7530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  117  118  119
[Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
n°5533879
masterviet​95
Posté le 18-05-2007 à 16:02:35  profilanswer
J'ai installer les derniers drivers 94.24, en les réglant sur hautes performances, j'obtiens 10400 sur 3dmark05.
J'ai installé un Vf900, mais je n'avais pas mit tous les rads memoires, j'en avais mit un sur une puce qui chauffait bcp de l'autre coté (cause de nombreuse panne, d'après ce que j'ai lu)
J'ai touché la GDR sans rad, elle était brulante!
ça expliquerais que je sois limité par la ram.
Je vais régler ce ptit blème et voir ce que ca donne, merci pour l'indication :)
n°5534548
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-05-2007 à 19:55:45  profilanswer
test.
C'est bon j'ai débugé. :)
Message édité par Le Profanateur le 18-05-2007 à 19:56:19
n°5534584
Tehell
noob
Posté le 18-05-2007 à 20:12:10  profilanswer
Tehell a écrit :
Ptite question pour le voltmod 1.5v (je suis chaud comme la braise là), en fait, si je reprend ma dernière photo ci-dessus, il me suffit de faire continuer la liaison sur le point rond qu'on voit à gauche de la photo?
En page 14 du topic, il y a une photo avec les liaisons à faire pouir passer en 1.4v, et il y a 2 traits bleus? Donc il y a 2 autres liens à faire?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t4739275
Petit Up pour ma question sur le voltmod 1.5v
a+++
n°5534613
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 20:30:16  profilanswer
il suffit effectivement de relier les 2 points +0,2V et +0,1V ensemble, facile il sont cote à cote ;).
n°5534693
Tehell
noob
Posté le 18-05-2007 à 21:13:24  profilanswer
Oui, donc sur la photo dont j'ai posté le lien juste au dessus, je n'ai que la liason en bleu de gauche à faire?
Pas celle de droite?
(Pas envie de faire une bétise ^^)
n°5534765
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 21:45:40  profilanswer
dans la photo du message de 11h17, la liaison gauche te donne +0,05V à ce que tu as déjà.
la liaison en haut à droite te donne +0,1V de plus à ce que tu as déjà.
et plutôt que de monter avec l'encre, perso j'ai relié les 2 points.
plus simple.
chez moi il faut dire que je n'ai pas mis de l'encre conductrice mais un bon vieux fil volant.
n°5534769
Le Profana​teur
Posté le 18-05-2007 à 21:46:22  profilanswer
tof ? [:opus dei]
n°5534776
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 21:48:58  profilanswer
n°5534786
Le Profana​teur
Posté le 18-05-2007 à 21:51:30  profilanswer
t'as relié quoi et quoi alors? :d
n°5534832
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 22:22:14  profilanswer
perso j'ai câblé la liaison blanche en haut (une flèche rouge pointe dessus) et la liaison bleue à droite en soudant les 2 points de départ à droite ensemble.
la liaison blanche doit aboutir sur une masse de la carte.
cette solution fait passer à +1,5V.
et avec un NV Silencer cela donne du 75°C en full.
n°5534889
Tehell
noob
Posté le 18-05-2007 à 22:53:20  profilanswer
OK, j'ai donc pigé.
(je pense ^^)
Je barbouille les 2 points de droite ensemble (ceux du départ bleu et blanc) avec mon encre et puis je continue mon "chemin" comme la ligne bleue de gauche.
Parfait!
n°5534917
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 23:08:29  profilanswer
si tu les barbouilles ensemble la liaison blanche est suffisante... pas la peine de la doubler avec la bleue ! ;)
n°5534922
Tehell
noob
Posté le 18-05-2007 à 23:12:27  profilanswer
Ah!
Donc je ne ferais que barbouiller les 2 points de droite alors! Et je ne touche pas à la barre bleu de gauche. (Je n'ai pour l'instant uniquement ce qui correspond à la liaison en blanc)
Je sais j'ai l'air idiot, mais sans image j'y arrive pas..
Ou alors je vais être méchant et dire que c'est toi qui explique mal :p
n°5534935
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 23:22:53  profilanswer
tu as compris : seulement les 2 points de droite et ça roule ;).
n°5534968
Le Profana​teur
Posté le 18-05-2007 à 23:49:28  profilanswer
http://teunteun.free.fr/vmod155.jpg
Je l'affiche c'est plus simple comme ça :ange:
n°5534976
Le Profana​teur
Posté le 18-05-2007 à 23:55:58  profilanswer
http://img516.imageshack.us/img516/9372/vmod155so5.jpg
Donc si je capte bien il faut relier les trucs en noir ?
Et là où ya le cercle rose, y a un point particulier, où c'est juste un endroit quelconque dans cette partie de PCB (masse)
Et tout ça pour avoir 1.55 ?
Pour avoir 1.5, c'est quel méthode ? j'ai pas trop compris :sweat:
n°5535185
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-05-2007 à 08:28:58  profilanswer
le cercle rose c'est la masse du PCB.
dans ce MOD c'est cet endroit car c'est un chemin assez court (dans un mod par fil et non par encre on peut prendre des points de masse plus balaises par commodité ;)).
pour le 1,5V il suffit de faire le paté noir de droite sur les 2 points qui se touchent presque et d'aller vers le point rose.
donc tu ne fait pas la liaison point rose vers la droite (1cm ?).
avec un VF900 + boîtier bien ventilé => 1,55V direct.
sauf si la Ram ne prend pas au moins 880MHz : dans ce cas elle va brider le GPU qui dès lors n'a pas besoin d'être trop poussé en VCore puisque en fin d'o/c on ne gagnera plus rien (genre entre 650MHz et 700MHz on ne gagne presque plus rien en FPS).
n°5535201
Tehell
noob
Posté le 19-05-2007 à 08:47:06  profilanswer
mmmh OK!
JE vais monter un peu le VF900 et vérifier jusqu'à combien je peux monter la RAM!
Là je suis à 650/860. Donc si je ne gagne plus rien ça sert à rien d'aller au dessus de 650.
Si je passe les 880 pour la RAM, comme tu dis, alors je ferais le 1.5v.
Cette fois j'ai compris, merci bcp!
n°5535208
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-05-2007 à 08:55:20  profilanswer
ma Ram elle est rockstable jusqu'à 880MHz et moyennant refroidissement renforcé (ventilo boîtier à fond + ventilo de 92mm qui souffle sur la CG et que j'ai suspendu dan sle boîtier pour un meilleur brassage :D) elle peut tourner à 920... et en bench à près de 940MHz.
si la tienne est déjà à 860MHz, il y a fort à parier que tu gagneras à passer à 1,55V.
commence par 1,5V et vois à combien monte le GPU après tu verras si tu fais ou non la dernière liaison à l'encre (c'est la plus courte ;)).
n°5535258
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 19-05-2007 à 09:36:52  profilanswer
Et donc pour le 1.55 faut ajouté quoi à l'encre ? Je m'y perds... Depuis le temps que je comptais faire ce vmod
n°5535528
Le Profana​teur
Posté le 19-05-2007 à 12:02:52  profilanswer
J'essaierai ptetre si je suis motivé, le pb et que je veux pas trop mettre de watt, car un ami qui a la même carte que moi (fabriquée en même temps) l' a fait, et ça carte a lacher. Contrairement à le mienne qui tourne super bien en 24/24. Mais pas encore de Vmod.
Donc j'hésite un peu et je veux pas trop mettre de volt en plus (étage d'alim loin d'etre aussi perf que pour les GTX.)
Edité, clair que je chais as comment j'ai écrit ça [:jofusion]
Message édité par Le Profanateur le 19-05-2007 à 14:53:06
n°5535801
Tehell
noob
Posté le 19-05-2007 à 14:12:15  profilanswer
:ouch:
Tu es fatigué?
Allez édite-moi ça, qu'on y comprenne quelque chose  [:jibeyyy] .
JE plaisante, mais en fait j'ai rien compris à ce que tu as dit.  :D
Message édité par Tehell le 19-05-2007 à 14:15:49
n°5535921
Le Profana​teur
Posté le 19-05-2007 à 14:53:57  profilanswer
edité, j'ai du l'écrire sous perf de caféine [:kc]
n°5555537
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 28-05-2007 à 19:36:58  profilanswer
Bon j'arrive un peu avec 10 wagons de retard, mais je voudrais me lancer (oui oui j'arrive à me lancer [:cerveau boidleau] ) dans le Vmodage (notez la bôté de l'expression) de ma 7900GT (elle tient pour l'instant 570/820@Vstock).
Si j'ai bien compris, il y a 2 méthodes pour y parvenir (je testerais au crayon à papier [HB inside !] puis à l'encre conductrice [Norauto inside !]) :
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=45297&d=1143538288
En supposant que je prenne le chemin du bas :
http://images0.hiboox.com/images/2207/8x4lngrq.jpg
Si je veux passer à 1,4V, je coloris quoi sur ce schéma ? :D
Du point A au point B (chemin rose) et du point B au point C (chemin jaune) seulement ?
D'avance merci [:cerveau dawa psycho]
Message édité par m0zart le 28-05-2007 à 19:38:19
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°5555810
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 21:39:22  profilanswer
marrant, avec ce VMod là ça devrait plus fûmer que monter dans les tours :D.
pourquoi tu ne prends pas les plans "normaux"?
n°5555811
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 28-05-2007 à 21:40:00  profilanswer
'Sont où les plans normaux ?
Message édité par m0zart le 28-05-2007 à 21:40:17
n°5555840
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 21:57:27  profilanswer
en 1ère page du topic par exemple ;) :D.
et je te conseille le lien vers le post de Quent... on est nbx à avoir pris celui-ci et ça marche nickel.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t4803636
n°5555947
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 28-05-2007 à 23:10:09  profilanswer
Okay, merci :jap:
J'ai un fer a souder vraiment basique et de l'étain, ça peut quand même le faire ?
Il faut utiliser des fils pour relier chaque points à la masse ? (oui je sais, ça peut paraitre une question conne mais bon, je suis pas un expert et je préfère passer pour un con maintenant plutot qu'après avoir cramé ma CG :D).
Si oui, n'importe quel fil fera l'affaire ?
Désolé avec toutes mes questions mais je préfère être bien sûr d'avoir tout capté :)
EDIT : on peut souder tous les points sur la même masse ?
Message édité par m0zart le 28-05-2007 à 23:11:18
n°5555989
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 23:42:15  profilanswer
oui tous les points  sur la même masse.
perso j'ai pris du fil de cuivre assez fin avec un gainage classique (un fil électrique gainé quoi!).
j'ai donc utilisé le fer à souder plutôt que le pencil mod.
tu peux relié le +0,1V et le +0,2V ensemble (ils sont voisins...) tu économises un fil.
moi j'ai fait le VMod 1,5V donc je n'ai pas raccordé le +0,05V à la masse.
hier en plein burn dans Starship Trooper elle est montée à 78°C.
le max depuis que je l'ai VModdée il y a presque 1 an.
si tu VModdes à 1,55V il faut un bon refroidissement et en aucun cas celui d'origine + une bonne ventilation de boîtier.
n°5555995
Le Profana​teur
Posté le 28-05-2007 à 23:44:21  profilanswer
HS c'est comment starship ?  je l'ai eut en bundle je l'ai jamais installé [:joce]
Message édité par Le Profanateur le 28-05-2007 à 23:44:34
n°5555998
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 23:46:14  profilanswer
c'est mon fils qui y joue :D
et il est loin d'avoir les 16ans requis :whistle:
et il fait pas les mêmes bonds de trouille que sous HL2!
n°5555999
Le Profana​teur
Posté le 28-05-2007 à 23:47:34  profilanswer
et sinon à part ça c'est comment ?
Passes ton compte à ton fils :o :d
Message édité par Le Profanateur le 28-05-2007 à 23:47:43
n°5556002
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 23:48:45  profilanswer
je dirais que c'est un simple shoot'em all.
parce que à part buter comme un bourrin tu ne fais pas grand chose.
si Far Cry vaut encore aujourd'hui un petit 15/20, Starship Troopers vaut un tout petit 10/20 en étant plus récent.
et je l'ai eu aussi dans le bundle de ma CG il y a plus d'un an et je l'ai installé que la semaine dernière!!!
pas motivé qui dirait ;).
j'avais lu les critiques.
n°5556005
Le Profana​teur
Posté le 28-05-2007 à 23:49:47  profilanswer
ok, donc je passe mon chemin :d
n°5556009
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 23:52:38  profilanswer
sauf si tu veux mettre tes neurones off et que tu fais comme si ce jeux était sorti il y a 4-5 ans.
là tu seras plus tolérant ;).
d'ailleurs j'avoue j'y ai joué 1 heure ce soir pour passer un niveau au fiston.
ça laisse comment dire ? ... aucune trace
t'as le cerveau tout vide.
remarque c'est ien avant d'aller faire dodo :).
n°5556017
Le Profana​teur
Posté le 28-05-2007 à 23:55:26  profilanswer
si ça me déstress je serais pas contre remarque.
ça sera moins prise de tête que sup com :o
Sinon Pain killer patché tu connais (bundle de 6800 GT) c'était pas mal ça.
n°5556018
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 28-05-2007 à 23:55:39  profilanswer
Okay, merci ftp381 :jap:
Moi aussi je l'ai eu dans le bundle.. Je l'installerai peut-être si je le retrouve :lol:
Pour SupCom, Le Profanateur, caÿ quand tu veux ? :p
EDIT : J'ai un Zalman VF-900 et sinon, pour être toujours aussi chiant, ca serait possible que tu m'envoie une tof de ton Vmod ftp381 (dans la semaine, ya le temps hein ^_^) ?
Merci.
Message édité par m0zart le 28-05-2007 à 23:58:01
n°5556023
Le Profana​teur
Posté le 28-05-2007 à 23:57:50  profilanswer
Je voudrais bien, mais je peine déjà contre une IA suprem (celle qui choisit le meilleur mode suivant les map) ça dépends quand même des maps. mais j'ai honte [:ciler]
Donc pour le coup c'est toi qui passera une bonne nuit, et pas moi :ange:
n°5556025
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 23:59:01  profilanswer
c'est le jeu qui vaut rien et qu'ils donnent en cadeau systématique!
avec ma 7800 GT j'avais Call of Duty 2... mais je l'ai rendu lors de l'échange sous garantie.
avec ST je n'y ai pas gagné.
n°5578195
jplesg
Posté le 08-06-2007 à 17:40:16  profilanswer
slt à tous, je viens d'acheter une 7950 gt 512MO. quoi mettre pour remplacer le ventillo d'origine, marque de la marque nvidia
n°5578797
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-06-2007 à 21:52:35  profilanswer
un VF900 part exemple.
Questions sur la 7900GT.conseil avec d'acheter une nvidia 6600
Une 1800XT au même prix qu'une 7900GT ?qui ulilise le digital vibrance des driver nvidia
Pourquoi les tests benchmarks sont toujours réalisés sur des FPS ?[Nvidia GeForce série 8 (G80)] => Mise en commun des informations !
Cas 2, Cas 2.5 et Cas 3 : différences de perfs ?7800GT ou 7900GT
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7900GT / 7900GTX : Perfs, o/c, faq, tests, ...
