant en SLI.
n°9950815
Alpine-V12
Posté le 23-09-2016 à 00:37:01  profilanswer
https://www.destructoid.com/don-t-i [...] 7362.phtml
http://wccftech.com/nvidia-geforce [...] sues-gpus/  [Celui là où il y a l'annonce ]
http://www.gameblog.fr/news/57330- [...] t-planter-
https://www.google.fr/search?q=GTX+ [...] ver+update
https://www.reddit.com/r/GlobalOffe [...] are_could/
http://www.numerama.com/tech/15100 [...] teurs.html
Mois de Mars : Ma GTX 580 allait partir à la retraite dans une config secondaire pour faire du Visual Pinball [ http://www.vpforums.org/ ] [ http://imgur.com/hBTbpp2  http://imgur.com/TFDs3A1  ]
C'était juste l'affaire de quelques semaines.
Et un soir, étant lasser de voir le point d'exclamation, je me suis décidé à download le 364.47 WHQL, parceque c'était "WHQL" c'était le dernier.... histoire d'être à jour et pourquoi pas un gain de perf, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fais de maj.
L'installation se déroule correctement, je me décide donc de continuer ma partie sur Anno 2205, je gère mes petites colonies tranquillement, et là Paf retour sur le bureau, driver crashé et récupéré par windows.
Comme il est tard, je lâche le jeu en pensant à "The Division" [ "Ça serait bien cool pour l'anniversaire" ] et lance le navigateur pour me rendre sur Youtube.
Je lance une musique https://youtu.be/lkN51aqPOzU?t=29s [ Farruko - Obsesionado ] , à la moitié de la chanson, des traits horizontaux sont apparus, j'ai eu le temps de voir une notification dans la barre des tache, le bureau se figer et extinction.
RIP GTX 580..... même au Bios // Idle // Underclock les lignes horizontales étaient là.... je me décide à DDU dans la foulée [ en brulant un cierge, pour qu'elle revienne à la vie ]
Carte plus reconnu sous Windows, en basse résolution et 16 couleurs, installation de driver impossible.
Quelques jours après, Nvidia a enlevé les 364.47 WHQL et sort en urgence les 364.51 béta....  avec l'annonce "Non des Drivers ne peuvent pas cramer un GPU"
-> Certains ont menti allégrement pour se faire passer une carte en RMA [quasi fin de garantie, et franchement ils ont eut raison même si je ne cautionne pas, un bon plan est un bon plan^^]
-> D'autres se sont fait massacrer leur carte [ Vrai ou pas Vrai, il y a quand même de grosse coincidence entre la sortie de ce driver, et les pannes d'ancienne série "5" "6" "7" ]
-> "Ma" GTX 580 a arrêté de fonctionner normalement 30 minutes après l'installation de ce driver fautif.
-> Et pleins de personnes en ont un peu chier pour récuperer un Win fonctionnel
-> Avantage : Si je veux me rappeller de Windows 95, il suffit juste de la brancher.... et ....j'ai l'option "Neige" quand je bouge la souris.
Après je ne dis pas, la carte était vieille, n'a jamais donné de signe faiblesse [ A part des performance en déclin, 3-4 génération de retard ça commence à pesé et surtout 1.5 Go de mémoire, De ultra à High, à Médium avec sacrifice ] elle n'a jamais bronché.
Il n'y a qu'un pas à franchir entre la case à pas de chance, cay la vie à "Et si on buggait le driver avec l'annonce "The Division" pour renouveler le parc joueur, écouler la série "9" et sortir les série "10" cet été [ Conspiration // Illuminati = ON ^^" . ]
-> C'est le stagiaire qui a cliqué sur "Upload" quand j'avais le dos tournée  :sweat:
Message édité par Alpine-V12 le 23-09-2016 à 00:45:36
n°9950816
ilyama
Posté le 23-09-2016 à 00:44:12  profilanswer
Tu la renverrais si tu ne l'entends qu'en étant dans une situation de "non jeu" ?
n°9950817
valdus_her​esi
Posté le 23-09-2016 à 00:52:32  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par valdus_heresi le 23-09-2016 à 00:52:45
n°9950818
Alpine-V12
Posté le 23-09-2016 à 00:59:11  profilanswer
Moi oui sans scrupule, en plus si c'est sous délai de 14 jours et avoir GOW, ça fait 2 bonnes raisons.
Avoir un dentiste clandestin en jeux ça doit être super relou, si en plus tu te tapes son stagiaire en idle....
n°9950824
basengor
Posté le 23-09-2016 à 01:22:22  profilanswer
Question bête: Y'a t-il des possesseurs de KFA2 1070 EX ou EXOC qui ont des modèles qui ne CW pas du pas tout ? Genre inaudible. Ou c'est plus ou moins tous les modèles qui CW a différents degrés ?
n°9950840
ilyama
Posté le 23-09-2016 à 06:42:22  profilanswer
Du coup acheter sur le site même d'evga qui me ferait payer le retour, ça me fait hésiter cette connerie de CW  :fou:
n°9950842
Warhack
Posté le 23-09-2016 à 07:04:11  profilanswer
Je n'ai pas étais touche par cela Alpine, mais je mettais pas à jours les jours J c'est peut être pour ça je n'ai même pas du voir quelle était sortie cette maj buge.
Belle coïncidence effectivement...
Ça a du jazzer sur les fofo.
n°9950846
albatar197​6
Posté le 23-09-2016 à 07:45:26  profilanswer
J'attend toujours un peu avant de faire les maj de quoi que ce soit  [:ruxx]
n°9950851
valdus_her​esi
Posté le 23-09-2016 à 08:05:50  profilanswer
Depuis cette histoire de CG grillé par un driver, j'attends maintenant :lol:
n°9950861
aethyc
Posté le 23-09-2016 à 08:39:37  profilanswer
J'ai testé vite fait (WoW) :
Vsync OFF, limite de FPS on :
- 60 FPS rien
- 120 FPS rien
- 144 FPS rien
200 ça couine légèrement mais faut coller l'oreille en ouvrant le boîtier. Je m'en tape royalement, je suis en 60Hz et je cherche pas à avoir 523523^25FPS  [:spamafoote]
Message édité par aethyc le 23-09-2016 à 08:40:01
n°9950883
Zurkum
Posté le 23-09-2016 à 09:14:48  profilanswer
Ce que je veux dire c'est qu'une carte à 500 balles qui coil whine je la renvoie direct !
n°9950890
vipspike
The Last....
Posté le 23-09-2016 à 09:19:28  profilanswer
Leger et encore... j'ai l'oreille trop sensible. Pour moi chaque appareil electrique coil whine legerement(tv, ampli , etc...) , donc bon :o
n°9950903
valdus_her​esi
Posté le 23-09-2016 à 09:31:20  profilanswer
Normal, parce-que c'est le cas :P :lol:
n°9950912
albatar197​6
Posté le 23-09-2016 à 09:37:44  profilanswer
Comment tu fais pour ton frigo ?  [:ruxx]
n°9950928
Lykomax
Posté le 23-09-2016 à 09:49:46  profilanswer
Depuis ces histoires de coilwhine sur les cartes graphiques j'ai inspecté pas mal d'appareil chez moi et ouais on trouve des grésillements électriques un peu partout.
Dans les transfos, dans les chaines hifi, etc... Et si je n'avais pas collé l'oreille d'aussi près je m'en serais jamais rendu compte.
n°9950936
Dklktn_Dkl​ktn
Posté le 23-09-2016 à 09:59:14  profilanswer
N'hésite pas à faire un retour sur cette Zotac 1070 Mini, elle m'intéresse beaucoup également!
n°9950966
starbouif
Posté le 23-09-2016 à 10:20:53  profilanswer
Bon je voulais acheté un nouveau clavier mais visiblement la mode est au décibel-mètre.
n°9950969
ilyama
Posté le 23-09-2016 à 10:26:53  profilanswer
Ouais mais bon... si je n'entends rien en position de jeu, que ça s'entend juste en collant son oreille contre la tour pour moi c'est exagéré de faire un retour produit pour ça....
Si tu l'entends en jouant et que ça te dérange, là je suis d'accord -> retour...
n°9951008
kakal33
Posté le 23-09-2016 à 11:13:33  profilanswer
même l'iphone 7 est touché  :lol:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] nant-.html
Message édité par kakal33 le 23-09-2016 à 11:14:56
n°9951020
Lykomax
Posté le 23-09-2016 à 11:20:07  profilanswer
Même si le coilwhine ne s'entend pas en jeu vsync 60fps, il faut prévoir une marge en cas de changement d'écran pour un 144hz.
Si on commence à l'entendre a partir de 200fps c'est la limite de l'acceptable pour moi, mais je suis plus confiant que si ça n'arrive pas avant 400fps.
J'ai donc fixé la barre à 350-400fps sans coilwhine audible (sans coller l'oreille sur la tour) avant de commencer à penser au retour de la carte.
Comme j'ai une tour ouverte qui n'isole pas les bruits intérieurs ça diminue pas mal ma tolérance. Le prix des cartes (450 à 800€) rend aussi plus exigeant.
Les cartes à la ventilation bruyante couvre les grésillements, forcément avec des ventilations de plus en plus silencieuses, un léger coilwhine se transforme en une gêne qui n'existait pas avant. En passant sur du watercooling je pense que c'est mieux de ne pas en avoir du tout.
Il parait aussi qu'il y a des jeux qui font apparaître le coilwhine plus tôt, peut-être les jeux qui ont un fort % d'utilisation du GPU.
Dans The Witcher 3 il y une option pour limiter le nombre d'images calculées par seconde (60 ou illimités).
Le mode d'images illimités peut éliminer des lags mais je crois que cela renforce le bruit du coilwhine, même avec le vsync on.
Mais je n'ai pas eu le temps de tester avec mon ancienne 1070 pour savoir si c'était le cas.
[EDIT]
D'ailleurs il y des benchs qui font faire des calculs 3D hors écran et qui font apparaître le coilwhine, sûrement en sollicitant à fond les VRMs.
Message édité par Lykomax le 23-09-2016 à 11:39:00
n°9951031
Lykomax
Posté le 23-09-2016 à 11:26:58  profilanswer
Au moins ça passe dans la garantie et Apple remplace l'appareil sans poser de question, ce qui n'est le cas pour toutes les marques de cartes graphiques.
n°9951048
Alpine-V12
Posté le 23-09-2016 à 11:43:27  profilanswer
Sinon être sourd [Pour une fois c'est un avantage, pas un handicap] ou .... Vieux [ Au revoir certaines fréquences, ou perception diminué ]  ;)
Je vois bien le gars qui s'est fait ch*é à se faire une config Fanless ou acheter une config Fanless de ce type http://linipc.com/products/lini-h1 [...] windows-10
J'imagine sa tête quand la carte se met à chanter  :D  :D  :D.
n°9951210
valdus_her​esi
Posté le 23-09-2016 à 14:01:45  profilanswer
Ce n'est pas comme si on n'arrêtait pas de répéter que le Coil Whine et un grésillement naturel dans tout appareils électronique et qui peut s'entendre dans certaines situations.
Tout matériel qui comporte un circuit électronique à du Coil whine, ça existe pas le zéro coilwhine, la plupart du temps tu l'entends pas c'est tout, mais il existe bien.
"Coil noise is, as its name suggests, caused by electromagnetic coils. These coils, which may act as inductors or transformers, have a certain resonant frequency when coupled with the rest of the electric circuit, as well as a resonance at which it will tend to physically vibrate"
Imaginer ce qu'on entendrait avec tout le matos électronique dans la vie de tous les jours, si les oreilles captées les fréquences les plus basses :lol: t'en veux du CW là ?! :lol: :lol:
:whistle:  :)
Message édité par valdus_heresi le 23-09-2016 à 14:10:09
n°9951358
Auberon1
Posté le 23-09-2016 à 15:36:28  profilanswer
La question à peut être déjà été posée mais j'ai un peu la flemme de lire plus de 650 pages ;)
Donc voici ma question: Quel est le meilleur modèle custom de GTX 1080 (je parle aussi bien en terme de perf que de bruit/température).
A la base je pensais partir sur l'Asus strix mais la Gainward phoenix GLH me semble encore plus performante à tous les points de vue.
Y en a t-il une qui lui soit supérieure?
Sinon si vous avez un lien permettant de comparer les perfs de toutes les customs (ceux que j'ai trouvé en ont généralement 2/3 pas plus), je suis prenneur :).
n°9951385
ilyama
Posté le 23-09-2016 à 15:55:16  profilanswer
C' pas possible de faire un sondage sur la marque préférée du topic que ce soit en 1070 ou 1080 ?
n°9951406
albatar197​6
Posté le 23-09-2016 à 16:09:53  profilanswer
MSI gaming X est un des meilleur choix suivi de prêt par les palit(gamerock)/gainward(ghl).
Temp/bruit/perfs au top visiblement.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
