4158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1009  1010  1011  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10493333
El Paladin​ Malefik
Posté le 24-12-2018 à 10:50:43  profilanswer
Après bien sûr le site considère le processeur à stock, donc avec OC il n'y a pas de bottleneck du tout.
n°10493443
yoyo778
Posté le 24-12-2018 à 14:00:06  profilanswer
J'aurai besoin d'un conseil réglage d'une msi gaming x 1070 , associée à mon 9600k.
Sur odyssey ou origin, elle est parfaite et fournie (pour mon full HD 120hz) tous les réglages max, en restant discrète : elle ne chauffe pas trop donc ventile modérément. C'est ce que je cherche.
Par contre sur le dernier tomb raider.. elle chauffe plus donc ventile comme une deratee.
Jai réduis un peu son utilisation en mettant les réglages écran (dans le jeu) sur 60hz mais ne sait pas quel réglage baisser pour moins tirer dessus.
Que faire? toucher aux réglages in game, ou alors dans le panneau nvidia?ou alors la down clocker avec msi after burner (encore jamais tester ce logiciel)?
Auriez vous des conseils?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10493516
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-12-2018 à 15:50:31  profilanswer
Tu peux modifier sa courbe de ventilation sous afterburner.
n°10493536
yoyo778
Posté le 24-12-2018 à 16:45:45  profilanswer
oui mais ça n'empêchera pas la cg de chauffer. Je cherche plutôt des réglages software à appliquer
n°10493544
darkandy
Posté le 24-12-2018 à 16:57:43  profilanswer
La downlocker ? Je pense que ça sera le serpent qui se mort la queue : elle va devoir bosser plus qu'à ses fréquences de base et chauffer tout autant, non ?
l'AA et les ombres, c'est ce qui bouffe le plus je crois. Les effets de lumières aussi. Tu peux jouer là dessus sans de réels changement visuels, notamment sur les ombres et certains effets de lumière.
En tout cas, chez moi, c'est toujours en mode pépère sur TR avec ma GTX1070 FTW, elle souffle un peu mais rien de méchant. Je suis sur un 27" en 1080p et 60Hz. TAF ^^
Message édité par darkandy le 24-12-2018 à 16:59:43
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10493545
yoyo778
Posté le 24-12-2018 à 17:09:09  profilanswer
darkandy a écrit :
La downlocker ? Je pense que ça sera le serpent qui se mort la queue : elle va devoir bosser plus qu'à ses fréquences de base et chauffer tout autant, non ?.........
ok j'essaye ces curseurs la. Merci pour le conseil !
Edit : ça roule, c'était bien ces réglages en cause, la cg chauffe moins et est redevenue silencieuse. Merci !
Message édité par yoyo778 le 24-12-2018 à 17:27:27
n°10495145
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-12-2018 à 16:16:17  profilanswer
Bonjour par ici :)
J'ai une petite question conne, mais je ne trouve pas de réponse claire sur les internets :o
Puis-je utiliser MSI Gaming APP en supplément de MSI Afterburner en même temps sur ma GTX 1070 MSI "Gaming" :??:
Les 2 applis sont redondantes sur certains points, et je pense que l'overclocking de ma carte me sera facilité via Afertburner (et le récent ajout du OC RADAR), mais d'un autre côté, Afterburner ne saura pas gérer l'éclairage LED de ma carte, ce que Gaming APP permet... :/
Une idée ?
Rehost | Collect | Link
n°10495276
Posté le 27-12-2018 à 19:59:01  answer
les loupiotes évidemment
c'est le plus important  [:spamafoote]
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2018 à 19:59:15
n°10495280
Posté le 27-12-2018 à 20:02:56  answer
Laisse tomber ce programme qui ne propose qu'une partie de l'o/c potentiel possible de ta carte
Passe par MSIAB
n°10495332
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 27-12-2018 à 21:46:20  profilanswer
C'est pas sa question :o
T'as essayé de faire cohabiter les deux ?
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°10495356
Posté le 27-12-2018 à 22:41:39  answer
Une partie seulement, je te laisse juger de laquelle était la plus importante
Utiliser deux programmes faisant la même chose, il n'y a pas mieux pour venir ensuite dire que ça ne fonctionne pas (oui même @stock [:jocho:3]), alors on incrimine autre chose (au hasard, le pilote) [:kiki]
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2018 à 22:43:26
n°10495384
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-12-2018 à 23:48:34  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Oui je suis bien conscient de ça, et oui je m'en cale un peu du RGB de ma GTX :D
J'ai essayé par moi même, et MSI AB semble prendre la main sur Gaming APP en ignorant le profil sélectionné dans ce dernier.
Par contre le OC RADAR, j'ai pas tout compris, j'ai bien laissé les 4 étapes se dérouler (ventilation à fond), et au final AB ne me propose que d'applique +72 MHz à ma fréquences GPU d'origine :D :lol:
Mais je ne comprends pas si c'est +72MHz par rapport à la fréquence du profil "OC" de Gaming APP, ou du Turbo Boost, ou de la nominale :??:
Bref, faut que je creuse encore un peu :jap: :)
D'après MSI AB, le "taux de confiance" avec ces +72 MHz est de 90% :o
n°10495395
Posté le 28-12-2018 à 00:20:13  answer
Logiquement s'il prend le dessus comme tu dis, ce n'est pas sur la base du profil du gaming app
De la même manière (logiquement), ces +72 MHz sont calculés sur la base de la fréquence par défaut
Le boost ne dépend que la température, du moins tant que tu n'augmentes pas tension et consommation
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2018 à 00:20:27
n°10495707
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-12-2018 à 16:11:24  profilanswer
Essai d'en utiliser qu'un seul déjà, ca sera plus clair je pense :D
Et comme dit au dessus la frequence boost moyenne ne dépendra que de la temperature et la conso...
Tu auras beau avoir une frequence boost max plus haute au depart mais elle redescendra aussi sec en chauffant... donc faut tester les differents profil et verifié la stagnation du boost...
n°10496529
Posté le 30-12-2018 à 03:57:52  answer
n°10496570
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 30-12-2018 à 10:55:29  profilanswer
Hello à tous!
Voilà je suis assez emmerdé sur ma config :
- 1080ti fouder edition
- écran 1 connecté en display port 1440p/144Hz/Gsync
- écran 2 tv 4K 60HZ HDR connecté en HDMI 2.0b  https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Avant l'achat de ce câble j'étais bloqué en 4k@30HZ HDR, maintenant avec le câble je passe en 4k@60Hz mais le mode HDR refuse de s'activer sous windows 10. Je peux bouger le curseur sur "activer" mais il revient de suite en SDR... Par contre je peux activer  4k@60 en HDR  :pt1cable:
Concrètement soit j'ai 4k@30Hz HDR soit 4k@60Hz SDR  :pt1cable:
Pourtant la sortie HDMI de la 1080ti est bien en 2.0b...
J'ai essayé de basculer en affichage unique sur ma TV mais ça ne change rien...
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/mini_181230110039574831.pnghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/mini_181230110040208867.jpg
Mon câble qui n'est pas certifié d'après vous?
merci d'avance pour vos réponses!  :hello:
Message édité par calagan57 le 30-12-2018 à 10:58:34
Waterbox
n°10496574
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-12-2018 à 11:03:02  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 574831.pnghttps://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 208867.jpg
t'as pu tester un autre cable? Du genre amazon Basic?
n°10496576
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2018 à 11:14:08  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
Il m’est arrivé de ne plus pouvoir activer le HDR sans que j’en détermine la cause. C’est revenu tout seul’ ensuite ...
n°10496594
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 30-12-2018 à 11:50:02  profilanswer
merci à vous!
Justement j'ai acheté un autre câble car le précédent ne géré pas la 4k@60Hz bloqué à 30Hz... :pt1cable:
Sinon j'ai avancé un peu: à 60/50Hz je ne peux pas modifier le format de couleur de sortie alors qu'à 30Hz je peux  :pt1cable:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/mini_181230114904570307.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/mini_181230114904888743.jpg
Pourtant ma TV devrait gérer le signal, non?  :??:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/mini_181230115639503600.jpg
Ou alors elle ne gère pas le 4k HDR à plus de 30Hz?
c'est vraiment compliqué  :pt1cable:
Edit: Bordel il y avait une option cachée dans la TV : format HDMI 2.0 "amélioré" qui passe en hdmi 2.0a  [:shimay:1]  maintenant je passe bien en 4k@60 HDR 10  :love:
PLus qu'à comprendre les format de couleur YCBR  :pt1cable:
Message édité par calagan57 le 30-12-2018 à 12:06:24
Waterbox
n°10496616
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2018 à 12:29:42  profilanswer
Merci pour le feed-back ça peut toujours servir.
n°10496629
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2018 à 12:48:52  profilanswer
C'est quoi la tv ?
n°10496630
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2018 à 12:51:50  profilanswer
Apparemment c’est une hisense
n°10496632
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 30-12-2018 à 12:56:30  profilanswer
Oui c'est une Hisense A6500  :jap:
mais sérieux ils sont tordus à mettre une option HDMI amélioré, autant foutre direct la dernière version  :pt1cable:
plus qu'à comprendre pour l'affichage étendu reste en service malgré que la TV soit éteinte  :pt1cable:
Waterbox
n°10496649
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2018 à 13:41:57  profilanswer
Quand je met l'hdr10 ca devient tres sombre.
n°10496962
Gunman24
Posté le 30-12-2018 à 23:29:39  profilanswer
Question : vous allez sur quels sites hardware depuis que HFR a arrêté ?
n°10496967
Posté le 30-12-2018 à 23:39:07  answer
59Hardware - Actualités
Accueil - Génération-NT.com
Actualités GinjFo
Clubic Informatique et Multimédia
Ere Numérique Accueil
HardWare.fr - Le Guide du HardWare & de l'Optimisation PC
High Tech, culture geek et gadgets | Vonguru
La Ferme du Hardware - CowcotLand
Le comptoir du hardware - l'endroit oukonli des trucs sur le hardware informatique
Next INpact - Actualités informatique et numérique au quotidien
Tom's Guide votre source d’information high-tech et logiciels
n°10496972
Xixou2
Posté le 30-12-2018 à 23:50:51  profilanswer
Cowcotland
n°10496987
Gunman24
Posté le 31-12-2018 à 00:57:53  profilanswer
n°10497037
chevign0n
Posté le 31-12-2018 à 08:43:36  profilanswer
Idem cowcotland.
Je vais jeter un œil à ceux cité plus haut.
[Jeux en cours : Hades 2] [Steam / Battle.net > ChevignoN(#2484)]
n°10497042
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2018 à 09:09:15  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai désinstallé Gaming APP au profit d'Afterburner et je confirme qu'ainsi, les réglages qu'OC RADAR m'a détectés (courbe) sont bien appliqués. Je vais faire quelques tests en jeu, voir si côté température je reste stable, mais déjà dans l'OC RADAR, à l'étape 4/4 (qui correspond à +75 MHz GPU), ça ne dépassait pas les 70°C :jap:
n°10497044
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2018 à 09:22:12  profilanswer
Pour la presse, pareil, mêmes noms que vous.
J'ajouterai juste TousLesDrivers et station-drivers pour rester à jour en ce qui concerne les drivers, pilotes, BIOS et firmwares.
Je commence cependant à remettre en question de plus en plus :
- Clubic : leur contenu est trop souvent bourré de fautes d'orthographe et de sources à peine travaillées. Du coup, ils se retrouvent très souvent à scander des fake news, ou à brasser du vent pour rien (ex : saga de la mise à jour 1809 de Windows 10...). Leur contenu original est discutable, à base de redifs et d'argumentaires ultra engagés et tests absolument pas objectifs. Dommage.
- Tom's Hardware : c'était mon site de référence, plutôt juste jusque récemment. Il y a quelques fautes d'orthographes, quelques non sens parfois, mais en commentant les articles, l'auteur corrige aussitôt. Seul vrai grief à leur encontre : j'ai du mal à faire confiance à un site qui encourage au vol de logiciel (sponso + apologie des licences OEM à 15€...)
- Next Impact : j'aime leur volonté, leur résistance face aux gros groupes et leur chemin parcouru. Je suis bien conscient que tout ça a un coût, mais la presse devrait être et rester une chose accessible à tous gratuitement. Leur contenu libre d'accès étant de plus en plus réduit, je ne considère malheureusement plus ce site comme un favoris
n°10497049
Posté le 31-12-2018 à 09:31:58  answer
Sur le topic de l'arrêt de HFR tu as plein de questions à ce sujet et donc de liens et avis sur les sites en question.
n°10497164
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-12-2018 à 12:12:37  profilanswer
Jamais eu confiance en ces sites de drivers, prefere prendre les pilotes chez le constructeur directement...intel asus, nvidia...etc... que la dessus.
n°10497167
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2018 à 12:16:14  profilanswer
Ah non oui, ça je te l'accorde, avec 2 nuances malgré tout :
- je connais bien la ligne éditrice de TLD, ils ont toute ma confiance (mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher le pack de drivers directement chez le constructeur en effet). J'utilise ces sites pour me tenir au courant (il y a des articles intéressants chez TLD qui accompagnent les sorties, avec explications, analyses techniques...)
- j'approuve totalement le module de Driverscloud (anciennement ma-config de TLD) pour installer une config inconnu (PC neuf / PC d'un ami / PC inconnu...)
Mais sans ça, je suis 100% d'accord :jap:
n°10497169
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-12-2018 à 12:23:43  profilanswer
Il m'est arrivé d'y allé par contre pour des vieux pc, ou vieux matos avec des drivers introuvable chez le constructeur.
n°10497251
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 31-12-2018 à 14:32:06  profilanswer
Voilà.
Exemple typique : pour les drivers Creative, TLD proposait historiquement toujours des packs modifiés / drivers séparés extraits des archives, pour faciliter l'installation et le téléchargement.
Sans ça j'aime bien la ligne éditoriale très simple, objective et légère du site (Julien, principalement) :jap:
n°10497273
Xixou2
Posté le 31-12-2018 à 14:52:56  profilanswer
Driver boster, rien de tel
n°10501040
sackboy22
Posté le 06-01-2019 à 18:19:29  profilanswer
Passer par des logiciels tiers pour des drivers c'est tout de même risqué.
Surtout que le téléchargement des drivers n'est pas possible avec la version free mais par chance le logiciel est en promo dès que je clique pour l'acheter.
+ la toolbar lors de l'installation.. ça ressemble plus à un bloatware qu'autre chose.
n°10501053
Xixou2
Posté le 06-01-2019 à 18:52:53  profilanswer
on peut installer driver par driver avec la version free.
n°10501066
Winpoks
Posté le 06-01-2019 à 19:20:49  profilanswer
Rien de tel que de chercher directement à la source. Ça évite une installation supplémentaire de logiciel, de voir ce que l'on installe (changelog facilement visible souvent…).
n°10504340
Nicodonald
Posté le 10-01-2019 à 17:11:24  profilanswer
Les geforces 10XX e 20XX compatible avec les (des) écrans freesync à partir du 15 janvier :
https://www.tomshardware.fr/2019/01 [...] -freesync/
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
