5696 connectés
Activez-vous le Ray Tracing quand vous jouez à un jeu qui le supporte?
28.1 %
 48 votes
1.  Je l'active systématiquement.
24.6 %
 42 votes
2.  Je l'active seulement dans certains jeux.
15.8 %
 27 votes
3.  Je ne l'active jamais car l'amélioration visuelle n'est pas suffisante
19.3 %
 33 votes
4.  Je ne l'active jamais car l'impact sur les perfs est trop important.
12.3 %
 21 votes
5.  Ma carte graphique n'est pas compatible.
Total : 188 votes (17 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  801  802  803  ..  806  807  808  809  810  811
[TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
n°11422542
dedouille
ex dedouille29
Posté le 06-04-2025 à 22:17:55  profilanswer
crazytiti a écrit :
Ah ben justement j'ai installé les derniers drivers pour GTA V et HL2 RTX.
Pas de soucis avec ma 4070.
Je n'ai pas fait de comparo de DLSS par contre...
Et qu'est ce que ça donne HL2 RTX (je me tâte à le réinstaller) :)
mon ancien feedback DEDOUILLE29: https://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=525372 (achat/vente) https://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=525372 (jeux vidéo)
n°11422553
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 07-04-2025 à 00:56:02  profilanswer
C'est assez sympa, comme un petit coup de peinture neuve.
Les lumières/ombres sont plus détaillées ou fouillées.
Et je trouve qu'on ne sent pas trop de décalage entre les effets de lumières et la modélisation de l'époque.
Message édité par crazytiti le 07-04-2025 à 00:56:21
n°11422554
dedouille
ex dedouille29
Posté le 07-04-2025 à 01:00:09  profilanswer
Je vais tester ça dès demain, j'ai des super souvenirs de ce jeu.
n°11422598
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-04-2025 à 10:14:32  profilanswer
Même si je pense que ça vient de la MoBo, je poste ici puisque ça se matérialise sur le RTX 4060.
Depuis que j'ai transféré ma config d'une MSI Z370 à une Asus Z390 (une TUF Gaming Pro en Micro ATX), ma 4060 reste scotchée en 2x sur son port PCIe. Et oui, ça se voit sur les FPS.
Sur le contexte :
- j'ai réinstallé le driver en nouvelle install
- j'ai fait un clear CMOS, forcé le Gen3 dans le bios, enlevé / remis la CG, nettoyé le connecteur à l'alcool...toujours "2x" dans le bios (un truc grisé pas modifiable). GPU-Z confirme le Gen3 2x, d'ailleurs
- les deux ports M2 sont utilisés par des NVME...mais c'était aussi le cas sur la MSI Z370.
- le deuxième PCIe 16x est vide, je ne l'ai pas encore testé avec la 4060
- Le port PCIe 1x est utilisé avec un adaptateur PCIe - PCI (j'en ai besoin pour une vieille carte d'interface)...j'ai des doutes sur ce dernier, il a l'air un peu pourri (un truc AliEx avec une théoriquement "bonne" puce ASMedia 1083), il a l'air de fonctionner quand il veut et je pense qu'il est responsable d'un condo qui a sauté sur la carte en question. Il faut que je l'enlève pour voir
- et enfin, j'ai "sauvé" cette MoBo en redressant deux pins légèrement tordus, elle ne postait initialement que sur un port DIMM, et désormais tout est fonctionnel
Bref, j'ai des pistes, mais avez-vous d'autres idées ? Et sur le dernier point, est-ce qu'un pin peut être responsable de la vitesse du bus PCIe ? Les NVME fonctionnent à vitesse nominale, autant le deuxième port M2 est certainement câblé sur le chipset Z390 (puisqu'il peut générer un conflit avec le SATA 2 si c'est un M2 SATA utilisé), autant le premier est peut-être câblé sur le PCIe du proco, ce qui (si je comprends bien les diagrammes) réduirait la vitesse du port à 8x (ce que j'avais sur la MSI Z370). Et je n'ai aucune idée si le port PCIe 1x est câblé sur le proco ou sur le chipset...
Merci :jap:
Ali
n°11422621
crazytiti
Posté le 07-04-2025 à 11:35:12  profilanswer
Tu as mis ta 4060 dans quel slot ?
Je vois que cette carte a pleins d'étoiles concernant ses slots :
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4+x4*, x8+x4+x4/x0**, ) *1,1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maximum en mode x4 , ) *4,3 x PCIe 3.0/2.0 x1,* For 2 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_2 slot, enable this card under BIOS settings.,** For 3 SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately) into the PCIeX16_1 slot, enable this card under BIOS settings.
*1 PCIEX16_1 slot supports up to 3 Intel® PCIe NVME SSDs via a Hyper M.2 X16 series Card. *3
*2 PCIEX16_2 slot supports up to 2 Intel® PCIe NVME SSDs via a Hyper M.2 X16 series Card. *3
*3 Hyper M.2 X16 series card sold separately. Install a Hyper M.2 X16 series card and enable this card under BIOS settings.
*4 The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with SATA_5 and SATA_6. The PCIe x16_3 is default set at x2 mode.
Message édité par crazytiti le 07-04-2025 à 11:35:29
n°11422624
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-04-2025 à 11:44:55  profilanswer
Slot du haut, comme d'hab', faut que je teste le deuxième. Et en regardant les autres docs Asus, le PCIe 1x a l'air d'être câblé sur le CPU (quand c'est sur le chipset c'est précisé dans le tableau du manuel), bien possible que ma carte PCIe-PCI AliEx vérole le truc.
Les étoiles sont des limitations si on met des M2 Intel au format carte PCIe j'ai l'impression.
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 07-04-2025 à 14:18:04
n°11422649
crazytiti
Posté le 07-04-2025 à 14:01:19  profilanswer
Peut-être bien...
Déja fait un test avec uniquement la 4060 et rien d'autre.
n°11422739
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 07-04-2025 à 21:48:17  profilanswer
Ouais c'est pas normal, même avec un SSD en partage sur les lignes CPU directes au pire le slot doit être en gen3 x4 d'après la doc, s'il y a population des 3 slots sur les lignes directes. Et c'est souvent comme ça, rien d'anormal.
Après il faut peut-être regarder les options de PCI bifurcation dans le BIOS, car autant c'est natif de partager en x8x8, passer en x8x4x4 nécessite souvent un paramétrage de la bifurcation.
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11422740
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-04-2025 à 21:51:54  profilanswer
Alors résultat des courses, la RTX fonctionne bien en 8x sur l'autre slot, mais rien à faire sur le premier, il reste scotché en 2x.
La carte AliEx n'est pas en cause, je l'enlève du PCIe 1x, toujours 2x sur le PCIe 16x n°1
J'ai débranché mes deux SSD SATA, pour voir s'il y avait conflit, nope.
J'ai viré les deux NVME pour booter sur un SATA, non plus.
J'ai reflashé le bios, toujours pas.
J'ai même downgradé le bios d'un cran, pas mieux.
J'ai mis une vieille GT 1030, non, toujours en 2x
J'ai nettoyé à la bombe à air, non.
Grands moyens, j'ai mis de la bombe contact dans le slot et sur le connecteur de la GT 1030, fait une vingtaine d'insertions / retraits, passé un pinceau fin dans le slot, attendu que ça sèche, remis la 4060.
Et toujours en 2x.
Mais putain  [:pourkouwah]
Ali
n°11422741
davids
Posté le 07-04-2025 à 21:55:35  profilanswer
tu as regardé le socket ou le cpu ?
sinon carte mère a envoyer au SAV
n°11422742
crazytiti
Posté le 07-04-2025 à 21:56:44  profilanswer
[:heow]
SAV ?
n°11422743
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-04-2025 à 22:02:51  profilanswer
Il y a des chances qu'il y ait un lien, non ?  :??:
n°11422747
mimieseb
Posté le 07-04-2025 à 22:17:40  profilanswer
Pourquoi tu ne repars pas sur ton msi en z370?
Je me suis fait la même réflexion par rapport aux 2 pins redressés
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11422752
dedouille
ex dedouille29
Posté le 07-04-2025 à 22:35:21  profilanswer
Et toujours en 2x.
Ali
C'est quoi la carte mère, parce que ça m'est arrivé sur une asus Z790 strix gaming F, le port PCIx n°1 ne fonctionnait qu'en 8x, il me l'on remplacée et plus de problème.
n°11422762
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-04-2025 à 22:54:39  profilanswer
J'ai besoin d'une micro ATX par rapport à l'encombrement de l'adaptateur PCIe => PCI pour ma carte d'interface RME et le nombre de slots dans mon boîtier (Define 7 Compact).
La MSI Z370 est en ATX, elle a un PCI de base, mais tout en bas, et ça ne passe pas avec les breakout cables (très massifs) de la carte RME.
Pour le SAV, carte d'occase récupérée sur coin coin, autant dire que bon...
C'est le signe qu'il me faut passer sur une config 9950 x3D, je ne vois qu'ça :o
Ali
n°11422778
crazytiti
Posté le 08-04-2025 à 00:30:33  profilanswer
Ah oui j'avais oublié cette histoire.
Bah t'est bon pour revoir toutes les pins liées au PCI-E.
Doit y'en avoir d'autres tordues qu'il faut redresser.
Bon courage :sweat:
Message édité par crazytiti le 08-04-2025 à 00:30:45
n°11422875
Ali-Pacha
AW
Posté le 08-04-2025 à 15:52:55  profilanswer
Yep, ça a l'air de correspondre :
https://sector.biz.ua/docs/lga-775- [...] 1200_1.png
J'ai redressé un pin en haut à gauche, ça, c'était pour la mémoire, et un en bas à droite, ça, c'est visiblement pour le PCIe. Mais comme je n'ai pas de loupe suffisamment puissante (je vais récupérer un truc d'horloger et des micro pinces), je pense que je n'ai pas redressé correctement ce dernier. Etrangement impatient de bricoler avec les bons outils pour voir si j'arrive à sauver le truc :D
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 08-04-2025 à 15:54:37
n°11424978
seianec
Posté le 18-04-2025 à 11:34:42  profilanswer
J'ai été au secours d'un pote qui a acheté une 4070 SUPER, j'en n'avais jamais monté, mais j'ai trouvé son problème...
En fait la prise PCIE "High Power" faut appuyer comme une brutasse pour qu'elle rentre, il a pas osé appuyer aussi fort...
Même moi quand j'ai vu le cran sur le cable j'ai compris qu'il fallait qu'il soit clipsé, j'ai sorti la carte et branché la prise "hors boitier" pour pouvoir appuyer assez fort [:tinostar]
Ca m'a vachement surpris, mais bon ça marche maintenant :o
n°11425397
ze m't
Posté le 20-04-2025 à 19:44:31  profilanswer
J'ai les articles disant ques les RTX 5xxx avaient eu de jolis gains de perfs avec les nouveaux drivers.
 Quelqu'un ici a testé ce qu'il en est avec nos vieilleries  :o ?
 Ma gallerie Flickr
n°11425402
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-04-2025 à 20:34:15  profilanswer
J'ai pas essayé mais la plupart du temps ça marche que sur les dernière gens ça :d
n°11425484
ze m't
Posté le 21-04-2025 à 14:15:07  profilanswer
Tant qu'ils nous en font pas perdre, au final ça va.
 Ma gallerie Flickr
n°11425493
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2025 à 14:43:22  profilanswer
Oui c'est clair :d
n°11425552
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-04-2025 à 18:14:59  profilanswer
En l'occurrence, le support des RTX 50 était tellement foireux jusqu'à présent qu'on peut juste estimer que ces drivers remettent simplement les choses "à la normale".
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11425556
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2025 à 18:35:27  profilanswer
Ça ne s'est pas amélioré justement
Sur le dernier driver il y a des soucis de sondes  de température :o
n°11427829
azubal
Posté le 04-05-2025 à 16:06:41  profilanswer
Hello le topik.
Je vends quelques 4090 (et PC qui vont avec) si ca vous branche : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2254_1.htm
Message édité par azubal le 04-05-2025 à 21:57:31
n°11427834
ddlabrague​tte
Posté le 04-05-2025 à 16:53:53  profilanswer
Tu vends des configs, pas des cartes graphiques  [:ex-floodeur:5]
n°11427837
azubal
Posté le 04-05-2025 à 17:06:11  profilanswer
Je peux vendre un certain nombre de GPU seuls.
n°11427849
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 04-05-2025 à 18:41:44  profilanswer
Sans émettre de jugement les prix sont très hauts pour les configs au vu du marché
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11427853
azubal
Posté le 04-05-2025 à 18:51:38  profilanswer
Oh bah je suis ouvert aux avis à ce sujet. J'ai un peu mis au pif.
n°11428375
TruqueMush
Posté le 08-05-2025 à 14:09:53  profilanswer
Salut
je cherche un bon tuto pour l'UV de ma 4090, j'ai vu plein de videos YT avec des methodes differentes. Vous faites comment vous ? :) si quelqu'un peut partager son experience
n°11428586
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 09-05-2025 à 17:11:13  profilanswer
80 ou 90 PL a afterburner? Marche tres bien pour moi. C'est quoi ton but?
n°11431904
bertrand71​2
Posté le 02-06-2025 à 19:07:58  profilanswer
Salut
Je m'étais plein des températures de ma 4080 super asus tuf, et avec le temps j'avais pas tort en fait.
Je la vois dépasser les 70 degré parfois quand elle tape dans du 315 voir 320 watts, quasi le max, c'est vraiment pas normal.
n°11431910
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-06-2025 à 19:27:25  profilanswer
Fait un sav ou change la pâte thermique [:spamafote]
Ya que ces 2 choix à faire :o
n°11431911
ddlabrague​tte
Posté le 02-06-2025 à 19:28:25  profilanswer
C'est normal. Je vois pas où est le problème  [:michel_cymerde:7]
https://www.techpowerup.com/review/ [...] uf/39.html
Techpowerup obtenait 68 ° lors de son test à sa sortie
On était en plein mois de janvier et probablement sur une table de bench
Avec le bios quiet
70 ° pour un tel gpu c'est plutôt bien
Message édité par ddlabraguette le 02-06-2025 à 19:32:01
n°11431912
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-06-2025 à 19:31:02  profilanswer
Non mais on lui a dit 500 fois déjà
Il a tjrs pas compris
Il a qu'à renvoyer sa carte
Ils lui renverront une qui chauffe pareil
Et peut être que là il comprendra [:tinostar]
Message édité par bitubo le 02-06-2025 à 19:31:10
n°11431913
bertrand71​2
Posté le 02-06-2025 à 19:31:59  profilanswer
Mode quiet ddlabraguette...
Le problème ... SAV, asus va me faire c'est normal, pour pas la changer ou remonter, j'en sais rien.
Démonter ma carte, c'est pas aussi simple qu'un processeur, donc j'ose à peine l'imaginer.
n°11431914
bertrand71​2
Posté le 02-06-2025 à 19:33:07  profilanswer
Ce qui m'énerve c'est que à sa sortie, elle était plus fraiche ! Je suis pas cinglé :pt1cable:
n°11431915
ddlabrague​tte
Posté le 02-06-2025 à 19:34:37  profilanswer
Même en mode normal
62° en plein mois de janvier sur une table de bench, y'a rien d'étonnant qu'elle puisse monter à 70 dans un boitier en plein mois de juin
Tu te fais des films pour rien  [:skaine:1]
Du plus c'est ok comme température. Pour rappel le boost se désactive à 82 ou 84 °
Je suppose que tu n'as pas du avoir de GTX 480. T'aurais fait une syncope  :lol:
Message édité par ddlabraguette le 02-06-2025 à 19:37:29
n°11431937
Scrabble
Posté le 02-06-2025 à 20:47:03  profilanswer
Ca c'est normal.
En sortie d'usine, la pate thermique est la plus efficace, le radiateur n'a aucune poussiere.
Et puis avec le temps l'efficacite du ventirad diminue.
Ca sert a rien de trop psychoter sur les temperatures
En 25 ans aucune de mes cartes graphiques n'a claque et pourtant je les ait toujours laisser chauffer
n°11431943
crazytiti
Posté le 02-06-2025 à 21:44:01  profilanswer
+1 on nomme ça le pump-out.
La pate thermique deviens moins efficace avec les cycles thermiques.
Par exemple ma 4070 d'occase j'avais 25°c de delta entre le hotspot et la t° gpu.
Sur les review du même modèle c'était plutôt 15°c
Je l'ai repaste avec de la vieille thermal grizzly
au remontage j'avais 10°c de delta :bounce:
Au bout d'un mois c'était 15°c
Maintenant (6 mois ?) ça a l'air de se stabiliser à 17°c
cf https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11391973
Bref ta carte a un comportement normal, ça ne vas pas l’empêcher de fonctionner, ça ne doit même pas changer quelques chose aux perfs.
Message édité par crazytiti le 02-06-2025 à 21:49:39
n°11432024
Gregooz
Posté le 03-06-2025 à 13:32:28  profilanswer
Je trouvais que ma 4080 TUF (non super) chauffait un peu trop, je l'ai repast plusieurs fois pour finalement lui mettre un PTM 7650 apacher d'Ali.
C'est une des cartes les plus simples que j'ai eu à demonter :O
Message édité par Gregooz le 03-06-2025 à 13:51:41
Compatibilité B550 Geforce série 10000Epaisseur pads thermique RTX 2060
RTX 3050 ou GTX 1660 super ou Ti ?Nouvelle config avec carte RTX 3070 Ti
RTX 2070 Super tourne au ralenti (30%)Chauffe RTX 3080
temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060Rtx 3080 Radiateur abimé
Code erreur 43 RTX 2080ti
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ada Lovelace - GeForce RTX 4000 - 4 Slots et au-delà!
