4167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  611  612  613  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9916726
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 18-08-2016 à 10:46:46  profilanswer
Arnros a écrit :
tu l'as acheté sur quel site à quel prix ?
En ce moment elle est en promo sur materiel.net : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 32599.html
mais je sais pas si ça vaut le coup ou pas.
429€ chez Cdiscount hier.
Mes Feed-Back
n°9916748
Arnros
Posté le 18-08-2016 à 11:05:42  profilanswer
Ok merci pour l'info je vais attendre un code reduc Cdiscount pour l'avoir à ce prix.
n°9916916
lenys054
Posté le 18-08-2016 à 13:07:38  profilanswer
toumdidoum a écrit :
Petit retour sur ma EVGA 1070 SC. Deja niveau CW, c'est très très léger. J'ai cherché des vidéos sur le net... franchement y en a qui n'ont pas de chance. Là, dès que je mets un son, même faible, qui sort des enceintes, ça couvre le bruit. De plus, il n'est pas du tout constant. Quand il s'active, ça dure 3-4 secondes puis ça s'arrête. Ca doit arriver 2-3 fois en une heure de session de jeu, rien de dramatique. J'ai testé avec le bench Ice storm à 1300 fps, il a réussi à la faire siffler... mais pareil, seulement quelques secondes.
Sinon j'ai mis une courbe de ventilation... ça démarre à 10% à 35°C pour monter petit à petit. Ma carte se maintient donc à 35-37°C en IDLE (dual screen dont un écran UHD) et monte à 65-67°C en jeu. 69°C maxi maxi maxi.
Pour l'OC, j'ai poussé le power limit à fond (112%), le core à +170 fait crasher le pc (obligé de reboot) sur Unigine Valley. A +160 ça passe mais Firestrike a planté... pas eu le temps de voir si c'était à cause de ça, j'en suis pas sûr. A +150 c'est stable. Pour la mémoire j'ai pas trop eu le temps je l'ai mise à +200 et ça passe sans soucis. Donc pour l'instant elle est stable (testée sur plusieurs jeux sur des sessions allant de quelques dizaines de minutes à une heure et demie) à +150 +200. Elle se stabilise en boost à 2030-2100. En général 2063 ^^
Voilààààà, très content de mon achat :) prochaine étape... changer de cpu à la prochaine gen. Ou la suivante j'sais pas. J'ai un i5 3470 @3.6 pour l'instant, mais comme je joue en 1440p ou 4k sur un écran 60Hz je ne suis pas cpu limited.
Pareil pour la mienne,elle ce stabilise a 2025/2063/4100 power limit 112% avec un +95 +95
donc pas la peine de monter plus haut,apparemment c'est leurs limite,
temps maxi 65/69 avec une courbe Msi Ab
par contre je fait parti des chanceux aucun Coil Whine
Bonne carte cette EVGA SC,superbe finition Double Blackpate
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9916921
Kel-Morian
Posté le 18-08-2016 à 13:10:51  profilanswer
Bon, après plus d'une semaine d'utilisation je suis entièrement satisfait de ma 1070 Strix OC, stabilisée à 2152Mhz et 4400Mhz sans touché aux tensions (hors GPU Boost) !
Par contre depuis mon installation de ma EVGA FTW, qui est depuis renvoyée, j'ai un craquement au niveau du son au démarrage et à la fermeture du PC, ainsi que divers problème de son aléatoire...
C'est officiel, ma carte son ZxR est touchée... Je ne sais pas si c'est dû à la FTW, mais c'est depuis son installation, donc un peu grave les boules.
Message édité par Kel-Morian le 18-08-2016 à 13:12:20
n°9916940
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-08-2016 à 13:24:04  profilanswer
Tu dois avoir du DPC latency :o
Un des symptomes du DPC latency c'est justement les craquements de son et pas mal de CG Pascal sont touchés par ce problème , on en a déja parlé à plusieurs reprises..
n°9917069
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 18-08-2016 à 14:51:08  profilanswer
:hello: Nouvelle GTX1070 EVGA installée  :sol:
Testée OK très silencieuse je trouve.
J'ai même pu jouer à GRID2 à la manette NVidia au salon sur la TV en transmission vers la NV-Shield !  :jap: (réseau Ethernet domestique avec 3 routeurs HP entre le PC-GTX1070 et la NV-Shield-TV). Aucun lag ni ralentissement de perceptible.
Gadget ou super fonction, le temps le dira, mais en tout cas je trouve ça super pour certains jeux parfaits à la manette en grand écran...
Merci NVidia d'y avoir pensé !
Bon vais devoir acheter Doom maintenant..... :ange:
n°9917089
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-08-2016 à 15:03:21  profilanswer
Y a une démo pour Doom... quoi que je ne sais pas si elle est encore dispo et si elle intègre vulkan :o
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9917094
zazou2801
Posté le 18-08-2016 à 15:09:05  profilanswer
Dispo sur steam et vulkan est intégré.
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°9917111
Kel-Morian
Posté le 18-08-2016 à 15:30:36  profilanswer
J'ai changé de carte graphique depuis, j'ai testé avec une autre alim, etc...
C'est ma 3eme carte son haut de gamme de chez Creative qui claque quelques mois après la garantie et je t'assure que ce n'est pas du DPC Latency.
J'ai des soucis de son aléatoire en fonctionnement et je n'ai plus accès au Dolby ni au DTS de la carte son.
n°9917277
Nunurs Meg​a Power
Одним из шагов для мужчин, но
Posté le 18-08-2016 à 17:23:23  profilanswer
bien a priori le flickering d'il y a 2 mois est revenu avec le dernier driver ...
Ca semble être confirmé :
https://forums.geforce.com/default/ [...] offset=458
Faut que j'essaye de changer le power management ce soir (pour voir si ca corrige comme le problème précédent) sinon je rollback les drivers.
Message édité par Nunurs Mega Power le 18-08-2016 à 17:25:09
"La finalité accentue les aspects analytiques de la démarche."
n°9917323
procrx
Posté le 18-08-2016 à 17:54:04  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir ma evga 1080 FTW mais je ne sais pas quel branchement exactement faire :
J'ai une RM750X avec deux cables PCI-E :
- chacun demarre de l'alim en huit pins et se dédouble en 2 * 8 pins
Ma question est :
- je prend deux cables et je laisse un dédoublement libre
- J'en prend un seul et j'utilise le dédoublement du cable ?
Merci de vos réponses
Laurent
n°9917339
Nunurs Meg​a Power
Posté le 18-08-2016 à 18:02:45  profilanswer
Ma question est :
Laurent
On ne se cache par que les 2x8 pins ne sont pas vraiment justifiés sur cette carte (la FTW ne tire pas plus de courant que les autres vu que le GPU est limité de manière hard).
A partir de là tu peux ne tirer qu'une seule ligne d'alim et la dédoubler. Tu ne risque pas grand chose (tant que ton alim n'est pas une advance / radiance :o )
Message édité par Nunurs Mega Power le 18-08-2016 à 18:04:57
n°9917366
silv3rm@n
Posté le 18-08-2016 à 18:15:25  profilanswer
salut a tous bon je viens de recevoir mes 1080 ftw ,je vais test les cartes voir ce que cela donne niveau OC
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9917380
procrx
Posté le 18-08-2016 à 18:31:31  profilanswer
Ben tiens tu me diras comment tu les as branché :)
V prendre des photos.
J'habite dans la banlieue de nancy donc là pour le moment c'est MAJ des drivers en 2Mbit/sec :(
Laurent
n°9917394
silv3rm@n
Posté le 18-08-2016 à 18:44:49  profilanswer
bon j'ai test les cartes une par une rapidement .
Les 2 boost a 1999 mhz sortie de boite ,une a l'air bien plus mauvaise que l'autre niveau oc .
+130 mhz sur une elle bronche pas sur unigine heaven boost a 2153 mhz  a verifié la stabilité bien sur .
La 2 eme a +100 mhz donc 2114 en boost plante au bout 10 s sur unigine heaven et meme a + 70 mhz j'ai un plantage au bout de 2 mns avec plantage  des drivers
Message édité par silv3rm@n le 18-08-2016 à 18:45:20
n°9917465
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-08-2016 à 19:51:42  profilanswer
Ma question est :
Laurent
C est une monorail ton alimentation. ...
T embête pas
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9917482
Posté le 18-08-2016 à 20:03:02  answer
T embête pas
Mono ou multi rails la n'est pas la question,  un ensemble de conducteurs de connecteurs 8 pins a une section donnée pour transporter x amperes en toute sécurité,  si tu dédouble en sortie tu double l'amperage sur des fils dont la section n'est pas prévu pour et ca chauffe et prends feu.
n°9917513
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-08-2016 à 20:17:06  profilanswer
Avec la section des fils des corsairs tu peux t accrocher pour les fondre  [:magic_poussin]
n°9917515
EcRyuKeN
Posté le 18-08-2016 à 20:20:33  profilanswer
Bonjour, qestion rapide un ami a reçu la 1080ftw souci son Alim n'a qu'un cable 8pin et un 6 pin peut-il feinté la carte ? Genre avec un adaptateur 2x6 pin mais un seul 6pin branché vers 8 ou en ne mettant que 6 pin dans un second port 8 pin ?sachant que la 1080 n'a clairement pas besoin d'autant de jus  merci ;)
Message édité par EcRyuKeN le 18-08-2016 à 20:24:41
n°9917537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-08-2016 à 20:51:15  profilanswer
Surtout que si c'est dédoublés, la section des files sont surement prévu pour :)
Il lui faut un adaptateur ;)
Les 2 pins supplémentaires (comparés au 6pins) c'est juste des files de masse et de "sense"
Message édité par tistou77 le 18-08-2016 à 20:52:21
n°9917561
Posté le 18-08-2016 à 21:06:54  answer
Corsair ou pas tu sous-estime 12v en courant continu ca peut monter tres haut en amperage
n°9917580
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-08-2016 à 21:28:37  profilanswer
Et c'est fait pour......
Helen ou advance j aurai douté. ...   si corsair fait ça y a  pas de soucis, surtout pour une 1070/1080.....
n°9917587
Posté le 18-08-2016 à 21:36:04  answer
Si le cable 8 pins est doublé d'origine ok mais si c'est doublé avec un truc rapporté non
n°9917606
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-08-2016 à 21:52:10  profilanswer
Tu veux avoir raison.... je te laisse croire que corsair est incapable de mettre la bonne section dans ses câbles 2X8 pins...
Stop hs pour moi
n°9917617
Posté le 18-08-2016 à 22:01:57  answer
Je viens pourtant  de t'affirmer ce que tu affirme :o
n°9917652
dureiken
Posté le 18-08-2016 à 22:42:24  profilanswer
je viens de reinstaller mon Win10, remis les drivers pour ma 1080, je suis en 4K et 125% affichage, certaines polices sont floues, alors que je n'avais aucun problème avant.
Vous sauriez d'où ça peut venir ?
Merci les gars
n°9917683
le_merou
Posté le 18-08-2016 à 23:08:41  profilanswer
Aucune idée mais chez moi aussi l'affichage à 125% est un peu dégeu (sur l'IGP ! Donc je pense pas que le driver soit en cause), je suis repassé à 100% et j'ai changé les tailles de polices je supportais pas d'avoir claqué 800 boules pour que ce soit pas ultra net...
Message édité par le_merou le 18-08-2016 à 23:09:20
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9917694
Posté le 18-08-2016 à 23:14:56  answer
Faut pas utiliser le zoom des polices c'est degueux faut simplement augmenter la taille des polices de +2 pour chaques type de fenêtres windows, de rien merci :)
n°9917704
Greg_kun
Posté le 18-08-2016 à 23:32:06  profilanswer
C'est toujours le souci quand on se lance dans du multi-GPU car l'idéal est de tomber sur des cartes équivalentes.
Cela dit, ça devrait rouler en SLI @2025/2035 et pour les jeux qui ne le supportent pas, la première fera largement le job.
Ce sont des FTW que tu as pris?
Si les cartes ne sont pas encore sous eau, ça pourra aider un peu quand ça sera fait ;)
Achats/Ventes
n°9917719
silv3rm@n
Posté le 18-08-2016 à 23:50:13  profilanswer
Jai une carte qui CW ,sa me bande serieux qu'en 2016 les cartes fasse ce genre de bruit ce n'est clairement pas normal .
elle va faire un petit retour au magasin d'ici demain
n°9917741
ChabsouCha​bs84
Posté le 19-08-2016 à 00:15:17  profilanswer
Salut, j'ai une question pour ceux qui ont une 1XXX Palit, j'aimerai savoir si vous avez reussi à enregistrer votre carte graphique au près du constructeur? car moi je trouve pas comment faire :??:
Merci :)
Message édité par ChabsouChabs84 le 19-08-2016 à 00:15:38
n°9917755
silv3rm@n
Posté le 19-08-2016 à 00:28:06  profilanswer
En fait les 2 CW suis vert
n°9917760
Zurkum
Posté le 19-08-2016 à 00:34:02  profilanswer
Au prix des cartes c'est honteux ...
n°9917800
procrx
Posté le 19-08-2016 à 02:09:45  profilanswer
Réception de la evga 1080 ftw, joli bestiau quand je pense que c'est la plus petite des 1080...
Quelques photos :
http://img4.hostingpics.net/pics/412344IMG1641.jpg
Le fameux cable que j'avais mis au debut
http://img4.hostingpics.net/pics/118862IMG1645.jpg
Sous unigine heaven j'ai un petit coil whine effectivement mais de la meme ampleur que le bruit des ventilos donc on fera avec...j'ai essayé de mettre les deux cables d'alimentation plutot que celui dédoublé mais cela ne change pas.
Sous Overwatch avec Vsync 60Hz activé ca ne coil whine pas.
n°9917818
Xixou2
Posté le 19-08-2016 à 06:58:06  profilanswer
Pour info, ça se trouve dans la boite de la seasonic snow silent 1050W:
http://users.skynet.be/xixou/psu_pcie.jpg
https://seasonic.com/product/snow-silent-1050/
Message édité par Xixou2 le 19-08-2016 à 07:03:10
n°9917828
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 19-08-2016 à 07:35:57  profilanswer
Vu quand OC les carte ne sont jamais (ou avec du bol) équivalant, ça va être compliqué  :D même avec deux modèles identique.
Et puis en sachant aussi que en SLI ton oc sera moindre que en mono GPU (même si les CG séparément tiennent un OC identique.)
C'est pas un souci en soit, car de 2088 Mhz à 2114, il y aura aucune différence en jeux.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9917847
lyoneltheb​est
Posté le 19-08-2016 à 08:21:18  profilanswer
Et surtout avec la puissance du sli prise en compte je doute que les 50 MHz de plus soit visuellement probant.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9917852
silv3rm@n
Posté le 19-08-2016 à 08:32:33  profilanswer
2 cartes qui CW ensemble sa pique un peu les oreilles ,surtout que je voulais les mettres sous flotte.
La je l'entend bien avec la ventilation des cartes alors sous water cela va être pire ,evga me déçois de plus en plus tu achete une carte avec pcb custom et îl te foute des vrm de qualité médiocre alors qu'il existe de bon vrm.
Seulement à vouloir faire des économies on vend de la merde de plus îl me semble que je suis pas le seul à avoir eu du CW sur les ftw .
Au sinon en sli avec oc et en air cooling apres 1 h de jeu les carte ne descende pas en dessous des 2000 MHz avec un bruit contenue
n°9917853
valdus_her​esi
Posté le 19-08-2016 à 08:34:10  profilanswer
n°9917865
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 19-08-2016 à 08:45:13  profilanswer
En duo WB + GTX 1070  ou 1080 vous avez quoi à me conseiller ? (le moins cher possible, ozef de la marque ni des perfs de base :) )
n°9917979
genghis77
-_-'
Posté le 19-08-2016 à 10:33:49  profilanswer
je dirais MSI aero en modele de REF plus un AIO corsair :D
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
