8832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  616  617  618  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9921434
headripper​666
Posté le 22-08-2016 à 14:32:28  profilanswer
Ça ressemble à des artefacts non (surtout les petites poussières comme tu dis) ? Tu as overclocké ta CG ?
Message édité par headripper666 le 22-08-2016 à 14:32:52
SteamID : NoForgiv
n°9921442
reflex69
Posté le 22-08-2016 à 14:40:37  profilanswer
Zega18 a écrit :
Encore une session de 3h sur the Witcher 3 hier en 4K, toujours aussi beau et fluide MAIS :
Après les flashs de carré noir qui apparaissaient lors de ma session précédente, j’ai eu maintenant des flashs de gros spot rouge (?!?) et j’ai des picotement blanc et rouge, comme des poussières sur bobine de ciné… Je n’ai vu ça que dans les scènes sombres/ de nuit.
Enfin, j’ai eu pas un, ni deux mais 3 crashs du jeu ! Witcher 3 n’est pas réputé pour être un jeu instable, je mettais en doute mon câble hdmi de 20m mais là les 3 crashs me font plutôt penser à un problème avec ma cg (1080 Zotac amp extreme).
La température de la carte est assez élevé en jeu (entre 75 et 80°), ce pourrait être le problème ? As-t-on la possibilité de voir un log pour savoir pourquoi le jeu à planté ?
C’est grave docteur ?
C’est difficile de décrire explicitement les symptômes mais vous en pensez quoi ?
Witcher 3 est un jeu stable mais charge au maximum les cartes graphiques.
Le moindre signe de faiblesse de la carte et ça plante.
Je parie que si tu baisses la fréquence de ta carte tu n'auras plus de problème...
n°9921465
syl1979
Posté le 22-08-2016 à 14:58:40  profilanswer
[quotemsg=9921430,24639,754278]Encore une session de 3h sur the Witcher 3 hier en 4K, toujours aussi beau et fluide MAIS :
C’est difficile de décrire explicitement les symptômes mais vous en pensez quoi ?[/quotemsg]
Carte MSI Gaming avec memoirr micron ?
En tout caa si paa d'overclock, RMA.
n°9921470
Zega18
Posté le 22-08-2016 à 15:01:23  profilanswer
Non elle est "stock", 2055 Mhz en boost, donc normalement ça encaisse sans problème. 80° c'est pas trop chaud?
n°9921485
Posté le 22-08-2016 à 15:11:56  answer
Cable hdmi de 20m deja je commencerai par supprimer ca...
n°9921498
perchut
Deal with it !
Posté le 22-08-2016 à 15:22:08  profilanswer
Merci pour les réponses ;)
One play at a time.
n°9921529
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-08-2016 à 15:55:00  profilanswer
Salut la foule,
Dites moi, est-ce qu'il existe des 1070 qui sortent vraiment du lot en terme d'OC ?
En son temps j'avais eu une 9800pro que j'avais pu flasher en XT puis une 4850 GS GLH qui avait de la DDR5 a la place de la 3 et qui une fois OC atteignait facilement le niveau d'une 4870 voire plus.
Je me contrefiche du rad, la carte serait watercoolee. Il faut juste qu'il existe un WB adapte.
Peaches182 // HWBot
n°9921550
Zega18
Posté le 22-08-2016 à 16:14:44  profilanswer
Bah étonnamment ça à l'air de marcher pas mal, j'envoie du 4K, 24bits, 4:2:0, 5.1 PCM, et ça bronche pas plus que ça, je n'ai pas de coupure d'image ni de son. J'ai des trucs bizarre dans l'image mais pas de problème de transmission. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas le câble HDMI.
Quoiqu'il en soit je vais essayer de faire un stress test sur mon écran PC en faisant du 4K DSR pour voir si je vois encore le problème.
n°9921628
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 22-08-2016 à 17:17:01  profilanswer
Yo,
Est-ce que le ventilo (de cg) est a fond à 80 ?
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°9921637
dazouille
ex dazi
Posté le 22-08-2016 à 17:23:56  profilanswer
ma 1070 g1 que j'ai en ce moment du coin des affaires monte à 2100 en oc :O
chauffe pas
n°9921643
reflex69
Posté le 22-08-2016 à 17:27:09  profilanswer
80° c'est bcp pour cette génération Pascal, et 2055 en fréquence c'est loin des préconisations officielles Nvidia.
Comme j'ai suggéré essaye de diminuer les fréquences Core et Mem.
Parfois, les constructeurs tiers sont trop optimistes (OC d'usine) et ta carte chauffe trop sur Witcher 3 qui ne pardonne pas...
n°9921655
Zega18
Posté le 22-08-2016 à 17:32:35  profilanswer
@valckar: non les ventilos sont pas à fond.
@reflex69: Merci pour l'info.
Je vais faire des tests en essayant de garder une température autour des 65° voir si le phénomène apparaît ou pas (je peux mettre les ventilos du boitier plus fort et je vais mettre ceux de la carte à quasi 100% pour le test).
Bon avec ce temps bien chaud ça va pas aider mais bon :)
Merci pour les conseils je vous tiens au courant.
n°9921703
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2016 à 18:38:34  profilanswer
Bon.... suffit de clocker la ram pour passer les 21000 sous 3dmark, ça c'est fait [:tim_coucou]
Maintenant j'ai lancé le bench du jeu Hitman absolution, 1080P tout à fond:
Core clock : 0
Memory Clock:0
ips mini:60
ips max: 86
moyenne: 72.80
Core clock : +155
Memory Clock:0
ips mini:64
ips max: 86
moyenne: 73.88
Core clock : 0
Memory Clock:+600
ips mini:68
ips max: 94
moyenne: 79.9
Core clock : +155
Memory Clock:+600
ips mini:72
ips max: 94
moyenne: 81.54
En gros sur Himan, ça sert à rien d'aller bouriner le core  :o
Je ferai un autre essai avec DIRT Rally en 3X1080P plus tard....
Message édité par flagadadim le 22-08-2016 à 18:41:26
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9921709
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-08-2016 à 18:41:47  profilanswer
a mon avis ta ram est clairement pas stable , mets genre 300 pour voir tes fps , si ça se trouve t'auras plus qu'a 600 car 600 a mon avis , c'est beaucoup trop et ça doit faire des erreurs que tu ne vois pas visuellement mais ces erreurs créent une chute de performance
FeedBack
n°9921711
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2016 à 18:43:09  profilanswer
j'ai fait de 50 en 50, les fps montent jusqu'à +600, à +650 je commence à descendre un peu  :o
+550
67
92
78
+600
68
94
79.9
+650
66
90
78
Pareil sous 3dmark
Message édité par flagadadim le 22-08-2016 à 18:44:31
n°9921729
reflex69
Posté le 22-08-2016 à 19:02:13  profilanswer
Core clock : 0
Memory Clock:0
ips mini:60
ips max: 86
moyenne: 72.80
Core clock : +155
Memory Clock:0
ips mini:64
ips max: 86
moyenne: 73.88
Core clock : 0
Memory Clock:+600
ips mini:68
ips max: 94
moyenne: 79.9
Core clock : +155
Memory Clock:+600
ips mini:72
ips max: 94
moyenne: 81.54
Merci pour ces résultats.
On dit que l'overclocking du core rapporte plus que la mémoire (contrairement à Hitman on dirait).
Plus généralement, l'utilisation du core ou vram est variable d'un jeu à l'autre, même d'un réglage à l'autre dans le même jeu (niveau traitement, textures...)
n°9921742
albatar197​6
Posté le 22-08-2016 à 19:17:05  profilanswer
 [:xplosif]
n°9921748
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 22-08-2016 à 19:20:15  profilanswer
Impossible de changer le core Voltage sur mon MSI AF (1080 Gaming X) et donc de faire une courbe dédiée. C'est normal ?
n°9921758
Dirty Wing​s
Posté le 22-08-2016 à 19:25:58  profilanswer
Tu as bien la version 4.3.0 beta 4 ?
n°9921773
n0name
Posté le 22-08-2016 à 19:34:24  profilanswer
Oui :(
n°9921775
Dirty Wing​s
Posté le 22-08-2016 à 19:35:58  profilanswer
Tu as cocher "déblocage du contrôle de tension" dans les options ?
n°9921789
n0name
Posté le 22-08-2016 à 19:42:40  profilanswer
Perso j'ai ce genre dartifact quand j'OC trop la ram
n°9921792
n0name
Posté le 22-08-2016 à 19:43:14  profilanswer
Merci c'était ça \o/
n°9921794
Dirty Wing​s
Posté le 22-08-2016 à 19:46:32  profilanswer
De rien :jap:
n°9921810
glopp
Posté le 22-08-2016 à 19:55:22  profilanswer
glopp a écrit :
Salut la foule,
BIG UP ! Personne ? Pas de cartes qui sortent du lot ?
Peaches182 // HWBot
n°9921817
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-08-2016 à 19:59:02  profilanswer
chauffe pas
Et elle throttle pas?
n°9921818
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-08-2016 à 20:00:31  profilanswer
Du coup vous over voltez pour vos overclocking ou pas?
n°9921833
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2016 à 20:09:37  profilanswer
Suite des tests  :o
Jeu: DIRT Rally en 3X1080p réglage ultra
(pas précisé tout à l'heure mais proce: 4770K@4.2GHz sur Z97 et 16Go de DDR3 qui servent à pas grand chose :o )
Température de la pièce du garage: 31°C, ça se ressent sur les fréquences de la 1070.... [:the coli:5]
Banc d'essai du jeu:
Core clock : 0 (fréquence 1911MHz stable)
Memory Clock:0
ips mini:82.90
ips max: 112.21
moyenne: 97.76
Core clock : +155 (fréquence 2063MHz stable)
Memory Clock:0
ips mini:87.33
ips max: 117.94
moyenne: 102.65
Core clock : 0
Memory Clock:+600
ips mini:84.40
ips max: 116.43
moyenne: 100.73
Core clock : +155
Memory Clock:+600
ips mini:89
ips max: 123.00
moyenne: 106.31
DIRT aime autant la monté en fréquence de son core que de sa mémoire  :o
Les gains sont pas faramineux tout de même, de toute façon c'est déjà un régal @ stock  :D
Je testerai sous pcars prochainement, lui est un peu plus gourmand  :whistle:
n°9921834
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2016 à 20:10:30  profilanswer
core voltage à 0%
power limit à 100% chez moi
Message édité par flagadadim le 22-08-2016 à 20:11:12
n°9921891
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-08-2016 à 20:48:30  profilanswer
core voltage à 0%
Et tes fréquences ?
n°9921913
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2016 à 20:59:07  profilanswer
A 20 degrés  [:mixmax:4]  2100 pour le core  et +600 pour la ram sous afterburner
n°9921964
Zega18
Posté le 22-08-2016 à 21:39:12  profilanswer
Bon, déjà 2050Mhz ce n'est pas la valeur stock de la ZOTAC, mais 1911Mhz. Je ne sais pas pourquoi la carte s'est laché, probablement une mauvaise manip sous firestorm. Je viens de faire un test en 4K DSR de the Witcher 3 sur mon écran PC, j'ai tenu la carte à 80° pendant plusieurs minutes, je n'ai pas eu les artefacts. Par contre je ne suis monté qu'au max à 1975Mhz.
Je ne comprends rien à firestorm, ça à vraiment l'air assez nul comme logiciel: j'ai fais un test sous DCS 2, j'ai remis 1911Mhz comme valeur boost, et pourtant au bout de 10 secondes voilà ce que j'obtiens:
http://tof.canardpc.com/preview/69964fe4-835b-42b5-94dd-a50aae407f96.jpg
+ de 2050Mhz!
Bon je vais essayer de nouveau avec le câble HDMI le plus long du monde voir si les artefacts reviennent.
n°9922057
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 22-08-2016 à 23:38:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientôt m'acheter une GTX 1070, je pensais au model  KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC ( 455€in sur topachat).
Je ne trouve aucune info, quand est il du bruit/performance/conso/température ? Et pour l'oc peut on debloquer le Vcore ?
d'avance merci !
n°9922150
Xixou2
Posté le 23-08-2016 à 06:26:14  profilanswer
Bizarre, ça ne parle que d'OC ici bas. Nous sommes sur le topic carte graphique, pas le topic OC.
n°9922153
albatar197​6
Posté le 23-08-2016 à 06:36:47  profilanswer
Y a-t-il un topic oc pour les 1080/1070 ?
n°9922163
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-08-2016 à 07:44:53  profilanswer
Il suffit de déplacer ce topik dans la section OC [:18e:2]                       [:ishamael666]
n°9922187
aethyc
Posté le 23-08-2016 à 08:43:40  profilanswer
jeanl13 a écrit :
Bonjour à tous,
d'avance merci !
Je l'ai depuis une semaine, très satisfait : carte sans chichis, tout en métal.  3 LEDs rouge sur chaque ventilo et logo GTX en RGB.
Pas encore depassé les 65° en jeu et boost sans soucis à plus de 2Ghz (d'origine elle boost dans les 1980~).
Pas d'extinction des ventilateurs sous un certain seuil de temperature, elle est dans les 30° au repos.  Je l'entends à peine que ce soit en idle ou load.
Pas de CW sur la mienne.
https://www.youtube.com/watch?v=hOQgJLPpYpw
Et avec un coup de GoogleTrad ou si tu comprends l'allemand : http://hardwareoverclock.com/KFA2- [...] X-OC-8.htm
Message édité par aethyc le 23-08-2016 à 08:46:06
n°9922235
dazouille
ex dazi
Posté le 23-08-2016 à 09:51:52  profilanswer
non, 2114 stable sur bench de gta5 ou sur doom
62/63degrés
je lui est mit +125 au core + 150 mémoire
Message édité par dazouille le 23-08-2016 à 09:54:41
n°9922254
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-08-2016 à 10:09:03  profilanswer
62/63degrés
pas mal alors :jap:
n°9922261
dazouille
ex dazi
Posté le 23-08-2016 à 10:13:31  profilanswer
pas mal alors :jap:
pour une carte du coin des affaires oui :O
n°9922279
Zega18
Posté le 23-08-2016 à 10:32:28  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/69 [...] 407f96.jpg
+ de 2050Mhz!
J'ai donc fait encore une session de 2/3 heures sur Witcher 3 via la cable hdmi de 20 mètres. Au bout de 3/4 d'heure rebelote: spot rouges et artefact. Je vais voir le monitoring et la carte est à 80° depuis plusieurs minutes. Je diminue via firestorm le GPU Temp target à 73°, les ventilos font le taf. 1h30 plus tard pas eu un seul artefact ni spot rouge!
Donc effectivement les 80° c'est trop chaud, 73° passe nickel chrome et mon cable de 20 mètres ne pose pas de problème! Par contre je ne comprends pas pourquoi ils mettent par défaut un GPU temp target à 83° alors que la carte ne le supporte pas...
D'ailleurs ce réglage est couplé à l'item "Power", de quoi s'agit-il exactement? Il passe de 100% pour 83° à75% pour 73°.
Sinon pour revenir à l'essentiel, c'est quand même une des plus grosses claques que j'ai prises en terme d'évolution de puissance depuis que je joue : Witcher 3 en 4K sur 140 cm de diagonale tout à fond et fluide  :bounce:  :bounce:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
