9437 connectés
  NVidia : Désactiver GPUBoost (2.0)
n°10358505
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2018 à 13:00:38  profilanswer
J'ai récemment acquis une surpuissante GT 1030 OC de chez MSI.  [:perco_35:2]
Comme d'habitude je l'OC à la main, et en phase de test elle pointe à des fréquences plus élevées que ce que j'ai spécifié.  [:implosion du canard:3]
Enquest faite, il s'agit d'une techno implantée par Nvidia.
Sauf que les OC automatiques merci mais non merci.  [:do not want]
Existe-t-il une façon de désactiver ce GPU Boost, quitte à passer par une édition à la main du BIOS GPU ?  [:4lkaline3:3]
Laissez savoir !  [:kermodei:5]
Message édité par Kyjja le 23-04-2018 à 13:02:11
n°10358512
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-04-2018 à 13:07:52  profilanswer
:heink:
je sais pas d'ou tu débarques [:debarquement]  , il suffit juste de régler son core par rapport au boost et basta :o
n°10358516
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2018 à 13:10:33  profilanswer
De quand je débarque tu veux dire :o
2010, HD 6870 messire.  [:ouicertes]
Non mais si encore le boost était constant ok, mais le truc s'active un peu quand il veut, et ça j'aime pas  [:dakans]
n°10358518
lecas
Posté le 23-04-2018 à 13:17:20  profilanswer
Space a écrit :
:heink:
Voilà, underclock avec la différence [boost réel] - [boost théorique] et basta
Même si j'ai du mal à comprendre la démarche puisque ce n'est pas de l'overclock.
n°10358519
Space
Posté le 23-04-2018 à 13:18:54  profilanswer
bah vi le boost varie en fonction de la température du core par palier de 13 mhz (appelé bin dans le jargon) [:o_doc]
n°10358651
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2018 à 17:34:30  profilanswer
La température ? Je suis sous les 50°C  [:ouicertes]
n°10358659
Space
Posté le 23-04-2018 à 17:46:51  profilanswer
c'est pour quelle utilisation exactement :??:
A la base la gamme GT c'est plutot pourris niveau perf (ce n'est pas la gamme GTX) , alors rajouter un oc manuel ou pas , ce n'est pas ça qui va changer grand chose , cela restera pouris niveau perf...
J'ai toujours oc manuellement mes GPU et depuis l'introduction du GPU boost cela n'a jamais posé de problème pour l'oc... :o
n°10358678
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2018 à 18:25:57  profilanswer
99% du temps elle calcule pour BOINC (projet GPUGRID).
Et puis elle a le bon gout de pouvoir tourner sans transformer mon bureau en fournaise l'été :D
Message édité par Kyjja le 23-04-2018 à 18:26:36
n°10359042
garlyc
Posté le 24-04-2018 à 12:10:01  profilanswer
Pense à oc aussi la fréquence de la mémoire.
Je ne l'avais pas trop poussé avec msi afterburner. Mais les tests la donne stable a +400 gpu, +,200 gddr. J'avais testé, mais ça me faisait prendre que 3a5 fps sur fornite.
Pas rentable.
n°10359046
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 24-04-2018 à 12:21:40  profilanswer
Je suis en Power Limit :o Si j'augmente la Freq Mémoire, je perds en Freq Core.
Bon faut dire, base P67 en PCI-E Gen 2, ça n'arrange pas les choses.
n°10359220
cyberfred
Posté le 24-04-2018 à 16:52:39  profilanswer
Hello Kyjja ,
je peux me tromper mais sur la génération Pascal , il me semble qu'on perds des bins à partir de 37°c , donc normal que tu constates une perte de fréquence même en restant sous 50°c.
sinon +1 avec space ,  même pour Boinc , je ne sais pas si tu vas gagner bcp à l'overclocker :spamafote:
n°10359254
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 24-04-2018 à 17:47:04  profilanswer
C'est une question de principe :o
(Puis bon, en burn@1.9 GHz je suis à... 53°C max pour le moment après plusieurs jours non stop).
Faudra que je vois comment gérer ça sous Linux par contre (à termes elle va filer dans un des PC dédié à BOINC tournant sous Debian).
Je me demande s'il ne faudra pas hardcoder les freq dans le BIOS, mais il semblerait qu'il n'y ait pas encore d'éditeur pour Pascal. :(
nvidia tesla k20m[HFR] Actu : Nvidia : fin du support Fermi et 32-bit
Traits rouges de partout + Code 43 CG + Crash si réinstallation NvidiaProblème NVIDIA - GTX1060 - Ecran qui clignotte
Attendre la série 2000 Nvidia ?Résolution personnalisé Nvidia control panel
[Hack Hardware] Ajout port vidéo sur nvidia teslabios comment désactiver boot secru
Retour bureau Nvidia 970 GTXNvidia GeForce GTX 1060 3Gb - GPU load 100%
Plus de sujets relatifs à : NVidia : Désactiver GPUBoost (2.0)
