4412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9818705
Angelus006​9
Posté le 27-05-2016 à 09:54:06  profilanswer
Une seule de mes gtx 970 mange le sli de gtx 670 de ma femme :D
Et la gtx 1080 et je parle même pas de la 1070 qui sont deja au fraise en uhd a 60 fps si tu ne fais pas de compromis alors bon croire que ces cartes sont overkill c'est juste pour ce rassurer.
Perso j'attends une mono gpu capable de faire tourner tous mes jeux actuel et futur jeux en dx12 en ultra en uhd a 60hz :D après je verrais pour uhd en 144hz :pt1cable:
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°9818713
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-05-2016 à 10:06:25  profilanswer
fabinos a écrit :
Sinon j'ai du mal a voir comment vous comparez Gsync et Fast sync, les deux technos sont différentes et n'ont pas le même but ni le même résultats, et s'applique dans deux situations bien différentes.
Gsync est une solution hardware qui synchronise à la volée l'écran sur le débit d'image du GPU et  permet de garder une sensation de fluidité et de supprimer entièrement le tearing même quand les fps chute.
Fast Sync est une solution logiciel qui permet de supprimer le tearing quand le débit d'image envoyé par le GPU est supérieur au refresh fixe de l'écran, tout en étant un bon compromis sur l'input lag entre le vsync on et le vsync off.
Gsync est idéal pour garder la sensation de fluidité et l'intégrité de l'image quand le GPU est sous-dimensionné par rapport au jeu.
Fast sync est un compromis 'intéressant" pour qui veut garder son framerate unlock pour privilégier l'input lag sans avoir de tearing quand le GPU peut envoyé beaucoup plus d'image seconde que nécessaire.
De mon point de vue, autant Gsync (et Free Sync pour ce que ça vaut) sont objectivement un vrai plus.
Autant Fast Sync c'est une question de gout : Certain vont apprécier d'avoir l'option d'un bon input lag sans tearing mais avec un framerate en roue libre.
D'autre dans la même situation préféreront garder une fluidité stable en cappant le framerate au refresh de l'écran avec le vsync on quit a rogner un peu sur l'inpunt lag.
Edit comme dit précédemment, fastsync intéressera surtout les joueurs compétitif de StarCraft, Lol, CS etc...
a mettre en premiere page :o
Message édité par chris282 le 27-05-2016 à 10:06:43
n°9818729
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 10:34:40  profilanswer
bipolarbear a écrit :
Je pense honnêtement partir sur une 1070 personnellement. Le prix de la 1080 est trop haut pour l'utilité que j'en aurais (1080p, 60Hz).
Par contre 970 --> 1070 le gain est puissance a l'air intéressant (tant qu'on se fie aux peu d'infos qu'on a, donc à prendre avec des pincettes évidemment).
Une 1070 pour du 1080p 60 hrz ?
Change d'écran avant de changer de CG...
n°9818732
maxelo
Posté le 27-05-2016 à 10:37:26  profilanswer
Kanysse12 a écrit :
Test SLI ca sort enfin :
http://www.hardwarezone.com.sg/fea [...] enchmarked
http://www.benchmark.pl/testy_i_re [...] 26073.html
The witcher3 en 4k on est quasi a 90% avec drivers non obti c'est génial.
le 4k 60 fps constant est donc devenu accessible avec un SLI de 1080 :)
espéront que la 1080ti le tienne aussi
n°9818733
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 27-05-2016 à 10:39:09  profilanswer
Hôpital, charité toussa toussa...
n°9818736
Naxos
\o/
Posté le 27-05-2016 à 10:39:55  profilanswer
C'est vraiment la journée de la marmotte ici :lol:
[Folio Photos]
n°9818742
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 10:43:05  profilanswer
Oui ? j'ai un 1080p c'est ça qui te perturbe ?
Déjà j'ai un 144 hertz mon coco.
Et si tu suivais mes conversations, j'ai dis que j'allais le changer pour un 279q, faute de bons écrans 4k...
Mais vu que tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu ne pouvais pas savoir...
Message édité par Bouvman le 27-05-2016 à 10:43:45
n°9818747
Er1c
Higher is better
Posté le 27-05-2016 à 10:48:43  profilanswer
Les nouveaux ponts ne sont toujours pas listés ?
n°9818748
leroimerli​nbis
Posté le 27-05-2016 à 10:50:18  profilanswer
Il n'en a peut être rien à carrer d'un écran 144 hz....
Quand à dire qu'il n'y a pas de bon écran uhd (et non pas 4k), j'en ai un.
n°9818764
chris282
Posté le 27-05-2016 à 10:58:52  profilanswer
le scaling du sli [:acualyisdolan]
les fps doublés dans les jeux [:acualyisdolan]
le potentiel des 1070 en sli avec le rapport qualité/prix [:acualyisdolan][:acualyisdolan]
n°9818768
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-05-2016 à 11:02:21  profilanswer
fabinos a écrit :
Moi c'est l'inverse, en général ceux limité au moteur de jeu marche un peut moins bien que celui de Precision X ou AfterBurner.
Sauf Assetto Corsa, il marche plutot bien ^^.
Dernièrement j'ai voulu cappé à 30fps The Division (ma gtx 760 ne pouvant tenir le 60fps  :sweat:) en utilisant celui du jeu. J'avais un bien meilleur résultat au niveau du frametime en cappant le jeu dans Precision X couplé au half-refresh du driver Nvidia.
là je connais pas :D
n°9818769
phil758
Posté le 27-05-2016 à 11:02:26  profilanswer
H-4  :pt1cable:
De toute façon se sera sans moi. Il faut savoir se contenir. J'attends les test en CUDA, les MAJ logicielles et les liquid custom.
n°9818770
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-05-2016 à 11:03:45  profilanswer
Non mais stop avec ces réflexions débiles.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9818775
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:06:29  profilanswer
Lequel d'écran ?
Alors s'il ne veut pas de 144 hrz, tu trouves logique de mettre une 1070 sur sur du 1080p 60 hrz ?
n°9818776
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:07:24  profilanswer
phil758 a écrit :
H-4  :pt1cable:
H-4 ?
n°9818778
Zurkum
Posté le 27-05-2016 à 11:07:54  profilanswer
Enfin à la limite un 144hz mais un 1080p60hz c'est inutile  :sarcastic:
@bouvman : fin du NDA non ?
Message édité par Zurkum le 27-05-2016 à 11:08:36
n°9818779
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:07:58  profilanswer
Mais qu'est-ce qui est débile ?
n°9818780
Naxos
\o/
Posté le 27-05-2016 à 11:08:11  profilanswer
Mise en vente à 15h
Message édité par Naxos le 27-05-2016 à 11:08:29
[Folio Photos]
n°9818781
djtitou2
Posté le 27-05-2016 à 11:08:12  profilanswer
Hello :bounce:
Si vous avez une marque à placer au dessus du lot ça serait laquelle ?
Vous allez me dire que les FE sont toutes les même, mais j’hésite entre eVGA et MSI et comme je sais que Evga à travaillé activement avec Nvidia & la 1080 pour leurs tweak Presicion X OC..
n°9818783
Zurkum
Posté le 27-05-2016 à 11:09:47  profilanswer
Pourquoi prendre une FE plus chère / moins perf ?
n°9818784
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:09:49  profilanswer
Naxos a écrit :
Mise en vente à 15h
Ah oui désolé j'avais lu J-4...
J'ai vraiment lu entre les lignes ^^
n°9818785
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:11:16  profilanswer
Parce que cela fait 2 semaines que je n'ai plus de carte...
Parce que pas sûr que les autres soient moins chères...
Et parce que elle n'est pas si daubée que ça cette carte si tu la pousses dans ses retranchements...
n°9818786
syksjel
Posté le 27-05-2016 à 11:12:00  profilanswer
EVGA c'est surtout un super SAV ;)
Feedback
n°9818791
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:13:21  profilanswer
Oui c'est uniquement pour ça que je prends toujours du EVGA, vu que j'ai claqué deux 980 ti...
n°9818793
cell
Posté le 27-05-2016 à 11:17:51  profilanswer
Ba exprime toi, argumente, je sais pas
Car y a rien d'idiot a acheter une 1070 pour du 1080p@60hz
Message édité par cell le 27-05-2016 à 11:18:33
n°9818794
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-05-2016 à 11:18:02  profilanswer
En UHD et plus oui, en dessous le scaling sera moins bon.  ;)
n°9818796
H1N1VirusP​C
Posté le 27-05-2016 à 11:18:48  profilanswer
Hello.  :)
Je viens de lire les 15 dernières pages, mais j'arrive pas à me faire un avis. :(
J'aimerais du mono GPU, ça c'est sur, j'ai eu de très mauvaises expériences sur du dual GPU au niveau du support des jeux + de la conso électrique. (Donc SLI de 1070 à exclure)
Bref, la 1080 m'intéresse car je joue en 4K  :whistle:  (et que ma vieille AMD 7950 a bien vécue), mais y'a 2 trucs qui me chiffonnent:
1) Niveau température (et throttling) : je vois plein d'avis négatifs sur le topic, mais c'est si dérangeant que ça d'atteindre ~85°C ? De souvenirs il me semble que c'est "normal" que des CG chauffent autant.
2) Niveau FE et Custom : est-ce que les cartes custom vont vraiment apporter beaucoup plus ? La FE est pas sensée être le "haut de gamme" niveau ventirad ?  :??:
3) Enfin, si je pars sur une FE : EVGA est vraiment tant au dessus du lot que ça ? Il me semblait qu'Asus était aussi une bonne marque niveau fiabilité et garantie non ?
Bref, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre. :jap:
n°9818798
MacKaloey
Posté le 27-05-2016 à 11:20:49  profilanswer
Amazon est du genre à vendre au jour j ou pas ?
n°9818800
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:23:12  profilanswer
Parce que j'avais une 980 ti sur du 1080p et beaucoup de jeux tournaient au delà de 80 im/sec, certains à 100-120 et c'est dommage de ne pas en profiter. Ou alors passer à la résolution supérieure pour une finesse graphique supplémentaire...
Après chacun voit midi................
n°9818801
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 27-05-2016 à 11:23:23  profilanswer
Je suis le topic depuis un bon moment donc j'ai vu certains de tes posts.
Le problème c'est pas que tu sois en 1080p c'est que tu viennent dire de façon un peu sèche qu'une 1070 c'est overkill pour du 60Hz mais ça l'est certainement moins que de vendre ça 980Ti au rabais pour prendre une 1080 et se dire ensuite qu'il serait peut-être bien de monter en résolution histoire de justifier le gaspillage de pognon. [:alain doux-lilas:5]
Des bisous !
n°9818802
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:23:59  profilanswer
Oui. Mais ils n'ont pas d'EVGA pour l'instant...
n°9818803
syksjel
Posté le 27-05-2016 à 11:24:01  profilanswer
En grève vendre oui, livrer c'est autre chose.
Feedback
n°9818804
dazouille
ex dazi
Posté le 27-05-2016 à 11:24:39  profilanswer
H1N1VirusPC a écrit :
Hello.  :)
REPONSE Négatif oui parce que sa chauffe pas mal et qu'elle à tendance à pas tenir sa fréquence de boost tout l'temps :jap:
REPONSE Bah elles seront mieux refroidies et du coup meilleur oc derrière
REPONSE Evga à un bon Sav donc oui, Asus le sav est pas le meilleur de mémoire .. et je trouve leurs modèles custom très chère alors que c'est pas les meilleurs non plus :)
Message édité par dazouille le 27-05-2016 à 11:25:50
n°9818806
djtitou2
Posté le 27-05-2016 à 11:25:21  profilanswer
Ce qui du coup me fais douter sur la fiabilité du constructeur  :sweat:
n°9818808
Naxos
\o/
Posté le 27-05-2016 à 11:25:57  profilanswer
Yep, claquer deux CG :pt1cable:
[Folio Photos]
n°9818809
qhyron90
Posté le 27-05-2016 à 11:27:21  profilanswer
les custom vont pas avoir des connecteurs d'alimentation supplémentaires qui vont permettre un meilleur oc?
n°9818810
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:28:59  profilanswer
Des bisous !
J'ai été sec ? bah tu ne m'as pas vu énervé alors...
Je donne un conseil c'est tout. Et je n'ai jamais dis que mon exemple était à suivre.
J'ai revendu ma 980 ti pour ne pas perdre 100 ou 150 à l'occas' en 2 semaines. Et je pense avoir eu du flair...
450 euros vu la 1070 qui arrive à 500 c'est du rabais ?
Celui qui vend ça ti maintenant ne va pas se marrer longtemps...
n°9818811
EpinardsHa​chés
Posté le 27-05-2016 à 11:29:01  profilanswer
une nv 1080 pour du 1080p en 144hz c'est pas choquant...
Ventes
n°9818817
qhyron90
Posté le 27-05-2016 à 11:30:05  profilanswer
il ne faut pas oublier la VR ^^
n°9818818
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-05-2016 à 11:30:38  profilanswer
Oui mais là pour les FE tu t'en fous puisque les cartes sortent de chez les n'vidia...
n°9818819
galak
Revenez :(
Posté le 27-05-2016 à 11:31:12  profilanswer
Ca reste de l electro et la dessus je suis aussi assez poissard quelque soit le produit et les marques  :O
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
