3414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  587  588  589  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9904352
the_skwi
Posté le 05-08-2016 à 11:52:20  profilanswer
contactes les ;)
n°9904354
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-08-2016 à 11:53:11  profilanswer
le_prez a écrit :
Je ne suis pas expert en oc mais je ne pensais pas que le fait de "juste" changer le power limit avait un effet! C'est valable pour la plupart des cartes? Ma 1070 Gaming X fait des poussées à 1911Mhz d'origine, en augmentant le power limit ça peut encore monter?
Le power limit empêche la carte de faire le yoyo avec les Mhz (je l'ai expliquer quelques messages juste au dessus.)
Pour rentré dans les détails ça augmente pas ton OC, ça évite la cg de trop throttlé en augmentant sont TDP.
c'est pas parce que tu fou 120 dans le power que ta CG va gagner 50 Mhz en + de ton OC. Si ton OC à une capacité de monté à 2050 Mhz, mais qu'il arrête pas de faire du yoyo (2010/1987/2000/2050/1937) augmenter le power limit, va permettre à ta CG de se stabilisé +/- dans sa fréquence max (2050 dans mon exemple) et c'est pour ça que tu fera un meilleurs score sur 3D mark.
Voilà.
Message édité par valdus_heresi le 05-08-2016 à 11:55:38
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9904357
le_prez
Posté le 05-08-2016 à 11:56:12  profilanswer
c'est pas parce que tu fou 120 dans le power que ta CG va gagner 50 Mhz en + de ton OC. Si ton OC à une capacité de monté à 2050 Mhz, mais qu'il arrête pas de faire du yoyo (2010/1987/2000/2050/1937) augmenter le power limit, va périmètre à ta CG de se stabilisé +/- dans sa fréquence max (2050 dans mon exemple) et c'est pour ça que tu fera un meilleurs score sur 3D mark.
Voilà.
Oui j'avais vu dans ton message mais je ne savais pas si cet effet était lié à l'oc, du coup je ne savais s'il y aurait un effet en ne touchant qu'à ça. Dans tous les cas je ne vais probablement pas le bouger pour le moment, elle est stable à 1911.
n°9904363
Posté le 05-08-2016 à 11:59:55  answer
On ne met jamais un bios a jour sur du matos oc,  que ce soit cg ou cpu toujours remettre d'origine.
n°9904387
Xixou2
Posté le 05-08-2016 à 12:24:20  profilanswer
jamais eu de soucis pour ma part. mais bon si le gars a un oc instable, forcement ca peut merder.
n°9904400
Posté le 05-08-2016 à 12:36:55  answer
Ben faut aimer jouer a la roulette russe...
n°9904409
k4sh
Posté le 05-08-2016 à 12:46:49  profilanswer
Sachant que tu flash en dehors de tout jeu lancé, les fréquences sont sensées être redescendues en mode idle.
Donc le risque me semble tout de même limité.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°9904427
oeil d'ang​e
Posté le 05-08-2016 à 13:12:30  profilanswer
Bonjour a tous  :)
J'ai depuis peu une ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING et quand je rentre dans le panneau de configuration nvidia pour changer la résolution, je trouve cela super long par rapport a mon ancienne gtx 970, cela est il normal ? çà met au moins 6,7 sec pour changer alors qu'avec ma 970 c’était instantanée .
Merci d'avance pour les réponses
n°9904435
sined
Posté le 05-08-2016 à 13:20:49  profilanswer
Question sur l'imgae, tu l'as réalisée comment ?
C'est surtout le schéma du boitier qui m’intéresse.
J'ai actuellement un define mini avec les 2 à droite en entrée, un dessus et 1 à gauche en extraction.
J'attends que les 1070 descendent en dessous des 450 € pour remplacer ma 670 de juin 2012 (donc sacré changement).
n°9904482
Thepixbook
Posté le 05-08-2016 à 13:51:37  profilanswer
Ca ressemble beaucoup au Core x31 de chez Thermaltake exepté le ventilo sur le cache boitier latéral ( qui en faisable sur le x31 )
http://dam-static.rueducommerce.fr/medias/53eda7f07c5e33409eb2a2948e305906/ca-00m1wn-00-9.jpg
http://image.thermaltake.com/News/db/imgs/press/images/PR/20160105x71x31/Thermaltake%20Core%20X31%20Mid-Tower%20Chassis-Fully%20Modular%20Concept.jpg
c'est également mon boîtier qui est pas encore tout à fait fini :
http://img11.hostingpics.net/pics/868232DSC1783.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/166899DSC1832.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/5077961368196310209104258995528821524482o.jpg
Mais sinon aucune idée du modèle exacte ici ..
n°9904505
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-08-2016 à 14:06:34  profilanswer
oeil d'ange a écrit :
Bonjour a tous  :)
j'avais constaté le mème défaut avec des 1070 avec une vieille CM de plus de 6 ans sous W10 (cela ne le faisait pas sous W7).
Essaie voir si tu es sous W10 de bien installer les tous derniers drivers du chipset et installe aussi la toute dernière version de W10 (1607)...
Met bien à jour aussi le bios de la CM (si ce n'est pas fait) et aussi de la CG (s'il y en a un).
n°9904526
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 05-08-2016 à 14:24:08  profilanswer
Voici l'image de base pour la ventilation du boîtier.
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshd [...] 1434553150
Après un coup de paint pour garder que le boîtier, et pour ajouter quelques flèches et ça roule  :jap:
Edit : Et pour info, il s'agit d'un R5. Je n'ai qu'un R4 c'est pour ça que j'ai barré les emplacements que je n'ai pas  :p
Message édité par Le Comptable le 05-08-2016 à 14:25:29
n°9904556
Kel-Morian
Posté le 05-08-2016 à 14:53:34  profilanswer
Voilà, EVGA GTX 1070 FTW renvoyée et retour de la 1070 STRIX OC.
http://image.noelshack.com/minis/2016/31/1470401197-20160805-124530.png
J'en ai tout de même profité pour faire un test comparatif et c'est sans appel.
La Strix OC est meilleure en perf, en refroidissement et en OC.
Et surtout, pas de Coil Whine.
La FTW avec un OC max à 2004Mhz n'a pas réussi à atteindre les 14000 (13921) points sous FireStrike.
Et le comble, c'est que cette nouvelle Strix OC avec les fréquences OC d'usine (2025Mhz) fait mieux que ma première Strix OC avec un OC manuel à 2114Mhz. Elle a atteint les 14879 sous FireStrike (contre 14398) !
Bref j'en suis finalement content, je m'arrangerai de sa tronche...
n°9904575
k4sh
Posté le 05-08-2016 à 15:08:50  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 124530.png
Enfin en même temps l'OC c'est la loterie. J'avais commandé une MSI Armor 1070 qui tardait à arriver sans visibilité sur la date chez CD.
J'ai pris la même sur RDC et elle prenait 2038 Mhz stable avec refroidissement original alors que celle de CD, arrivée entre temps, plantait avec ce même OC.
Plutôt content de celle de RDC. Elle se stabilise à 2152 Mhz sous flotte.
Encore une fois, c'est la loterie. Soit t'as du bol, soit tu fais comme certains, t'en commandes 15 si tes moyens suivent et tu joues de ton droit de rétractation pour sélectionner la meilleure.
n°9904578
Ouiche
Posté le 05-08-2016 à 15:11:12  profilanswer
toumdidoum a écrit :
Ayant une 7950 OC @7970 stock, et souhaitant aller vers une 1070 d'ici noël, j'aimerais bien avoir ton ressenti un peu plus détaillé. Tu estimerais à combien le gain en perf ?
Exactement je ne sais pas (pas pense à faire des tests avant), mais le gain est vraiment important. La carte est limitée par mon (très vieux) cpu mais sur War Thunder (chars) je suis passé de 60-80fps en 1080p à 150-200... avec une carte à 50-75% d'utilisation. Mon ressenti pour l'instant, c'est que rien ne semble mettre la carte en difficulté en 1080p et qu'elle a suffisemment de puissance pour aller plus loin. Le cpu limite, mais les performances restent très confortables en attendant de changer.
Message édité par Ouiche le 05-08-2016 à 15:12:15
n°9904598
Space
Posté le 05-08-2016 à 15:23:43  profilanswer
tout ce foin pour ça [:bighead:1]
n°9904603
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 15:26:47  profilanswer
k4sh a écrit :
encore une fois, c'est la loterie.
+1 à force de le répéter, je suis sûr que ça va finir par être compris! :lol:
Message édité par valdus_heresi le 05-08-2016 à 15:27:42
n°9904609
Xixou2
Posté le 05-08-2016 à 15:28:54  profilanswer
non les frequences montent lors du flashage.
n°9904617
k4sh
Posté le 05-08-2016 à 15:33:42  profilanswer
Alors reset de l'OC avec MSI AB avant flashage et on n'en parle plus  :D
n°9904625
lenys054
Posté le 05-08-2016 à 15:40:41  profilanswer
EVGA SC normalement Boosté a 1784 en sortie de boite
non OC boosté a 1950 deja je trouve ca pas mal ce petit bonus
je lui est rajouté un+100 au core et un +100 a la mémoire
ce qui nous fait un Boost de 2050 et 4104 pour la mémoire
sans touché a la tension,je trouve ca plus qu’honnête
ventilo mis a 60% inaudible température max entre 57/60 degrées
ventilo en auto temperature max 73 degrées la on commence a l'entendre,mais ca reste tres discret par rapport a mes 7950 VaporX
Bon a part que j'explose mon CF de 7950 en jeu :D,ils ont vraiment fait
un bon en avant,niveau temperature/bruit/conso c'est hallucinant
En tout Cas cette EVGA SC ACX 3.0 et vraiment parfaite
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9904634
oeil d'ang​e
Posté le 05-08-2016 à 15:47:57  profilanswer
Merci Space mais en fait c’était tout con  :heink: mon pc était passer en mode économie d’énergie je sais pas comment et il ramer tout simplement, merci en tout cas pour ton aide  :jap:
n°9904640
kakal33
Posté le 05-08-2016 à 15:50:19  profilanswer
vu qu'en auto le ventilo tourne moins vite puisque la température est plus haute!  tu ne l'entends pas du tout! c'est audible à partir de 65/70% j'ai la même carte  :D
n°9904643
Kel-Morian
Posté le 05-08-2016 à 15:55:28  profilanswer
Que veux-tu, dès l'instant où il y a des biftons en jeu je suis tatillon  :p
Je reste malgré tout déçu des performances d'EVGA sur cette génération.
n°9904647
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-08-2016 à 15:56:18  profilanswer
http://dam-static.rueducommerce.fr [...] n-00-9.jpg
http://image.thermaltake.com/News/ [...] oncept.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 24482o.jpg
J'espère au moins que pour le prix ça fait des bulles dans le réservoir rouge [:klemton]
Message édité par basketor63 le 05-08-2016 à 15:57:37
n°9904650
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 15:58:14  profilanswer
Y à pas de raison que ca face des bulles dans le réservoir, si le watercooling et correctement purgé de toutes ses bulles d'air. Il y à léger remous à la surface si tout va bien, rien de plus.
n°9904684
toumdidoum
Posté le 05-08-2016 à 16:22:03  profilanswer
Ptain vous me donnez envie avec vos 1070 et 1080... mon budget est un peu limite en ce moment, mais vers novembre-décembre je pourrai me faire plaisir. Vous avez une estimation sur la façon dont va évoluer le prix d'ici là ? Il y a des chances pour que ça baisse ou bien vous voyez plus un stagnation/augmentation ?
n°9904686
le_prez
Posté le 05-08-2016 à 16:22:52  profilanswer
Vu ce qu'il s'est passé sur les 9** et le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, je dirais stagnation, même si on ne peut pas prédire l'avenir..
Message édité par le_prez le 05-08-2016 à 16:23:18
n°9904715
toumdidoum
Posté le 05-08-2016 à 16:41:09  profilanswer
Ouais c'est sur qu'on ne peut pas prédire l'avenir mais on peut spéculer :p effectivement j'avais du mal à envisager de baisse avant que Vega ne pointe le bout de son nez... et encore, si les performances sont au rendez-vous.
J'espère qu'AMD va tout péter, histoire qu'on ai une vraie concurrence, qui tire les prix vers le bas, et qu'on puisse avoir des possibilités d'achat plus variées :) mais j'suis pas hyper confiant :/
n°9904721
Thepixbook
Posté le 05-08-2016 à 16:43:25  profilanswer
 :lol:  Non pas de bulle, comme à dit valdus_heresi , juste un légé remous à la surface qui n’engendre aucune bulle :)
Pour le prix ... bas enfet j'ai pas payé la CM P9x79 - I7 4820k et les 32 Go de RAM  :D Mon ex entreprise allait les jeter pensant que le serveur qui avait cette conf ne marchait pas (enfin de compte c'était juste l'alimentation qui était HS) :lol:
ça me permet néanmoins de bien refroidir :  ( températures obtenu après quasiment 2h de stress @Stock3.9Ghz ( Boost forcé sur les 4 core )  et en même temps Stress graphique sur la GTX )
http://img15.hostingpics.net/pics/193267Capture.png
CPU = i7 4820K 3.9Ghz forced sur les 4 cores :
Ventilo = 8x SP120 Hight perf pour environ 1000rpm sur les 8 ventilo et Eau Stable à +/-36°
GPU = GTX 1080 Gaming X MSI  @Stock (1949Mhz)
Message édité par Thepixbook le 05-08-2016 à 16:43:54
n°9904725
le_prez
Posté le 05-08-2016 à 16:44:37  profilanswer
C'est tout ce que j'espère aussi mais je ne crois pas trop sur une remontée fulgurante d'AMD, qui a pris beaucoup de retard. En plus ils ont l'air de se concentrer sur le bas/moyen de gamme alors que les CG **70 chez Nvidia sont plutôt le haut du moyen de gamme :)
n°9904727
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 16:45:40  profilanswer
Il fait frais chez toi! :lol:
n°9904740
Thepixbook
Posté le 05-08-2016 à 16:53:24  profilanswer
 :lol: je te rassure ces stats date d'il y a plus d'un mois quand il faisait pas beau et la pièce est la plus froide de la maison :) elle dépasse rarement les 20° en ce moment j'arrive à 46° sur le core le plus chaud quand je joue a BF4  :D
Mais bon si le PC descend trop bas en température j'ai prévu le coup ........ J'ai mis un radiateur derrière  :lol:
http://img4.hostingpics.net/pics/602211P20160731120337.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/483104P20160801215319.jpg
 :whistle:
Message édité par Thepixbook le 05-08-2016 à 16:56:27
n°9904743
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 16:55:32  profilanswer
:lol: :lol:
Moi je suis à 26°c actuellement dans la piéce, pauvre watercooling! :lol:
n°9904752
Thepixbook
Posté le 05-08-2016 à 16:59:07  profilanswer
:lol: :lol:
ça va finir avec des algues attentions !!!!  :lol: Je déconne  :p
Si il fait trop chaud dans la pièce je règle mes ventilos sur 1200 RPM voir 1300 1400 comme ça je tour est joué ( ou alors je met des glaçons dans le WC  ....   :cry:  :whistle: )
n°9904764
Zurkum
Posté le 05-08-2016 à 17:08:51  profilanswer
300 points de bench :pt1cable:
n°9904811
Xixou2
Posté le 05-08-2016 à 18:00:10  profilanswer
pas besoin mes OC sont rock stable.
n°9904816
Xixou2
Posté le 05-08-2016 à 18:04:09  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/6 [...] 120337.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/4 [...] 215319.jpg
:whistle:
Jolie coin !
n°9904879
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 05-08-2016 à 19:16:54  profilanswer
Par contre passer du panel driver AMD a celui de Nvidia c'est douloureux.
J'ai l'impression que ça na pas changer depuis les Geforce 2 MX, aller les 3D vision en plus et puis voila.
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°9904885
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 19:24:49  profilanswer
J'ai refait le teste du changement de pâtes thermique, de manière plus clair.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470417877-gtx-1080.jpg
n°9904886
Xixou2
Posté le 05-08-2016 à 19:25:14  profilanswer
en effet c'est moche, non redimensonnable, lent et on peut pas changer la langue.
n°9904887
valdus_her​esi
Posté le 05-08-2016 à 19:27:01  profilanswer
Le pire, c'est quand tu active la 3D vision  :pt1cable:  :lol:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
