2306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°5152957
Docom
Posté le 07-11-2006 à 21:54:36  profilanswer
Ftp381 > Tu insinuerais donc qu'il y aurait une "autre" arrivée de l'alim, en plus de celle que j'ai branchée (pcie) ?
J'ai tout essayé ce soir :
J'ai 2 alim comme décrites dans mon post précédent. J'ai tenté le branchement avec une alim seule dédiée à la CG (avec les 2 molex réunies sur la prise pcie, ou bien avec la prise pcie directement en provenance de l'alim) pendant que l'autre alim alimente le reste, tout cela en intervertissant les 2 alim pour chaque branchement (sait-on jamais).
Eh bien j'ai toujours ce message de sous-alimentation. Donc : cela ne vient pas de la "puissance" de mes alim.
Donc : il reste le problème de ma carte-mère, et de son port pcie (C'est une MSI Ms-7046, bios à jour) Est-il possible que cela vienne de là ?
Message édité par Docom le 07-11-2006 à 22:38:14
n°5153116
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-11-2006 à 22:38:08  profilanswer
donc tu as branché l'alim principale.
dsl j'étais pas sûr ;).
si ton alim est bien branchée sur ta CG vérifie qu'elle est bien sous tension ... et que si tu as plusieurs lignes 12V sur ton alim, que tu en utilises une qui délivre suffisamment d'ampères (perso j'ai réuni 2 molex en une via soudure, pour doubler l'arrivée à 7900GT VModdée qui consomme autant qu'une GTX).
n°5153140
Docom
Posté le 07-11-2006 à 22:42:19  profilanswer
L'une des 2 alims (450w) branchée exclusivement sur ma CG délivre 27 ampères sur le 12v. Je ne vois pas ce que je peux essayer d'autre.
Je persiste à penser que le problème vient soit de ma CG (j'attends de voir la réponse de LDLC à qui j'ai demandé un échange standard) soit de ma CM... mais alors là, à moins de la changer, je ne sais pas quoi faire d'autre non plus.
Merci pour ton aide en tout cas. ;)
n°5153238
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-11-2006 à 23:30:35  profilanswer
ton alim exclu CG elle délivre bien du 12V ?
car une alim std attend un retour de la CM via le connecteur 20/24 broches pour activer le 12V.
donc si tu n'as pas forcé le fonctionnement de ton alim exclusive CG elle délivrera peau de balle!
n°5153243
Docom
Posté le 07-11-2006 à 23:33:54  profilanswer
ftp > "car une alim std attend un retour de la CM via le connecteur 20/24 broches pour activer le 12V."
Ah ok. Donc mes branchements n'ont pas servi de test. :/
Il faut donc que je branche une alim sur la CM+CG, mais l'autre, vu qu'elle n'aura pas de connection sur la CM, alimentera-t-elle le DD de boot par exemple ?
n°5153459
Docom
Posté le 08-11-2006 à 09:08:46  profilanswer
Précisions pour le branchements de mes 2 alims.
Alim1 Revoltec 450w avec 27 ampères en sortie 12v
Alim2 Fortron 500w (blue storm)
1/ Alim1 branchée sur CM + CG
    alim2 branchée sur CPU et DD de boot
Je boot : l'alim 2 ne fonctionne pas. Donc rien à l'écran bien sûr. :))
2/ Alim1 branchée sur CM + CPU + DD de boot
   Alim2 branchée seule sur CG
Je boot, les 2 alim fonctionnent (ventilo déclenché).
J'en conclue que si les alims fonctionnent, c'est qu'elles délivrent le bon voltage (???) et que la CG est alimentée normalement...
Mais même en branchant ma CG sur une seule alim, avec la prise en Y munie de 2 molex ou directement depuis l'alim avec la prise pci-e, le message d'insuffisance d'alimentation persiste.
Je pense que le connecteur pci-e à l'arrière de ma CG est défaillant. J'ai mailé LDLC et j'attends leur réponse. :)
n°5155448
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-11-2006 à 23:39:54  profilanswer
bon ben tu as répondu à la question par toi-même : ton zlim2 ne délivre pas le 12V à la CG car elle reste en veille faute d'activation via le connecteur 24 broches de la CM.
postes donc sur le forum à la rubrique alim moddées car mettre en marche une alim sans CM ça doit être leur B.A.B.A. ;).
tu peux parier que ta carte n'attend qu'un peu de jus aux fesses pour roxxer.
n°5155719
Docom
Posté le 09-11-2006 à 09:21:31  profilanswer
Je reposte ce que j'ai dit dans mon post précédent :
" 2/ Alim1 branchée sur CM + CPU + DD de boot
Je boot, les 2 alim fonctionnent (ventilo déclenché)."
Ça ne prouve pas que l'alim2 fonctionne dans ce cas-là ?
n°5155744
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-11-2006 à 09:42:27  profilanswer
non.
mesure avec un Metrix ou branche un ventilo 12V dessus tu verras bien ... et une fois convaincu tu postes au topic alim.
"Bite my shiny metal ass."
n°5156268
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-11-2006 à 14:13:16  profilanswer
oui d'ailleur bizard que le ventilo de ton alim2 se mette a tourner dans la cas 2....
refait le cas 2 en faisant contact entre le fils vert et un fils noir de ton alim2 sur le connecteur de la CM (avec un trobonne, un bout de cable...) comme ca on est sur qu'elle va démarrer pour de bon
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°5160450
Coloradow
Posté le 11-11-2006 à 13:41:52  profilanswer
Je re-up un peu ce sujet, parce j'aimerais savoir pourquoi la 7900GTX Albatron est à 332,85 € (chez ldlc), alors que toutes les autres 7900GTX sont aux alentours de 450€....
 :heink:
n°5160550
davids
Posté le 11-11-2006 à 14:22:28  profilanswer
leur prix va surement baisser avec l'arrivé des GForce 8  et LDLC a commencer en premier ;)
n°5161126
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2006 à 18:33:15  profilanswer
à 332 roros c'est près de 50% de baisse de tarif par rapport au lancement ... moins de 8 mois plus tôt.
faut attendre 8 mois avant d'acheter une 8800GTX ? :D
n°5180054
asmomo
Posté le 20-11-2006 à 15:48:03  profilanswer
Perso je lui conseillerais surtout d'arrêter ce montage à deux alim', qui est quand même très risqué. Une alim' dédiée aux DD, OK, mais une alim' sur la CG, alors que l'autre alim' alimente aussi la CG via le PCIe, c'est pas une bonne idée.
n°5181486
zbineulong​time
Posté le 21-11-2006 à 08:31:40  profilanswer
Ca a toujours été comme ça.
n°5189224
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 24-11-2006 à 19:24:08  profilanswer
Mon Asus EN7800 GTX a cramé en octobre dernier (vendredi 13 ...  :fou: ) et elle était repartie en retour fournisseur (je bosse dans un mag d'info).
Ma collègue qui s'occupe des retours m'a annoncé aujourd'hui que je serai l'heureux propriétaire d'une Asus EN7900 GTX  :D
D'après vous, est-ce que j'aurai ces fameux problèmes que tant de joueurs ont eu avec leurs 7900 GTX ?
Y a-t-il des séries particulièrement touchées chez Asus ?
Message édité par Tomlechti le 24-11-2006 à 19:26:08
n°5189498
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-11-2006 à 21:20:43  profilanswer
rassures-toi il y a plus de cartes ok que de cartes ko!
n°5189569
thierry11
Posté le 24-11-2006 à 22:00:31  profilanswer
bonjour
drivers msi ou forceware svp
je suis perdu merci
2x7900gtx
n°5189596
thierry11
Posté le 24-11-2006 à 22:16:01  profilanswer
bonjour
je suis perdu merci
2x7900gtx
MSI  : Date de réalisation 23.3.2006   84.19 pour xp 64
forceware : Date de réalisation : 2.11.2006   93.71 pour xp 64
n°5189611
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 24-11-2006 à 22:23:31  profilanswer
Ton message est un peu "direct" et il manque certaines petites choses qu'on appelle la politesse.
On est pas tes larbins mon cher thierry11, un message un peu mieux formulé du style "Je recherche les pilotes MSI ou Forceware svp" serait beaucoup plus apprécié par les forumeurs et pourrait inciter à une réponse de notre part.
n°5189632
thierry11
Posté le 24-11-2006 à 22:38:07  profilanswer
Toutes mes excuses pour mon impolitesse
Je me suis beaucoup perdu sur divers forum de recherche
Et je me suis précipité activement sur le forum sans politesses.
Encore mes excuses.
Je recherche svp le quelle des pilotes MSI ou Forceware est le mieux approprier pour
Mes cartes graphiques MSI 7900 GTX.
Merci de vos réponses et bon forum
Thierry
n°5189658
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-11-2006 à 22:52:37  profilanswer
Sans hésiter prends les pilotes sortis par nVidia, les 93.71. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5189671
thierry11
Posté le 24-11-2006 à 23:03:29  profilanswer
Qu’elle différence entre un pilote (officiel par MSI) et Forceware (officiel par nvidia qui lui prend toutes marque de constructeur) ?
Parce que MSI est bien en retard (pilote 84.19   du  23.3.2006).
Thierry
n°5189754
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 25-11-2006 à 00:27:52  profilanswer
En fait, les drivers Forceware et les pilotes MSI sont les mêmes puisque ce sont des pilotes nVidia.
Une carte nVidia acceptera aussi bien les pilotes du constructeur (MSI dans ton cas) que ceux du fabricant des puces graphiques (nVidia).
Les pilotes constructeurs peuvent proposer des plus vis à vis des fonctions de leur carte mais ne seront pas pour autant plus performant et seront sans doute mis à jour moins souvent que les pilotes nVidia.
L'avantage de prendre des pilotes Forceware sur le site de nVidia c'est que tu es sûr d'avoir toujours les dernières versions alors que si tu prends ceux sur le site du constructeur, tu risques d'avoir des versions antérieures à celle actuellement en ligne sur le site nVidia et donc certains jeux pourraient ramer avec les pilotes MSi alors que les Forceware exploitent la plupart du temps, toutes les possibilités des cartes graphiques de n'importe quel constructeur du marché (Asus, MSI, XFX, ...).
Voilà pour ta réponse Thierry  ;)
Désolé si je t'ai paru un peu "brusque" avec mon précédent message mais je vois que tu as eu une mauvaise "expérience" forumesque, je ne peux pas  t'en vouloir  ;)
Sans rancunes j'espère et en espérant avoir répondu à ta question.
Message édité par Tomlechti le 25-11-2006 à 00:30:09
n°5191345
thierry11
Posté le 25-11-2006 à 20:21:15  profilanswer
Merci pour ces information clair et précise et je n’en veux a personne.
Maintenant il ne me reste plus qu’a me perfectionnais au mieux et avec courtoisie.
Bon forum à tous
Thierry
n°5191620
thierry11
Posté le 25-11-2006 à 22:31:47  profilanswer
Bonjour a tous
Je voudrais svp savoir si en configuration sli, dans le menu nvidia au niveau de la température
Indiquer et celui de deux ou d’une carte graphique ?
Exemple : sur mes 2x7900gtx la température en moyenne en jeux est de 75°.
Donc : 37.5° x2   ou 70° x2
thierry
n°5191760
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-11-2006 à 23:35:24  profilanswer
37.5 faut pas rêver ^^ C'est 70° x2 ;)
n°5191764
sapphire a​depte xd
Posté le 25-11-2006 à 23:36:56  profilanswer
mdr , donc mon crossfire c'est 55°c, donc 2x27.5 ?  :p
n°5191774
alexreunio​n
Posté le 25-11-2006 à 23:41:28  profilanswer
je savais pas que la physique c'etait en option au lycée  :ouch:
Mon feedback
n°5192025
thierry11
Posté le 26-11-2006 à 08:53:17  profilanswer
Bonjour
Donc la température est unitaire.
Est-ce que en moyenne dans les jeux la température de 70 et 75 sont dans la moyenne
Pour des 7900 gtx ?
n°5192093
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 26-11-2006 à 10:34:08  profilanswer
Si tu as le ventilateur d'origine on peut dire que c'est dans la moyenne, même si ça reste, je trouve, un tantinet chaud (mais cela dépend aussi de l'aération de ton boitier).
n°5192156
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2006 à 11:25:57  profilanswer
75°C c'est audessus de la moyenne, surtout si la temp ambiante (dans la pièce) n'est que de 21°C.
Car une 7900GT VModdée à 1,5V n'atteint pas ces valeurs avec un "bête" NVSilencer qui est loin de valoir l'excellent ventirad stock des GTX.
Il doit te falloir mieux les nourrir en air frais parceque mine de rien il en faut 2 fois plus ;).
n°5192183
thierry11
Posté le 26-11-2006 à 11:38:18  profilanswer
voici ma config
alimentation : Seasonic S12 600 watts
Lecteur disquette : Panasonic
Carte graphique : NX7900GTX-T2D512E, PCI-E, 512 Go, MSI x2 (SLI ).
Disque dur : hitachi desk star T7k250 250 Sata
Atlon 64 X2 4200 + ( Radiateur et Ventilateur ARTIC COOLING - ALPINE 64 )
A8N32 SLI bios 1013
Lecteur DVD Plextor PX130 A
Mémoire Corsair Value Select 512 X2 cas 2.5
Boiter lian li 667 +2 Ventilateur 120 mm - PAPST 4412 F/2GLL
écran: wiewsonic p95f+ pro
Windows xp pro 64
n°5192185
thierry11
Posté le 26-11-2006 à 11:39:35  profilanswer
ventilateur d'origine 7900 gtx msi
n°5192186
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-11-2006 à 11:40:05  profilanswer
fait un test boîtier ouvert et mesure tes temp.
tu verras bien si déjà c'est mieux et ça coûte 0 ;)!
n°5192611
thierry11
Posté le 26-11-2006 à 14:47:04  profilanswer
Merci pour vos réponses
Je pense que je vais ajouter deux extracteurs d’air en dessous  des cartes graphiques.
Voici le lien :
(Le boitier ouvert je descends en dessous de 65 et 60 environ).
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Salutations
n°5192732
thierry11
Posté le 26-11-2006 à 15:38:33  profilanswer
ou encore ceci avec un ventilateur 120 mm (papst)entre les deux cartes graphiques.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_en.html
salutations
n°5196526
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 09:16:42  profilanswer
Dites ... j'aimerais bien un peu booster mes perfs (sous oblivion entre autre).
Là je suis à 560 / 860 sans voltmod. Et je pense que le core pourrait monter plus haut avec (la RAM est plutôt déjà pas mal ^^).
J'ai un VF900 et au mini la température en burn ne dépasse pas les 50-55°C.
Pour le volt mod vous me conseillez quoi comme méthode? J'ai entendu parler des stylos à encre conductrice mais je ne sais pas où en trouver.
Merci.
Message édité par Tehell le 28-11-2006 à 09:17:08
n°5196601
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 10:10:13  profilanswer
en magasin pour pièces détachées auto.
produit loctite destiné à réparer le conducteur d'une lunette dégivrante.
si tu es déjà à 560MHz sous 1,2V tu peux espérer un gain de 100MHz sur le GPU en lui collant 1,5V: il devrait tourner entre 650 et 700MHz (perso il monte à 675MHz).
pour la méthode elle est décrite dans le topic des 7900 (non bugguées!).
perso après avoir utilisé l'encre loctite j'ai pas réussi à établir le pontage ... et je suis revenu à un bête pontage par câble volant.
c'est mieux d'un point de vue mise en oeuvre (on risque moins les court-circuits qu'on peut avoir avec la tartine d'encre) ... c'est moins bioen pour prétendre à une reprise sous garantie car c'est visible après démontage ... je l'ai fais en connaissance de cause, après tout c'est quand même de la magouille et dans le cas d'un câblage volant c'est de la magouille assumée ! :D (ce qui ne m'empèchera pas de pleurer si elle crame ;))
n°5196610
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 10:15:21  profilanswer
Voici le lien :
Salutations
si tu as perdu (voila une perte gagnante :D) 10°C avec boîtier ouvert ... c'est bien que ta circulation d'air dans le boîtier laisse à désirer.
et au passage 65°C max en full cela devient dans la bonne moyenne.
à toi de faire le nécessaire pour que cela soit le quotidien de ta carte : laisser le boîtier ouvert (tu seras pas le premier ;)), ajouter des ventilo si le boîtier s'y prête, ... changer de boîtier.
et sinon rien changer et tans pis pour la chauffe qui reste en-deçà de la zone rouge des 7900!
n°5196726
Tehell
noob
Posté le 28-11-2006 à 11:23:06  profilanswer
Bon, et bien moi qui n'ai rien pour souder, ça m'aurait arrangé d'utiliser ces trucs de bagnole.
J'ai vu dans un garage une sorte de vernis à appliquer au pinceau, mais ce n'est vraiment pas pratique. Il fallait "peindre" dans un cache, certain que j'allais en mettre partout.
Il n'éxiste pas d'autre méthode fiable que la soudure donc?
C'est dommage car 100Mhz sur le GPU ça m'aurait bien augmenter mes FSP de 4-5.
Message édité par Tehell le 28-11-2006 à 11:23:56
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
