2960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2294533
dd83
Posté le 14-03-2003 à 21:44:42  profilanswer
Je confirme, ca marche avec ma 9700 Pro :)
+200pts à 3DMark03, pour le reste je n'ai pas encore testé mais je vais voir ca ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2294547
bgx
reviens brunette!
Posté le 14-03-2003 à 21:49:52  profilanswer
yep, pareil en gros...
ca donne des perfs entre une 9700pro et une 9800pro (bon, ma cg est un peu oc a 346/330 :)).
bgx
n°2294551
Posté le 14-03-2003 à 21:50:56  answer
yewsef a écrit :
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'une maya2 (9700 pro) d'occasion ... le bleme c'est que mon PC demarre si je debranche :
- Lecteur disquette
- DVD
- Graveur
Donc a priori le bleme viendrait de l'alimentation, j'ai l'alim de 300Watts fournie avec le boitier Aopen, laquelle me conseillez-vous?
Mon syst : 8RDA+/XP2400+.
Merci d'avance.
Bon j'ai changé mon alim, l'enermax 350W suffit amplement, merci pour vos conseils ...
Sinon j'ai besoin d'aide car ma sortie TV ne fonctionne pas, j'ai bien suivi les conseils de ati.fr.st. En resumé j'ai utilisé le cable fournit avec la gigabyte, côté TV j'utilise la sortie Jaune (prise Jack), mais dans le panneau de config->Affichage tous les cables apparaissent debranches sauf celui de l'ecran CRT.
Merci pour votre aide.
P.S : la TV marhait avec la geforce2Pro.
n°2294606
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 14-03-2003 à 22:09:06  profilanswer
faut appuyer sur le petit bouton rouge il me semble , c'est assez special sur ati quand on a pas l habitude...sinon ce symptome je l'ai lorsque le cable n'est pas relie aux deux bouts (tv-pc), on c jamais  :whistle:
n°2294615
serveur
Posté le 14-03-2003 à 22:12:37  profilanswer
>Pour les possesseurs de 8500:
Je viens de mettre les 3.2.. et il y a une VRAI améloiration sur les jeux.
Avec JDKII et mon pauvre petit PIII, je ne pouvais pas jouer avec les textures 32 bits sans que cela saccade en combat avec un personnage..ben là pas de saccades avec deux personnages en 32 bits
je précise je suis en 1600*1200 , et  les textures sur very high.
De plus il recharge plus rapidement mon jeu
Sur 16 bits je l'ai trouvé plus fluide que d'habitude
...allez-y tout de go c'est du bon  [:wassabi]
Message édité par serveur le 14-03-2003 à 22:13:59
n°2294627
Escher
Posté le 14-03-2003 à 22:19:35  profilanswer
NeoGHosT a écrit :
Comment faut faire exactement en francais car j'aimerais bien le faire avec ma 9700 Pro POwer Color mais je ne comprend pas l'anglais :/ ?
Je pense sinon qu'il suffit d'attendre sagement les Catalyst 3.3...
n°2294636
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-03-2003 à 22:22:49  profilanswer
Effectivement ce mod est très sympa  :love:
n°2294696
Posté le 14-03-2003 à 22:55:54  answer
merci mais j'ai vu le bouton mais il reste en grisé et le cable est bien branché ...
n°2294700
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 14-03-2003 à 23:00:05  profilanswer
bizarre bizarre  :heink:
n°2294775
Posté le 14-03-2003 à 23:52:27  answer
Yeap apres reformat tjrs pareil, je connais quelqu'un qui a la meme carte, je vais lui emprunter la semaine prochaine son cable, et voir ....
La carte je l'ai eu d'occas, alors j'espere que la sortie TV n'est pas morte :(.
Posté le 14-03-2003 à 23:52:27  profilanswer
n°2294795
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 15-03-2003 à 00:02:33  profilanswer
je sais que certaine carte faut flasher le bios pour passer du ntsc au pal, mais normalement il devrait qd meme te detecter le branchement  :heink: change de cable, p etre que c est lui le blem, mais j ai bien peur que ce soit un probleme hardware la... :(
n°2294825
barbarella
Posté le 15-03-2003 à 00:20:04  profilanswer
AVIS de RECHERCHE :
je recherche une 9500pro ou 9700 de marque Sapphire en version boite sur l'alsace. Celui qui en a vu une dans un magasin très récement qu'il me dise ou je peux la trouver. Sur Strabourg c'est enfer et damnation et Surcouf a un rayon ATI ressemblant a un magasin russe avant 89 :D
merci d'avance
n°2294929
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 15-03-2003 à 02:23:13  profilanswer
euh c les driver 9800 pro que vous mettez???
paske je voi pas de 9800...
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°2294933
aliss
Posté le 15-03-2003 à 02:25:41  profilanswer
Pour ma part oui
n°2295091
Posté le 15-03-2003 à 10:27:55  answer
j'ai essaye le cable sur le portable du boulot qui a une sortie TV (carte graphik ATI) et j'ai le meme constat ... j'espere vraiment que ca vient du cable ...
n°2295409
aliss
Posté le 15-03-2003 à 12:50:03  profilanswer
Après modification des drivers les gains sont bien réels mème sans fsaa ou aniso,
UT2003 high detail botmatch : 79 -> 85fps
Code Creature benchmark en 1024 : 35.5 -> 39,7fps
C&C Generals en 1280x960 : +5 à 7fps
Q3 demo four high detail en 1280x1024 : 256 -> 266fps
3Dmark 2001 par défaut : 16290 -> 16740pts
3Dmark 2003 par défaut : 5130 -> 5340pts
n°2295863
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 15-03-2003 à 16:32:20  profilanswer
lol  :o  :fou:
c'est de la merde ses 3.2  :kaola:
je fait moin bien que les 3.1  :love:  :heink:
j'ai perdu 10 pts a 3D mark 2003
et -10 :sweat:  en flyby et -1 fps en botmatch
je vire et je remet les 3.1  :sol:  :whistle:
Feedback
n°2295937
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-03-2003 à 17:14:00  profilanswer
Question con :
Tu bootes avec le cable TV branche ou pas ?
Essaye comme ca si c'est pas le cas.
n°2296067
theangel24
Posté le 15-03-2003 à 18:07:36  profilanswer
ggeforce a écrit :
lol  :o  :fou:
idem je perds gavé de points ... je passe de 150i/s au test 1 à 100i/s ... idem chute de + de 50% dans tout les autres tests àmoteur 3d ... ça doit marcher que avec les 9700pro ??? ...byzarre ...
j'attends les 3.3 où ça sera d'origine amelioré pour les 9700 .rien ne vaut un bon driver officiel . :hello:
Message édité par theangel24 le 15-03-2003 à 18:26:00
n°2296110
ggeforce
Posté le 15-03-2003 à 18:21:26  profilanswer
theangel24 a écrit :
idem je perds gavais de points ... je passe de 150i/s au test 1 à 100i/s ... idem chut de + de50% dans tous les tests ... ça doitmarcher que avec les 9700pro ??? ...byzarre ...
j'attends les 3.3 où ça sera d'oriigne amelioré pour les 9700 .rien ne vaut un bon officiel . :hello:
oui moi aussi j'attends les 3.3
Feedback
n°2296152
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-03-2003 à 18:33:26  profilanswer
Barbarella a écrit :
AVIS de RECHERCHE :
merci d'avance
[:wam]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2296195
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-03-2003 à 18:49:39  profilanswer
j'attends les 3.3 où ça sera d'origine amelioré pour les 9700 .rien ne vaut un bon driver officiel. :hello:
Les 3.2 sont des drivers officiels ;)
Sinon ATI ne les mettrait pas en telechargement sur son site :)
n°2296225
Therence
Soyons réaliste.
Posté le 15-03-2003 à 19:09:41  profilanswer
Je comprends pas Je viens de passer au 3.2 et il ya plus aucune application 3D qui tourne Freeze et reboot et CE depuis l'installation des Dernier driver 3.2.... Sur une Radeon 9500 Pro. Je comprends pas? quelqu'un pour m'éclairer?
n°2296229
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 15-03-2003 à 19:13:11  profilanswer
Je suis repassé aux 2.4 pour ma propre part ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°2296230
Therence
Soyons réaliste.
Posté le 15-03-2003 à 19:13:52  profilanswer
apres avoir essayer les 3.2?
n°2296394
Posté le 15-03-2003 à 20:33:32  answer
Ernestor a écrit :
Question con :
je boot avec le cable branche et la tv allumée sur la chaine AV
n°2296790
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 16-03-2003 à 00:08:35  profilanswer
Oui : plus moyen de lancer le moindre jeu (testé avec aussi bien le DirectX 8.1 que le DirectX 9.0).
n°2297830
compuman10​1
Posté le 16-03-2003 à 16:02:27  profilanswer
Mon pb :
Fait chier ! je pige plus rien la
J'ai tjs des pb quelque soit le fsb presque au chargement de windows et malgré plusieurs réinstall rien à faire ca revient tjs au bout d'un moment.
L'ecran de démarrage de xp arrive, puis il y a des lignes noires en travers puis ca plante sur un ecran noir ou alors j'ai un motif à l'ecran comme si j'etais en haute résolution et que mon ecran le supportait pas. c'est trop bizarre.
par contre en mode ss echec ca marche nickel
J'ai deja essayé de changer de bios rien a faire.
J'ai essayé avec un autre proc de la meme série meme pb...
Svpp
j'avais les driver 3.2 je suis repassé en mode ss echec, j'ai désinstallé les pilotes et ca marche nickel
Je comprend pas !
je vais remettre les 3.1
n°2297892
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 16-03-2003 à 16:21:59  profilanswer
Je plante dans mes jeux en d3d...
Est-il possible de désactiver le sideband sur ma radeon 9500 pro ?
Est-ce que vs renconter ce problème ?
Merci d'avance...
n°2297899
RadiATion
Posté le 16-03-2003 à 16:25:18  profilanswer
Comme indiqué sur le site ici point numéro 6cela doit provenir d'un PB d'impédance...
www.ati.fr.st
n°2297963
barbarella
Posté le 16-03-2003 à 16:55:22  profilanswer
Pourrais-tu faire qque chose pour le fond du site. La lecture est très penible :( alors que les infos y sont généralement  interessantes. En règle général les fonds texturés posent souvent prob sauf quelques rares cas d'espèces qui sont généralement claire et a motif léger.
n°2298006
Posté le 16-03-2003 à 17:16:43  answer
l'entree de la tv fonctionne avec la geforce2 Pro et mon lecteur DVD de salon ... apres j c pas si l'impedance est de 75ohms?
n°2298306
24gordon
Gwen rocks? No Doubt!
Posté le 16-03-2003 à 19:29:08  profilanswer
Que du bonheur pour moi ces Catalyst 3.2!!!
Je n'ai pas cherché a verifier les performances par rapport aux 3.1 mais tous les bugs graphiques dans mes jeux semblent avoir disparu.
* les textures des nuages ne clignotent plus dans FS2002
* je peux enfin activer les ombres 3D dans C & C Generals sans que ca fasse des traits bizarres partout
* plus de problemes de scintillements ou de bugs graphiques sous Nascar 2002 et N2003.
Et c'est la premiere fois que je ne vois plus ces bugs depuis les 2.5
En attendant, merci ATI  [:powa]
Et si les 3.3 ne ramenent pas d'autres bugs mais qu'en plus ils sont plus performants, ca sera the cherish on the cake!!!
n°2298768
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 16-03-2003 à 23:12:10  profilanswer
...mais j'ai toujours le bug de l'affichage des lumières à travers les murs dans splinter cell en FSAA...allez encore un petit effort dans les 3.3... :o
n°2299458
bgx
reviens brunette!
Posté le 17-03-2003 à 12:24:51  profilanswer
ouaip, dans l'excercice du debut?
frnchement, je crois que c a cause du AA, parceque je l'ai desactivé et ca va maintenant :) (enfin faut dire qu'avec, qu'en tu passe a l'emplificateur de lumiere, la radeon a trop du mal :)). Sinon, je suis deja a la mission de la CIA, j'ai un peu peur pour la longevité du jeux, style en 1 semaine c torché...
et sinon,je prefere igi2 pour l'instant... (plus de possibilité : tu as pas a prendre en compte 1 ou 2 garde, mais tous le dispositifs de defense , declencher une alarme la pour passer ici....
bgx
n°2299760
Erkul
Posté le 17-03-2003 à 13:51:26  profilanswer
Quand on fait la mod pour installer les pilotes 3.2, quand on choisit le fichier.inf à installer, faut choisir:
C2_08040
ou
CX_08040
En plus moi j'ai une Radeon 9700, je ne vois que des pilotes 9800 Pro, pas de 9800...
n°2299803
macbeth
personne n est parfait
Posté le 17-03-2003 à 14:03:18  profilanswer
oui dans splinter pour effacer les bug fo passer en amplificatin de lumiere et c bon mais dans ce mode ma config rame  :ouch: (g tout  sinon g passe le nivo cia ki est assez facile
-Groland, je mourirai pour toi.
n°2299808
macbeth
Posté le 17-03-2003 à 14:04:56  profilanswer
oui dans splinter pour effacer les bug fo passer en amplificatin de lumiere et c bon mais dans ce mode ma config rame  :ouch: (g tout  a fond  fsaa 6x aniso 16 options kalite et tout a fond dans les options du jeu) sinon g passe le nivo cia ki est assez facile
n°2299810
len22
Posté le 17-03-2003 à 14:05:12  profilanswer
je viens d'installer les 3.2 et j'ai tjs les mm prob avec IGI2 et l'option "Force Vertex Shader". Dans un cas, ya des bugs graphiques, et dans l'autre, ça freeze le jeu dès le début de la mission.
pourtant, ça devait etre corrigé !!  [:tete_de_mort]
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
n°2299920
Cekac
Posté le 17-03-2003 à 14:42:50  profilanswer
Salut à tous
Je compte changer de CG pour passer chez ATI mais je sais pas laquelle choisir.
Je compte acheter un TFT 17 pouces donc bloqué en 1280*1024 quelle carte choisir sachant cela.
J'utilise le pc presque exclusivement pour les jeux
D'avance merci
n°2299949
_deskira_
Posté le 17-03-2003 à 14:51:52  profilanswer
CekaC a écrit :
Salut à tous
D'avance merci
radeon 9800 pro [:xp1700]
Nouveaux Boitiers Thermaltake !!!Bon ben je me suis lance (choix final en premier post, asus + P4 powa)
Nouveaux pilotes ATI Catalyst 3.0 ICI !be6-2 v1 + radeon 8500le hercules 128 mo = blockage apres le post
Enieme post sur la 9500pro...mais besoin de reponse!![ disque dur ] nouveaux modèles avec 8Mo de cache
le POST reportLes nouveaux CanoScan 5000F et 8000F
c quoi le principe du raid en résumé ?installation nouveaux disque dur 80 go
Plus de sujets relatifs à : Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
