6213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  637  638  639  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9937340
dureiken
Posté le 06-09-2016 à 17:26:00  profilanswer
bah pas forcement, nickel ? plaqué nickel ? la structure ? le rad ?
edit : ah la oui :) donc pas possible de mettre la conductonaut du coup je crois qu'elle prend pas alu et nickel
Message édité par dureiken le 06-09-2016 à 17:26:36
n°9937341
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 06-09-2016 à 17:27:42  profilanswer
Il existe de toute façon uniquement (aller...99% des cas) des waterblock en cuivre. Le plaquage au Nickel permet juste d'éviter la corrosion du cuivre.
Sur le marché à l'heur actuel, il existe un seul Waterblock différent des autres, il s'agit d'un waterblock CPU full argent 925 autour des 300 euros. Sortie par une marque dont j'ai (encore) zapper le nom.
On ne fait plus de water block en alu ou tout autre matière inférieur en dissipation thermique comparé au cuivre.
Message édité par valdus_heresi le 06-09-2016 à 17:30:45
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9937430
Lykomax
Posté le 06-09-2016 à 19:12:41  profilanswer
syl1979 a écrit :
La notion d'augmentation de voltage en % n'est vraiment pas claire.
J'ai fait pas mal d'essais avec ma 1070, et je n'ai pas réussi à trouver comment cela jouait vraiment
Si bien refroidie ( ventilo a 80%, demarrage a moins de 35 degres) :
tension 0% , maxi visible 1.06v. Throttle assez important en fréquence ET tension
tension 100%, maxi visible 1.09v, mais pendant un très court instant. Throttle en fréquence mais plus limité en tension.
J'ai essayé de pousser pas mal les fréquences en jouant sur la tension.
Au final je n'ai pas réussi à avoir une parfaite stabilité au delà de 2112Mhz avec 1.09v locké (soit artefacts; soit plantage aux stress tests de 3dmark). Et ca avec le ventilo forcé a 80% (très bruyant).
Par contre, la carte tient parfaitement un réglage à 2075 Mhz pour 0.993v. A croire qu'il y a un vrai mur de fréquence sur ces cartes Pascal.
TUTO pour locker un point en tension :
Ouvrir Afterburner (dernieres versions seulement)
Activer la modification de la tension dans les options
Puis une fois revenu sur l'interface principale
Control V
Choisir le point voulu puis appuyer sur la touche L du clavier
Appliquer le réglage
(Par contre ça force également en 2D, donc pas recommande de garder 24h/24)
J'ai testé +100% de voltage en bench et ça la fait planté. :(
Le voltage faisait parfois des pointes plus hautes que les valeurs par défauts, et parfois il y avait des creux plus bas :heink:, plutôt étrange.
C'est complément instable !
Et quand j'ai fait Control+V dans Afterburner il ne s'est rien passé, peut-être que je m'y suis mal pris.
Alors qu'avec ma GTX970 c'était beaucoup plus facile :
Un offset en mv qui s'ajoutait sur toutes les plages de tension ou bien une valeur constante.
On pouvait même ajouter du voltage sur la vram, pas moyen avec la 1070, cependant la vram monte docilement à 600mhz.
C'est pas la fête à l'OC sur la gen Pascal, heureusement que le boost par défaut compense un peu.
n°9937458
Ouiche
Posté le 06-09-2016 à 19:43:28  profilanswer
En faite, j'ai surtout l'impression que le (nouveau) boost utilise une grande partie du potentiel d'overclocking des cartes, et nous laisse avec les ~5% de marge possible en repoussant la conso et jouant sur la température.
n°9937487
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-09-2016 à 20:14:41  profilanswer
Bon je comprends pas j'ai mis +50/+500 et sur firestrike j'obtiens 18.761 :/ y'a un sérieux soucis là...
n°9937489
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2016 à 20:15:20  profilanswer
Je peux pas aller au dela de 9% de mon coté sur la strix (contre 19% pour mes anciennes 980) je verrais sous flottes si je peux grappillé jusqu'à 10% :lol:
n°9937495
jackft
Posté le 06-09-2016 à 20:21:04  profilanswer
b46reich a écrit :
En passant d'une gtx 970 à une gtx 1070, je peux m'attendre à un gain de combien de pourcent en moyenne ?
syl1979 a écrit :
Franchement la différence est flagrante entre les deux. C'est vraiment un upgrade qui vaut le coup
Différence flagrante ? Au niveau des benchs tu veux dire ?
Parce que bon la 970 est au taquet encore dans la plupart des jeux actuels (en resolution 1080p tout du moins)
For relaxing times, make it Suntory time.
n°9937500
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2016 à 20:25:46  profilanswer
Log avec gpu z pour voir les fréquences, je comparerai avec toi
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9937502
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-09-2016 à 20:31:40  profilanswer
mème en 1080p TAF tu peux percevoir une belle différence entre les deux sur certains titres , on parle d'un gain de 70-80% pas de 20% :o
n°9937506
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-09-2016 à 20:33:43  profilanswer
jme demande si c'est pas l'enregistrement shadow play.
n°9937509
Posté le 06-09-2016 à 20:37:31  answer
abuse pas non plus  :o
ceci dit :  61% en moyenne sur hfr de ref à ref , ça fait déjà un bon gap  :jap:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=381&n=17
après , entre les custom , et la marge d'oc importantes dont disposait ce gpu , l'écart doit être un peu plus tenu si on tient compte de ça
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2016 à 20:43:53
n°9937514
Space
Posté le 06-09-2016 à 20:40:19  profilanswer
une moyenne cela veut bien dire ce que cela veut dire ^^
Cela veut dire que sur certains titres le gain peut ètre plus élevé (c'est ce que j'ai précisé) :d
Message édité par Space le 06-09-2016 à 20:40:43
n°9937517
Posté le 06-09-2016 à 20:44:58  answer
et sur d'autres ect............  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2016 à 20:45:13
n°9937522
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-09-2016 à 20:48:20  profilanswer
Bah c'est bien ce que dit Space, que sur certains titres la différence est de 70-80% [:spamafote]
Donc si b46reich vérifie les tests pour les jeux qui l'intéressent, il pourra voir si la différence de perfs lui convient ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°9937524
Space
Posté le 06-09-2016 à 20:49:14  profilanswer
n°9937528
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-09-2016 à 20:53:11  profilanswer
J'ai réinstall les pilote sans le geforce expérience (et donc sans shadow play):
+50/+500: 19 908
Graphics test 1
95.05 FPS
Graphics test 2
79.46 FPS
au lieu de 88fps avant...
c'est loin de 21K mais ça me parait plus logique déjà.
Message édité par angelusdeus le 06-09-2016 à 20:53:35
n°9937529
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2016 à 20:54:41  profilanswer
Niveau fréquences c est stable?
n°9937533
Posté le 06-09-2016 à 21:03:03  answer
Space a écrit :
etc...... pas ect...... :o
c'est vrai que c'est mieux
mais sans les petits points c'est encore mieux ;)
n°9937544
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-09-2016 à 21:12:16  profilanswer
entre 1980 et 2000
n°9937550
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 06-09-2016 à 21:17:44  profilanswer
il faut soit écrire "etc." soit écrire "..."
Mais les deux sont redondant sinon :o
n°9937555
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-09-2016 à 21:19:54  profilanswer
entre 1980 et 2000
C est ce que j ai
Pour 2GHz dans les 20000 points
Pour passer les 21000 je dois grimper à 2.1GHz
n°9937645
corty57200
Posté le 06-09-2016 à 22:43:43  profilanswer
salut
problème les gars je viens de changer la pate thermique j'ai rebranché les ventilo tout ça et maintenant quand je démarre le pc j'ai un ventilo qui s'allume l'autre met un peu plus de temps et d'un coup et s'allume par alternance et fait un bruit d'avion puis l'autre s'arrete aussi pour le 0db
help
n°9937652
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2016 à 22:52:00  profilanswer
Ta vérifier que quand tu as remonter le tout, il y à pas un câble du ventilo qui dépasse légèrement et frotte contre une des pales ?
n°9937672
corty57200
Posté le 06-09-2016 à 23:12:45  profilanswer
bien joué c'etait ça j'y ai pensé aussi :)
par contre j'ai gagné que 2 degrés je m'attendais a mieux surtout que j'ai pris de la très bonne pate ( kryonaut) :/
en bench j'etais a 63 la je suis a 61 mais le ventilo tourne a 47% maxi au lieux de 50
je l'ai mal mise vous pensez?ou bien il faut attendre qu'elle "se fasse" peut être
Message édité par corty57200 le 06-09-2016 à 23:19:03
n°9937677
Alpine-V12
Posté le 06-09-2016 à 23:23:11  profilanswer
Pour ceux qui ont des problème de score, vous avez jetté un oeil à vos temps, Mettre des + au vcore et du + à la ram, si c'est trop chaud il n'y aura aucune augmentation de point, automatiquement même si 2.1Ghz est flatteur à l'oeil, un 2.05Ghz qui tient dans la durée est parfois une meilleur solution non ?
Sous Furmark, si je passe les 67°c, je ne suis plus à 2050mhz, ça baisse et les Fps baissent aussi [ réaction en chaine, jusqu'à redescendre en dessous des 67 et retrouver les 2050 ]
Sinon sur la Config à Moïse : I7 950@4.2Ghz + KFA² GTX 1080 Exoc OC [ +122 // +444 // 125% Power Target}67°c Temp Target // Ventilation auto ]
http://i.imgur.com/wI7pu63.jpg
Message édité par Alpine-V12 le 06-09-2016 à 23:29:34
n°9937678
valdus_her​esi
Posté le 06-09-2016 à 23:23:46  profilanswer
Y à toujours un petit temps pour que la pâtes s'étale correctement. Faut la faire chauffer en somme.
Aprés ta baisser en temp et en vitesse de ventilo (donc un chouillat + silencieux), c'est pas mal tout de même.
Tu la mise comment la pâte ? grain de riz ou étaller ? ou croix ?
(je te demande ça, car au départ j'avais mis un grain de riz, et pendant le serrage ça c'étais étaller trop sur la gauche, et je n'avais aucun gain de température. J'ai redémonter et cette fois si étaler, trés finement et j'avais un gain en température.)
n°9937680
corty57200
Posté le 06-09-2016 à 23:28:55  profilanswer
j'ai étallé mais j'ai aussi peur que lorsque que j'ai resseré les vis ouvert a nouveau et tout ça j'ai un peu flingué mon étalage nikel lol mais bon j'ai gagné un peu en temp et sur le ventilo donc c'est pas si mal :)
n°9937697
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 07-09-2016 à 00:34:16  profilanswer
Euh... Dans quelles conditions de jeu ? Parce que moi j'aurais bien aimé que ma 970 voir ma 980 soient capables de tenir 60fps dans tous les jeux avec des réglages high XD
n°9937713
syl1979
Posté le 07-09-2016 à 01:22:30  profilanswer
Pour les problemes en volt +100% il est possible que les points au dessus de 1.07v soient a une frequence max instable. Ou bien les cartes KFA ont un probleme de regulation pour ces tensions.
Pour Afterburner il faut prendre une des deux dernieres version beta sur guru3d
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Oooops c est Ctrl F
Message édité par syl1979 le 07-09-2016 à 01:26:21
n°9937794
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 07-09-2016 à 09:04:45  profilanswer
Bon, toujours pas de 1080 de la part d'amazon...
je voulais une STRIX-GTX1080-O8G-GAMING, mais je pense que c'est mort.
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°9937877
zefrancal
Posté le 07-09-2016 à 10:53:24  profilanswer
Idem, commande du 17/06 chez materiel.net.
n°9937885
DimiBD
Posté le 07-09-2016 à 10:58:05  profilanswer
Du coup, après ca va être galère pour récupérer le waterblock...
n°9937886
albatar197​6
Posté le 07-09-2016 à 10:59:48  profilanswer
C'est pas ce modèle qui est discontinué ?
n°9937890
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 07-09-2016 à 11:03:03  profilanswer
C est ce que j ai
Ok donc je suis bon en fait :jap:
quasi 20K avec +50/+500  sans le shadow play
n°9937936
MN007
Posté le 07-09-2016 à 11:57:42  profilanswer
même pour les Pascal il faut couper Shadow Play pour regagner des fps ?
je pensais qu'au fil des drivers la gestion de cet outil serait mieux géré !
n°9937939
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 07-09-2016 à 12:00:13  profilanswer
bah malgré la puce qui encode ça mange bien 5% apparemment (20K->19K)
n°9937950
MN007
Posté le 07-09-2016 à 12:12:04  profilanswer
dac bah je sais ce que je fais ce soir en rentrant  :D
(je vais surtout réinstaller mes drivers sans mettre le Nvidia Experience et hop !)
Message édité par MN007 le 07-09-2016 à 12:17:14
n°9937958
Zega18
Posté le 07-09-2016 à 12:23:49  profilanswer
Bon, Ldlc est prêt à reprendre ma carte, le premier email ils reconnaissent que Zotac ne fait pas de garantie pour du seconde main, le mail d'après ils me parlent d'un échange possible... bref je pense que j'ai vais plutôt avoir le droit à un avoir malheureusement.
Ce qui me saoule c'est que je ne vais plus avoir de CG pendant  tout le processus plus derrière le délai de l'avoir, plus l'achat d'une nouvelle carte, bref j'ai plus de PC pendant 2 mois minimum et ça c'est pas possible !
Du coup je me tâte à la garder ma CG...
Question : quand sous firestorm je mets le slider "Power" à 80% je n'ai aucun problème d'artéfact et à priori aucune différence de performance (clock identiques,etc...). À priori parce que je me doute bien qu'il y a bien un impact sinon ce slider ne sert à rien.
Donc, quel est l'impact en terme de performance de laisser le slider à 80%? Quel est le risque que la carte lâche alors si je ne vois plus les artéfacts ?
n°9937964
EcRyuKeN
Posté le 07-09-2016 à 12:28:56  profilanswer
Tu prends quand même un risque si la carte se dégrade avec le temps :/
Actuellement tu es à 80% et si ça recommence que tu dois baisser 70% etc etc
Message édité par EcRyuKeN le 07-09-2016 à 12:30:25
n°9937975
albatar197​6
Posté le 07-09-2016 à 12:36:02  profilanswer
Prend une gtx970 d'occasion que tu pourras revendre sans perte ou presque lorsque la procédure sera arrivée à son terme  :jap:
Ta carte a clairement un problème et si elle claque dans 6 mois ou même pendant la période de garantie ldlc, tu te retrouverais sans carte également. Et pire si la période de garantie ldlc est dépassée, il faudrait que tu batailles avec ZOTAC (encore une fois, leur clause est abusive !!!).
n°9937976
albatar197​6
Posté le 07-09-2016 à 12:36:49  profilanswer
Et si tu la gardes, tu diras quoi aux acheteurs potentiels le jour où tu voudras la revendre ?
Message édité par albatar1976 le 07-09-2016 à 12:37:10
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
