3136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2213252
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-02-2003 à 16:18:08  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
non on parle de ut ;)
zut, je croyais que tu étais dans ta quète du plus faible score possible à 3DMark en passant tous les tests. :D
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2213258
fab$
Posté le 12-02-2003 à 16:19:05  profilanswer
Ernestor a écrit :
Ouais c'est bizarre [:spamafote]
c 'est pas 65 qu il faut avoir sur le bench ut 2003 :??:
n°2213270
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 16:22:40  profilanswer
Moi j'ai une chance de gagner a ce jeu la avec ma GF 2 Mx  :sol:
Message édité par Ernestor le 12-02-2003 à 16:24:02
n°2213286
webzeb
Posté le 12-02-2003 à 16:26:34  profilanswer
je sens que je vais ressortie le cyrix 133+ et la rage pro pci moi :D :pt1cable:
n°2213419
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 12-02-2003 à 17:00:11  profilanswer
voila, j ai remis les anciens drivers 3bis, j ai gange 1000 points a 3dmark03 (4669) et 5 points sur botmatch flyby inferno 3.435678 / 53.598545 / 244.391373 fps         rand[14263]
Score = 53.595402 pour ce dernier le score j le trouve normal compare aux proc que vous avez (1 ghz de plus quasiement), non ?
Message édité par Reas0n le 12-02-2003 à 17:04:18
n°2213453
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-02-2003 à 17:07:25  profilanswer
:non: ça marche pas, il faut passer TOUS les tests. En gros, c'est le jeux du "Qui à la plus petite qui marche quand même" [:ddr555]
n°2213820
bgx
reviens brunette!
Posté le 12-02-2003 à 18:51:08  profilanswer
bon, en fait, c t a cause de l'aa:aniso mon score de merde sous 3dbouse :)
et hop, je suis a 4623, ce qui est plus raisonable (et je tombe pas a 2fps sur les jeux 2/3 comme avant.)
bon, pour ut, le mystere reste entier, j'investigue...
bgx
n°2214014
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 12-02-2003 à 19:52:31  profilanswer
Au moins on pourra pas accuser ATI d'optimiser ses pilotes pour 3dmark.....
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2214020
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2003 à 19:53:46  profilanswer
bgx
???? 3dmark03 utilise ces propres param d'aniso mais bon...
n°2214021
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-02-2003 à 19:53:47  profilanswer
ah bon ?
et pourquoi ?
n°2214023
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 12-02-2003 à 19:54:27  profilanswer
SI on perd des points en passant des 3.0a aux 3.1......
Alors que nvidia, c'est l'inverse :D
n°2214032
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2003 à 19:57:40  profilanswer
la différence c'est que NVIDIA est encore qu'en phase d'optimisation des drivers...
en plus je sais pas ou vous avez bu des catalyst 3.0a ???? loool...
n°2214036
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 19:59:21  profilanswer
Les 3.0a c'est une revision des 3.0 et ils ont bel et bien existe (c'etait les 7.81 alors que les premiers 3.0 etaient les 7.80).
n°2214046
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2003 à 20:01:27  profilanswer
7.80 = Catalyst 3.0 BETA
7.81 = Catalyst 3.0
n°2214051
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 20:03:22  profilanswer
7.80 = 3.0
7.81 = nouvelle version 3.0
Et meme si j'ai tord c'est pas une raison pour te foutre de moi  :heink:
Non mais  :o
n°2214068
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-02-2003 à 20:07:49  profilanswer
7.81 = Catalyst 3.0
qu'est-ce qu'il y a de drole ?
n°2214077
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 20:10:49  profilanswer
Je sais pas mais ce qu'il a de drole, enfin bon  :sarcastic:
Surtout qu'il raconte autant de connerie que moi  :whistle:
D'apres le site ATI :
7.81 = Catalyst 3.0
7.80 = Catalyst 2.5
n°2214085
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-02-2003 à 20:13:03  profilanswer
7.81 = Catalyst 3.0
7.80 = Catalyst 2.5
En fait ca depend loool...
Il y a eu un build des 7.80 pour R300 qui etait les Catalyst 3.0 BETA pour faire marché les demos technologiques DX9.
n°2214097
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-02-2003 à 20:18:44  profilanswer
Y a eu deux versions des 3.0 et cela pour toutes les Radeon il me semble. Et deux version officielles (enfin du moins, deux versions disponibles en telechargement chez ATI directement).
n°2214108
Fou Furieu​x
Posté le 12-02-2003 à 20:21:12  profilanswer
BHJ a écrit :
Petite question: faut-il activer ou non le "fast-write"?
Chez moi il a toujours été activé et j'ai jamais rencontrré le moindre problème...:o
Et ça me fait gagner exactement 10 sous 3DMerde2001  :sarcastic:
n°2214116
Fou Furieu​x
Posté le 12-02-2003 à 20:22:49  profilanswer
Barbarella a écrit :
P'tit rappel utile pour les news utilisateur d'ATI.
Lors de l'installation de driver, ATI test la fiabilité de l'AGP et fixe les param en conséquence. ce test est assez sévère et il est courant de perdre l'AGPx4,x8 ou le fast-write.
Il est fortement recommandé de désovercloker ou déoptimiser sa machine, bref mettre des param bios très soft pour être sur de passer le test. Ensuite on peut les remettre.
Donc pour l'installe drivers laissez tomber les bus a 180 Mhz les timming mémoire agressif, les mode turbo, ...
Merci du tuyau, quoique chez moi ça passe nickel en 190X10.5 sur mon XP1700+, le Fast Write et l'AGP 8X sont bien là. :)
n°2214151
bgx
reviens brunette!
Posté le 12-02-2003 à 20:33:32  profilanswer
dis igor, t'avais oc ta radeon pour avoir 5062?
moi, je suis a 4738 ave proc @2.8 et radeon non oc...
Bon, c pas mal, mais en oc le proc, j'ai gagné en cpu et aux jeu 1, mais a rien d'autres :))
bgx
mes scores exact aux 4 jeux:
170.9
30.5
28
27
n°2214192
cybermatos
Posté le 12-02-2003 à 20:43:06  profilanswer
+1  :jap:  la 2em version corrigeait notamment un tres gros probleme de freeze dans les jeux OPENGL,genre MOHAA,QUAKE3,RTCW.... et moi j'en ai bavé,j'attendais ce patch comme le messie!! :D
n°2214197
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 12-02-2003 à 20:45:03  profilanswer
La différence c'est que ATI a été capable de faire un malheur avec le R300 à sa sortie avec des drivers qui étaient déjà mûrs pour une carte toute fraîche, et nVIDIA a eu largement le temps aussi... LE 18 novembre, ça tournait déjà lors des présentations, donc bon, à moins qu'ils aient dormi pendant 4 mois en se disant qu'ils étaient les best d@ world...
n°2214910
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 13-02-2003 à 00:31:05  profilanswer
Bizarre: avec 3dmark2001 et le test UT2003 je n'ai pas de hausse de perfs avec les 3,1 mais en jouant à UT2003 je sens en effet les 35% de hausse...
J'ai même pu remonter le niveau de détails :)
Bizarre mais finalement une bonne surprise!
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°2214917
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 13-02-2003 à 00:34:05  profilanswer
moi c le contraire  :heink: mais bon j abdique pas, dem1 j les remets, j ai certainement du parametrer un truc de traviole  :whistle:
n°2214924
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-02-2003 à 00:37:33  profilanswer
un chtit run à 2048 ca doit aider :D
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2215026
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-02-2003 à 01:24:03  profilanswer
yep, moi aussi...
bon, j'ai 5001 points en oc un peu proc et radeon, donc ca va.
Sinon, sur le CPU test de 3dmark, si j'ai bien lu les comparatifs, avoir de la rdram, ca aide a mort a faire grimper les scores
j'ai fait un petit topo des gens en p4 @2.8, et c la ram qui peut changer +/- 60 points (qd meme 10%).
Tu fais combien igor (bon, t un peu plus haut que moi pour le coup.....  j'ai
547 (61.1, 9.7).
Je fais un peu plus que les autres gars en i845E/G/PE/sis64x parcequ'ils ont pas la ram qui suit, mais je me fait depouyer par les gars en rdram.... Bon, je ne suis pas sur que le test soit supe r representatif d'un quelquonque vrai travail du proc dans un jeu, mais en tout cas les K7 foutent la paté au intel, surtout si tu compare DDR vs DDR et pas RDRAM vs DDR.
bgx
n°2215049
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-02-2003 à 01:56:27  profilanswer
bgx a écrit :
yep, moi aussi...
547 (61.1, 9.7).
bgx
P4 2.8 R9700 non overclockee, 5200...
n°2215061
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-02-2003 à 02:24:27  profilanswer
ben non, avec l'aniso forcé à 8x dans les drivers je fais 695 et sans, je fais 742
(PIII 866, R8500LE, 512Mo de ram)
Message édité par mareek le 13-02-2003 à 02:25:08
n°2215510
fabro91
Posté le 13-02-2003 à 11:58:48  profilanswer
ben moi depuis que j'ai mis les 3.1, les visualisations de windows media player9 rame complètement et me font meme ramer le pc complet, ma souris saccade, c bizarre.
Ce qui est encore plus bizarre, c que si je fait un clic droit sur la visualisation, tt devient fluide qd le menu contextuel s'affiche.
Si vous avez des suggestions à ce propos
n°2215541
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 13-02-2003 à 12:09:06  profilanswer
bgx a écrit :
yep, moi aussi...
547 (61.1, 9.7).
bgx
c kler, en comparant mon score par rapport aux autres avec des configs similaires voir meme superieurs mais avec des p4, j les grattes de 100 voir 200 points  :D  :wahoo:
Message édité par Reas0n le 13-02-2003 à 12:09:36
n°2215688
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-02-2003 à 12:52:10  profilanswer
ah si, j'ai testé un peu les cata 3.0 vs cata 3.1.
Ma conclusion, c que les cata 3.1 s servent plus du proc.
Donc a la fin, ca fait que les appli ou la cg est limitante gagne (ex : ut flyby, 3dmark jeux 2,3,4), alors que qd le proc est limitant, on n'a un score moins haut (parcequ'il est moins libre), ex : ut botmatch, cpumark ds 3dmark, jeux 1 de 3dmark....
Si vous avez des contres exemples, mrci de me le faire savoir :)
Enfin voila, a la fin, je pense que les 3.0 sont mieux dans une utilisation normal (pour jouer a ut, c le proc qui limite).
bgx
n°2215788
igor
Posté le 13-02-2003 à 13:24:07  profilanswer
bgx
170.9
30.5
28
27
Vi la radeon est o/c.
351 pour le core et 334 pour la RAM.
n°2215813
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-02-2003 à 13:35:06  profilanswer
sachant que je fais aussi 4732 avec la radeon sans oc
je pense qu'on peut affirmer que la 9700pro fait 4730 en standart :)
n°2215849
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-02-2003 à 13:43:54  profilanswer
tetedeiench annonce 5200 non oc.....
ca me semble tres haut, mais bon....
ptet que les sapphire sont trop fortes
bgx
n°2215864
tonton son​ic
RTFM
Posté le 13-02-2003 à 13:47:46  profilanswer
moi, moi g "que" 4403 points, je sais pas trop d'ou ca vient (pas d'o/c, pitetre proc un peu faiblard, anyway)
mais c sympa de voir ta cg qui lutte kom une malade dans 3dmark
ca faisait longtemps :D
edit : oublié de préciser qu'avec les cata 3.0 3dmark se lancait pas... no pb avec les derniers drivers
Message édité par tonton sonic le 13-02-2003 à 13:48:35
n°2216382
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 13-02-2003 à 17:17:01  profilanswer
bgx
lol ce gars et ses rumeurs  :lol:   :non:  pas le croire mec ;)
Message édité par Reas0n le 13-02-2003 à 17:17:27
n°2216563
Lao
Posté le 13-02-2003 à 18:22:39  profilanswer
mareek a écrit :
rad bleus=Carte de marque Hercules.
Y font des rad orange aussi sur leur nouvelle carte (avec le pcb rouge)
http://news.hwupgrade.it/immagini/herc-xmas.jpg
en fait C quoi la difference entre c 2 carte ?
n°2216656
fab$
Posté le 13-02-2003 à 19:03:08  profilanswer
laisse tomber cela fait 3 fois qu on lui dis :lol:
n°2216661
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-02-2003 à 19:08:05  profilanswer
yzon plus d'encre chez hercules ?
Nouveaux Boitiers Thermaltake !!!Bon ben je me suis lance (choix final en premier post, asus + P4 powa)
Nouveaux pilotes ATI Catalyst 3.0 ICI !be6-2 v1 + radeon 8500le hercules 128 mo = blockage apres le post
Enieme post sur la 9500pro...mais besoin de reponse!![ disque dur ] nouveaux modèles avec 8Mo de cache
le POST reportLes nouveaux CanoScan 5000F et 8000F
c quoi le principe du raid en résumé ?installation nouveaux disque dur 80 go
Plus de sujets relatifs à : Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
