3478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  577  578  579  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9900075
Kel-Morian
Posté le 01-08-2016 à 13:46:44  profilanswer
Lucien6850 a écrit :
Perso, pour avoir goutté au joie d'une carte graphique qui hurlait à la mort, je suis très attentif à ce détail!
Tiens j'ai trouvé ce site : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 80-custom/
Cela concerne les 1080 mais je pense que ça reste comparable.
n°9900078
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 13:48:07  profilanswer
J'ai ma 1070 depuis une semaine et parfois, au démarrage, l'ordi démarre bien mais pas de signal vers mes écrans. Je redémarre et là tout fonctionne (ça me l'a fait deux fois), suis-je le seul dans ce cas?
n°9900116
renardin6
Nobody reads this
Posté le 01-08-2016 à 14:28:48  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=s8s_l_kwhJw
Zotac amp extreme en action (gtx 1070)
Ecran 40 pouces 4k 60 hz
Samsung 950 pro + rad angelbird
Gigabyte g1 gaming 7
Darkrock pro 3 Bequiet
Fans be quiet partout sur corsair carbide air 540 blanc
Alim corsair 650 watts
DDR4 16 go Corsair vengeance 2400 mhz
Intel Core i7 6700k
Que du bonheur :)
https://www.youtube.com/watch?v=h4RLPZXdnKA
https://www.youtube.com/watch?v=NmEIE8fSL7E
n°9900127
dazouille
ex dazi
Posté le 01-08-2016 à 14:45:41  profilanswer
Je comprend pas sur ma 1070 Fe j'ai des chutes de gpu usage sur certains jeux, Doom surtout.. et cs aussi je crois :(
chauffe normal j'ai mit une courbe de ventile donc elle dépasse pas les 70 degrés environ osef du bruit
n°9900128
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 01-08-2016 à 14:47:01  profilanswer
Dites, juste une petite question, comme ça:  que vaut la msi armor svp????   une des "moins cher" que je trouve, et surtout, DISPO un peu partout....
Oh, je précise, je vise + le silence et des temps correctes, sans fioritures ni oc' max de fou tralala, juste qu'elle monte un peu. primorial :prix/utile (pas leds etc)/silence
merci :)
n°9900130
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-08-2016 à 14:50:33  profilanswer
j'ai aussi parfois le message "no signal" , juste avant d'arrivée sur le bureau de Windows 7, cela dure 2 secondes et l'image revient... (cela ne me le faisait pas sur mes autres GPU Nvidia).
Cela doit dépendre des drivers/OS/type de connexion/fréquence de rafraichissement , je suis en DVI-D 120hz (c'est en DVI-D 144hz qu'il me semble qu'il y avait des problèmes)...
n°9900131
Space
Posté le 01-08-2016 à 14:51:25  profilanswer
quel OS ?
n°9900132
Xixou2
Posté le 01-08-2016 à 14:51:44  profilanswer
ras chez moi avec un sli de inno3d 1070 3x. tu dois avoir des soucis d'oc du cpu ou ram systeme. j'utilise le display port sur un ecran acer gsync 144 Hz.
Message édité par Xixou2 le 01-08-2016 à 15:00:22
n°9900136
EcRyuKeN
Posté le 01-08-2016 à 14:55:47  profilanswer
Le GPU usage varie souvent à cause d'un proco faiblard qui n'arrive pas à faire tenir un niveau constant de performance. Tu as quoi comme processeur? La plupart de mes soucis de GPU usage on disparu quand j'ai changé mon 2500k par un 4770k y a encore des jeux récalcitrant genre Batman arkham city et borderlands 2 avec physx
Message édité par EcRyuKeN le 01-08-2016 à 14:56:26
n°9900139
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 14:59:35  profilanswer
CPU 4590 non-oc et inchangé, la même RAM qu'avant l'installation de ma 1070 (2x8Go corsair ddr3) et je n'avais pas de soucis, c'est vraiment depuis la pose de la carte. J'ai un écran branché en hdmi et l'autre en dvi, quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne ni sur l'un, ni sur l'autre. J'attends de voir comment ça évolue et je verrai si je m'inquiète ou pas ;)
n°9900144
Xixou2
Posté le 01-08-2016 à 15:02:43  profilanswer
pour batman en physx high je vais tester avec une 1060 dediee physx au lieu de la gtx 950 dediee physx. la 950 est le facteur limitant lors de l'utilisation de deux 1070 en sli.
Message édité par Xixou2 le 01-08-2016 à 15:03:55
n°9900150
Space
Posté le 01-08-2016 à 15:06:23  profilanswer
as tu le mème problème si tu branches uniquement le HDMI ?
n°9900158
lenys054
Posté le 01-08-2016 à 15:10:19  profilanswer
Vous me faite tellement flippé avec vos histoire de CW et de bobine ordinaire
que je vais peut etre bien annulé ma commande vu que je suis pas livré avant le 6
quand tu met 500 balles dans une CG et que tu peut même pas avoir confiance en EVGA
ca fait ragé
Message édité par lenys054 le 01-08-2016 à 15:10:47
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9900159
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 15:10:23  profilanswer
Je n'ai pas plus poussé les tests car ce n'est pas ultra-récurent, j'allume et éteint mon pc tous les jours donc c'est arrivé 2 jours sur 5, si ça le refait ce soir, je débuterai l'investigation. Je demandais au cas où, si c'était un problème connu sur les 1070 gaming x.
Le problème de tester avec uniquement l'hdmi connecté c'est que je ne pourrai pas savoir si le fonctionnement est lié au débranchement du dvi ou au fait que c'est une des fois où ça fonctionne sans soucis..
n°9900162
kakal33
Posté le 01-08-2016 à 15:15:50  profilanswer
ca fait ragé
Le CW c'est la loterie mais la génération Pascal a l'air moins touchée que les 900 il me semble  :gratgrat:
Message édité par kakal33 le 01-08-2016 à 15:16:19
n°9900172
Space
Posté le 01-08-2016 à 15:22:41  profilanswer
ca fait ragé
si tu commences à "flipper" pour ça , t'es mal barré :o
Arrète l'informatique tu seras sùr à 100% de ne pas ètre touché par des problèmes de coil whine :o :D
n°9900177
_blackGhos​t_
Posté le 01-08-2016 à 15:25:54  profilanswer
Tu es branché en DisplayPort ? Tu as quoi comme écran ?
n°9900181
Posté le 01-08-2016 à 15:28:24  answer
2 fois mon ordi a planté au boot, avant JAMAIS il n a planté.
n°9900190
Xixou2
Posté le 01-08-2016 à 15:34:41  profilanswer
faux, des transfos usb ou autre ont aussi le coil whine.
n°9900197
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 15:39:32  profilanswer
Un hdmi vers un samsung LED 27" 1080p@60hz et un DVI vers iiyama 22" 1080@60Hz
n°9900198
phil758
Posté le 01-08-2016 à 15:39:37  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
j'ai lu qu'elle allait être dispo seulement via le store nvidia donc a mon avis on peut oublier les revendeurs
Exact. Pour LDLC et materiel.net elle ne sera normalement dispo qu'en intégration, c'est à dire sur des configs complètes prémontées.
préparez votre nouvelle config i7 6950X + Titan X, on en est déjà à au moins 3200€ avant tout le reste  :sol:
n°9900214
Space
Posté le 01-08-2016 à 15:48:00  profilanswer
je n'ai jamais dit le contraire... :d
n°9900231
remjam
evadauslio
Posté le 01-08-2016 à 15:54:02  profilanswer
alors les gars, que donne une 1080 en 3840/2160 ?
j'hésite à revendre ma 980 TI pour prendre une 1080 ou acheter une seconde 980 TI pour faire un sli...
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°9900235
Istoman
Posté le 01-08-2016 à 15:58:40  profilanswer
n°9900237
Space
Posté le 01-08-2016 à 16:00:26  profilanswer
Une 1080 est trop juste pour du 4k sur les titres les plus gourmands...
n°9900238
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 16:01:11  profilanswer
Istoman a écrit :
https://www.massdrop.com/buy/msi-ge [...] rer=CC72CC
475$ en France soit ~425€, après faut être patient...
Après ou avant douane (si ça vient des US)?
n°9900243
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2016 à 16:04:06  profilanswer
Deconnez pas j'ai du coilwhine sur ma livebox  :whistle:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9900244
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2016 à 16:05:28  profilanswer
Attends la 1080Ti :hello:
n°9900246
Space
Posté le 01-08-2016 à 16:07:01  profilanswer
une box cela se déplace facilement pour ètre branché ailleurs/plus loin/dans un meuble, avec une tour c'est plus compliqué :whistle:
Vous me faites rigoler avec votre pétoche du coil whine , je possède un écran Plasma , le buzz émis par les plasma c'est pas de la gnognotte comparé au CW des CG :o :d
Message édité par Space le 01-08-2016 à 16:17:21
n°9900247
Kel-Morian
Posté le 01-08-2016 à 16:08:30  profilanswer
ca fait ragé
Au pire si t'as un soucis tu utilises ton droit de rétractation auprès du site où tu l'as acheté.
Tu test ta CG, si elle a du CW tu renvois à leurs frais, sinon tu gardes.
Tu as légalement 14 jours d'essai.
Perso c'est ce que j'ai fait avec TopAchat pour ma 1070 STRIX OC, renvoyé au bout de 12 jours d'utilisation uniquement parce-que j'aimais pas sa tronche.
Message édité par Kel-Morian le 01-08-2016 à 16:12:26
n°9900255
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2016 à 16:13:22  profilanswer
Vous me faites rigoler avec votre pétoche du coil whine , je possède un écran Plasma , le buzz émis par les plasma c'est de la gnognotte comparé au CW des CG :o :d
Nan mais je m'en fou j'ai posé mon enceinte dessus je l'entends plus  et la nuit les grillons font plus de bruit lol
n°9900265
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 16:17:27  profilanswer
Rooo purée tu me rappelles ma première neufbox, elle faisait un de ces boucan, un coil whine si prononcé qu'ils me l'avaient remplacée.
n°9900270
le_merou
Posté le 01-08-2016 à 16:21:39  profilanswer
Moi c'est con c'est ma carte son qui commence à ronfler, un beau bébé que je ne veux pas changer, MOTU 828MKII (c'est pas du coil whine les gars d'ailleurs hein, c'est des condensateurs qui commencent à ronfler ou siffler en général, une livebox ne tourne pas à 5000hz ^^)
Pour de l'audio pro c'est le comble...
Message édité par le_merou le 01-08-2016 à 16:22:30
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9900272
Istoman
Posté le 01-08-2016 à 16:22:23  profilanswer
Message édité par Istoman le 01-08-2016 à 16:23:12
n°9900280
le_prez
Posté le 01-08-2016 à 16:27:56  profilanswer
Istoman a écrit :
J'ai acheté qu'une seule fois sur Massdrop (Fiio E10k) et après que j'ai payé le produit + les FDP j'ai rien payé d'autres.
Donc à mon avis les frais de douanes sont compris dans les FDP
Ben tu as probablement eu de la chance car j'achète de temps en temps des pièces aux US pour ma bécane et la douane peut appliquer des frais, que tu paies à la réception. Ca n'arrive pas tout le temps mais ça arrive.
n°9900285
remjam
evadauslio
Posté le 01-08-2016 à 16:33:44  profilanswer
ok merci et quid de prendre une seconde 980 TI ?
la 1080 est trop juste niveau performance ou pas assez de mémoire avec ses 8 GO ?
si c'est la ram de la carte, un sli de 980 TI ne vaut pas mieux alors non ?
Message édité par remjam le 01-08-2016 à 16:37:51
n°9900286
remjam
evadauslio
Posté le 01-08-2016 à 16:34:08  profilanswer
ok merci, bon tu me diras tout dépend de la date de sortie aussi....
Message édité par remjam le 01-08-2016 à 16:35:08
n°9900317
renardin6
Nobody reads this
Posté le 01-08-2016 à 17:04:11  profilanswer
la 4k en 1070 est jouable déjà dans de nombreux jeux à plus de 45fps... donc ça va. Une 1080 fera le boulot. Et le temps que la 1080 ti sorte, tu auras de nouveaux jeux qui pourront mettre la carte a genou.
Le meilleur compromis du moment c'est la GTX 1070.
n°9900321
Space
Posté le 01-08-2016 à 17:09:29  profilanswer
Problème de perf !
En SLI , la quantité de ram ne se cumule pas , tu auras donc que 6Go de ram avec un SLI de 980 ti.
Tu peux toujours prendre une 2nde 980ti en attendant si tu as déja tout le matos qu'il faut (Alim+CM) , tu en trouves une d'occase à ~380€ , faut pas y mettre plus...
n°9900324
Drebbins
Posté le 01-08-2016 à 17:13:51  profilanswer
J'ai utilisé FurMark afin de tester le bruit de ma Gigabyte 1070 G1 Gaming, mais j'ai constaté avec OCCT que le CPU était lui aussi mis fortement à contribution !  :(
on entend donc les ventilos de sa carte graphique plus ceux du radiateur du CPU ... sans intérêt.  :pt1cable:
Vous connaissez un soft qui ne teste que la carte graphique sans faire tourner à fond le CPU ?  :??:
Message cité 4 fois
Message édité par Drebbins le 01-08-2016 à 17:17:33
n°9900333
Tipouf
Posté le 01-08-2016 à 17:21:54  profilanswer
Ubisoft game de merde. Je lance R6 et quand je quitte la carte reste à 1685mhz aucun pb avec doom ou elite que sur ce jeu d'ubishit.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
