3279 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°5196726
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 11:23:06  profilanswer
ftp381 a écrit :
en magasin pour pièces détachées auto.
produit loctite destiné à réparer le conducteur d'une lunette dégivrante.
si tu es déjà à 560MHz sous 1,2V tu peux espérer un gain de 100MHz sur le GPU en lui collant 1,5V: il devrait tourner entre 650 et 700MHz (perso il monte à 675MHz).
pour la méthode elle est décrite dans le topic des 7900 (non bugguées!).
perso après avoir utilisé l'encre loctite j'ai pas réussi à établir le pontage ... et je suis revenu à un bête pontage par câble volant.
c'est mieux d'un point de vue mise en oeuvre (on risque moins les court-circuits qu'on peut avoir avec la tartine d'encre) ... c'est moins bioen pour prétendre à une reprise sous garantie car c'est visible après démontage ... je l'ai fais en connaissance de cause, après tout c'est quand même de la magouille et dans le cas d'un câblage volant c'est de la magouille assumée ! :D (ce qui ne m'empèchera pas de pleurer si elle crame ;))
Bon, et bien moi qui n'ai rien pour souder, ça m'aurait arrangé d'utiliser ces trucs de bagnole.
J'ai vu dans un garage une sorte de vernis à appliquer au pinceau, mais ce n'est vraiment pas pratique. Il fallait "peindre" dans un cache, certain que j'allais en mettre partout.
Il n'éxiste pas d'autre méthode fiable que la soudure donc?
C'est dommage car 100Mhz sur le GPU ça m'aurait bien augmenter mes FSP de 4-5.
Message édité par Tehell le 28-11-2006 à 11:23:56
n°5196776
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 11:38:30  profilanswer
c'est bien fourni avec un cache pour que le vernis soit guidé.
évidemment ça bave et perso j'avais une boite de coton tige que j'ai utilisée pour nettoyer après application.
quand j'ai tout viré (avant câble volant) je suis aller piquer le dissolvant à vernis à ongle de my wife ;).
"Bite my shiny metal ass."
n°5196896
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2006 à 12:35:12  profilanswer
Moi j'avais simplement utilisé du scotch (faut bien appuyer) pour guider l'encre... j'ai appliqué 2 couches, j'ai laissé sécher, et quand j'ai enlevé le scotch c'était niquel, pas d'encre qui bave à côté etc. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5196947
mac fly
Posté le 28-11-2006 à 13:01:38  profilanswer
Moi j'utilise toujours une mine de criterium pour appliquer l'encre conductrice.Ca prend 15 secondes, j'ai appliqué 2 couches et ça a marché direct.
Pour info, sans voltmod de mémoire j'étais déja à un peu plus de 560mhz gpu "rock stable", et après voltmod@1.55v et adaptation du Nvsilencer, je tourne nickel à 715mhz gpu  :D
n°5196971
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 13:17:40  profilanswer
Ca m'interresse ça...
En fait ce qu'on appelle "encre conductrice" c'est cette sorte de vernis incolore pour réparer les fils de dégivrage des voitures. C'est présenté avec un ptit pinceau, et un "pochoir" permettant de créer une ligne de vernis assez épaisse? Je pensais que c'était une sorte de stylo moi (comme un style normal, sauf qu'il "écrivait" de l'encre conductrice).!!  :D
Donc en fait, je sais où trouver ce truc si c'est bien ce qu'il faut acheter.
Pour en revenir à McFly... tu pourrais m'expliquer ta technique d'application?
Je pensais séparer l'encre du PCB par un morceau de scotch posé direct sur le PCB. Dessus je crée ma connexion avec l'encre et je remets du scotch par dessous pour que ça ne s'encrasse pas.
Cependant avec le vernis que j'ai vu au garage, ça me parraissait impossible à réaliser car le pochoir présente une ouverture très grosse (1-2 mm), ne permettant pas de faire un travail propre.
Donc ta technique avec le critérium m'interresse.
Merci de m'aider à OC (encore +) ma 7900GT... a+++++++
n°5196990
mac fly
Posté le 28-11-2006 à 13:27:30  profilanswer
Alors c'est simple:
C'est bien le fameux "circuit+" (pour réparer la plaque de dégivrage des bagnoles) que j'utilise :D
Dans les magasins d'électronique tu peux acheter un stylo a encre conductrice, c'est la meme chose, ça en revient au meme (le circuit+ c'est + facile à trouver.J'ai acheté le mien en grande surface au rayon auto)
La technique de la mine de criterium est nickel... ça devient un jeux d'enfant de faire le voltmod.Tu n'as meme pas besoin de coller du scotch pour ne pas dépasser, j'ai meme pas pri la peine de sortir ma c.graphique du pc pour faire le mod de cette manière, c'est pour dire à quel point c'est "facile" avec une mine de criterium "0.5mm" ou un crayon a papier bien taillé.On trempe et on applique.On laisse sécher 2minutes puis on rapplique une couche.J'ai attendu encore 2 minutes et j'ai allumé le pc et effectivement mon o/c gpu n'avait plus rien à voir (ce qui confirme que le mod est parfait) :love:
n°5197007
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 13:34:11  profilanswer
OK, merci, je vais tenter ça très bientôt. (Ptet même ce soir ^^).
Bon, par contre, je vais faire ça proprement, je vais m'imprimer les photos de la permière page, sortir ma carte, mettre quand même du scotch etc...
Allez, merci bien, et à bientôt pour les nouvelles.
Au fait... comment connaître le voltage? Comment savoir si on a bien réussi à créer le pont?
A+
n°5197016
mac fly
Posté le 28-11-2006 à 13:36:54  profilanswer
Ca tu t'en rend compte tout de suite dès que tu commences à o/c ton gpu ;) .Si tu gagnes rien c'est que ton mod est mal fait, alors il faut repasser une couche d'encre conductrice ou parfois gratter les contacts (ça peut arriver qu'il y ait une couche d' isolant sur les contacts des cartes graphiques... j'ai déja eu ça avec une gf2mx à l'époque ou j'ai du gratter les point de contacts :D )
Message édité par mac fly le 28-11-2006 à 13:39:10
n°5197091
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 14:14:31  profilanswer
autre indicateur que le VMod marche : la temp GPU est plus forte en Iddle et en Full ... mais ça c'est moins sympa que l'envolée de la fréq max :D.
n°5197141
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 14:37:04  profilanswer
Bah, j'ai un vf900 donc pas de souci, d'autant que mon boitier est quasi toujours ouvert. Et puis en idle la carte est aux alentours de 38°C ^^.
Bon, merci, j'éditerais dès que j'aurais trouvé le temps d'aller acheter tout ça.
A++
n°5197150
asmomo
Posté le 28-11-2006 à 14:39:53  profilanswer
Pour le circuit +, le vernis translucide, c'est du vernis translucide. C'est absolument pas conducteur. En fait, au fond du flacon, il y a la pate métallique. Et c'est ça qu'il faut appliquer. Et ne surtout pas mélanger le flacon.
n°5197156
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 14:42:05  profilanswer
si tu veux ne courir aucun risque, tu lui colles 1,4V GPU et tu as la tension d'alim des GTX ... environ 620-640MHz fréq. max.
n°5197160
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 14:44:00  profilanswer
merci du conseil Asmomo : tu viens de donner l'explication de pourquoi cela n'a pas marché chez moi :D.
j'avais failli ne pas mélanger et ne prendre que la zone "métallisée"... et puis j'ai lu la notice où ils expliquaient qu'il fallait fortement remuer... :fou:
n°5197180
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 14:53:51  profilanswer
ChUcK2001 a écrit :
Pour les intéressés, je résume les façons de faire les vmod sur 7900GT. Sur GTX c'est encore plus facile étant donné le point de départ à 1.4....(vous comprendrez pk si vous voulez que je fasse une topic spécial pour ce vmod).
Je vais parler rapido de la GT. Il y a 2 méthodes :
1ere méthode :
La facile qui permet de n'effectuer aucune soudure et d'y aller à l'encre conductive (peut-être même au crayon). Celle-ci permet une augmentation du vcore de 1.2 à 1.55 MAX (par pallier à 1.4 - 1.5 - 1.55).
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 1143538288
On fait l'un ou l'autre des liaisons entre les ABC (celle du haut ou celle du bas qui semble assez aisée). Il y a des trucs pour faciliter l'application de l'encre conductive. Pour celle du bas, faut pas s'inquiéter des autres points qui sont en fait inutile (0v testé au voltmetre). Ils font ça pour simplifier la ligne pour la chaîne de production du PCB.
2e méthode:
Demande de la soudure. Il faut changer une résistance et en enlever 2 pour couper la protection de survoltage. On passe directement à 1.5. Ensuite la même méthode s'applique que pour la première mtéhode pour continuer la montée (1.6-1.7....on arrête à 1.7, ça ne sert plus à rien de monter).
J'expliquerai pas en détail ici mais je crée le topic si il y a de la demande.
Je ferai peut-être aussi un guide de la méthode 1 avec photos lorsque je prendrai le temps de réaliser le mod.
Les expériences à date (je vous résume de LONGUES minutes de lecture de forums anglais, jsuis québécois et parfaitement bilingue) tente à démontrer que le sweet spot pour les GT (voltage optimal) est entre 1.45 et 1.55. Dès que l'on franchit le 1.4, il est conseillé de changer de solution de refroidissement. Par contre, ces chips chauffent pas trop, c'est incroyable ! Exemple avec un VF700, le core clocké à 710 pour 1.55v affiche 62 degré en load.
Je vous montre un exemple concret de la première méthode au premier pallier (1.4) avec le 511. Ceci a été effectué en 3 étapes. on applique 4 bandes de rubans adhésifs, on trace une ligne, on reprend 2 fois encore et ça donne ce résultat avec encre conductrice :
http://img333.imageshack.us/img333 [...] ile4wz.jpg
JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DE VOS ACTES : Ça reste des modifications hardware risquées. Seules la première méthode est réversible si bien exécuté, sans court circuit. À des fins de garantie de la carte, il suffit d'enlever l'encer avec de l'acétone ou de l'alcool.
Donc, en détail... je fais le circuit qui est sur la 3me photo du post que je cite avec la substance grise qui est au fond du flacon? Je trempe un crayon bien aiguisé pour choper que le "métal", délicatement, j'applique cette substance selon la 3me photo, je laisse sécher, je recommence 2-3 fois. Et hop je devrais avoir 1.4v.
C'est bien ça?
(C'est mon premier volt mod... donc je préfère prendre mes précautions.  :p )
n°5197188
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 15:00:10  profilanswer
c'est ça.
perso j'étais parti pour faire du 1,4V.
et puis quand j'ai vu que le +2,2V était voisin du +0,1V je me suis dis autant passer direct à 1,5V!
et avec un NV Silencer mon max temp. logguée est de 72°C boîtier fermé et PC dans un meuble fermé sur l'vant (et ouvert sur l'arrière).
donc 1,5V direct avec un VF900 cela reste raisonnable si le boîtier est bien ventilé.
n°5198402
joss69
Posté le 28-11-2006 à 23:56:05  profilanswer
Perso j'avais fait le mod du bas sur la 1ere méthode et ça n'a jamais marché malgré bien 5 tentatives :(
Du coup je me suis rabattu sur le dernier mod (3e photo) à 1.4v et j'ai pu prendre 650 MHz direct pour le GPU.
Le tout à 55 °C environ en full avec un VF900 :)
Pour l'application j'avais utilisé du loctite circuit+, il suffit de couper les poils du pinceau pour n'en garder que 2 ou 3 et l'application du produit se fait sans débordement  :o
Message édité par joss69 le 28-11-2006 à 23:59:10
n°5198984
Pinkes
Posté le 29-11-2006 à 13:04:42  profilanswer
asmomo a écrit :
Pour le circuit +, le vernis translucide, c'est du vernis translucide. C'est absolument pas conducteur. En fait, au fond du flacon, il y a la pate métallique. Et c'est ça qu'il faut appliquer. Et ne surtout n'oubliez pas de mélanger le flacon.
Nan ? =p
Message édité par Pinkes le 29-11-2006 à 13:04:55
n°5198998
joss69
Posté le 29-11-2006 à 13:11:28  profilanswer
Nan  :o
C'est juste ce qu'il dit, faut pas mélanger le flacon sinon on se retrouve avec un produit dilué et donc moins conducteur  ;)
n°5199072
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 29-11-2006 à 13:44:22  profilanswer
Hello
Excusez-moi pour le 1.55 v, j'ai vu plusieur méthode mais je m'y perds, avec l'encre, laquelle est là plus fiable et simple svp ?
J'avais vu que c'est comme la méthode 2 mais en rajouté un trait au milieu.
n°5200165
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 22:20:20  profilanswer
Waouu je chercher un renseignement sur ma GF7900 GTX XFX et la je tombe sur ce forum qui me parait TOP !!
apres qlq lecture ... (vu le NBR de pages certe tres interessant) je n'ai pas trouvé la réponse à ma question !!!! que voici :
je suis en Watercooling avec un bloc innovatek et donc plus d'info de vitesse ventilo pour la carte ! et il me semble que depuis !! je n'arrive plus a overcloker ma carte avec coolbit 2 ! A chaque fois que je test, la frequence ne passe pas (meme si je rajoute 2 Hz !!) mem comme Core !!! drivers 93.71 !!! alors question y a t'il un lien direct entre la monté en frequence et la detection du ventilateur de la carte ??? et sinon quelle peut être la cause ??? ( car avant le Watercooling j'avais pu pousser à 710 / 1800 !! en V stock ..)
merci pour vos lumières sur le sujet ...  :jap:
n°5200200
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-11-2006 à 22:32:31  profilanswer
essaye avec Atitool ;).
n°5200213
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-11-2006 à 22:37:13  profilanswer
Tu n'as pas de problème de température avec ce bloc ?
Ca pourrait expliquer qu'il ne veuille pas passer ton test...
Sinon essaye RivaTuner.
n°5200282
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 23:21:41  profilanswer
il tourne en se moment même ..... et j'avais pas qu'il y avait la version 0.25  car je connaissais la version 0.24 seulement pour le test artifacts  !! nickel
je viens de lancer un find max mem .... c'est un peu long .....ZZZZZZZZZZ    :sleep:
n°5200289
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 23:25:11  profilanswer
ben non ! 40 en idel et  tout juste 50 apres  du 3dmark06 ou 1 heure de jeux (flatout2) !
je vois pas pourquoi j'ai pu utiliser coolbit 2 sans problème et maintenant plus rien ????? même le teste de recherche de la frequence la plus haute !! passe comme un éclaire et rien ne bouge !!! Grrrr
n°5200291
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-11-2006 à 23:26:54  profilanswer
gaffe à Atitool!
parfois il ne trouve pas de limite et met la CG à des fréq de ouf!
pour éviter ça tu peux fixer dans le setting la max freq GPU et la max freq GDR3 que tu trouves raisonnables.
ainsi Atitool au pire plafonnera ses fréq max find/search à ces valeurs ;).
n°5200295
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 23:28:54  profilanswer
qlq'un a essayé SYSTOOL ???
n°5200320
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-11-2006 à 23:40:01  profilanswer
je me suis limité à Rivaturner et Atitool (en sus des coolbits et des reflashages de bios).
n°5200338
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 23:52:39  profilanswer
ftp381 a écrit :
gaffe à Atitool!
 OK merci ... je viens de voir ça ... mais je surveille
pour l'instant le core 710 OK par d'artifacts ! 715 pas bon !!
et visiblement coté memoire ça tourne mais a 1640 déjà des artifacts  !! bizard
je poursuis ...
n°5200342
stroumf
Posté le 29-11-2006 à 23:55:11  profilanswer
j'ai jamais flashé de bios sur carte graphique !! y a du gain  de performance a faire ou pas ???
n°5200350
alexreunio​n
Posté le 30-11-2006 à 00:01:54  profilanswer
franchement touche a rien, les gains sont extremement faibles (changement de timings RAM)
et de toute façon pour les Geforce serie 7 la modification des voltages c'est forcément par un Vmod hardware genre ça.
http://lycos3e.free.fr/Pics/vmod.JPG
Mon feedback
n°5200362
stroumf
Posté le 30-11-2006 à 00:08:29  profilanswer
merci pour l'info ... et je pense comme toi ..il y a deja pas mal de puissance sous le capot !! mais j'aime bien voir les limites et pousser un peu les bench  !! curiosité personnel ...
pour ce soir stop, je poursuivrai demain si j'ai un peu de temps ....  bonne nuit a tous    :sleep:
n°5200366
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2006 à 00:09:46  profilanswer
un ch'tit +0,2V pour passer à 1,4V.
vrai qu'avec les 7900 et contrairement aux 7800 l'intérêt d'aller dans le bios est moindre ... à part fixer les fréq. GPU et GDR et forcer le ventilo à 100% fulltime.
ce que je faisais sur ma 7800 et que je ne fais pas sur ma 7900 car je monte mes fréq que pour les jeux gourmands en 3D ;).
n°5201852
stroumf
Posté le 30-11-2006 à 20:18:41  profilanswer
+ 1 bien OK avec toi
je viens de refaire des testes ce soir et avec les Freq origines des artifacts en veux tu en voila !! alors je crois bien que les tests vont se stoper ici ...
mais ce qui m'agasse c'est que même la moindre montée en Fréquence avec coolbit 2 ne fonctionne plus !!! alors qu'il n'y a pas longtemps encore ça fonctionné nickel  ???? et depuis ben il y a eu, changement de driver et passage en Watercooling !!!  :pt1cable:
n°5231921
ulukai08
Posté le 17-12-2006 à 20:09:28  profilanswer
J'ai bien compris le vmod pour 1.4 V mais je suis pas sûr pour le 1.5 V. Quelqu'un aurait-il une photo ??
n°5232002
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-12-2006 à 20:46:17  profilanswer
elles sont en début de topic.
le +0,1V est à coté du +0,2V.
tu fais d'une pierre 2 coups.
n°5232859
ulukai08
Posté le 18-12-2006 à 12:29:38  profilanswer
http://teunteun.free.fr/vmod155.jpg
 C'est bien ca ???
Message édité par ulukai08 le 18-12-2006 à 12:30:16
n°5233018
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 13:47:51  profilanswer
ça c'est pour du 1,55V.
si tu vises du 1,5V il ne faut ponter que les 2 contacts entre 508 et 511.
n°5233076
Togouro
Posté le 18-12-2006 à 14:17:48  profilanswer
Pour s'assurer qu'un mod est bien fait, il vaut mieux directement utiliser un multimètre, au moins, si les volts sont là, il n'y a pas de doutes à avoir.
Le plus simple pour du 1.5V: (le trait horizontal en bas)
http://www.hiboox.com/vignettes/5006/8d87945c.jpg
Ca doit donner ça:
http://www.hiboox.com/vignettes/5006/84fb614a.jpg
Résultats:
http://www.hiboox.com/vignettes/5006/10f3e66d.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/5006/802fa439.jpg
n°5233107
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 14:28:30  profilanswer
méthode moins pratiquée il me semble.
si ça le fait tant mieux.
Togouro tu as quoi comme système de refroidissement ?
n°5233182
Togouro
Posté le 18-12-2006 à 14:58:52  profilanswer
Apparemment oui, mais elle fonctionne très bien aussi, ça va faire un an que j'ai fait ce mod, et aucun souci.
Sinon, j'utilise un VF-900 pour le refroidissement.
n°5233202
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-12-2006 à 15:07:28  profilanswer
un beau 730MHz avec un VF900... belle perf.
pour du bench only ou au quotidien ?
et pas un poil d'artefact à cette fréquence ?
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
