4765 connectés
  Forcer l'utilisation d'une CG plutôt que le GPU interne
n°11320790
yodex
Posté le 07-02-2024 à 11:21:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur une asus P8B75-M LX PLUS il n'y a plus d'affichage en utilisant la CG de la Carte Mère.
L'écran était sur la sortie VGA, j'ai donc testé en mettant l'écran sur la sortie DVI, testé avec un autre écran, un autre câble ... même problème.
J'ai donc installé une carte graphique et toujours rien !
Vu que je j'ai aucun affichage je ne peut pas aller dans le bios pour vérifier si la CM choisie bien la CG PCI et non la CG interne, est-ce automatique ?
J'en ai profité pour changer la pile et faire clear CMOS aussi.
Je n'ai plus de piste à explorer alors si vous avez des idées ...
Un grand merci d'avance !
n°11320793
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-02-2024 à 11:26:45  profilanswer
Peut-être en trouvant un CPU en 1155 sans IGP, peut-être que la CM basculera automatiquement sur la carte dédiée.
J'imagine que tu as essayé un autre CPU avec IGP pour voir si c'est pas simplement une panne de l'IGP de ton CPU actuel ?
n°11320794
yodex
Posté le 07-02-2024 à 11:29:07  profilanswer
Merci atrouillassse de te pencher sur mon problème.
Alors non je n'ai pas testé et ne peux pas car je n'en ai pas.
n°11320796
artouillas​sse
Posté le 07-02-2024 à 11:31:45  profilanswer
Essaie de te faire prêter un CPU sur le forum dans ta région, voir achète un pentium ou celeron en occase, ça doit plus valoir grand chose, j'en trouve vers 10 balles sur leboncon.
n°11320798
matt442
Posté le 07-02-2024 à 11:36:26  profilanswer
la ram aussi peut faire foirer l'affichage !
n°11320801
artouillas​sse
Posté le 07-02-2024 à 11:38:52  profilanswer
Si c'est l'IGP de ton CPU tu le remplaces, sinon tu trouves un CPU sans IGP (au pif i5 3350p, c'est le seul dispo sur LBC) et tu pries pour que mon intuition masculine fonctionne.
n°11320804
yodex
Posté le 07-02-2024 à 11:43:47  profilanswer
Ce serait un problème de proc donc ?
Pas d'autre piste à explorer avant ?
Vu que c'est le PC d'un ami et vu son utilité, je ne pense pas qu'il veuille se lancer dans un changement de proc ou de CM même si l'investissement est faible, faut que j'en parle avec lui mais avant je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'autre chose à faire.
Un détail que j'ai remarqué, il ne bip plus au démarrage (j'ai changé le speaker aussi).
n°11320806
yodex
Posté le 07-02-2024 à 11:45:04  profilanswer
J’écrivais pendant l'arrivé de ton message matt, merci également.
Je vais voir si j'ai une RAM compatible.
n°11320809
artouillas​sse
Posté le 07-02-2024 à 11:49:27  profilanswer
S'il bipe plus ça peut aussi être la CM, j'avoue que j'ignore comment c'est cablé niveau sorties vidéo.
Soit CM, soit CPU, soit ram en effet.
n°11320810
matt442
Posté le 07-02-2024 à 11:50:47  profilanswer
je parierai plus sur la cm ou ram que cpu hs
n°11320811
artouillas​sse
Posté le 07-02-2024 à 11:52:24  profilanswer
Pareil, c'est rare un CPU HS à moitié comme ça, déjà qu'un CPU HS c'est rare.
Mais c'est curieux que les deux sorties vidéo soient dead d'un coup, il doit y avoir une puce pour les deux si c'est bien la panne.
n°11322311
yodex
Posté le 13-02-2024 à 11:04:06  profilanswer
Voilà, test avec une autre RAM (et autre slot) effectué, toujours pareil !
Malheureusement je ne peux pas changer la CM ou le CPU pour tester.
Toujours aucun bip au démarrage ni affichage.
Message édité par yodex le 13-02-2024 à 11:04:22
n°11322317
kabyll
Posté le 13-02-2024 à 11:10:56  profilanswer
tu es parti du principe que c'est la cg de la carte mere qui est HS, mais tout porte à croire que c'est carrément la carte mere qui est HS en fait
- la carte mere n'a pas de "cg", ni de chipset graphique en fait
celui-ci est dans le cpu, la carte mere fait juste le relai
- tu n'as pas d'affichage non plus avec une cg (le basculement doit se faire tout seul, sans avoir besoin de forcer qqch dans le bios)
- tu n'as plus de bip, signe que la carte mere ne POST pas
- tu as deja changé la pile et fais un clearcmos, dur de faire plus à ce stade
- tu peux tjs essayer en virant un max de composants "pas indispensables" (tout ce qui est HDD, SSD, periph usb, éventuelles cartes pcie, etc.)
et avec une seule barrette sur le second slot
- si tu peux te faire prêter une alim, ca peut valoir le coup de tester, au cas où c'est l'alim qui est morte
Message édité par kabyll le 13-02-2024 à 11:13:05
n°11322321
yodex
Posté le 13-02-2024 à 11:22:07  profilanswer
Oui c'est ce que je me dit, problème de CM.
J'ai déjà essayé avec la nouvelle RAM sur le second slot, en débranchant tout ce qui n'était pas nécessaire (lecteur DVD, second HDD, front panel sauf LED et bouton ...), j'ai juste laissé le HDD de boot et il tourne.
J'ai aussi testé le voltage d'une prise molex de l'alim, ça c'est ok (ce qui ne veut pas dire que le reste des voltages sont ok c'est vrai).
Je vais voir si j'ai une alim qui traine.
n°11322322
artouillas​sse
Posté le 13-02-2024 à 11:22:29  profilanswer
Pour moi l'absence de bip est significatif, si la carte mère ne post pas, elle n'ira jamais plus loin.
Dommage que les condo ne soient pas vérifiables à l'oeil comme sur les anciennes cartes.
Vu l'age de la CM ça peut être simplement un condo mort, non ?
n°11322332
zonka
x58 forever!
Posté le 13-02-2024 à 13:05:48  profilanswer
Pas mieux, ne pas se focaliser sur l'igpu ou les sorties vidéo de la CM mais bien sûr la CM elle-même...
L'alim peut bien sûr être en cause ...
Quelle CG testée ? Si c'est un truc super récent UEFI ça peut ne pas fonctionner.
Bref comme toujours le maximum d'informations....
PS : sinon j'ai deja eu un i5 2500 décédé
Message édité par zonka le 13-02-2024 à 13:06:31
nombre max d'écarns sur ma CGChangement de CG et mise à jour pilte RTX4070ti vers SUPER
Upgrade en 2 temps - kit évolution ou CG d'abord ?Conseil upgrade config jeux - CPU + CG + ??
Question CG + AlimConseil d'achat pour un disque dur interne
Achat d'une CG pour les soldesConseils pour choix GPU.
Achat ultrabook avec GPU dédiéCrash du système répetitifs et désactivation de la CG par Windows
Plus de sujets relatifs à : Forcer l'utilisation d'une CG plutôt que le GPU interne
