9575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  613  614  615  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9919370
lyoneltheb​est
Posté le 20-08-2016 à 12:57:21  profilanswer
Zega18 a écrit :
Sérieux? C'est un peu idiot, il devrait y avoir une tempo de 10 secondes...
Sous msi et evga je pense que tu peu régler ça c'est l'hystérésis si je ne dis pas de bêtises
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9919432
dureiken
Posté le 20-08-2016 à 13:56:34  profilanswer
je viens d'installer ma seconde 1080 gaming X, sous MSI AB, l'OSD n'affiche plus correctement la frequence du GPU, alors que dans le panneau de controle ça semble bon, normal ?
n°9919505
Zurkum
Posté le 20-08-2016 à 14:46:58  profilanswer
Si je ne dis pas de conneries le problème c'est la température : Sapphire avait le même problème sur la 380X Nitro. La carte en fanless atteignait souvent les 50° du coup enclenchement incessant des ventilos.
Passer la température de déclenchement des ventilos à 60° réglait le problème ;)
n°9919575
Teren35
Posté le 20-08-2016 à 16:11:35  profilanswer
Pour le souci de ventilation sur la Zotac, il me semble qu'ils ont sorti un nouveau Bios qui corrige le problème.
n°9919597
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 20-08-2016 à 16:27:09  profilanswer
Je vais regarder sur leurs site à zotac mais rien vu.
n°9919624
Zega18
Posté le 20-08-2016 à 17:00:26  profilanswer
Rien vu non plus, et firestorm est plutôt pauvre en réglage mais il y a la possibilité de jouer avec la courbe de réponse des ventilos et d'augmenter le "palier" de déclenchement en fonction de la température. Je vais essayer comme ça.
n°9919634
lawliet42
Posté le 20-08-2016 à 17:07:41  profilanswer
Vous utilisez quoi pour modifier la courbe de ventilation de votre carte ? Avec AF je peux pas contrôler indépendamment la courbe de ma 970 et de ma 1080. Je préférai garder le côté fanless de la 970 tout en poussant un peu la ventilation de la 1080.
n°9919635
le_merou
Posté le 20-08-2016 à 17:09:02  profilanswer
J'ai pas la réponse mais sinon au pire tu lui colles un rad genre accelero et tu le contrôles sous speedfan.
Message édité par le_merou le 20-08-2016 à 17:09:27
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9919639
Posté le 20-08-2016 à 17:11:58  answer
Oui enfin quand tu as déboursé autant pour une CG tu n'as pas envie de t'embêter avec autre chose :o...
n°9919640
Posté le 20-08-2016 à 17:14:23  answer
Quel intérêt de garder une 970 ?
Posté le 20-08-2016 à 17:14:23  profilanswer
n°9919641
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 20-08-2016 à 17:16:35  profilanswer
zazou2801 a écrit :
Dispo sur steam et vulkan est intégré.
Merci, testé Doom avec Vulkan sur GTX1070 Evga, Doom tout à fond avec Vsync 60Hz (j'ai un écran MVA plutôt typé photo, pas gamer).
Parfait de chez parfait !!! :sol:
Vais quand même acheter une clé @30€ pour Doom, ça me rappellera les années 90 et les Pentium100 puis MMX (ou AMD K5 puis K6) + 3DFX Voodoo en VGA !  :love:
Il fallait alors changer le PC complet chaque année pour jouer au dernier jeux... :D
n°9919658
Warhack
Posté le 20-08-2016 à 17:34:19  profilanswer
Moi j'ai l'impression d'avoir moins de FPS avec Vulkan pourtant ca rend pas le jeu plus jolie?!
n°9919663
toumdidoum
Posté le 20-08-2016 à 17:39:35  profilanswer
Haha c'est marrant je viens de tester doom aussi sous Vulkan avec ma gtx1070 Evga ^^ Ca tourne au poil sur mon écran 4k, en baissant un peu les ombres... 55-65fps. Sans ça, de base, TAF : 45-55 fps.
Le pied x)
@Warhack : C'est pas censé rendre le jeu plus joli normalement, je n'ai pas testé en OpenCL donc je ne sais pas si ça change grand chose mais normalement il me semble qu'on a un petit gain de perf de l'ordre de 10% en passant sous vulkan.
n°9919700
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2016 à 18:41:31  profilanswer
koda59 a écrit :
Salut à tous,
Alors constat perso sur ma 1080 ftw, elle se comporte bien mieux en oc si on undervolt vraiment au lieu d'overvolter.
Pour ce faire, on passe en mode courbe sur msi afterburner (Ctrl+F) et on règle le point haut de l'oc sur des tensions plus basses.
Par exemple, sous wc, je stabilise sans souci à plus de 2126 à moins de 1v.
Du coup, je crois bien que je vais la régler définitivement avec une courbe qui monte très vite de 2000 à 0,82v vers le premier pallier qui tient 2100 pour du "daily use in game".
Attention, comme déjà précisé par B1loutouf, l'oc mémoire est plus complexe car la montée en fréquence peut engendrer de la correction d'erreur ddr5x et pénaliser la performance.
Voilà un petit topo sur le comportement de ma ftw avec un wb universel ( ou presque xspc delta v3 avec fix moddé), après chaque gpu ne se comporte pas pareil ;)
 c'est quoi cette méthode d'OC par baisse de la tension  :D
je viens d'essayer bourinement avec un +100/110MHz pour les tensions entre 950 et 1050 et ma 1070 grimpe à 2050MHz en boost sous 3Dmark maintenant  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9919703
Teren35
Posté le 20-08-2016 à 18:44:44  profilanswer
Dans la conclusion du test de la zotac 1080 amp! extrem d'overclockingmadeinfrance.com, il parle du problème de ventilation et mette un lien vers le nouveau bios.
La carte est d’un silence de tombe en jeu, le tout pour une température de 68°C seulement. D’autres font mieux sur les températures, mais souvent aux dépens du bruit. Attention par contre, le mode-semi passif (le marketing appelle cela « 0 dB ») semble parfois s’activer et se couper sans arrêt pouvant donner un bruit non continu donc désagréable. A voir avec le nouveau BIOS Zotac téléchargeable ici qui corrige ce soucis.
source:http://www.overclockingmadeinfranc [...] xtreme/15/
Message édité par Teren35 le 20-08-2016 à 18:46:47
n°9919730
zazou2801
Posté le 20-08-2016 à 19:13:07  profilanswer
[:menkahoure_4]
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°9919737
lawliet42
Posté le 20-08-2016 à 19:26:44  profilanswer
L'idée à la base c'était de la recycler en carte Physx. Au final elle me sert surtout à brancher mes 2 écrans additionnels, ça évite que la 1080 se mette jamais en idle (écran 1440p 144Hz et deux FHD 60Hz :o).
Changer le rad ça me ferait mal en ayant investi dans une gaming x qui fait franchement bien le taf. :pt1cable:
n°9919748
Zega18
Posté le 20-08-2016 à 19:46:35  profilanswer
Mmm je ne sais vraiment pas d'où vient le fichier, je viens de revérifier sur le site de Zotac et rien du tout:
https://www.zotac.com/sa/product/gr [...] e#download
EDIT: J'ai demandé d'où venait le fichier dans les commentaires du test overclockingmadeinfrance, je vous tiens au jus.
Message édité par Zega18 le 20-08-2016 à 19:51:22
n°9919778
lenys054
Posté le 20-08-2016 à 20:11:07  profilanswer
J'ai rien compris dans CTRL+F si quelqu'un peut expliquer
voir tutoriser la manip,je suis preneur :D
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9919782
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2016 à 20:14:43  profilanswer
Si tu augmentes la pente de la courbe, la carte appliquera moins de tension pour la même fréquence... et inversement
Je suis monté à un +180, ça donne un 2100Mhz presque constant sur 3dmark pour une tension de 1.050V
n°9919784
sepiroth
Posté le 20-08-2016 à 20:18:30  profilanswer
Salut les gens...
Certains d'entres vous jouent ils en 4K avec leur 1080 ? Si oui c'est comment ? Suffisamment fluide ?
Je vais devoir sauter le pas, mais si je mets 800 boules pour un truc pas fluide je vais avoir mal au cul  :sweat:
Fast stuff.. cars and PC
n°9919800
lndic
Posté le 20-08-2016 à 20:32:24  profilanswer
Pour une 1070, vous choisiriez quoi entre une EVGA SC et une Gigabyte G1 ?
n°9919827
chr$
Posté le 20-08-2016 à 21:08:14  profilanswer
J'ai aussi hésité et finalement pris le Evga car moins longue pour mon boitier ITX ISK600.
Comme ça je garde de la place pour les câbles de l'alim derrière.
Mais si tu as un boitier normal, la question se pose entre les deux cartes....la moins chère des deux ?
n°9919870
astronar
Posté le 20-08-2016 à 21:55:36  profilanswer
sepiroth a écrit :
Salut les gens...
je joue en 4k avec une asus strix 1070.
Pour tester j'ai mis tout à fond dans tous mes jeux :
- witcher 3 :30fps
-batman arkham knight :40 fps
-overwatch avec antialliasing a fond :60fps
-evolve      :30/40 fps
-nomansky :55  fps
rise of the tomb raider :35 fps
-dark soul 3 :45fps
-.....sims 4 :40/50 fps
- forza motorsport 58 fps constant
Avec une 1070 ca passe pas mal deja je trouve certain jeux avec antialiasing mais avec la 4k c'est pas gênant de l'enlever.
je compte investir dans une seconde d'ici quelque temps mais avec une 1080  les jeux doivent bien tourner surtout que certaines options graphique sont désactivable.
n°9919893
sepiroth
Posté le 20-08-2016 à 22:18:55  profilanswer
Ouais, donc c'est plutôt rassurant...
Stock ou OC ta carte ?
n°9919898
koda59
Posté le 20-08-2016 à 22:30:17  profilanswer
Tu lances msi AF dans la version bêta qui va bien pour les 10x0, et une fois lancé, tu tapes sur les touches control et F en même temps. Cela doit t'ouvrir une fenêtre avec la courbe tension/fréquence.
Tu peux alors sélectionner un point et le déplacer pour modifier la courbe ou faire glisser ta courbe en sélectionnant control ou shift avec ton point.
Selon le point sélectionné, tu vas modifier l'angle de la courbe et donc tu peux modifier la tension pour le point haut de la courbe.
Je stabilise ainsi Firestrike a 2151 pour 0.993v alors qu'à 1,050v je tiens seulement 2129 sous Firestrike.
A noter que je me suis arrêté à 2151 pour l'instant ... Ça peut sûrement monter encore un peu.
Avec cette méthode, je suis stable ingame a 2025 pour 0,881v ... C'est toujours mieux que de la laisser booster à la même fréquence à 1,05v ... Bon après, je suis sous flotte mais pas de raison que le même phénomène ne se retrouve pas sous air mais pour d'autres paliers de tension !
Après c'est juste une info pour ceux qui veulent creuser hein ... Et ce n'est pas la première fois qu'on peut monter plus haut en undervoltant ... C'est du déjà vu mais si ce n'est pas très répandu  :pt1cable:
Message édité par koda59 le 20-08-2016 à 22:31:26
n°9919927
astronar
Posté le 20-08-2016 à 22:54:51  profilanswer
ma carte est d'origine et la je viens de tester Project cars en mettant tout les réglages au max et avec tous les antialiasing d'activer  et je suis à 15 fps .... et sans aucun  antialiasing ,je suis a 43 fps stable.
et ce jeux est vraiment superbe dans cette résolution ,je vais avoir du mal a repasser  sur ps4 la !!!!
pour info j'ai un i7 2600k oc,16 giga de ram et un asus pg27aq comme écran.
n°9919943
Deos83
Posté le 20-08-2016 à 23:13:12  profilanswer
Récemment avec toutes les différentes offres et réductions, on pouvait chopper des 1070 autour de quels prix ? 420 ?
BF1 me fait trop de l'oeil. :o
n°9919954
lndic
Posté le 20-08-2016 à 23:27:59  profilanswer
La place n'est pas un problème et le prix identique :/
J'ai entendu dire qu'il y avait du coil whine sur la Gigabyte, tu en as sur ta evga ?
EDIT: J'ai trouvé deux articles sur guru3D qui comparent les deux cartes. Niveau temperatures et potentiel OC elles sont égales, cependant la evga fait moins de bruit en charge (38dB vs 42dB).
Je pense me tourner vers EVGA du coup.
Message édité par lndic le 20-08-2016 à 23:35:05
n°9919955
Bibidou
Posté le 20-08-2016 à 23:28:16  profilanswer
Il est overclocké à combien ton i7?
n°9919959
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-08-2016 à 23:30:57  profilanswer
Perso je suis CPU limited avec mon 2600k@4ghz.
Ma CG (la 1070) tourne à 60% max charge GPU sous BF4 et 40% sous Borderlands PS (Bon pour BF4 j'ai limité à 110FPS) et 120FPS pour Borderlands.
Message édité par angelusdeus le 20-08-2016 à 23:31:49
n°9919967
astronar
Posté le 20-08-2016 à 23:40:36  profilanswer
il est oc a 4.4ghz et en charge gpu je suis tout le temp entre 100/110% en charge gpu.
c'est le truc qui me fait un peu peur si je prend une seconde gtx ,c'est soit d’être limité mais j'en doute et surtout les performances que je vais gagné.
sa sera forcement pas rentable vu le prix des cartes :) mais j'espère un plus dans les jeux.
n°9919970
Posté le 20-08-2016 à 23:43:46  answer
On m'a dit Zotac > Evga alors j'hésite aussi désormais :o.
n°9919984
Flo255
Posté le 21-08-2016 à 00:00:11  profilanswer
GPU limited ?
GTX 1070 sur BF4 en 2560*1440 = 87 fps
http://www.tomshardware.fr/article [...] 493-2.html
Message édité par Flo255 le 21-08-2016 à 00:01:51
n°9919987
Flo255
Posté le 21-08-2016 à 00:02:44  profilanswer
j'ai modifié, il faut regarder plus bas
87 fps
n°9919996
le_merou
Posté le 21-08-2016 à 00:18:49  profilanswer
Ca reste un peu moyen comme rad au final, à fond ça fait pas mal de bruit comparé à des gros 12cm qu'on colle sur un vrai rad. Et puis moi ma dernière MSI gaming (980) j'ai été obligé de la démonter pour remettre de la pâte thermique car c'était devenu un four et un réacteur en même temps. Retour à la normale après... Donc c'est pas si déconnant de changer leur truc pour un gros rad d'homme, et refaire le boulot convenablement au passage.
Message édité par le_merou le 21-08-2016 à 00:19:47
n°9920125
syl1979
Posté le 21-08-2016 à 06:17:46  profilanswer
Pour completer les propos de Koda59 a propos de l'undervolt.
Ma Galax 1070 Gamer passe a 1987 Mhz pour 0.9v
Une image avec la courbe de tension/frequence Afterburner forcee pour rester a 1987 au dela de 0.9v
http://img.techpowerup.org/160821/undervolt-0-900-1987mhz-heaven.png
C'est stable sans artefact sous Witcher 3 . Par contre la fréquence descend d'un cran du fait de la temperature superieure a 50 degres (je suis en refroidissement air d'origine)
http://img.techpowerup.org/160821/undervolt-0-900-1987mhz-witcher3-1080p.jpg
Un petit résultat Firestrike :  18689 en graphic score
http://www.3dmark.com/fs/9860554
Message édité par syl1979 le 21-08-2016 à 06:19:11
n°9920138
Xixou2
Posté le 21-08-2016 à 08:30:54  profilanswer
borderlands est aussi cpu limited sur un 5930k a 4 GHz.
n°9920153
silv3rm@n
Posté le 21-08-2016 à 09:09:59  profilanswer
Bon hier j'ai reçu 2 evga Classified 1080 ,je vais les test ce soir en rentrant ,j'espère pas de CW comme les ftw ,apparament la carte est encore plus large que la ftw de 2 cm.
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
