8693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  624  625  626  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9927511
rushii
Posté le 27-08-2016 à 21:19:34  profilanswer
ploumm a écrit :
Plein de GTX 1070 à -30€ et de 1080 à -50€ sur RdC en ce moment, je viens de prendre une zotac amp extreme :)
La 1070 HOF de kfa2 (belle bete) est a 519€ sur RDC au lieu de 589€, ça donne envie ! Vente flash mais c'est deja ça ! La baisse des prix est en marche !
n°9927540
dureiken
Posté le 27-08-2016 à 22:05:03  profilanswer
Bonsoir,
vous auriez vu passer une date pour un WB (EK ou evga) pour les 1080 FTW ?
Merci :)
n°9927569
Warhack
Posté le 27-08-2016 à 22:49:11  profilanswer
Ok merci Valdus :-)
n°9927592
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 27-08-2016 à 23:19:37  profilanswer
De rien :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9927611
corty57200
Posté le 27-08-2016 à 23:55:39  profilanswer
hhuuummm petite question vous connaissez un log qui permettrai de bloquer les fps a la valeur que l'on souhaite dans n’importe quel jeux?
Message édité par corty57200 le 28-08-2016 à 00:01:39
n°9927626
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 00:39:54  profilanswer
Il me semble que asus GPU tweak II le fait.
n°9927627
jazz9
Posté le 28-08-2016 à 00:47:53  profilanswer
RTSS
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Tu mets la valeur que tu veux dans le champ "Framerate Limit"
n°9927639
procrx
Posté le 28-08-2016 à 02:06:02  profilanswer
En parlant de cela evga precision propose l'option mais je n'ai pas l'impression que cela fonctionne.
Myg
n°9927647
llafeuil
Posté le 28-08-2016 à 02:57:11  profilanswer
Franchement, ça fait cher pour une 1070.
On trouve des 1070 custom à 430€ :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] -go/255465
Ou alors carrément prendre une 1080...j'ai trouvé ma MSI Armor à 630€ (740€ - 110€ de bon pour un prochain achat) sur PM...
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9927701
Zurkum
Posté le 28-08-2016 à 09:30:54  profilanswer
Sinon le panneau de config NVIDIA ne le fait pas ? ( Ça fait un moment que j'ai viré ma 660 je ne m'en souviens plus )
n°9927704
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 09:35:36  profilanswer
Ceux qui ont passé leur CG sous eau, vous avez pu augmenter leur OC ou aucun impact, juste les temps et le bruit ?
n°9927731
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 10:07:47  profilanswer
l'impacte et minime (quelques Mhz). Le watercooling ne repousse pas la limite de l'OC stable H24 (vu que c'est en fonction de la finesse de la puce)
Par contre, tu pourra Bench avec des fréquence plus haute. Mais juste benché.
(expliqué la page d'avant)
Message édité par valdus_heresi le 28-08-2016 à 10:59:27
n°9927785
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-08-2016 à 11:00:21  profilanswer
Ca dépend. Avec un AIO avec 1 ventilo, l'écart sera minime voire inexistant entre air et water cooling. Mais avec un setup plus efficace (rad 240 et plus), on peut quand même grappiller quelques Mhz en stable, mais ça ne sera pas suffisant pour voir une différence ingame.
Comme le dit valdus, ce sera utile surtout en bench.
Par contre, ce qui est indéniable, c'est que le WC permet d'oc dans des conditions sonores beaucoup plus confortables en air :D
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°9927797
davids
Posté le 28-08-2016 à 11:09:52  profilanswer
j'ai envie de me prendre un écran 27' IPS  2560*1440 144hz  flicker-Free
mais souvent ils sont ou FreeSync ou G-sync ///   il n'en existe pas sans FreeSync ou G-Sync (ces technologies ne m’intéressent pas)
du coup, j'ai bien envie d'en prendre un FreeSync car moins cher mais j'ai une Cg nvidia
ma question est pourrais je utiliser la fréquence verticale max de 144 quand même ?
Message édité par davids le 28-08-2016 à 11:10:25
n°9927798
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:10:25  profilanswer
+1 surtout quand tu vois que 100Mhz de + ne donne que 4/5 images par seconde de plus, dans le meilleurs des cas. (2 images par seconde dans le pire des cas.)
Message édité par valdus_heresi le 28-08-2016 à 11:10:45
n°9927800
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:11:59  profilanswer
Ok. Je me pose la question car sans biosmod et vu que les ventilos ne sont pas tres bruyants ca diminue vraiment l'intérêt du WC.
n°9927801
Zurkum
Posté le 28-08-2016 à 11:13:39  profilanswer
Le G-Sync est un surcoût mais c'est méga top je te conseillerais quand même le G-Sync  [:spamafote]
n°9927802
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:13:41  profilanswer
Après...Niveau OC, je te laisse voir ce que ça donne (je m'auto cite)
valdus_heresi a écrit :
@Stock correspond à +/- 1890 Mhz en jeux
Oc +166 Mhz correspond à +/- 2076 Mhz en jeux
Aircooling (Donc les fréquences se modifie de manière plus importante avec la monté en température au delà de 40°c contrairement au WC)
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-2.jpg
(Courte session de bench, mesuré avec Fraps)
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-4.jpg
(Pour ceux qui font mumuse avec la 3D vision)
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-3.jpg
(Benchmark Dx12 intégré au jeu)
tu en tire tes propres conclusions! :)
(j'ai pas tester sur tous mes jeux, mais il est évident que cela change d'un jeu à un autre.)
Message édité par valdus_heresi le 28-08-2016 à 11:14:09
n°9927806
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:18:32  profilanswer
Oups, j'avais oublier de répondre à cette question
Le WC et intéressant car ventilo bruyant ou pas bruyant, en aircooling, tu n'arrivera jamais à être en dessous des 40°c. Et c'est en dessous que cette température, qu'il n'y à pas de perte de fréquence. Quid perte de fréquence => perte d'images par seconde. Le WC permet donc, de maintenir une fréquence élever et donc, une bonne framerate.
l'intérêt et donc bien présent. Et non négligeable.
Message édité par valdus_heresi le 28-08-2016 à 11:19:46
n°9927808
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:19:36  profilanswer
oui je comprends que le WC est la pour le bruit/temp pas pour améliorer l'OC
mais autant avec une 290x ref ça valait le coup autant avec cette generation de ventilos custom on entend quand même peu les ventilos.
edit : je parle d'interet car dans tes tests tu as 3 fps de plus au mieux, c'est pas non plus la folie folie !
Message édité par dureiken le 28-08-2016 à 11:20:25
n°9927811
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:21:38  profilanswer
Oui c'est pas la folie, mais je suis en aircooling.
Quand elle passera en watercooling, peut être que j'aurais un peut plus de FPS d'écart grace à la "non perte" des Mhz a cause de la monté en température.
Car vu que la fréquence fait yoyo (diminue, remonte, diminue, remonte etc...) à cause de la monté en température, cela joue forcement sur le framerate. Le watercooling (un bon WC hein, pas un vulgaire aio) peut maintenir la température d'un GPU en dessous des 40°c, donc pile poile là ou il n'y à pas cette effet de yoyo. Donc, de par ce fait, un meilleurs framerate.
Après temps que je l'ai pas testé en directe, je peux pas étre affirmatif à 100%.
Message édité par valdus_heresi le 28-08-2016 à 11:25:46
n°9927814
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:23:56  profilanswer
tout de facon pour l'instant pas de WB pour la EVGA 1080 FTW donc la question est réglée
n°9927818
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:26:26  profilanswer
C'est sur :D
n°9927820
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:30:49  profilanswer
toi qui tate bien le WC apparement, la backplate est utile au niveau temps ? on lit de tout et son contraire ?
n°9927825
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 28-08-2016 à 11:36:24  profilanswer
Je ne suis pas convaincu de l'utilité de la backplate sur les 1080, sauf exception.
Personnellement j'en ai mis une sur ma carte, c'est une bp EK et idem pour le waterblock. C'est surtout pour le look et faire marcher un peu le commerce (j'aime beaucoup docmicro).
n°9927827
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:37:06  profilanswer
du coup sur ta 1080 (FE ?) ca a donné quoi avant/apres WC ?
n°9927829
davids
Posté le 28-08-2016 à 11:38:54  profilanswer
et oui je comprends   donc en gros on n'a pas trop le choix :/
n°9927832
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:40:23  profilanswer
sur le gsync, si on a 60fps constant et donc le vsync ça apporte quoi ?
apres si on veut jouer sur un ecran 120/144Hz avec gsync ok je comprends, mais même remarque si on a 120fps constant avec vsync
mais en 4k il y a que du 60hz
Message édité par dureiken le 28-08-2016 à 11:40:58
n°9927841
gogofr
Posté le 28-08-2016 à 11:50:51  profilanswer
Inno3d Ichill X3 ;)
Je t'avoue que je n'ai pas du tout fait attention.  [:kidou]
Mon ancienne CG été morte et j'avais hate de pouvoir réutiliser mon pc.
En IDLE, je suis dans les 36-37°C avec une température ambiante de 30°C (il fait chaud chez moi).
En jeux, je ne dépasse pas les 50°C, idem même température ambiante.
n°9927848
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 11:54:43  profilanswer
Bizarre qu'il n'y ait toujours pas de biosmod :(
n°9927849
valdus_her​esi
Posté le 28-08-2016 à 11:56:08  profilanswer
Il y à trois types de Backplate.
En plastique (généralement de base avec les CG) => Aucun intérêt a part protéger la CG (de quoi, je me questionne toujours :lol:)
En aluminium plat ou aluminium avec des perforations (EK, certaines marques ou certaines CG vendu de base avec) intérêt on ne peut plus limité... Ne comporte pas un désign étudier pour bien dissiper.
En aluminium extrudé. Le meilleur possible, étudier pour dissipé, tu peux aller jusqu'à 2/3°c en moins sur l'étage d'alimentation et la mémoire.
Des exemples de cet dernière variante =>
- Megcustom : http://megcustom.com/files/attach/ [...] 874900.jpg
- Arctic Accelero Hybrid : http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] G_7693.jpg
- Mon modèle en cours d'élaboration : http://image.noelshack.com/fichier [...] ate-3d.png
n°9927851
corty57200
Posté le 28-08-2016 à 11:56:53  profilanswer
jazz9 a écrit :
RTSS
merci :)
n°9927853
silv3rm@n
Posté le 28-08-2016 à 11:57:23  profilanswer
Il est fort possible qu'il n'y et pas de bios mod sur cette gen et meme led prochaine ,nvidia a dû donner des consignes ,de souvenir sur maxwell les bios sont arrivés presque desuite
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9927926
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-08-2016 à 13:34:18  profilanswer
418€ livrée la evga 1070 SC, c'est valable?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9927954
corty57200
Posté le 28-08-2016 à 14:04:23  profilanswer
grave j'ai eu la gtx 1070 SC pour 449€ fonce
n°9927966
Deos83
Posté le 28-08-2016 à 14:14:54  profilanswer
Où est ce que tu la trouve à ce prix là ?
n°9927975
dureiken
Posté le 28-08-2016 à 14:21:54  profilanswer
tu le realises comment ? il sera dispo à l'achat ? :)
n°9927989
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-08-2016 à 14:34:05  profilanswer
Cdiscount...
j'hésite:
SC @ 418€
FTW @ 449€ ....
la difference vaut-elle 30€ ? :/
n°9927990
davids
Posté le 28-08-2016 à 14:35:40  profilanswer
te connaissant prends la FTW  tu es quand même un vrai HFRien ;)
n°9927993
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-08-2016 à 14:37:05  profilanswer
Je me connais également :d
Mais bon gagner 10mhz pour 30€...
Les ventilos sont plus larges sur la ftw? Ça serait moins audible du coup...
n°9927996
cyberfred
Posté le 28-08-2016 à 14:37:54  profilanswer
oui il me semble que la FTW est plus large que la SC :jap:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
