3003 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  576  577  578  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9899685
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 01-08-2016 à 01:24:36  profilanswer
Oui kif kif.
Par contre, la grizzly a des difficultés à s'étaler correctement si seulement un grain de riz. En tout cas, ça me là fait sur le GPU et pas le CPU (ou alors c'est le serrage du block GPU aircooling qui ne sert pas assez fort pour que la pâte thermique s'étalle correctement. Sur le CPU c'est un waterblock et j'ai pas de limite de serrage.)
Premiére fois: grain de riz au centre => Température kifkif avec la pâte d'origine
Seconde fois: la pâte thermique s'était étaler plus sur la gauche que sur la droite, j'avais des pointes à 70°c
Troisiéme fois: j'ai fait comme sur leurs manuel, étaler à la spatule, et plus aucun souci, résultat aux tops.
Température actuel du CPU (avec un grain de riz de Grizzly + Waterblock) Température ambiant: 23.6°c
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-1.jpg
Ma température max, et la température en jeux sous the witcher 3 depuis 23h30 se soir.
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 01:44:10
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9899690
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 01-08-2016 à 01:40:52  profilanswer
Salut les gars, je me posais une question là concernant mon SLI, ne vaudrait il mieux pas que j'@mes cartes avec un logiciel tel que EVGA PrecisionX ou MSI Afterburner.
Dites moi si je suis trop gourmand mais avec le "Thunder Master" logiciel de mes Palit GTX 1080, je suis à +256 core/+456mémoire, vous trouvez ça comment ?Dans la moyenne? un peu faiblard?
En fait j'aimerais tacler les 30000pts sous 3Dmark13.
Pour le moment en jeux je suis à 1865Mhz/5461Mhz, au dessus ça plante.
Donc suis je limité par le logiciel ou par la carte elle même?
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] cran21.png
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°9899697
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 01:53:39  profilanswer
Tu peux tester plusieurs logiciel, mais généralement, si sa plante, ça viens de la carte, laquelle par contre vu que tu es en SLI ? va falloir chercher.
Concernant ton OC, vu que chaque carte réagis différemment et ne sont pas identique, je peux pas donner d'avis.
A une époque (je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je continus a faire comme ça moi, en tout cas) on devais mètre la CG la plus puissante (celle qui monter la plus haut en fréquence OC) sur le port PCI 1 et la plus faible sur le port n°2 pour éviter que la plus faible gêne la plus puissante et la bride (comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est toujours d'actus)
Dans tous les cas, tu mes les compteurs à zero, tu augmente de 50 en 50 pour le Core GPU + teste de stabilité. Dés que tu as une perte d'affiche/plantage, tu redescent de 10 en 10 jusqu'à temps que sa soit stable (tu peux remonter/descendre de 5 en 5.. 3 en 3 etc...)
Une fois que tu as trouvé ta fréquence stable pour le core GPU tu fais pareille pour la mémoire, de 100 en 100 cette fois si. (jamais les deux en même temps, pour éviter de chercher deux heures, pour savoir ou ça plante)
A savoir deux trois choses:
- On valide un OC après de longue heure de jeux et pas uniquement de bench ;)
- Un SLI montera moin haut en fréquence que du mono GPU à carte graphique identique. (en mono GPU tu tiendra peut être les 2050 Mhz, mais en SLI tu sera peut être qu'à 2038 Mhz)
- La mémoire, monté trop haut, fait l'effet inverse => Des performances en baisse.
- La mémoire offre moins d'image par seconde que le core GPU en OC. (en d'autre termes => Favorisé l'OC du core GPU)
- Plus t'arrivera à garder tes CG fraiche (water par exemple) meilleurs sera ta capacité d'OC et meilleurs seront tes Mhz en jeux.
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 02:00:16
n°9899700
skynet fx
Posté le 01-08-2016 à 02:02:51  profilanswer
n°9899704
Bibidou
Posté le 01-08-2016 à 02:06:45  profilanswer
Ca y'est j'ai craqué, commande effectuée à l'instant sur RDC d'une EVGA GTX1070 SC Gaming ACX3.0
En espérant juste ne pas avoir de soucis de coil whine
Message édité par Bibidou le 01-08-2016 à 02:07:04
n°9899705
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 02:08:37  profilanswer
Fait nous un retour!
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 02:09:59
n°9899709
kakal33
Posté le 01-08-2016 à 02:18:12  profilanswer
Sur la mienne aucun CW et la chance et toujours avec moi car j'ai aussi acheté un écran 1440p et aucun pixel mort  :miam:
n°9899724
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2016 à 06:48:31  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Pour information, avec une température de 25.8°c (au lieu de 27.3°c pendant le teste) dans la piéce (et le fait que la pâte thermique avec la chaleur c'est étaler de manière plus précis depuis 2 jours)
à 80% de ventilation, la température se maintien à 57°c => 4°c en moins.
En tout cas les températures de cette nouvelle génération de carte sur les jeux actuel est assez impressionnante  :ouch:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9899741
Lucien6850
Posté le 01-08-2016 à 08:27:11  profilanswer
Kel-Morian a écrit :
Qu'est ce que tu racontes ?
Tu peux expliquez s'il te plaît ? Comment sais-tu que ce sont des bobines "ordinaires" et pas sur les autres...
Un exemple:
http://images.bit-tech.net/content_images/2016/06/evga-geforce-gtx-1080-ftw-review/1080-36b.jpg
Les bobines marqué R22 sont des bobines classiques comme sur les Founder édition,
pour preuve:
http://images.nvidia.com/geforce-com/international/images/nvidia-geforce-gtx-1080/nvidia-geforce-gtx-1080-internal-Front_PCB.png
Réussir à différencier les bobines est assez difficile car pour trouver des photos des pcb de chaque marque est assez hard
Message édité par Lucien6850 le 01-08-2016 à 09:18:42
4770k @ 4ghz / 16Go 1600mhz 7-8-8-24-1N / Asus strix 1070 oc / Asus VG278HE 144Hz /
n°9899794
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-08-2016 à 09:55:32  profilanswer
y'en a un leger quand on dépasse 1000 fps dans les menus grosso modo
n°9899799
Dalba
Posté le 01-08-2016 à 10:00:53  profilanswer
Bahnah a écrit :
Bizarre. J'ai eu ma 1070 et installé consécutivement les 368.69 et 368.81 et pas de Fast Sync :/
Je parie que tu as un écran secondaire de branché  !  C'est un bug dans le panneau de config. Si tu désactives ton écran secondaire, l'option fast apparaitra comme par magie...
Message édité par Dalba le 01-08-2016 à 10:02:23
n°9899818
Pipould's
Posté le 01-08-2016 à 10:12:45  profilanswer
Le fast sync c'est pour tous les types d'ecran non ?
n°9899850
guik59
Posté le 01-08-2016 à 10:36:56  profilanswer
Pcb gtx 1070 inno3d x2 : 6 phases d' alim avec ça pate thermique stock  :pt1cable:
Rien a voir avec la photo de chez ek  :pfff:
http://img4.hostingpics.net/pics/250620DSC0813.jpg
Message édité par guik59 le 01-08-2016 à 10:38:35
n°9899857
Wilfried28​_2
Posté le 01-08-2016 à 10:44:31  profilanswer
Bien appliqué la pate :lol: !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9899858
Tipouf
Posté le 01-08-2016 à 10:45:16  profilanswer
Après un réintall de la config.
Gtx 1070 amp extr.
100% vcore
powerlimit 120%
+100gpu clock
+150ram
Boost gpu 2100 pendant mes 45min de division.
Temp 60° Max
n°9899859
Tipouf
Posté le 01-08-2016 à 10:46:14  profilanswer
Je pense que la machine qui applique la pâte est portugaise...
n°9899862
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-08-2016 à 10:50:45  profilanswer
Gtx 1070 amp extr.
100% vcore
powerlimit 120%
+100gpu clock
+150ram
Temp 60° Max
division c'est quoi ? un jeu  ?
n°9899864
Kel-Morian
Posté le 01-08-2016 à 10:54:30  profilanswer
Lucien6850 a écrit :
Un exemple:
http://images.bit-tech.net/content [...] 80-36b.jpg
pour preuve:
http://images.nvidia.com/geforce-c [...] nt_PCB.png
Super, merci pour l'explication !
Mais du coups cela implique quoi ? Le problème de coil whine ?
Pour le PCB de l'Asus 1070 STRIX tu l'as ici :
http://images.bit-tech.net/content_images/2016/06/asus-geforce-gtx-1070-strix-review/1070strix-11b.jpg
n°9899866
Tipouf
Posté le 01-08-2016 à 10:57:50  profilanswer
The Division oui un jeu ubilol
n°9899869
the_skwi
Posté le 01-08-2016 à 10:58:36  profilanswer
ça vaut le coup de démonter le ventirad d'origine pour remettre de la pâte bien?
J'ai une inno3D 3x.
n°9899873
Tipouf
Posté le 01-08-2016 à 11:01:44  profilanswer
Ca fait sauter la garantie si tu n'as pas une EVGA
n°9899880
Xixou2
Posté le 01-08-2016 à 11:16:13  profilanswer
c'est toujours d'actu car la carte du dessus chauffe plus.
n°9899886
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 11:21:44  profilanswer
J'ai une inno3D 3x.
J'ai fait un teste quelques pages avant et requote la page précédente. Je le requote ici:
Petit test pour ceux qui veulent changer la pâtes thermique de leurs CG.
Tester en 3840x2160 sur The witcher 3 TAF sans exception.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469748850-witcher-4k.png
Logiciel OC: MSI Afterburner 4.3.0 Beta 4
GTX 1080 Strix
Nom officiel: ASUS-STRIX-GTX1080-8G-GAMING
Drivers: 368.81
Ventilation : 70%
Pâtes thermique : Officiel
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469749027-msi.jpg
Core voltage +100%
Power limit 115%
Core clock (max 2088 Mhz à 1093 mV / 2100 Mhz à 1200 mV)
Memory clock : +300
Temp ambiant : 27.3°c
Temp GPU repos : 35°c
[Teste de 20 min]
Mhz moyen lors du testes : 2011 Mhz
Mhz le plus bas perçut: 1937 Mhz
Mhz le plus haut perçut : 2037 Mhz
Température GPU max : 67°c
Changement pâte thermique
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469749418-dsc-8715.jpg
Temps ambiant : 27,5°c
Temp GPU repos : 29/30°c -5/6°c
[Teste de 20 min]
Mhz moyen lors du test: 2038 Mhz
Mhz le plus bas perçut: 1987 Mhz
Mhz le plus haut perçut : 2088 Mhz
Température GPU max : 64°c (Yoyo 62° 63 et 64°c) gains compris entre 5°c et 3°c
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469748790-64-c.png
Détails: La monté en température et plus lente comparé à la pâte thermique de base vendu avec la CG. On à donc un petit gains en fréquences assez sympathique.
à 60% vitesse ventilation : Temps max: 67°c
à 80% vitesse ventilation : Temps max: 61°c
à 90% vitesse ventilation : Temps max: 59°c
à 100% vitesse ventilation : Temps max: 57°c
Pâte thermique utilisé: Grizzly Kryonaut
Liens d'achat: http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12953.html
Le prochain testes que je ferais sera sous watercooling.
Après effectivement, si tu n'ai pas sous EVGA, ça fait sauter la garantie.
Ok merci :)
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 11:22:45
n°9899894
erwan_67
hein quoi comment?
Posté le 01-08-2016 à 11:33:47  profilanswer
J'ai fais quelques tests avec ma GTX 1080 Inno3D IChill x4
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_166450screen.jpg
Par contre le petit ventilateur ne se met jamais en route, je ne sais pas s'il y a un souci avec la carte
Et la couleur des leds ne change pas en fonction de la température
Message édité par erwan_67 le 01-08-2016 à 11:37:28
RAS.....
n°9899900
Posté le 01-08-2016 à 11:37:37  answer
Ouais enfin ton retour il est imbuvable :o, tu pourrais juste mettre un avant/après au lieu de ça faut trouver les couleurs au milieu de plein de lignes et d'une image dont on s'en fiche s'il veut juste une réponse à sa question ;).
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2016 à 11:38:04
n°9899904
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 11:41:21  profilanswer
tu as de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais éviter de trop réagir à ton commentaire très très très con. :D
Mais!
Si tu avais...Un temps soit peut d'intelligence, tu regarderais uniquement les couleurs (qui met en évidence le changement et sont largement visible sur une page blanche du forum, à condition de pas être miraud évidement...) et tu avais la réponse aux questions concernant le repaste (pas besoin de tous les lires donc). Mais ça... J'avoue, faut avoir un temps soit peut de jugeote, ce qui n'ai pas réserver à tous le monde..... ;) .... La preuve encore aujourd'hui :D :D
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 11:51:22
n°9899911
Lucien6850
Posté le 01-08-2016 à 11:48:14  profilanswer
A l'image de KFA2, sur la Exoc ce sont des bobines "de base", sur la HOF, ce sont des bobines avec un meilleur blindage.
Toutes les marques sont concerné, certaines heureusement propose des model un peu plus abouti avec des composant de meilleurs qualité: SFC (super ferrite choke), Concrete-core chokes, etc...
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/GTX-670-TOP/GTX-670-TOP-12.png
Perso, pour avoir goutté au joie d'une carte graphique qui hurlait à la mort, je suis très attentif à ce détail!
n°9899916
ChabsouCha​bs84
Posté le 01-08-2016 à 11:51:19  profilanswer
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] TOP-12.png
Donc de meilleures bobines impliquent moins de chance d'avoir un CW ?
n°9899917
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 11:51:51  profilanswer
Ouaip
n°9899931
Posté le 01-08-2016 à 12:01:51  answer
Mais!
Ah mais j'ai déjà vu ton poste la première fois, et la deuxième ça n'a fait que conforter mon sentiment à propos de celui-ci :o. C'est pas clair (sauf les couleurs qui le sont trop :o), c'est tout ;), rien de méchant, merci pour ton retour quand même !
n°9899935
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 12:05:12  profilanswer
Pas de souci ;)
Promis la prochaine fois, je met moins de lignes pour ceux qui ont la flemme de lire! (non je plaisante....  :o )
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 12:06:36
n°9899941
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2016 à 12:10:25  profilanswer
Toi tu va avoir des problèmes  [:indiana jones]
n°9899946
the_skwi
Posté le 01-08-2016 à 12:14:20  profilanswer
En effet j'avais vu ton test que j'avais survolé :3
Au final gagner 5-6° c'est utile pour pouvoir faire tourner les ventilos moins vite pour garder la même temp, mais je ferai ça quand la carte ne sera plus sous garantie, au cas où :p
n°9899951
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 12:16:57  profilanswer
Oui voilà, ça permet de diminuer la ventilation pour les sensibles de l'ouïe.
Pour ceux qui s'en fiche du bruit, ça permet de maintenir les Mhz en jeux un peut plus haut, car un palier en moins.
Moi, vu qu'elle va passer sous water, je m'en ficher un peut de la garantie :lol:
n°9899976
Istoman
Posté le 01-08-2016 à 12:35:58  profilanswer
n°9899991
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-08-2016 à 12:47:17  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] her-4k.png
GTX 1080 Strix
Drivers: 368.81
Ventilation : 70%
http://image.noelshack.com/fichier [...] 27-msi.jpg
Core voltage +100%
Power limit 115%
Memory clock : +300
[Teste de 20 min]
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-8715.jpg
[Teste de 20 min]
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-64-c.png
problème de ce genre de test de "Kryonaut"
tu sais pas sa durabilité dans temps
nop car à la base la Kryonaut ou Conductonaut de grizzly
c'est pas fait pour des ventirad
donc super c'est efficace le jour ou tu fait ton "pâté" tout neuf sur tes puces et ton bench
à la base c est quand même prévu pour faire péter des score d'overclock de badasse :o
mais 6 mois après vu que c'est dans une config standard et que tu change pas ta pate thermique toute les semaines... sur la durée elle rend comment
l'efficacité dure, ou décroit ?  [:clooney2]
Message édité par Activation le 01-08-2016 à 12:47:48
n°9900006
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 12:55:48  profilanswer
Sur le GPU je ne peux pas te dire car elle est en place depuis quelques jours.
Sur le CPU par contre, elle est en place depuis 3 mois et aucun changement depuis ça première pause.  RAS.
Ensuite concernant la grizzly, oui elle est prévus pour faire péter les score d'oc grâce à sa capacité d'échange thermique, mais en aucun cas elle est prévus UNIQUEMENT pour ça. Tout comme les autres pâtes thermique en somme...
Ou à tu vu ça ? oO
Car même sur leurs sites, dans les détails de leurs pâtes thermique, il précise la capacité de refroidissement en aircooling => http://www.thermal-grizzly.com/en/products
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 13:00:33
n°9900019
Activation
Posté le 01-08-2016 à 13:00:11  profilanswer
disons qu'à la base c est plus fait pour des LN2 godet rad :o
c est pour ça que je me demande sur la durée vu qu'elle cuit tres regulièrement à des 80°c sur un gpu
là ou tu va ptet être sur des 55°c sur un cpu
c'est savoir si ça se comporte comme du Nutella, du Nutella c est pas bon de le cuire trop longtemps :o
Message édité par Activation le 01-08-2016 à 13:02:56
n°9900022
valdus_her​esi
Posté le 01-08-2016 à 13:01:20  profilanswer
Comme la Gelid extrem à l'époque :D
Je ne sais pas, en tout cas, sur leurs sites, ils précise en fonction du modèle chercher, pour qu'elle boulot il est le plus adapté.
Après pour le CPU, depuis 3 mois j'ai pas de changement, je verrais bien pour le GPU, mais lui aussi passera sous flotte, donc j'aurais jamais du 80°c :lol:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470049712-sans-titre-1.jpg
Message édité par valdus_heresi le 01-08-2016 à 13:08:44
n°9900050
Kel-Morian
Posté le 01-08-2016 à 13:27:23  profilanswer
C'est bon à savoir.
Du coups sur la FTW que je vais recevoir incessamment sous peu je ferai attention à ce qu'elle me dit...
La Strix OC n'avait pas du tout de CW et d'après le PCB que je t'ai linké au dessus, ça a l'air d'être des bobines de chez eux.
n°9900075
Kel-Morian
Posté le 01-08-2016 à 13:46:44  profilanswer
Tiens j'ai trouvé ce site : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 80-custom/
Cela concerne les 1080 mais je pense que ça reste comparable.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
