4911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1017  1018  1019  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10632290
Posté le 16-09-2019 à 15:18:07  answer
Je sais pas
Compare à la 1080 dans ce cas ..
Sinon mon exemplaire (le même que dans ce test) se comporte strictement comme le leur
Posté le 16-09-2019 à 15:18:07  profilanswer
n°10632308
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 16-09-2019 à 16:04:02  profilanswer
n°10632360
Posté le 16-09-2019 à 18:40:22  answer
T'as bien fait [:gidoin]
n°10633498
xplo
Posté le 19-09-2019 à 13:06:31  profilanswer
hello,
je souhaite faire un SLI de 1080. Cependant j ai souvenir qu'il faut un pont entre 2 carte. Avant d acheter une 2e j'ai trouvé un pont que j'utilisais sur des GTX 670 ou 285 je sais plus. Vous pensez que c'est compatible ? ou alors j aurai un pont sur la GTX que j achete ?
n°10633738
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 19-09-2019 à 21:36:15  profilanswer
Vends ta carte et passe à une 2080/2080ti. Le sli est mort.
n°10634065
xplo
Posté le 20-09-2019 à 17:36:07  profilanswer
merci je vais regarder un peu plus mais il me semble que le SLI fonctionne encore. C'est juste pour atteindre le 60 fps en 4K HDR. La 1080 n'y arrive pas toute seule :(
mais t as raison si une 1080 se revend 300€ et qu'une 2080 s achete 600€ le sli 1080 me revient au meme prix qu'une 2080. Cependant la 2080 se fait battre par un sli de 1080 non ?
n°10634070
cyberfred
Posté le 20-09-2019 à 17:42:43  profilanswer
le sli de 1080 doit surement être au dessus d'une 2080 en terme de perf brute mais honnêtement à choisir , je préfère largement un mono gpu.
t'as des jeux où le sli est plus ou  moins bien supporté (ou tout simplement pas supporté du tout...), du coup tu as des perfs à peine supérieur à une seule carte , sans compter l'augmentation de la température dans ton boitier :spamafote:
le SLI (ou le Crossfire , même combat) , j'ai déjà donné et je retenterai pas l'expérience !
je dis pas que ca marche pas , c'est juste qu'il y a au final plus de points négatifs que positifs :spamafote:
Message édité par cyberfred le 20-09-2019 à 17:44:11
n°10634148
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-09-2019 à 22:00:03  profilanswer
Faut surtout gerer la chauffe du sli, faut du water ou un mechant refroidissement sur le veut pas trop perdre en fréquence.
Mais clairement le mono gpu est a privilégier.
Message édité par uNReaLx77 le 20-09-2019 à 22:00:38
n°10635497
xplo
Posté le 24-09-2019 à 13:47:00  profilanswer
merci vous avez raison. Du coup je trouve que 1080 vers 2080 ne boost pas asser les perf donc je regarde pour acheter une 2080 ti :D
n°10637534
Xixou2
Posté le 29-09-2019 à 19:38:53  profilanswer
Ou une 2080 super
n°10637629
xplo
Posté le 29-09-2019 à 23:16:28  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Ou une 2080 super
oui mais trop tard j ai acheter une 2080 ti d occaz a 850e. En effet ca boost bien en 4k :)
n°10641550
togno
Posté le 10-10-2019 à 10:32:45  profilanswer
Si certains ont eu des problèmes de coil whine sur leur caret (moi j'ai une 1070), j'ai résolu le problème a 95% en mettant un peu de colle a bois ("polyvinylique" ) a la base des cages des bobines.
Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur résultat en mettant plus épais de colle (en fansant plusieurs couches) mais déjà y'a un gros mieux.
A peine audible quand j'ai aucun son, et je pense que c'est aussi parce que je sais qu'il est là. Avec un peu de son ou le ventilo du cpu qui tourne un peu je l'entend plus.
La note a changée aussi, beaucoup plus grave.
Quand j'envisageais la manip j'ai cherché des gens qui faisaient des retours d'expérience et je n'ai pas trouvé grand chose. Donc j'en profite.
J'ai tenté une autre alim = aucun changement.
Là avec un peu de colle un gros gros mieux. Je pense que j'aurais pu tenter la colle à chaud aussi.
J'en ai profité pour changer la pâte thermique, de base y'en avait clairement trop (gros bourrelets sur les bords du die) et elle était bien sêche.
Je laisse la pic que j'ai utilisé pour savoir quoi coller :
https://i.imgur.com/zTPJXfI.jpg
n°10641554
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 10-10-2019 à 10:43:08  profilanswer
Pas d'amélioration en modifiant l'alimentation du GPU -10/+10% ?
Bon à savoir en tout cas. Pourquoi avoir fait le choix de la colle a bois plutôt qu'un silicone ?
n°10641561
togno
Posté le 10-10-2019 à 11:01:43  profilanswer
Le silicone ça relargue de l'acide acétique en séchant, ça risque d'attaquer le métal des composants. Je ne sais pas trop si je le conseillerais. Et a mon avis c'est pas assez rigide pour vraiment atténuer le son sauf à complètement noyer les trucs dedans. La colle à chaud c'est beaucoup mieux en alternative je pense.
C'était un peu un test, et au pire je pouvais "peler" la colle si ça n'allait pas. Comme c'est ma première fois j'ai pris la solution la moins risquée et définitive en premier.
Pendant que la colle sêchait j'ai continué mes recherches et en effet j'ai vu qu'on pouvait limiter les FPS à la mano autrement qu'en vsync ou toucher à l'alim de la carte. J'ai pas eu l'occasion de tester mais je garde les soft de côté =)
n°10642077
jo_rel
Posté le 11-10-2019 à 17:25:04  profilanswer
Salut à tous, je n'est pas trouvé de topic sur l'oc des 1070, savez vous si il y en a un ?  à l'époque de ma 670 j'avais fait ça avec Gpu-z pour le monitoring et Nvidia inspector pour l'oc. Le logiciel dédier Asus est toujours déconseiller ?
n°10642096
Akilae_
Posté le 11-10-2019 à 18:04:59  profilanswer
MSI Afterburner quelque soit la marque de ta carte :jap:
n°10642100
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-10-2019 à 18:20:46  profilanswer
Je croyais aussi... Avant d avoir une ftw3... Le log ne gere qu'un seul de mes 3 ventilos... Honteux :o
n°10642102
Akilae_
Posté le 11-10-2019 à 18:27:23  profilanswer
Ah, pas de bol :/
J'ai changé le ventirad de ma zotac mini, plus accès au 0 rpm avec ou sans afterburner, mais en charge c'est bien plus silencieux.
n°10642120
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-10-2019 à 18:54:13  profilanswer
Akilae_ a écrit :
Ah, pas de bol :/
Je gerais la courbe de ventilation avec ab, jusqu'à ce que je me rende compte que ca faisais trop de bruit, forcément il y avait qu'un ventilo sur les 3 qui tournait, du coup il tournait tres vite pour refroidir la carte :D
Evga precision oblige...
Message édité par uNReaLx77 le 11-10-2019 à 18:56:03
n°10642128
jo_rel
Posté le 11-10-2019 à 19:36:57  profilanswer
 :jap:  qu'est ce qu'il a de particulier ce logiciel par rapport à d'autres ?
il existe un site qui recense les OC pour avoir une base sur la quelle… me basé  :lol:
Discord : j0orel
n°10642388
Xixou2
Posté le 12-10-2019 à 18:28:45  profilanswer
c'est le meilleur.
n°10642453
Akilae_
Posté le 12-10-2019 à 21:47:09  profilanswer
De toute façon l'oc est limité par le bios, donc tu feras juste "joujou" avec ce que nvidia te laisse comme possibilités.
Au final, j'utilise surtout le soft pour undervolter / gérer les ventilos (un petit peu moins de perfs, mais beaucoup moins de bruit et de conso).
n°10642906
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-10-2019 à 08:13:34  profilanswer
Une GTX 1080 avec un 34'' (3440*1440) ça va tirer la tronche je présume  :/
Je dois faire un prochain upgrade mais ça a pris du retard mais j'ai eu un coup de cœur pour un écran et j'ai peur que ça soit un peu trop gourmand même si je ne joue pas aux derniers AAA.
Merci  :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°10642921
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-10-2019 à 09:22:50  profilanswer
Franchement, elle en a dans le ventre la 1080 (tout court) !
J'en ai chopé une ce week-end justement, et j'ai fait un énorme bon en avant en perfs, venant d'une GTX 1070.
J'ai bien plus gagné avec 1070 -> 1080 que 1060 -> 1070.
Je joue sur un 27" 1440p (16/9e), mais avec tous les réglages au maximum, je dépasse allègrement les 60 FPS dans tous les jeux, et même les 144 FPS idéaux pour mon écran dans les titres un peu moins gourmands.
Mais en gros, je pense que tu pourras "maxer" les jeux récents 2016->2019 tout de même :jap:
n°10642925
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-10-2019 à 09:25:14  profilanswer
Merci  :)
J'ai un 27 pouces en 1440 natif 60 hz, j'avais leur d'être un peu trop gourmand en passant au dessus  :D
Mon CPU date un peu aussi...
n°10642928
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-10-2019 à 09:32:37  profilanswer
Ouais après c'est sûr faut voir le reste de la config, mais franchement je pense qu'il faut y aller fort, même en 4K pour être GPU limité avec une 1080.
Bon, bien sûr, j'exclue CoD MW ou encore Cyberpunk 2077 de mon argumentaire :D
Pour te donner un exemple concret, si ça peut t'être utile.
Ma config : i7 3930K / 16 Go DDR3 / SSD SATA3 / GTX 1080 (KFA² EXOC) vs GTX 1070 (MSI GamingX) / 27" 1440p 144 Hz
Sur Forza Horizon 4 (le benchmark intégré) :
- 1070 : 61 FPS (avec des baisses sous les 55)
- 1080 : 72 FPS (rock stable, verrouillé à 72 FPS en jeu)
Je pense pas que ça tiendrait les 144 FPS stables quand même, c'est pour ça que j'ai locké à 72. Mais je peux te faire un bench sans le lock, si tu veux.
n°10642929
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-10-2019 à 09:39:42  profilanswer
OK merci j'ai un I5 4590 mais j'ai prévu de me prendre plus gros l'année prochaine (imprévu avec projet pro de madame... Sinon je l'aurais déjà la nouvelle bête...), du genre Ryzen 5 ou 7 et RTX 2070 minimum...
Bon en gros c'est pas déconnant quoi même si je n'attendrai pas les 144hz qui, de toute façon, n'est pas le but recherché... Je ne sais pas ce que c'est de jouer au delà de 60hz déjà alors...  :lol:
n°10642932
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-10-2019 à 09:46:22  profilanswer
Ca fera une config assez homogène je pense :)
Tu seras peut être un peu CPU limité dans le prochain CoD si ce titre t'intéresse, mais je pense que tu seras assez pépère pour le reste.
Ton 34" est compatible G-Sync ?
Si c'est le cas, alors c'est royal ! Te poses plus la question, du moment que t'es entre 30 FPS et 144 FPS, tu seras fluide :jap:
n°10642933
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-10-2019 à 09:53:12  profilanswer
J'ai flashé sur le MSI Optix MPG341CQR...
J'ai pas un grand bureau mais j'en rêve  :love:
Merci encore DIB  :jap:
n°10642950
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-10-2019 à 10:29:42  profilanswer
Belle bête :love:
Il n'est pas officiellement annoncé comme G-Sync Compatible par nVidia, mais d'après quelques retours sur les forums, la version 32" fonctionne, donc tu devrais pouvoir l'activer sur le 34" :jap:
n°10642956
Glenn_Goul​d
Posté le 14-10-2019 à 10:47:36  profilanswer
On trouve encore des gtx ? Y a des rtx en masse chez les vendeurs.
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°10642961
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-10-2019 à 10:49:24  profilanswer
Ah pour moi, c'était de l'occase.
Mais sinon en GTX déjà qu'il est assez difficile de trouver des 1600 neuves à bon prix, alors des 1000 neuves :/
n°10643330
jo_rel
Posté le 15-10-2019 à 10:38:32  profilanswer
curieux du résultat en unlock
je joue justement à ce jeux actuellement et je suis à 99fps au benchmark avec ma 1070 et i7 6700k en 1080p en full
Discord : j0orel
n°10643334
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-10-2019 à 10:48:42  profilanswer
Ah après je suis peut être CPU limited avec mon 3930K :jap:
Et je n'exclue pas non plus une perte de perfs due à mon installation vieille de plusieurs années, qui a connu au moins 5 cartes graphiques et tout autant de drivers en tout genres.
n°10643361
dobermann7​8
Demqin
Posté le 15-10-2019 à 12:16:27  profilanswer
1440p vs 1080p.
Demqin
n°10643369
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-10-2019 à 12:47:48  profilanswer
Certes, mais j'étais déjà bien loin des 99 FPS stables sur mon moniteur précédent (1080p60).
Entre 60 et 70 probablement, mais loin des 99 FPS.
Message édité par DiB91 le 15-10-2019 à 12:48:31
n°10643422
jo_rel
Posté le 15-10-2019 à 14:33:42  profilanswer
dobermann78 a écrit :
1440p vs 1080p.
Justement le résultat m'intéresse  :o
ça doit venir du proco alors parsque je suis en moyen a 100fps avec des pointe à plus de 120 et 130 une fois OC
Discord : j0orel
n°10643423
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-10-2019 à 14:34:30  profilanswer
Shit...
Il est donc temps de changer :D :love:
n°10671784
hellion666
Posté le 16-12-2019 à 23:25:17  profilanswer
Salut les gens. Sur vos 1080 custom, les ventilos tournent a combien de RPM en charge? Sur feu ma evga 1080 SC, ça tourne a 2000 RPM pour 75 degré max dans unigine Valley. C est normal je suppose de se poser la question du bruit de la carte ? Ça souffle!
n°10671813
Posté le 17-12-2019 à 05:11:09  answer
n°10671898
hellion666
Posté le 17-12-2019 à 11:45:44  profilanswer
donc chez MSI, comme chez evga,  le fabricant à mis à jour ses bios avec des courbes de ventilation plus agressives pour plus refroidir...
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
